Вот этот подойдет?
https://ru.aliexpress.com/store/prod...860.0.0.B9sDE2
Ничего, что он с ODIS 2.2.3-2.2.7 - с версией 3.0.3 работать будет?
Вот этот подойдет?Цитата:
Версия Одиса вообще при покупке роли не играет. Что касается "прибора" нужно понимать что ты его покупаешь не у производителя, а у продавца. Тот, которого привел в пример, по отзывам на том же автопрогсе поставляет VAS 5054A в стандартно стабильном качестве, но в любом случае это лотерея и есть всегда есть риск нарваться на адаптер собранный в "понедельник")Цитата:
Вот этот подойдет?
В общем запустил я у себя Lane Assist (ассистент контроля полосы) Васей-диагностом. Все, у кого есть камера за зеркалом заднего вида и Discover Pro, могут его установить. Инструкция под катом:
Блок 17 —> длинное кодирование —> функция 7 —> байт 4 —> бит 6 включить
Блок 17 —> длинное кодирование —> функция 7 —> байт 11 —> бит 1 включить
Блок А5 —> (20103) длинное кодирование —> функция 7 —> байт 16 —> бит 3 включить
Блок А5 —> (20103) длинное кодирование —> функция 7 —> байт 16 —> бит 7 включить
Блок А5 —> (20103) Адаптация -->
Канал - HCA_On_State (IDE10871-System mode: lane depart. warn:) - из Меню
Канал - HCA_Warning_intensity auswählen (IDE10872-Warning intensity: lane depart. warning) - из Меню
Канал - BAP_Personalisierung (IDE10873-BAP personalization) - деактивировать
Канал - Eingriffszeitpunkt auswählen - из Меню
Канал - Personalisierung Spurthalteassistent bei Kl.15 ein (IDE10407-Personalization of intervention moment at T. 15 on) - последнее выбранное значение
Блок 44 —> (19249) длинное кодирование —> функция 7 —> байт 0 —> бит 4 включить
Блок 5F —> (20103) Адаптация -->
Канал - (49)-Vehicle function list BAP-LDW_HCA_0x19 ((649) ENG122229-ENG117740-Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19) - активировать
Канал - (21)-Vehicle menu operation-menu_display_Lane_Departure_Warning ((466) ENG122227-ENG117506-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning) - активировать
Канал - (23)-Fahrzeug Menü Bedienung_menu_display_Lane_Departure_Warning_over _threshold_high ((469) ENG122227-ENG117508-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold _high) - активировать
Включается ассистент на скорости 65 км/ч, а выключается на 60 км/ч
Осталось найти инструкцию по активации DLA - Dynamic Light Assistent
Странно, а с какой тогда опцией у тебя камера?Цитата:
У меня как раз с DLA камера была
кто нибудь покупал vcds 15.7 у китайтец на алиэксперсс, поделитесь ссылкой проверенного продавца, спасибо
У меня фары с DLA. Я свои кодировки (правда для ODIS) выкладывал тут в теме - можешь сравнить. Либо могу посмотреть что-то ещё.Цитата:
Там 2 блока надо программировать - A5 и 09
Кстате, сами фары у тебя позволяют? их 2 вида LED существует
Вот мой 09 блок: кодировка и адаптации:Цитата:
но там нет 09 блока
БУ: 0009 - Блок управления бортовой сети
05.10.2016 19:31:30
LL_CentrElectUDS (EV_BCMMQB_015)
Master - 001 Идентификация
05.10.2016 19:31:15 Top^
Обозначение системы BCM PQ37BOSCH
Версия ПО 0162
Версия АО 028
Номер детали VW/Audi 5Q0937086AK
Номер детали АО 5Q0937086AK
Кодирование 00031E66C2C102FF17844094B11817281C8000000000000000 0000000000
Метка файла ASAM/ODX EV_BodyContrModul1UDSBosc
Версия файла ASAM/ODX 015002
Master - 006 Считывание кодировки
05.10.2016 19:31:31 Top^
Byte00:
0000 0000 ($00)
Byte01:
0000 0011 ($03)
Byte02:
0001 1110 ($1E)
Byte03:
0110 0110 ($66)
Byte04:
1100 0010 ($C2)
Byte05:
1100 0001 ($C1)
Byte06:
0000 0010 ($02)
Byte07:
1111 1111 ($FF)
Byte08:
0001 0111 ($17)
Byte09:
1000 0100 ($84)
Byte10:
0100 0000 ($40)
Byte11:
1001 0100 ($94)
Byte12:
1011 0001 ($B1)
Byte13:
0001 1000 ($18)
Byte14:
0001 0111 ($17)
Byte15:
0010 1000 ($28)
Byte16:
0001 1100 ($1C)
Byte17:
1000 0000 ($80)
Byte18:
0000 0000 ($00)
Byte19:
0000 0000 ($00)
Byte20:
0000 0000 ($00)
Byte21:
0000 0000 ($00)
Byte22:
0000 0000 ($00)
Byte23:
0000 0000 ($00)
Byte24:
0000 0000 ($00)
Byte25:
0000 0000 ($00)
Byte26:
0000 0000 ($00)
Byte27:
0000 0000 ($00)
Byte28:
0000 0000 ($00)
Byte29:
0000 0000 ($00)
[LO]_Lenkungsanordnung: [VN]_left
[LO]_Verkehrsseite: [VN]_right
[LN]_Marke: [VN]_VW
[LO]_Kessy: [VN]_installed
[LO]_Anhaengeranschlussgeraet: [VN]_installed
[LO]_Personalisierungsuebernahme: [VO]_not_installed
[LO]_UGDO: [VN]_not_installed
[LO]_Schiebedachmodul_MD_1: [VN]_not_installed
[LO]_Schiebedachmodul_MD_3: [VN]_not_installed
[LO]_Schiebedachmodul_MD_Rollo: [VN]_not_installed
[LO]_Verortung Schiebedachmodule: [VN]_LIN
[LO]_Erweiterte_Fernlichtsteuerung: [VO]_AFS, FLA, Fernlicht (GLW,MDF)
[LO]_Bremsen_Steuergeraet: [VN]_installed
[LO]_Getriebesteuergeraet: [VN]_installed
[LO]_tt_spoiler: [VN]_not_installed
[LO]_Sitzlueftung: [VN]_not_installed
[LO]_Kopfraumheizung: [VN]_not_installed
[LO]_Klimaelektronik: [VN]_installed
[LO]_Sitzheitzung_CAN: [VO]_Heizmatten am BCM
[LO]_Sitzheizungsfreigabe: [VN]_not_installed
[LO]_Heizbare_Frontscheibe: [VN]_installed
[LO]_Heizbare Heckscheibe: [VN]_installed
[LO]_Frontscheibenheizungsansteuerung direkt von externem Algorithmus: [VN]_not_installed
[LO]_Hybridfahrzeug: [VN]_no
[LO]_Recuperation: [VN]_active
[LO]_Carsharingfunktion: [VN]_not_installed
[LO]_Sitzpneumatik: [VN]_not_installed
[LO]_Sonderfunktionen 1: [VN]_not_installed
[LO]_Remotestart: [VN]_not_installed
[LO]_Aussentemperatursensor: [VN]_installed
[LN]_brake_pad_wear: [VN]_installed
[LO]_Bedien_und_Anzeigeprotokoll: [VN]_active
[LO]_Lock_Unlock_Taster_direkt: [VN]_not_installed
[LO]_Lock_Unlock_Toggle_Taster: [VN]_not_installed
[LO]_Tausch_Tank_Hecktreiberausgang: [VN]_no
[LO]_Druckklappe: [VN]_not_installed
[LO]_Schnittstelle_TrackingSystem: [VN]_not_active
[LO]_elektrischer_Fensterheber_hinten: [VN]_yes
[LO]_Regen_Lichtsensor: [VO]_LIN_Regen_Licht_Sensor
