Замена ДВУХ! топливных фильтров и ремонт датчика уровня топлива бензонасоса
Всем привет! Загудел бензонасос в моём пассате и начал дурить датчик уровня топлива, иногда отключаясь. Решил не затягивать и попробовать поменять фильтры (а их там два, кто не знает). Благодаря советам из сети, насобирал достаточно информации для эксперимента, но был разочарован, что единого видео на данную тему именно по пассат б7 1.8tsi 152 л.с. нигде нет. В связи с этим, я решил убить двух зайцев, а именно: наконец-то отремонтировать бензонасос с датчиком и снять подробный видос, который поможет другим обладателям VAG данного семейства. Размещаю подробное видео о том как снять бензонасос с пассата б7 (passat b7) 1.8 tsi 152 л.с., как его разобрать для замены фильтра грубой очистки (Achr HS110212), как снять и разобрать датчик уровня топлива. Длинное видео с описанием причины некорректной работы датчика уровня топлива и визуального подтверждения. Информация о том, как собрать бензонасос и поставить обратно с последующим описанием результатов ремонта и его последствий. Готов ответить на Ваши вопросы в комментариях. Пишите, Друзья и подписывайтесь на мой канал, где будут ещё подробные видосы о ремонта vag (пассат б7 и гольф 6 точно). Ссылка на видео:
https://youtu.be/UNUyC_5VMNg
