Перепутали полярность при подключении акума. перестал работать кондер.не включается вентилятор. думаю сгорел реле кондера или вентилятора. где находится подскажите пожалуйста.
Если у Вас B6, то есть три места расположения блоков реле (один под капотом и два по бокам торпедо в салоне). Посмотрите мануал, там расписано расположение предохранителей.
B5 1.6 AHL 1997г под капотом не нашел. сбоку руля на панели есть предохранители - все целые. других не нашел....... в нете нахожу только схемы а фото где именно не могу найти
Там где предохранители слева в торце торпеды дырка---там видно реле ...ищим ...удачи !