[LO]_Allwetterlicht: [VN]_not_installed
[LO]_Warnblinken_durch_Fahrerassistenz: [VN]_not_active
[LO]_Light_Control_Module: [VN]_not_installed
[LO]_Abblendlicht_Leuchtentyp: [VO]_H7
[LO]_Bremslicht_ist_auch_Blinklicht: [VN]_no
[LO]_Eingabemedium_Suchbeleuchtung: [VO]_HMI
[LO]_Lichtdrehschalter (LDS): [VO]_LIN
[LO]_LDS_mit_Nebellicht: [VN]_yes
[LO]_LDS_mit_Nebel_Schlusslicht: [VN]_yes
[LO]_LDS_mit_AFL: [VN]_yes
[LO]_LDS_mit_Standlichtstellung: [VN]_yes
[LO]_Feuchtesensor: [VN]_installed
[LO]_Funkfrequenz: [VO]_434,42MHz
[LO]_Personalisierung_Profilfunkion: [VO]_profiles_active
[LO]_Heckschloss_Steuerung: [VO]_Kontaktsteuerung mit Mindestansteuerzeit
[LO]_OCU: [VN]_not_installed
[LO]_ZV_ohne_Safe_Funktion: [VN]_not_installed
[LO]_ZV_SBL-Heckschloss: [VN]_not_installed
[LO]_ZV_Heck_Schlosstyp: [VO]_1- oder 2-Rasten-Hecksteller
[LO]_Heckschloss_mit_Vorraste: [VN]_yes
[LO]_Tankschloss: [VO]_bidirectional
[LO]_Fond_Schloss: [VO]_Tuersteuergeraet im Fond verbaut oder keine Fondtuer
[LO]_Schlosstyp_NAR: [VN]_no
[LO]_Viertuerer: [VN]_yes
[LO]_Schiebetuer_links: [VN]_no
[LO]_Schiebetuer_rechts: [VN]_no
[LO]_Status_Tankdeckelverriegelung: [VN]_not_active
[LO]_Umgreifende_Heckklappe: [VN]_not_installed
[LO]_Kontaktschalter_fuer_Motorhaube: [VN]_installed
[LO]_Heckdeckelentriegelung_HDF_Innentaster: [VO]_via_CAN
[LO]_Profil_Variante: [VO]_Konto (v. 1.x)
[LO]_IRUE_NGS_Deaktivierungstaster_direkt_am BCM_verdrahtet: [VN]_yes
[LO]_Diebstahlwarnanlage: [VN]_active
[LO]_Heckscheibenbruchsensor: [VN]_not_installed
[LO]_DWA_Einfachhorn_oder_Sounder: [VO]_Sounder_verbaut
[LO]_tilt_sensor: [VN]_yes
[LO]_Schliesszylinder in_Richtung Oeffnen_aktiv (Thatcham inaktiv): [VN]_no
[LO]_Sensor_fuer_Innenraumueberwachung: [VN]_yes
[LO]_Frontwischertyp: [VO]_LIN
[LO]_Heckwischer: [VN]_nicht verbaut
[LO]_Scheinwerferreinigungsanlage: [VN]_installed
[LO]_Waschduesenheizung: [VN]_installed
[LO]_Frontscheibenheizung_LED_direkt: [VN]_not_installed
[LO]_PTC Zuheizer: [VN]_not_installed
[LN]_Sensor_fuer_Bremsfluessigkeitsmangel: [VN]_installed
[LN]_Sensor_fuer_coolant_insufficience: [VN]_installed
[LN]_insufficient_washer_fluid: [VN]_installed
[LO]_Sonnensensor: [VN]_not_installed
[LO]_trunk_lid_conrol_unit: [VN]_installed
[LO]_Elektrische_Laderaumabdeckung: [VN]_not_installed
[LO]_Virtuelles_Pedal: [VN]_not_installed
[LO]_Hybrid_StartStopp_Deaktivierungstaster: [VN]_installed
[LO]_Eis_Offroadtaster: [VN]_not_installed
[LO]_ECO-Taster: [VN]_installed
[LO]_PDC_Deaktivierungstaster: [VN]_not_installed
[LO]_Zusatzcodierung Fahrprofiltaster hat keine LED: [VO]_LED installed
[LO]_Cabrio_Verdeck: [VO]_not_installed
[LN]_Auxiliary_heater: [VN]_installed
[LO]_Elektische_Lenkradverriegelung: [VN]_installed
[LO]_Kl.30G nicht weckfaehig wegen Verbrauchern mit Stuetzkondensator: [VN]_installed
[LO]_LIN-Dachkonsole mit Flaechenlicht: [VN]_not_installed
[LO]_Zweitbatterie: [VN]_not_installed
[LO]_Codierungsabsicherung: [VN]_not_active
[LO]_Fahrgeschwindigkeit_aus_ESP_21: [VN]_active
[LO]_Energiemanagement Abschaltung: [VN]_active
[LO]_Schiebetuerschloss_verbauseite: [VO]_Fahrerseite
[LO]_Schiebetuer_Kontaktmodul_Fahrerseite: [VN]_not_installed
[LO]_Schiebetuer_Kontaktmodul_Beifahrerseite: [VN]_not_installed
[LO]_Taster_Laderaumschliessung: [VN]_not_installed
[LO]_Kunden_spezifisches_Funktions_SG: [VN]_not_installed
[LO]_Schiebetueren_Crafter: [VN]_not_installed
[LO]_HFT_Invertierung_Drehfallensignal: [VN]_not_installed
Master - 007 Считывание данных адаптации
[VN]_Driving Parking Light Adaptation:
[LO]_Kontrollleuchte fuer Begrenzungslicht: [VO]_integriert in Suchbeleuchtung
[LO]_Schlusslicht mit Bremslichtfunktion: [VN]_not_active
[LO]_Standlicht aus: [VN]_active
[LO]_Parklicht ueber LSS aktiviert: [VN]_single sided
[LO]_Standlichtreduzierung mit beidseitigem Parklicht: [VN]_active
[LO]_Zahl der aktiven Scheinwerfer auf 2 limitieren: [VO]_in Betrieb lassen
[LO]_Warnung Fahrt mit Standlicht: [VN]_not_active
[LO]_Zeitwert Einschaltzeit Abbiegelicht: 15 [UN]_min
[LO]_Lichthupe bei Zuendung aus moeglich: [VN]_active
[LO]_Lichtwarnungsverhalten: [VO]_klemmenabhaengig
[LO]_Menueeinstellung CHO LHO: [VO]_Menuesteuerung Zeit aktivieren
[LO]_Allwetterlicht Einschaltgrenze: 350 [UN]_km/h
[LO]_Allwetterlicht Ausschaltgrenze: 350 [UN]_km/h
[LO]_Nebelschlusslicht Warngeschwindigkeit: 0 [UN]_km/h
[VN]_Transportmode:
[LN]_Funkschluessel: [VN]_active
[VN]_Parameter Read Adaptation:
[LN]_parameter address: FE0000
[VN]_Parameter Write Adaptation:
[LN]_parameter value: 130
[VN]_Productionmode_deactivate:
[LN]_keine Anzeige: [VN]_not_active
[VN]_Miscellaneous_Adaptation:
[LO]_Spoiler Komfortsenken des Spoiler ueber Schliesszylinder FT: [VN]_not_active
[LO]_Spoiler Einfahrunterdrueckung nach manuellem Ausfahren: [VN]_not_active
[LO]_Reserved_1: [VN]_not_active
[LO]_Signalhorn ohne KL15: [VN]_active
[LO]_Klemmenfehler auf CAN ausgeben: [VN]_active
[LO]_reserved_2: [VN]_not_active
[VN]_Theft Protection Adaptation:
[LO]_Alarmsignal: [VO]_frequency modulated
[LO]_Verzoegerung Panikalarm: [VO]_2 sekunden verzoegerung
[LO]_DWA Alarmverzoegerung: [VO]_driver door contact thatcham
[LO]_DWA Camper Modus: [VN]_not_active
[LO]_Ueberwachung Innenentriegelungshebel: [VN]_not_active
[LO]_Sirenen Alarmzahl: [VO]_10 Alarme
[LO]_Akustischer Alarm Signalhorn: [VN]_not_active
[VN]_Feedback_Signals_Adaptation:
[LO]_Akustische Rueckmeldung entriegeln: [VN]_not_active
[LO]_Akustische Rueckmeldung verriegeln: [VN]_not_active
[LO]_Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn: [VO]_kurz
[LN]_Optische Rueckmeldung Verriegeln komplett: [VN]_delayed
[LO]_Optische Rueckmeldung Komfortschliessen: [VN]_active
[LO]_Optische Rueckmeldung 3.Bremsleuchte: [VN]_not_active
[LO]_Menuesteuerung akustische Rueckmeldung: [VN]_not_active
