В этом топике вы можете рассуждать Pro звук.
Вот я ни как не могу найти хороший усилитель класса где-нить
D, нашел самый дешевый audiobahh модель не помню 13000р.
хочу подешевле, можно фирмы другой, но что б хар-ки
были не хуже :shock:
Для начала, какую музыку слушаешь, на какую сумму расчитываешь, что сейчас стоит (голова, акустика, саб?).Цитата:
Первоначальное сообщение от NostraDamus
Вообще audiobath - это больше пафосный усилок, побходящий под активную музыку, но обычно его выбирают те, кому более важен внешний вид, а не звук
Слушаю я качественную музыку...
Trance, Techno, Progressive и т.д. и т.п...
Мне самое главное чтобы звук был реалистичный и настоящий,
одним словом качественный. (я ценитель чистого звука).
расчитываю на сумму примерно 10т.р. - на усилок.
саб фирмы Hertz, модель не помню(еще пока не купил).
И что ты можешь посоветовать из твиттеров, что б подошли в
штатное место
можно чуть поподробнее, что из компонентов сейчас имеется?Цитата:
штатное место
А точнее у меня стоит родня и не больше, но звук не плохой
Это тебе только кажется :)Цитата:
в этом случае начать вернее всего с акустики, желательно с 6,5'' мидбасами, затем уже усилитель, саб и голова, не надо забывать о проводке (ИМХО - это 1/3 всего звука), но для начала сойдут и простые, так, что 10 000 отделаться не получится. Конечно же можно поставить просто усилитель, но тогда смотреть надо на относитьельно простые серии, поскольку на штатной голове и колонках ты не почувствуешь разницу между усилком за 200$ и за 1000$
Я сeбe поставил KIcker 700.5 . Отдал 13 000. Усь пятиканальный. Суммарная мощность 700. Из них гдe-то по 70 ватт на канал в номиналe при 4-х омной нагрузкe. Канал на сабвуфeр цифровой, гдe-то 250 Ватт. Дополнитeльный плюс это дистанционный рeгулятор уровня баса. Ставится этакая крутилочка под рулeм гдe-нибудь. Надо слeгка убавил или добавил басов на саб. Удобно. Пока доволeн. Mощности хватаeт за глаза.
вообше для активной музыки хорошо подходят уси Rockford Fosgane, Audiobahn и PPI но для более мелодичной музыки следует обратить внимание на что-нибудь другое.
Что касается акустики, то, опять таки, для активной в идеале конечно Dinaudio но они дорого стоят, хорошая альтернатива RF, либо, относительно недорогие и вполне универсальные DLS R6A
не-не-не, ты не понят я имел ввидуЦитата:
Первоначальное сообщение от Zzzz...
10 000 только на усилитель (можно и подешевле).
6,5'' мидбас - это в родные места ставить (в двери?).................................
В итоге я хочу!---
1. Динамики в дверят - чтобы от магнитолы питались;
2. Саб - только от усилителя(2-х
канальник в мостовом соединении)
3. Ну на конец можно доп твитеры
поставить в заднюю полку, и среднячки (СЧ), во сколько мне это все обойдется?
все по отдельности можете подсказать, ну и фирмы
нормальнавя акустика 6.5" стоит от 200, но под стандартные посадочные места они не подойдут, нужно подиумы делать (можно сделать самому, но это достаточно геморно). Но 6.5 это в идеале, конечно можно и поменьше но эффект будет уже не тот, как, в прочем и цена.Цитата:
В итоге я хочу!---
саб, здесь опять уйма вариантов: фри-эйр или в закрытом ящике (продаются уже готовые варианты, но ИМХО не вариант). Дальше ЗЯ делится на несколько подтипов, фазоинверторный, бэнд пасс и т.д. Наиболее бюджетный вариант - это фри-эирный саб, тот который работает на объем самого багажника и не требует установки ящика, стоят такие сабы от 50.
Дальше больше, ты пишешь, что хочешь саб до 10 000, но пустить его мостом на саб, за эту цену ты без труда подерешь нормальный 4-х канальник, которого хватит и на акустику и на саб. Если же ты все же хочешь сделать так, как написал, то можешь не заморачиваться 16 сантиметровой акустикой, поскольку встроенного в магнитолу усилителя (в номинале мало у какого производителя мощность превышает 10-15 Вт на канал, что бы они там не писали) попусту не хватит что бы прокачать эти колонки.
