Модернизация Паркассистента в Пассат В6 и СС.
Предистория: С 2008 года владел Пассатом Б6 Вариант, в котором был только паркпилот (т.е. парктроники спереди и сзади). По весне случилось так, что поменял я свой сарайчик, на точно такой же. Главным был, конечно, пробег, но бонусом добавились и несколько опций:)1, в частности паркассистент (это значит Пассатик умеет парковаться сам, автоматически). Необходимость этой опции обсуждать не будем, а вот то, что пилот и ассистент управляются одной кнопкой, не понравилось сразу.
Обратил внимание, что в Тигуане системы включаются разными кнопками. Сразу захотелось сделать так и в Пассате. К счастью ваговцы с 09-го модельного года (а до этого паркассистента вроде и не было) перенесли кнопку парктоников с правой стороны на левую. Приобрел кнопочку паркпилота старого образца (средняя справа) и установил (никакого колхоза:)1, все родное!).
Дима (drsedoy) :bow: нашел и поделился схемой от Тигуана. Там к второй кнопке идет еще один провод от 16-го пина блока парктассистента. Добрался до блока (а добраться до него не так сложно, сняв бардачек слева от рулевой колонки. Блок находится чуть выше) вставил провод в 16-й контакт. Замыкаю на землю - ноль эмоций.
Тогда захожу в блок паркасистента, выбираю вместо Пассата Тигуан.
Замыкаю провод - работает, но не совсем так, как я думал.
Кнопка паркассистента стала работать как паркпилот, а новый провод стал включать паркассистент.
Индикация включения и того и другого (желтые диоды) по прежнему в старой кнопке, что естественно.
В общем получил, что хотел. Теперь паркпилот включается коротким нажатием кнопки. Осталось перекоммутировать провода: новое управление на старую кнопку, старое управление и индикацию паркпилота на новую.
Разнести кнопки включения парктроника и самопарковщика
Добрый день!
Машина с партроником и паркэсистом(или как он там называется...короче сама паркуется).
Это все на одной кнопке висит.
Чтобы включить спецом парктроник нужно удерживать кнопку, а чтобы включить самопарковщик - нужно разово нажать.
Вопрос в том, что мне не удобно долго держать кнопку, чтобы включить парктроник.
Существует ли отдельная кнопка для самопарковщика в левый ряд под кнопку автохолда?
Кнопка парктроника в правый ряд под датчик давления в шинах существует.
Хочу разнести эти кнопки вот и все :nod::)1