[LO]_Akustische Rueckmeldung global: [VN]_not_active
[LO]_Akustische Rueckmeldung Signalhorn: [VN]_not_active
[LO]_Quittierton bei zweitem ZV-AUF-Befehl: [VN]_not_active
[LO]_Quittierton bei zweitem ZV-ZU-Befehl: [VN]_not_active
[VN]_Central Locking Control Adaptation 2:
[LO]_Komfortbedienung global: [VN]_active
[LN]_Komfort oeffnen: [VN]_not_active
[LN]_Komfort schliessen: [VN]_active
[LO]_Komfortoeffnen nur FH Fahrertuer: [VN]_not_active
[LO]_Nachsaven_nach_Verdecklauf: [VN]_not_active
[LO]_Funk Komfort schliessen: [VN]_active
[LO]_Funk Komfort oeffnen: [VN]_active
[LO]_Schliesszylinder Komfort oeffnen: [VN]_not_active
[LO]_Schliesszylinder Komfort schliessen: [VN]_not_active
[LO]_SAD Richtung Komfortoeffnen: [VO]_tilting
[LO]_SAD Komfort schliessen: [VN]_not_active
[LO]_SAD Komfort oeffnen: [VN]_not_active
[LO]_Freigabenachlauf FH bei Kl 15 aus: [VN]_active
[LO]_Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen abbrechen: [VN]_active
[LO]_Regenschliessen_ein_aus: [VN]_not_active
[LO]_Regenschliessen_art: [VO]_once
[LO]_Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt: [VN]_active
[LO]_Spiegelverstellung Synchron: [VN]_active
[LO]_Kessy Komfort oeffnen: [VN]_not_active
[LO]_Kessy Komfort schliessen: [VN]_active
[LO]_Kessy Komfortbedienung Reichweitenbegrenzung: [VN]_not_active
[LO]_Menuesteuerung Spiegelabsenkung: [VN]_active
[LO]_Funk Spiegelanklappen: [VN]_active
[LO]_Funk Spiegelanklappung Modus: [VO]_by look command via remote control key
[LO]_Menuesteuerung synchrone Spiegelverstellung: [VN]_active
[LO]_Menuesteuerung Funk Spiegel anklappen: [VN]_active
[LO]_Menuesteuerung Komfortbedienung einstellbar: [VO]_adjustable
[LO]_Menuesteuerung Regenschliessen: [VN]_not_active
[LO]_SAD PreCrash Konturschliessen: [VN]_active
[LO]_FH SAD Kl15Aus Freigabezeit: 600 [UN]_s
[LO]_Fahrertuerbedienung Fensterheber oeffnen: [VN]_active
[LO]_Fahrertuerbedienung Fensterheber schliessen: [VN]_active
[LO]_Remote_Unlock_Lock: [VO]_not_active
[LO]_Profilfunktion fuer Anklappung der Aussenspiegel: [VN]_active
[LO]_Signalisierung_Spiegelanklappung: [VN]_active
[LO]_virtuelles_pedal: [VN]_not_active
[LO]_virtuelles_pedal_HMI_einstellbar: [VN]_not_active
[LO]_easycloselight_aktiv: [VN]_not_active
[LO]_Spiegelanklappen_bei_Wiederverriegelung: [VN]_not_active
[VN]_Central Locking Control Adaptation 1:
[LO]_Funk bei Klemme 15 ein: [VN]_not_active
[LO]_Notschliessfunktion: [VN]_active
[LO]_Automatisches Verriegeln bei Geschwindigkeit: [VN]_not_active
[LO]_automatisches Entriegeln: [VN]_active
[LO]_Geschwindigkeitsabhaengige Tankdeckelverriegelung: [VN]_not_active
[LO]_ZV Tuerentriegelung: [VO]_Einzeltuerentriegelung
[LO]_CAN Wecken bei Softtouchbetaetigung: [VN]_active
[LO]_Wiederoeffnung Elektrische-Schiebetuer: [VN]_not_active
[LO]_Oeffnung Heckdeckel bei Wiederentriegelung: [VN]_not_active
[LO]_Heckdeckel-Bedienstellen nachCrash temporaer sperren: [VN]_active
[LO]_Valet parking: [VN]_not_active
[LO]_Direkter Auswurf des Heckdeckels: [VN]_active
[LO]_ZV entriegelt auch Heckdeckel: [VN]_active
[LO]_Nach externer Verriegelung ist Heck noch zeitbegrenzt entriegelt: [VN]_not_active
[LO]_Autolock Autounlock wirkt auf Heck: [VN]_active
[LO]_ZV Heck nur direkt auswerfen: [VN]_not_active
[LO]_Wiederholte Heckansteuerung beim Schliessen FT oder BT: [VN]_not_active
[LO]_Schliessung der Schiebetuer bei geoeffneter Tankklappe: [VN]_not_active
[LO]_Bewusstes Safe mit 2. Betaetigung der FFB: [VN]_not_active
[LO]_ZV-Entriegelung nach Seitencrash: [VN]_not_active
[LO]_Entsafen mit autorisierte Klemme 15 Ein: [VN]_not_active
[LO]_Elektrische Laderaumabdeckung: [VN]_not_active
[LO]_Menuesteuerung Tuerentriegelung: [VN]_active
[LO]_Menuesteuerung ZV Autolock-Unlock: [VO]_adjustable
[LO]_Autounlock NAR: [VN]_not_active
[LO]_Freigabenachlauf Heck nach Einzeloeffnung ueber HDF-Funktaster: [VN]_not_active
[LO]_Softtouch-Betaetigung senden: [VO]_immer
[LO]_Servoheck Schlossansteuerung: [VO]_nur wenn mind. 1 Raste zu
[LO]_Deaktivierung_SAFE_ueber_DWA_Deaktivierungstaster : [VN]_active
[LO]_Entriegelungwunsch_verzoegert_waehrend_Zuziehvorg ang: [VN]_not_active
[LO]_Vorrastenhaenger_Freigabe: [VN]_not_active
[LO]_Heckfreigabe_Ohne_Verzoegerung: [VN]_not_active
[LO]_Deaktivierung_Laderaumschliessung_extern: [VN]_not_active
[LO]_LS_Taster_Togglefunktion: [VN]_not_active
[LO]_Nutzfahrzeug_Schliessung: [VN]_not_active
[LO]_Wiederverriegelung_Laderaum: [VO]_Freigabe_Softtouch
[LO]_Mindestbetaetigung_HDF_Innentaster: 0,00 [UN]_s
[VN]_Window Wiper Front:
[LO]_Anzahl Betaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung: 10
[LO]_SRA Verzoegerungszeit: 0 [UN]_ms
[LO]_SRA Waschzeit: 1 200 [UN]_ms
[LO]_SRA Einweichpausenzeit: 2 550 [UN]_ms
[LO]_SRA Nachwaschzeit: 1 200 [UN]_ms
[LO]_SRA Pausenzeit: 0 [UN]_ms
[LO]_SRA bei Waschwassermangel: [VN]_not_active
[LO]_Frontwischer Referenzlauf: [VN]_active
[LO]_Variable Regensensoraktivierung: [VN]_not_active
[LO]_Wischer stop bei KL15 aus: [VN]_not_active
[LO]_Wischer abparken bei Oeffnen der Motorhaube: [VN]_not_active
[LO]_Regensensor aktivieren: [VN]_deactiv
[LO]_Menuesteuerung Frontwischer: [VN]_not_active
[LO]_Frontwischer Notlaufprogramm: [VN]_active
[LO]_Tippwischen mit erhoehter Wischfrequenz: [VN]_active
[LO]_Geschwindigkeitsabhaengige Wischstufenrueckschaltung: [VN]_active
[LO]_Traenenwischen Front Status: [VN]_not_active
[LO]_Washer_Tipwiping_Variant: 0
[LO]_Adaptives Nachwischen bei SRA: [VN]_not_active
[LO]_Wischer Stopp bei Oeffnen der Motorhaube: [VN]_not_active
[LO]_Tippendes_Frontwaschen: [VN]_not_active
[LO]_Frontwischer_Abtauposition: [VN]_not_active
[VN]_Turn Signal Adaptation:
[LO]_Warnblinken bei Verdeckentriegelung: [VN]_not_active
[LO]_Komfortblinken Blinkzyklen: 5
