У себя посмотрел:
27 байт (78) - биты 3,4,5,6
28 байт (С2) - биты 1,6,7
Подсказок у меня нет.
Всем Привет!
Не пробовал ли кто увеличить скорость для работы статичного поворотного света?
на Шкодах есть решение - в 3 канале (Static AFS light-Lower speed threshold) - 0 км/ч , а в 4 канале (Static AFS light-Upper speed threshold) - 50 км/ч
У себя подобных каналов не нашёл в 9 блоке:(
Каналы именно эти и на галогенках, и на простых ЛЕДах, и на динамических, и на всех остальных MQB независимо от производителя-ФВ, Сеат, Шкода.
Себе настроил 50 км/ч, фары-динамические ЛЕДы крутятся, как им и предписано. Другая история что на них, в отличии от базовых ЛЕДов, отключен Corner через ПТФ, но и этот пробел себе я также ликвидировал, выставив стандартные-Abbiegelicht links/Abbiegelicht rechts в настройках ПТФов.
https://www.youtube.com/watch?v=D7Sc...ature=youtu.be
Шнур свой так и не обновил?
Да Васю взял, на ОДИС жаба задушила. Привык к до этого к русско-англо-немецким названиям в каналах в адаптации, сейчас вроде как только англо-немецкие.Цитата:
Поищу ещё разок, наверно с непривычки меж глаз попало, а точно - "слово в слово" со Шкодами названия идентичные?
Так сейчас в одни и те же деньги они обходятся-VASа купил на Али на 300 руб.)) дешевле, софт лежит на автопрогсе.
1 в 1, как и написал выше на всех MQB, вплоть до номеров нужных каналов в адаптации ВСМа:
:)Цитата:
(3)-static AFS light-Lower speed threshold,0.00 km/h
(4)-static AFS light-Upper speed threshold,40.00 (50.00) km/h
Да я думал про разные варианты, но после VCDS_China_12.10.3 интерес утих напрочь (проблемы с системной датой и т.п.). Зато мне их сразу 2 прислали вместо одного.Цитата:
VASа купил на Али
Понятно, что говорим про разные дела. Вообщем осадочек остался.
Разобрался, сейчас оказывается больше немецкого в каналах:Цитата:
(3)-static AFS light-Untere Geschwindigkeitsschwelle - Нижний порог Скорости
(4)-static AFS light-Obere Geschwindigkeitsschwelle - верхний порог Скорости
Я чего-то про унтер и обер изначально недопонял.
Dimp, не подскажешь как делается:
Изменение скорости визуализации парктроника на дисплее магнитолы
Ограничение с завода 15 км/ч, скорость можно выставить любую.
Меня лично больше торчащая камера беспокоит, думаю это где-то рядом
Я и не сомневался что найдёшь :k27:
Alexkuz72, в блоге у Пети(( :cry: описание увидел?-Под "визуализацией" подразумевалась А7 в низшей комплектации, где на ГУ не выводилось меню с дистанцией, был только звук.
Само меню (оно у нас есть) в 5F-".. display pdk....", перенастройка парктроников в адаптации 10 блока (код 71679) "Switch-off speed for parking assist,15 km/h"-себе переставил на 8 км/ч, но не из-за камеры, а из-за того, что зимой при каждом торможении до 15 км/ч в снегопады из-за обледеневшего бампера врубались датчики в автоматическом режиме, что просто выбешивало, хотя сам автоматический режим их активации при снижении скорости крайне удобен. По камере 6С-смотри каналы: "camera_off,35.00 km/h, camera_on,30.00 km/h, rv_dark_off,10.00 km/h, rv_dark_on,15.00 km/h".
По парктроникам понятно, оказывается у Ауди вроде настройки 5F не влияют на 6С. По камере - смысла в этих каналах не нахожу из-за указанных в них скоростях. За что они отвечают? Чего-то особо не гуглится.
Получается камера якобы вкл на 30 км/ч и выкл при 35, затемнение откл при 10км/ч и вкл при 15. Ну допустим, затемнение -это закрытие камеры при 15 км/ч, но открывается она же не при 10 км/ч. Если есть что, то от подсказки я бы не отказался
P.S.пробовал изменить (уменьшить немного значения) rv_dark_off,10.00 km/h, rv_dark_on,15.00 km/h - вне диапазона:(. Пока забил.
Ещё немного из опробованного:
- при уменьшении скорости камера так и остается включенной до 15 км/ч,
- при увеличении скорости (19 км/ч) камера остается включенной до 19 км/ч
Всем привет!
Почитал форум - наактивировал себя всякого, осталось мне прояснить три момента:
XDS и DSR - Вася диагност там ничего не показывает в кодировке. Правильно ли я понял что и то и другое делается только ODISом?
Не могу найти - как сделать чтобы кнопка голосового контроля на руле заработал в режиме Mute. Очень ее не хватает.
Если кому интересно что поставил - то:
Что значит по желанию? Нужен ли второй бит в первом блоке или нет? И правильно ли я понял, что считать начинаем с нулевого?
То есть если в этот канал адаптации я могу что-то менять, то XDS успешно включился?
Почему? Я так понял, что DSR в случае когда экстренно тормозишь и начинает заносить как-то исправляет это дело рулем, кроме уменьшения тормозного усилия.
Вроде включил - но как-то непонятно. При прописывании кодировки вася выдавал ошибку, но новые кодировки сохранились...
Сейчас поеду потестю.
Обычные
что работает - и так понятно. лучше расскажи как сделал
VCP с VIMом MIB2. Выше давал ссылку :)
привет, вы можете разблокироват видео в движении??? *VW passat alltrack 2016. dinaudio
Здравствуйте . Есть ли кто в Воронеже кто мог бы активировать доп функции за разумную плату.
ssh008, чуть дальше http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1412369
