А я эти три заглушки-всегда аккуратно внутрь забивал болтом на 4 или 5
Вложение 88512
Неудачно нажал на кнопку и она провалилась внутрь... Долго мучался вытянуть назад - никак..
Есть ли вариант снять только облицовку вокруг ручки или придеться снимать всю обшивку двери?
Очень не удачно... Обшивку снимать
В голову не приходит, с каким усилием надо продавить так кнопку, чтобы загнать её внутрь. :resent: Точно, очень неудачно
Ощущение, что там уже копались, и пластиковые защелки были до этого случая уже обломлены.
Только снимать обшивку.
Спасибо большое, осваиваю сейчас снятие обшивки и замка задней правой двери...не открывается снаружи (Скорее всего трос соскочил). Чуть не сломал пластик кнопки стеклоподъемника...очень плотно сидел...аккуратнее, Пассатоводы...сломал две клипсы (Ни в какую не отщелкивались). Кстати разница клипс В6 и В7 оказалась в количестве и по форме...фото не вставляется. На В6 шесть клипс, на В7 - семь клипс и на В7 клипсы с расширенными пластиковыми пружинками. У меня была проблема в том, что трос наружней ручки двери высоскочил из гнезда ручки (шарик на тросу). Когда собирал обратно три белых пластиковых заглушки вставил только после развальцовки и подогрева феном посадочных мест...спасибо всем за информацию, очень помогло...подскажите как вставить фото, выложу фото, который снимал в процессе ремонта...всех благ, Коллеги, Пассатоводы...
Ребята, не открывается водительская дверь с улицы. Подскажите, как разобрать, возможная причина.
У меня пару недель назад было тоже самое и именно на водительской двери. Видимо влага попала внутрь личинки и в ее посадочное место и там подмерзло. Внутреннюю обшивку снимать не надо. Нужно снять заглушку личинки, вынуть личинку, протереть влагу внутри или просушить там все феном и забрызгать вд-шкой внутри самой личинки и пространство за ней, потом собрать все обратно. Дел реально на полчаса. Если нет схем разборки из ELSA, то вечером могу скинуть, там все просто.
Вот схемы разборки ручки из ELSA