[LO]_Sonderfunktionen: [VN]_not enabled
[LO]_Signalprioritaet fuer Blinker: [VO]_MFG
[LO]_Blinkkontrolleuchte fuer Anhaenger: [VO]_separte
[LO]_Warnblinktastersuchbeleuchtung Aktivierung: [VO]_always active
[LO]_Komfortblinken: [VN]_active
[LO]_Warnblinktastersuchbeleuchtung Grundwert: 30,00 [UN]_%
[LO]_Warnblinktastersuchbeleuchtung Faktor: 0,10
[LO]_Abbruch Komfortblinken: [VN]_active
[VN]_Productionmode:
[LO]_Scheinwerferreinigung: [VN]_not_active
[LO]_Frontwischer deaktivieren: [VN]_not_active
[LO]_Heckwischer: [VN]_not_active
[LO]_Innenbeleuchtung: [VN]_not_active
[LO]_Aussenbeleuchtung: [VN]_not_active
[LO]_Zugangskontrolle: [VN]_not_active
[LO]_Virtuel_pedal: [VN]_not_active
[VN]_Light Lamp Configuration Adaptation:
[LO]_Lasttyp 0: [VO]_33 - LED-Modul Blinkleuchten
[LO]_BAP Bitposition 0: 34
[LO]_Reserved 0: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 0: 14
[LO]_Lichtfunktion A 0: 2
[LO]_Lichtfunktion B 0: 0
[LO]_Dimmwert AB 0: 127
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 0: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 0: 0
[LO]_Lichtfunktion D 0: 0
[LO]_Dimmwert CD 0: 0
[LO]_Dimming Direction CD 0: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 0: 0
[LO]_Lichtfunktion F 0: 0
[LO]_Dimmwert EF 0: 0
[LO]_Dimming Direction EF 0: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 0: 0
[LO]_Lichtfunktion H 0: 0
[LO]_Dimmwert GH 0: 0
[LO]_Dimming Direction GH 0: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 1: [VO]_33 - LED-Modul Blinkleuchten
[LO]_BAP Bitposition 1: 3E
[LO]_Reserved 1: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 1: 15
[LO]_Lichtfunktion A 1: 4
[LO]_Lichtfunktion B 1: 0
[LO]_Dimmwert AB 1: 127
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 1: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 1: 0
[LO]_Lichtfunktion D 1: 0
[LO]_Dimmwert CD 1: 0
[LO]_Dimming Direction CD 1: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 1: 0
[LO]_Lichtfunktion F 1: 0
[LO]_Dimmwert EF 1: 0
[LO]_Dimming Direction EF 1: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 1: 0
[LO]_Lichtfunktion H 1: 0
[LO]_Dimmwert GH 1: 0
[LO]_Dimming Direction GH 1: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 2: [VO]_4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal
[LO]_BAP Bitposition 2: 48
[LO]_Reserved 2: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 2: 4A
[LO]_Lichtfunktion A 2: 20
[LO]_Lichtfunktion B 2: 0
[LO]_Dimmwert AB 2: 100
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 2: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 2: 6
[LO]_Lichtfunktion D 2: 0
[LO]_Dimmwert CD 2: 28
[LO]_Dimming Direction CD 2: [VO]_minimize
[LO]_Lichtfunktion E 2: 8
[LO]_Lichtfunktion F 2: 9
[LO]_Dimmwert EF 2: 28
[LO]_Dimming Direction EF 2: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 2: 18
[LO]_Lichtfunktion H 2: 0
[LO]_Dimmwert GH 2: 28
[LO]_Dimming Direction GH 2: [VO]_minimize
[LO]_Lasttyp 3: [VO]_4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal
[LO]_BAP Bitposition 3: 4C
[LO]_Reserved 3: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 3: 4C
[LO]_Lichtfunktion A 3: 20
[LO]_Lichtfunktion B 3: 0
[LO]_Dimmwert AB 3: 100
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 3: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 3: 7
[LO]_Lichtfunktion D 3: 0
[LO]_Dimmwert CD 3: 28
[LO]_Dimming Direction CD 3: [VO]_minimize
[LO]_Lichtfunktion E 3: 8
[LO]_Lichtfunktion F3: 10
[LO]_Dimmwert EF 3: 28
[LO]_Dimming Direction EF 3: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 3: 19
[LO]_Lichtfunktion H 3: 0
[LO]_Dimmwert GH 3: 28
[LO]_Dimming Direction GH 3: [VO]_minimize
[LO]_Lasttyp 4: [VO]_1 - LED Tagfahrlichtmodul Versorgung
[LO]_BAP Bitposition 4: 3A
[LO]_Reserved 4: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 4: 49
[LO]_Lichtfunktion A 4: 20
[LO]_Lichtfunktion B 4: 0
[LO]_Dimmwert AB 4: 127
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 4: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 4: 0
[LO]_Lichtfunktion D 4: 0
[LO]_Dimmwert CD 4: 0
[LO]_Dimming Direction CD 4: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 4: 8
[LO]_Lichtfunktion F 4: 9
[LO]_Dimmwert EF 4: 127
[LO]_Dimming Direction EF 4: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 4: 0
[LO]_Lichtfunktion H 4: 0
[LO]_Dimmwert GH 4: 0
[LO]_Dimming Direction GH 4: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 5: [VO]_1 - LED Tagfahrlichtmodul Versorgung
[LO]_BAP Bitposition 5: 44
[LO]_Reserved 5: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 5: 4B
[LO]_Lichtfunktion A 5: 20
[LO]_Lichtfunktion B 5: 0
[LO]_Dimmwert AB 5: 127
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 5: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 5: 0
[LO]_Lichtfunktion D 5: 0
[LO]_Dimmwert CD 5: 0
[LO]_Dimming Direction CD 5: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 5: 8
[LO]_Lichtfunktion F5: 10
[LO]_Dimmwert EF 5: 127
[LO]_Dimming Direction EF 5: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 5: 0
[LO]_Lichtfunktion H 5: 0
[LO]_Dimmwert GH 5: 0
[LO]_Dimming Direction GH 5: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 6: [VO]_5 - LED Abblendlicht
[LO]_BAP Bitposition 6: 36
[LO]_Reserved 6: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 6: 1A
[LO]_Lichtfunktion A 6: 11
[LO]_Lichtfunktion B 6: 15
[LO]_Dimmwert AB 6: 127
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 6: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 6: 0
[LO]_Lichtfunktion D 6: 0
[LO]_Dimmwert CD 6: 0
[LO]_Dimming Direction CD 6: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 6: 0
[LO]_Lichtfunktion F 6: 0
[LO]_Dimmwert EF 6: 0
[LO]_Dimming Direction EF 6: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 6: 0
