смена магнитолы
парни вообщем дело обстоит так была магнитла
VW Radio Navigation System MCD by Blaupunkt
http://teletehnika.info/uploads/pins...-rns-mcd-m.jpg
управление на руле есть
решился поменять ее на это VOLKSWAGEN RNS http://teletehnika.info/uploads/pins/foto/vw-rns-m.jpg
благо 2 дин таам и там и с такой же машины
но оказалось есть маленький трабл моя магнитола пришла с машиной и никогда не просила год, даже при снятом акуме эта просит, ладно я его знаю
но у меня один разьем не подходит, конкретно D. в эту магнитолу у него дуругое исполнение
у меня такой http://teletehnika.info/uploads/pins...-rns-mcd-k.jpg и в нем используется тока 4 контакта
а на этой магнитоли по мимо ISO стоит такой http://www.teletehnika.info/uploads/...igation-p2.gif
посмотерв внимательно я вижу что и там и там есть can L, can H, Kl15. я их соеденяю проводами но возникает загвоздка с 4 проводом он на моем разьеме обозначен как REV на этом такого нет , есть RFLS, вопрос соеденять их или нет ??
а также проблема не паказывает индикация на приборной панели теперь и нет управления на руле, горит ошибка 01044, ошибка блока кодирования
подскажиет как решить трабл
Шить походу блок комфорта
и чего теперь делать как быть
сходи на http://passat-b5.ru и там усе найдешь.
Ну подожди, еще не вечер, народ то как никак работает
дак тема и висит не один день уже
это она тут висит, а на других форумах как? Висит или нет?
естественно с того же дня и так же регулярно поднимаю
