Вопрос по АКПП
VWPassatB5 1.9 TDI 4 ступенчатая АКПП. На холодную автомат работает нормально. А когда машина прогреется при переключении с 3 на 4 происходит какая-то вибрация, при плавном нажатии на педаль газа. Всю машину трясёт, как будто по стиральной доске едешь. Отпускаешь педаль, или резко ускоряешься, вибрация пропадает. В чем проблема :help:? Заранее спасибо! :)
Проверить подушки двс и акпп ...на месте работает все нормально ????
На месте при переключении на R и N, нормально. А когда ставишь на D небольшая вибрация есть.
Чистить клапан екр и опрессовка шлангов .....
С разрешением Vladimir G в этой теме задам вопрос.
Акпп 5 ступка роботает хорошо без рывков и дерганьев,за исключением задней скорости,
Когда включаешь заднию передачу,толчок небольшой и сильняя вибрация когда жмешь на тормоз,отпускаешь,все норм!
С чем это связано?
Почистить ..клапана картерных газов ..
Спасиб! буду к мастерам обращаться( самому новерное не почистить?)
Вибрация была из за сильно затянутой защиты(установлена металическая дополнительно на двигатель и АКПП)
Ну молодец что розобрался ....
Доброго времени суток, господа, и возможно дамы)))
Прошу посоветовать неопытному пассатоводу!!! Начитался всяческих ужасов про коробку и гидроблок и решил проконсультироваться у знающих.
Passat b6 1.8 TSI АКПП6, VIN:XW8ZZZ3CZ9G000236, пробег 102000, просмотрел сервисную книжку - замены масла в коробке не было, хотя обслуживался всегда у ОД! Проблем с коробкой, по субъективным ощущениям нет. Собственно вопрос - как срочно необходимо менять масло и какое лучше???
Заранее благодарен!
Sava101, Во первых это форум В 5 ...а АТФ Вам надо менять каждые 50-60 тыщ ..это для титрона В 5 и В 6 ...так что надо менять пока нет проблем ...
требуется доливка масла в 5ступеньчатом АКПП на В5 1996 tdi2,5 v6 как это сделать и куда лезть?
стройный миха, На форуме есть с фото как доливать и менять ....ищим ...удачи !
подскажи в каком углу искать. поиск не чего не дает