[LO]_Lichtfunktion H 6: 0
[LO]_Dimmwert GH 6: 0
[LO]_Dimming Direction GH 6: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 7: [VO]_5 - LED Abblendlicht
[LO]_BAP Bitposition 7: 40
[LO]_Reserved 7: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 7: 1B
[LO]_Lichtfunktion A 7: 12
[LO]_Lichtfunktion B 7: 15
[LO]_Dimmwert AB 7: 127
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 7: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 7: 0
[LO]_Lichtfunktion D 7: 0
[LO]_Dimmwert CD 7: 0
[LO]_Dimming Direction CD 7: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 7: 0
[LO]_Lichtfunktion F 7: 0
[LO]_Dimmwert EF 7: 0
[LO]_Dimming Direction EF 7: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 7: 0
[LO]_Lichtfunktion H 7: 0
[LO]_Dimmwert GH 7: 0
[LO]_Dimming Direction GH 7: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 8: [VN]_0 - Keine Ansteuerung des Pins durch Konfigurator
[LO]_BAP Bitposition 8: 0
[LO]_Reserved 8: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 8: 0
[LO]_Lichtfunktion A 8: 0
[LO]_Lichtfunktion B 8: 0
[LO]_Dimmwert AB 8: 0
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 8: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 8: 0
[LO]_Lichtfunktion D 8: 0
[LO]_Dimmwert CD 8: 0
[LO]_Dimming Direction CD 8: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 8: 0
[LO]_Lichtfunktion F 8: 0
[LO]_Dimmwert EF 8: 0
[LO]_Dimming Direction EF 8: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 8: 0
[LO]_Lichtfunktion H 8: 0
[LO]_Dimmwert GH 8: 0
[LO]_Dimming Direction GH 8: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 9: [VN]_0 - Keine Ansteuerung des Pins durch Konfigurator
[LO]_BAP Bitposition 9: 0
[LO]_Reserved 9: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 9: 0
[LO]_Lichtfunktion A 9: 0
[LO]_Lichtfunktion B 9: 0
[LO]_Dimmwert AB 9: 0
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 9: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 9: 0
[LO]_Lichtfunktion D 9: 0
[LO]_Dimmwert CD 9: 0
[LO]_Dimming Direction CD 9: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 9: 0
[LO]_Lichtfunktion F 9: 0
[LO]_Dimmwert EF 9: 0
[LO]_Dimming Direction EF 9: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 9: 0
[LO]_Lichtfunktion H 9: 0
[LO]_Dimmwert GH 9: 0
[LO]_Dimming Direction GH 9: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 10: [VN]_0 - Keine Ansteuerung des Pins durch Konfigurator
[LO]_BAP Bitposition 10: 0
[LO]_Reserved 10: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 10: 0
[LO]_Lichtfunktion A 10: 0
[LO]_Lichtfunktion B 10: 0
[LO]_Dimmwert AB 10: 0
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 10: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 10: 0
[LO]_Lichtfunktion D 10: 0
[LO]_Dimmwert CD 10: 0
[LO]_Dimming Direction CD 10: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 10: 0
[LO]_Lichtfunktion F 10: 0
[LO]_Dimmwert EF 10: 0
[LO]_Dimming Direction EF 10: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 10: 0
[LO]_Lichtfunktion H 10: 0
[LO]_Dimmwert GH 10: 0
[LO]_Dimming Direction GH 10: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 11: [VN]_0 - Keine Ansteuerung des Pins durch Konfigurator
[LO]_BAP Bitposition 11: 0
[LO]_Reserved 11: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 11: 0
[LO]_Lichtfunktion A 11: 0
[LO]_Lichtfunktion B 11: 0
[LO]_Dimmwert AB 11: 0
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 11: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 11: 0
[LO]_Lichtfunktion D 11: 0
[LO]_Dimmwert CD 11: 0
[LO]_Dimming Direction CD 11: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 11: 0
[LO]_Lichtfunktion F 11: 0
[LO]_Dimmwert EF 11: 0
[LO]_Dimming Direction EF 11: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 11: 0
[LO]_Lichtfunktion H 11: 0
[LO]_Dimmwert GH 11: 0
[LO]_Dimming Direction GH 11: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 12: [VO]_10 - allgemeine Scheinwerfer
[LO]_BAP Bitposition 12: 38
[LO]_Reserved 12: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 12: 22
[LO]_Lichtfunktion A 12: 18
[LO]_Lichtfunktion B 12: 0
[LO]_Dimmwert AB 12: 100
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 12: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 12: 0
[LO]_Lichtfunktion D 12: 0
[LO]_Dimmwert CD 12: 0
[LO]_Dimming Direction CD 12: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 12: 0
[LO]_Lichtfunktion F 12: 0
[LO]_Dimmwert EF 12: 0
[LO]_Dimming Direction EF 12: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 12: 0
[LO]_Lichtfunktion H 12: 0
[LO]_Dimmwert GH 12: 0
[LO]_Dimming Direction GH 12: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 13: [VO]_10 - allgemeine Scheinwerfer
[LO]_BAP Bitposition 13: 42
[LO]_Reserved 13: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 13: 23
[LO]_Lichtfunktion A 13: 19
[LO]_Lichtfunktion B 13: 0
[LO]_Dimmwert AB 13: 100
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 13: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 13: 0
[LO]_Lichtfunktion D 13: 0
[LO]_Dimmwert CD 13: 0
[LO]_Dimming Direction CD 13: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 13: 0
[LO]_Lichtfunktion F 13: 0
[LO]_Dimmwert EF 13: 0
[LO]_Dimming Direction EF 13: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 13: 0
[LO]_Lichtfunktion H 13: 0
[LO]_Dimmwert GH 13: 0
[LO]_Dimming Direction GH 13: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 14: [VN]_0 - Keine Ansteuerung des Pins durch Konfigurator
[LO]_BAP Bitposition 14: 0
[LO]_Reserved 14: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 14: 0
[LO]_Lichtfunktion A 14: 0
[LO]_Lichtfunktion B 14: 0
[LO]_Dimmwert AB 14: 0