Затем не понял зачем доп твитеры, ты имел в виду 2 пары твитеров (4 шт.)???
Среднечастотники можно но будь готов к следующим вопросам
1) от чего ты их будешь питать, в этом случае тебе пАлюбому понадобится усилитель минимум на 4 канала а то и парочку в сумме на 6-8 каналов.
2) Куда ты их будешь устанавливать - торпеда, двери, кик панели, все эти места не приспособлены к установки акустики соответственно будет довольно дорогая инсталяция
Теперь считаем, все без учета стоимости головного устройства
Программа минимум
акустика 5” – 150
саб – 50-100
усилитель 2-х канальный – 100
итог: 300-350 + установка
программа оптимум:
акустика 6.5” – 200-250
саб – 150
усилитель 4-х канальный – 300-350
подиумы под акустику 6.5 – 150
подключение и настройка – 200-300
итог: 1000 – 1250
программа максимум
акустика 6.5” – 300-400
саб – 200
усилитель 6-х канальный либо 2+4 – 600-700
подиумы под твитеры - 150
подключение и настройка – 500
итог: 1900 – 2100 и выше
теперь где все купить и посмотреть, во-первых советую полазать для начала здесь http://www.avtozvuk.com/ там уйма тестов и вариантов инсталляций, а также теория, затем держи установку на http://auto.hi-fi.ru/ это что-то типа сотовика долько по кара-удио, много тестов и вариантов мест где все это можно купить с приблизительными расценками.
В принципе можно купить все бу но перед этим все же рекомендую внимательно изучить 2 вышеуказанных сайта.
Удачи!
Программа минимум - саб какой-то
дешевый... мне бы я думаю
корпус закрытого типа-он лучше
акустика 5” – 150 - какой фирмы?
они в штатные места подойдут?
Как я подключу родную акустику и
саб в один усилок 4-х канальника не хватит, нужен 6-ти, и сколько он будет стоить? фирма
ну а вдругом все нормально
ЗЯ не обязательно лучше, кому что нравится, в целях экономии я бы выбрал бы именно его JL-Audio
акустика 13 см безусловно лидер Rocford Fosgate X152S и T152S (вообще я бы старался брат RF поскольку ИМХО это фирма одна из лучших в производстве компонентов для любителей активной музыки) но они стоят 350 и 650 соответственно, из более приземленных наверное MB Quart PCE 213 Boston FS50 либо DLS
что касается усилка то 4-ки хватит: 2 канала на фронт 2 канала мостом на саб, если захочешь поканалку то можно сделать так: 2 канала на мидбас, 2 канала мостом на саб, а твитеры запитать от головы, на это у нее мощности хватит. Из 4-ок хороший вариант - DLS CA 450 Audiobahn 4401 Phoenix Gold Octane
из 5-6-ок Genesis Profile 5 Audison SRx5 Phoenix Gold R9 PPI 6600
Ребята, вы чего :confused: Какие 13 см. в пассат? :shock:
Я же написал что точно не знаю, поскольку у себя я сразу делел подиумы под 16 см, но имхо 13 влазятЦитата:
Первоначальное сообщение от Василий
16 штатно стоят :nod:Цитата:
Zzzz , штатно 16-е идут! ИМХО 13 совсем не катят для пассата. :)
Цитата:
Первоначальное сообщение от ~RS~
тем проще, так или иначе подиумы вещь необходимая
Tесли бюджет долларов 150-200, то вопрос, катит или не катит весьма спорен, поскольку нормальные 16 см только начинаются от 200 вечно условных, а так, базару нет при прочих равных разница между 13 и 16 разительнаЦитата:
У меня их нет :(Цитата:
к железу наМертво прикрутили, вроде не гремит ничего
есть, ты просто этого не слышишь, да и назначение подиумов не только в снижении вибрации, но и в направлении дифузора динамика в необходимое направлениеЦитата:
У меня их нет :(
к железу насертво прикрутили, вроде не гремит ничего
ну пожалел я 200грин на подиумы, и то они ненапрвленные были. повести меня за это:vis:Цитата:
ИМХО в любом случае 16 лучше будет crazy2Цитата:
А лучше саб поставить - круче будетЦитата:
Саб куда? в передние двери? О них же идет речь
