Воздушни фильтр BMC CDA 85-150 на Пассата-нови в упаковке, как на фото:
http://nenad.elitedubs.com/MrBreeze/BMC.jpg
http://nenad.elitedubs.com/MrBreeze/Engine.jpg
Скока?
Чем он тебе не приглянулся.
Да он-же у меня стойт и будет стоят. Это Я заказал "картридж"(сам фильтер) что бы менят когда мойю и сушу тот из машине. Мой партнёр не понял и принёсь вес кит-как на фото.Так что у меня их 2, один под капотом, другой в упаковке.
Он стойт в Италии 210 Евро, так и продаю.Кстати, то что видно на фото-настоящи карбон, защита фильтра от тепла от двигателя.
А что дает это фильтр?
И я так понял, что за ним еще "ухаживать" нужно - промывать, сушить и т.д.?
Это фильтер пониженого сопротивления как КН и сл., на базе хлопка-очен качествени.Я промиваю раз в пол года, операция простейша но что бы не сушит горелкой или феном, хочу иметь запасной картридж.Цитата:
Первоначальное сообщение от Avilon
Что даёт-увеличивает крутящи момент, л.с. добавляет на високих оборотах. Но, кр.момент то что нужно в городской езди-тяга.
Поскольку есть: хорошая защита+шланг=холодни воздух с наружи большого давления проходит и практически нагревается на 1-2 градуса (тест проводил паринь у которого тоже БМЦ),ето даёт хорошую смес для увеличения мощности.
Гораздо лучше чем все осталние на ринке.
Существенна ли разница между ним и KN ?
(KN - который в коробку вместо обычного ставят).
А этот идет взамен коробки?
А как он себя ведет зимой ? :)
Да, лукше чем КН.
Всю зиму откатал без проблем, зимой даже лукше-нет пили
корбку убираеш.
Ну а какой прирос ? +/- ? :)
Трудно сказат..
В принципе, если выхлоп штатни тогда не болше 3-4 л.с.
Если выхлоп "прямоток", тогда 5-6 л.с. Но прибавка на средне высоких оборотах, от 3700-3900
слухай а он на Б-5 1.8Т полезет никаких переходников ненадо будет ???? просто тупо втыкнул и всё
а со старым чё делать как его вытащить или оставить ты сам то как зделал ????
Alexandro, последние тести (Английский журнал Tuning Mag) показали что БМЦ-ЦДА лучше себя проявил между конкурентам и дал прибавку 11 л.с.!!!! на атмосфернике. Я запросил у парня копию газетной статий.
http://superchargedaudi.com/sc/index...pic=1798&st=0&
GL_Dimond, тоже самое как на фотке- убираеш полностю штатную коробку и втикаеш "сзади" РМВ а спереди гофро шланг котори поставляется в комплекте с фильтром. Надо просто докупит маленки фильтр(5-10 долл.) котори ставится на шланг котори работает с отработаними газами масла из коленвала. На фотке не видно так как он под фильтром.
а кто это может всё это устоновить !!!!
и сколько это дело всё стоит !!!!
Касательно установке- сам сможеш даже если раньше не прикасался к коробке фильтра. Всё вместе займёт у неопитного не более 3 часа а так убрат штатную 20-30 мин и поставит другую только-же.Цитата:
Первоначальное сообщение от GL_Diamond
Цена и где купит- недавно появился дилер БМЦ в Москве, правда продают фильтри для байкеров но сказали что можно у них заказат (10 дней поставка). Если хорошо помну цену 210 долл.США. в Италий в розницу ето стойт 220 Евро.
Тебе нужен как у меня BMC CDA 85-150
www.bmcairfilters.com
Московский диллер- Address: UL. KRYLATSKAYA 2-4
Town: MOSCOW
ZIP Code: 121552
Nation: RUSSIA
Telefone: (+095) 140 55 33
Fax: (+095) 740 55 33
Web site: HTTP://www.euromoto.ru
eMail: info@euromoto.ru
но мне надо чтоб я приехал мне всё зделали и я уехал я просто не особо разбераюсь !!! И капатся не охото !
Но тогда к каком другу или на худой конец сервис. Можеш у дилера спросить есть ли у них установка или кого-то рекомендуют.
Появилась копия теста почитайте ссилку.
меня эта ссылка с тестом обламывает !!!
Если серьёзно я хочю купить этото фильтр но мне нужно чтоб его ктонить поставил его !!!!!!!
>>>>a podojdet li etot filtr na 1.8 tЦитата:
Первоначальное сообщение от Nenad
Да. http://www.bmcairfilters.comЦитата:
Первоначальное сообщение от khudoyan
Диллер:
Address: INDUSTRIESTRASSE, 8
Town: DIETLIKON
ZIP Code: CH-8305
Nation: SWITZERLAND
Telefone: +41 (1) 805 2111
Fax: +41 (1) 805 2323
http://www.derendinger.ch/