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 14: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 14: 0
[LO]_Lichtfunktion D 14: 0
[LO]_Dimmwert CD 14: 0
[LO]_Dimming Direction CD 14: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 14: 0
[LO]_Lichtfunktion F 14: 0
[LO]_Dimmwert EF 14: 0
[LO]_Dimming Direction EF 14: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 14: 0
[LO]_Lichtfunktion H 14: 0
[LO]_Dimmwert GH 14: 0
[LO]_Dimming Direction GH 14: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 15: [VN]_0 - Keine Ansteuerung des Pins durch Konfigurator
[LO]_BAP Bitposition 15: 0
[LO]_Reserved 15: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 15: 0
[LO]_Lichtfunktion A 15: 0
[LO]_Lichtfunktion B 15: 0
[LO]_Dimmwert AB 15: 0
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 15: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 15: 0
[LO]_Lichtfunktion D 15: 0
[LO]_Dimmwert CD 15: 0
[LO]_Dimming Direction CD 15: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 15: 0
[LO]_Lichtfunktion F 15: 0
[LO]_Dimmwert EF 15: 0
[LO]_Dimming Direction EF 15: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 15: 0
[LO]_Lichtfunktion H 15: 0
[LO]_Dimmwert GH 15: 0
[LO]_Dimming Direction GH 15: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 16: [VO]_37 - allgemeine LED bis 12W
[LO]_BAP Bitposition 16: 20
[LO]_Reserved 16: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 16: 3A
[LO]_Lichtfunktion A 16: 8
[LO]_Lichtfunktion B 16: 10
[LO]_Dimmwert AB 16: 100
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 16: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 16: 24
[LO]_Lichtfunktion D 16: 0
[LO]_Dimmwert CD 16: 100
[LO]_Dimming Direction CD 16: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 16: 0
[LO]_Lichtfunktion F 16: 0
[LO]_Dimmwert EF 16: 0
[LO]_Dimming Direction EF 16: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 16: 0
[LO]_Lichtfunktion H 16: 0
[LO]_Dimmwert GH 16: 0
[LO]_Dimming Direction GH 16: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 17: [VO]_37 - allgemeine LED bis 12W
[LO]_BAP Bitposition 17: 10
[LO]_Reserved 17: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 17: 39
[LO]_Lichtfunktion A 17: 8
[LO]_Lichtfunktion B 17: 9
[LO]_Dimmwert AB 17: 100
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 17: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 17: 24
[LO]_Lichtfunktion D 17: 0
[LO]_Dimmwert CD 17: 100
[LO]_Dimming Direction CD 17: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 17: 0
[LO]_Lichtfunktion F 17: 0
[LO]_Dimmwert EF 17: 0
[LO]_Dimming Direction EF 17: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 17: 0
[LO]_Lichtfunktion H 17: 0
[LO]_Dimmwert GH 17: 0
[LO]_Dimming Direction GH 17: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 18: [VO]_38 - LED Blinkleuchten
[LO]_BAP Bitposition 18: 8
[LO]_Reserved 18: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 18: 16
[LO]_Lichtfunktion A 18: 2
[LO]_Lichtfunktion B 18: 0
[LO]_Dimmwert AB 18: 100
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 18: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 18: 0
[LO]_Lichtfunktion D 18: 0
[LO]_Dimmwert CD 18: 0
[LO]_Dimming Direction CD 18: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 18: 0
[LO]_Lichtfunktion F 18: 0
[LO]_Dimmwert EF 18: 0
[LO]_Dimming Direction EF 18: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 18: 0
[LO]_Lichtfunktion H 18: 0
[LO]_Dimmwert GH 18: 0
[LO]_Dimming Direction GH 18: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 19: [VO]_38 - LED Blinkleuchten
[LO]_BAP Bitposition 19: 18
[LO]_Reserved 19: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 19: 18
[LO]_Lichtfunktion A 19: 4
[LO]_Lichtfunktion B 19: 0
[LO]_Dimmwert AB 19: 100
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 19: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 19: 0
[LO]_Lichtfunktion D 19: 0
[LO]_Dimmwert CD 19: 0
[LO]_Dimming Direction CD 19: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 19: 0
[LO]_Lichtfunktion F 19: 0
[LO]_Dimmwert EF 19: 0
[LO]_Dimming Direction EF 19: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 19: 0
[LO]_Lichtfunktion H 19: 0
[LO]_Dimmwert GH 19: 0
[LO]_Dimming Direction GH 19: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 20: [VO]_34 - LED Bremsleuchten
[LO]_BAP Bitposition 20: 9
[LO]_Reserved 20: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 20: 2B
[LO]_Lichtfunktion A 20: 24
[LO]_Lichtfunktion B 20: 0
[LO]_Dimmwert AB 20: 100
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 20: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 20: 0
[LO]_Lichtfunktion D 20: 0
[LO]_Dimmwert CD 20: 0
[LO]_Dimming Direction CD 20: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 20: 0
[LO]_Lichtfunktion F 20: 0
[LO]_Dimmwert EF 20: 0
[LO]_Dimming Direction EF 20: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 20: 0
[LO]_Lichtfunktion H 20: 0
[LO]_Dimmwert GH 20: 0
[LO]_Dimming Direction GH 20: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 21: [VO]_34 - LED Bremsleuchten
[LO]_BAP Bitposition 21: 19
[LO]_Reserved 21: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 21: 2D
[LO]_Lichtfunktion A 21: 24
[LO]_Lichtfunktion B 21: 0
[LO]_Dimmwert AB 21: 100
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 21: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 21: 0
[LO]_Lichtfunktion D 21: 0
[LO]_Dimmwert CD 21: 0
[LO]_Dimming Direction CD 21: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 21: 0
[LO]_Lichtfunktion F 21: 0
[LO]_Dimmwert EF 21: 0
[LO]_Dimming Direction EF 21: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 21: 0
[LO]_Lichtfunktion H 21: 0
[LO]_Dimmwert GH 21: 0
[LO]_Dimming Direction GH 21: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 22: [VO]_42 - LED dritte Bremsleuchte
