День добрый. умер подшипник ступицы переднее левое колесо. возможно ли сделать самому и какие подшипники лучше ставить????
если есть гидравлический пресс можно самому, но надо учесть стойка снимается ,а это значит как пойдет верхний продольный болт (сразу новый -замена) , если нормально - выпрессовку ведут в данном случае по внутреннему кольцу .. Из подшипников ИМХО не бери рувиль,можно SKF..
спасибо, а с задними как быть???
С задними сложнее ,поскольку стоят датчики АБС по центру ступицы и к сожалению далеко не всегда нормально выходят с посадочного места ,т.е. можно попасть и на датчики.. Там идет ступица в сборе с фланцем ,а не отдельно подшипник .
Сергей60рус, Как решите хотите в сборе зад и перёд...можно и прессом--замена токо подшибников...дешевле..
turbomotors, Датчики авс стоят токо спереди---это не тот нем....
а верхний продольный болт он специальный или можно подобрать
Тот который держит 2 рычага ??????????
я не знаю..........
Что не знаете....так что тогда спрашиваете..Ступица держится на 2 рычагах (шаровых ) с низу и 1 болт держит 2 рычага (шаровых ) в верху--так этот болт желательно заменить если при снятии повредите (сталь крепкая ).....прессом выходит как по маслу...удачи !
спасибо, буду пробывать
Сергей60рус, Дерзайте...удачи !
"turbomotors, Датчики авс стоят токо спереди---это не тот нем.... "
Lera Прошу прощения, но кажется Вы спутали :)речь идет о датчиках АБС :znaika:,а не о датчиках износа колодок .Кроме того система АБС не сможет функционировать если она не будет получать информацию о вращении всех колес или хотя-бы 3-х из 4-х колес. Т.е. на любой машине всегда не меньше 4-х датчиков вращения колес штатно..:nod:
turbomotors, Да да записался..отвлекли со своими проблемами..перепутал с колодками..а так 2 спереди в ступице и 2 на задней оси...ИЗВИНЯЮСЬ....
