Здравствуйте,
сколько будет стоить поменять два центральных хромированных датчика парктроника ?
Бампер при этом снимаете или только хром решетку ?
Здравствуйте,
Доброе время суток...
Ремонтируете ли вы не контакт свечей накаливания на дизельном моторе 2.0 TDI BKP Passat 2007 г.в и сколько будет стоить ремонт?
Кратко пред история... Заменил свечи накаливания перед наступлением холодов, 2 недели отъездил нормально, потом загорелся чекэнжин приехал снова в сервис где менял свечи, диагностика показала ошибку свечей накаливания, сбросили ошибку опять отъездил уже недели 3 после чего опять загорелся чекэнжин, при очередном ТО диагностика показала ошибку свечей накаливания сказали что нужно менять жгут проводов который стоит около 6000 т руб. и работа около 5000 руб...((( Мне не понятно что там может случится с проводами, может там дело в разъеме?
Зарание Спасибо.
Здравствуйте,
стоимость работ по замене 2-х центральных датчиков парктроника-600руб.,без снятия бампера.
Сообщение добавлено в 19:10, предыдущее сообщение было в 19:06
Здравствуйте,
точно по этой проблеме можно сказать после снятия свечей и их проверке.Стоимость работ -1600руб.
По описанию очень похоже, что понадобится ещё раз замена свечей.
на этом и других форумах активно обсуждается проблема перескока цепи ГРМ из-за проблем с натяжителем цепи в двигателях BZB. В связи с этим вопрос - сколько будет стоить диагностика этого узла и в случае необходимости его замена на новый и есть ли у Вас в наличии натяжитель цепи новой модификации 06 Н 109 467 Т ,а то перспектива кап. ремонта или замена на новый двиг. Не радует.
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Скажите пожалуйста сколько будет стоить поменять стойки задней подвески (стойки есть), прокладку ГБЦ (прокладка, масло, масляный фильтр и антифриз концентрат(без дис. воды) есть)) VW Passat B6 R-Line Vin: WVWZZZ3CZ8E247130 ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Здравствуйте,
1.стоимость замены задних стоек(аммортизаторов)-1т.р./шт.
2. Замена прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ)-15т.руб.
Сообщение добавлено в 13:36, предыдущее сообщение было в 13:31
Здравствуйте,
-диагностика состояния натяжителя цепи -бесплатно. Если цепи гремят-то замена однозначно.
-стоимость замены натяжителя-7т.руб.
по наличию натяжителя нового образца перезвоните по тел. сервиса, назовите vin-номер авто -отдел запчасти.
запишите меня пож. на пятницу на замену масла в коробке автомат и диагност. цепи.
Здравствуйте!!! подскажите пожалуйста как правильно прогревать АКПП перед выездом после мороза???
Здравствуйте. Хотелось бы записаться к вам на субботу 17.03.12 для замены заднего сальника коленвала и клапана ВКГ с вашими запчастями. Подскажите насколько это реально и сколько времени займет ремонт?
Ок. буду.
Огромное спасибо! Буду точно в срок.
Спасибо за инфу. !!!
Привет, в субботу 17.03 в 12.00-13.00 на замену пыльников вн. шруса могу приехать? сколько по времени займет работа?
passat b6 2006 г.в. 2.0 fsi
Спасибо большое )))) Приеду обязательно, 1 час это 2 шт.поменять или 1 шт.?
еще хотелось бы уточнить один момент, диски тормозные по коду 100.3300.20 Зиммерман ставили кому-нибудь? знаком ли вам данный экземпляр?
Если получится их завтра забрать, то и диски с колодками еще поменяю у вас.
Добрый вечер!!! Осталось ли у Вас на предстоящей субботы свободное окошко для замены масла и диагностики ходовой?