[LO]_BAP Bitposition 22: 29
[LO]_Reserved 22: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 22: 2C
[LO]_Lichtfunktion A 22: 24
[LO]_Lichtfunktion B 22: 36
[LO]_Dimmwert AB 22: 100
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 22: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 22: 0
[LO]_Lichtfunktion D 22: 0
[LO]_Dimmwert CD 22: 0
[LO]_Dimming Direction CD 22: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 22: 0
[LO]_Lichtfunktion F 22: 0
[LO]_Dimmwert EF 22: 0
[LO]_Dimming Direction EF 22: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 22: 0
[LO]_Lichtfunktion H 22: 0
[LO]_Dimmwert GH 22: 0
[LO]_Dimming Direction GH 22: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 23: [VO]_32 - allgemeine LED bis 12W
[LO]_BAP Bitposition 23: A
[LO]_Reserved 23: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 23: 29
[LO]_Lichtfunktion A 23: 8
[LO]_Lichtfunktion B 23: 9
[LO]_Dimmwert AB 23: 100
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 23: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 23: 6
[LO]_Lichtfunktion D 23: 24
[LO]_Dimmwert CD 23: 0
[LO]_Dimming Direction CD 23: [VO]_minimize
[LO]_Lichtfunktion E 23: 0
[LO]_Lichtfunktion F 23: 0
[LO]_Dimmwert EF 23: 0
[LO]_Dimming Direction EF 23: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 23: 0
[LO]_Lichtfunktion H 23: 0
[LO]_Dimmwert GH 23: 0
[LO]_Dimming Direction GH 23: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 24: [VO]_32 - allgemeine LED bis 12W
[LO]_BAP Bitposition 24: 1A
[LO]_Reserved 24: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 24: 2A
[LO]_Lichtfunktion A 24: 8
[LO]_Lichtfunktion B 24: 10
[LO]_Dimmwert AB 24: 100
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 24: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 24: 7
[LO]_Lichtfunktion D 24: 24
[LO]_Dimmwert CD 24: 0
[LO]_Dimming Direction CD 24: [VO]_minimize
[LO]_Lichtfunktion E 24: 0
[LO]_Lichtfunktion F 24: 0
[LO]_Dimmwert EF 24: 0
[LO]_Dimming Direction EF 24: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 24: 0
[LO]_Lichtfunktion H 24: 0
[LO]_Dimmwert GH 24: 0
[LO]_Dimming Direction GH 24: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 25: [VO]_43 - allgemeine LED
[LO]_BAP Bitposition 25: 28
[LO]_Reserved 25: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 25: 30
[LO]_Lichtfunktion A 25: 8
[LO]_Lichtfunktion B 25: 0
[LO]_Dimmwert AB 25: 127
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 25: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 25: 0
[LO]_Lichtfunktion D 25: 0
[LO]_Dimmwert CD 25: 0
[LO]_Dimming Direction CD 25: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 25: 0
[LO]_Lichtfunktion F 25: 0
[LO]_Dimmwert EF 25: 0
[LO]_Dimming Direction EF 25: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 25: 0
[LO]_Lichtfunktion H 25: 0
[LO]_Dimmwert GH 25: 0
[LO]_Dimming Direction GH 25: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 26: [VO]_43 - allgemeine LED
[LO]_BAP Bitposition 26: C
[LO]_Reserved 26: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 26: 2E
[LO]_Lichtfunktion A 26: 27
[LO]_Lichtfunktion B 26: 0
[LO]_Dimmwert AB 26: 90
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 26: [VO]_only_if_closed
[LO]_Lichtfunktion C 26: 0
[LO]_Lichtfunktion D 26: 0
[LO]_Dimmwert CD 26: 0
[LO]_Dimming Direction CD 26: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 26: 0
[LO]_Lichtfunktion F 26: 0
[LO]_Dimmwert EF 26: 0
[LO]_Dimming Direction EF 26: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 26: 0
[LO]_Lichtfunktion H 26: 0
[LO]_Dimmwert GH 26: 0
[LO]_Dimming Direction GH 26: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 27: [VO]_32 - allgemeine LED bis 12W
[LO]_BAP Bitposition 27: 1A
[LO]_Reserved 27: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 27: 36
[LO]_Lichtfunktion A 27: 8
[LO]_Lichtfunktion B 27: 0
[LO]_Dimmwert AB 27: 100
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 27: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 27: 24
[LO]_Lichtfunktion D 27: 0
[LO]_Dimmwert CD 27: 0
[LO]_Dimming Direction CD 27: [VO]_minimize
[LO]_Lichtfunktion E 27: 27
[LO]_Lichtfunktion F 27: 0
[LO]_Dimmwert EF 27: 100
[LO]_Dimming Direction EF 27: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 27: 0
[LO]_Lichtfunktion H 27: 0
[LO]_Dimmwert GH 27: 0
[LO]_Dimming Direction GH 27: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 28: [VO]_34 - LED Bremsleuchten
[LO]_BAP Bitposition 28: 9
[LO]_Reserved 28: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 28: 37
[LO]_Lichtfunktion A 28: 24
[LO]_Lichtfunktion B 28: 0
[LO]_Dimmwert AB 28: 100
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 28: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 28: 27
[LO]_Lichtfunktion D 28: 0
[LO]_Dimmwert CD 28: 0
[LO]_Dimming Direction CD 28: [VO]_minimize
[LO]_Lichtfunktion E 28: 0
[LO]_Lichtfunktion F 28: 0
[LO]_Dimmwert EF 28: 0
[LO]_Dimming Direction EF 28: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 28: 0
[LO]_Lichtfunktion H 28: 0
[LO]_Dimmwert GH 28: 0
[LO]_Dimming Direction GH 28: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 29: [VO]_37 - allgemeine LED bis 12W
[LO]_BAP Bitposition 29: 1B
[LO]_Reserved 29: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 29: 32
[LO]_Lichtfunktion A 29: 25
[LO]_Lichtfunktion B 29: 0
[LO]_Dimmwert AB 29: 100
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 29: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 29: 0
[LO]_Lichtfunktion D 29: 0
[LO]_Dimmwert CD 29: 0
[LO]_Dimming Direction CD 29: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 29: 0
[LO]_Lichtfunktion F 29: 0
[LO]_Dimmwert EF 29: 0
