Сообщение от
Evaks
и так подниму тему!!!!!
вчера сам поменял подшипни стало чуток тише. Но гудит еще или сам ролик илил подшипник Гены!
то что это очень просто я не скажу!!!!
снял ремень,открутил гайку на 14 головкой,далее 3 торекса сняли привод от шкива на вал компресоора,далее стопорное кольцо. снимать обязательно!!!
далее снятие шкива:
понадобится 3 болта с резьбой на М6 длинной не менее 6 см! и тут вот самое интесное они дальше резьбы не пойдут упрутся в заднюю шайбу,т.е. начало резьбы надо пробачивать до 4-4.5мм на 2 см и тоько потом резьба!!!!!! 3 болтами попеременно снял шкив с компрессора!
далее выпресовка подшипника. ОН заводом мало того что запресован хорошо,так еще его не плохо раскернили!!!!!! Пришлось зубилом срубать эти зазубрины и после ставить надставку и очень большим молотком и кучей русск. слов выбивать!!!!!
ставим подшипник 35*52*20 (т.к у нас полная Ж с валютой и 60-70% магазинов закрылись купил Cargo 250998 сколько стоит тяжело сказать заказл был 55 с утра ,Юпосле обеда 60,когда забирал спецом глянул 62 и сегодян 94. т.к. курс доллара менятся!!! до все эпопеи говрят [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] в районе 40-45!) запресовывал старым! , затем ставим шкив на компрессор его забивал так вставл старый подшипник затем брусок внего упирал и по бруску бил, поставил стопорн шайбу ,собрал все остальное и стало тише!!!
успехов