[LO]_Dimming Direction EF 29: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 29: 0
[LO]_Lichtfunktion H 29: 0
[LO]_Dimmwert GH 29: 0
[LO]_Dimming Direction GH 29: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 30: [VO]_36 - LED Kleinleistung
[LO]_BAP Bitposition 30: 0
[LO]_Reserved 30: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 30: 2
[LO]_Lichtfunktion A 30: 43
[LO]_Lichtfunktion B 30: 0
[LO]_Dimmwert AB 30: 100
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 30: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 30: 0
[LO]_Lichtfunktion D 30: 0
[LO]_Dimmwert CD 30: 0
[LO]_Dimming Direction CD 30: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 30: 0
[LO]_Lichtfunktion F 30: 0
[LO]_Dimmwert EF 30: 0
[LO]_Dimming Direction EF 30: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 30: 0
[LO]_Lichtfunktion H 30: 0
[LO]_Dimmwert GH 30: 0
[LO]_Dimming Direction GH 30: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 31: [VN]_0 - Keine Ansteuerung des Pins durch Konfigurator
[LO]_BAP Bitposition 31: 0
[LO]_Reserved 31: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 31: 0
[LO]_Lichtfunktion A 31: 0
[LO]_Lichtfunktion B 31: 0
[LO]_Dimmwert AB 31: 0
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 31: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 31: 0
[LO]_Lichtfunktion D 31: 0
[LO]_Dimmwert CD 31: 0
[LO]_Dimming Direction CD 31: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 31: 0
[LO]_Lichtfunktion F 31: 0
[LO]_Dimmwert EF 31: 0
[LO]_Dimming Direction EF 31: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 31: 0
[LO]_Lichtfunktion H 31: 0
[LO]_Dimmwert GH 31: 0
[LO]_Dimming Direction GH 31: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 32: [VN]_0 - Keine Ansteuerung des Pins durch Konfigurator
[LO]_BAP Bitposition 32: 0
[LO]_Reserved 32: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 32: 0
[LO]_Lichtfunktion A 32: 0
[LO]_Lichtfunktion B 32: 0
[LO]_Dimmwert AB 32: 0
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 32: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 32: 0
[LO]_Lichtfunktion D 32: 0
[LO]_Dimmwert CD 32: 0
[LO]_Dimming Direction CD 32: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 32: 0
[LO]_Lichtfunktion F 32: 0
[LO]_Dimmwert EF 32: 0
[LO]_Dimming Direction EF 32: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 32: 0
[LO]_Lichtfunktion H 32: 0
[LO]_Dimmwert GH 32: 0
[LO]_Dimming Direction GH 32: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 33: [VN]_0 - Keine Ansteuerung des Pins durch Konfigurator
[LO]_BAP Bitposition 33: 0
[LO]_Reserved 33: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 33: 0
[LO]_Lichtfunktion A 33: 0
[LO]_Lichtfunktion B 33: 0
[LO]_Dimmwert AB 33: 0
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 33: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 33: 0
[LO]_Lichtfunktion D 33: 0
[LO]_Dimmwert CD 33: 0
[LO]_Dimming Direction CD 33: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 33: 0
[LO]_Lichtfunktion F 33: 0
[LO]_Dimmwert EF 33: 0
[LO]_Dimming Direction EF 33: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 33: 0
[LO]_Lichtfunktion H 33: 0
[LO]_Dimmwert GH 33: 0
[LO]_Dimming Direction GH 33: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 34: [VN]_0 - Keine Ansteuerung des Pins durch Konfigurator
[LO]_BAP Bitposition 34: 0
[LO]_Reserved 34: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 34: 0
[LO]_Lichtfunktion A 34: 0
[LO]_Lichtfunktion B 34: 0
[LO]_Dimmwert AB 34: 0
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 34: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 34: 0
[LO]_Lichtfunktion D 34: 0
[LO]_Dimmwert CD 34: 0
[LO]_Dimming Direction CD 34: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 34: 0
[LO]_Lichtfunktion F 34: 0
[LO]_Dimmwert EF 34: 0
[LO]_Dimming Direction EF 34: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 34: 0
[LO]_Lichtfunktion H 34: 0
[LO]_Dimmwert GH 34: 0
[LO]_Dimming Direction GH 34: [VO]_maximize
[VO]_Vernetzungs- Diagnosefunktionen:
[LO]_can msg 1: 0
[LO]_can msg 2: 0
[LO]_can msg 3: 0
[LO]_can msg 4: 0
[LO]_lin msg 1: 0
[LO]_lin msg 2: 0
[LO]_lin msg 3: 0
[LO]_lin msg 4: 0
[LO]_lin msg 5: 0
[LO]_lin msg 6: 0
[VN]_Komfortbeleuchtung:
[LO]_Coming Home Verbaustatus: [VN]_manual
[LO]_Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung: [VN]_active
[LO]_Menueeinstellung Cominghome: [VN]_10 seconds
[LO]_Coming home Leuchten: [VN]_lower beam
[LO]_Coming-home Einschaltereignis: [VO]_driver door
[LO]_Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung: 12 [UN]_lx
[LO]_Leaving-Home Verbausstatus: [VN]_enabled
[LO]_Menuesteuerung Leaving-home Freischaltung per BAP: [VN]_active
[LO]_Menueeinstellung Leaving-home Zeit per BAP: [VN]_10 seconds
[LO]_Helligkeitsschwelle Forward-Messung: 46 400 [UN]_lx
[VN]_Seat Heating Level Adaptation:
[LO]_Sitzheizung Stufe 1 untere Schaltschwelle: 22,00 [UN]_°C
[LO]_Sitzheizung Stufe 1 obere Schaltschwelle: 23,00 [UN]_°C
[LO]_Sitzheizung Stufe 2 untere Schaltschwelle: 22,00 [UN]_°C
[LO]_Sitzheizung Stufe 2 obere Schaltschwelle: 23,00 [UN]_°C
[LO]_Sitzheizung Stufe 3 untere Schaltschwelle: 35,50 [UN]_°C
[LO]_Sitzheizung Stufe 3 obere Schaltschwelle: 36,00 [UN]_°C
[LO]_Sitzheizung Stufe 4 untere Schaltschwelle: 35,50 [UN]_°C
[LO]_Sitzheizung Stufe 4 obere Schaltschwelle: 36,00 [UN]_°C
[LO]_Sitzheizung Stufe 5 untere Schaltschwelle: 53,00 [UN]_°C
[LO]_Sitzheizung Stufe 5 obere Schaltschwelle: 54,00 [UN]_°C
[LO]_Sitzheizung Stufe 6 untere Schaltschwelle: 53,00 [UN]_°C
[LO]_Sitzheizung Stufe 6 obere Schaltschwelle: 54,00 [UN]_°C
[LO]_Sitzheizung Filterkonstante fuer Waermefluss: 1 [UN]_s
[LO]_Sitzheizung Regeltemperaturkorrektur bei Waermefluss: 0,00 [UN]_°C
[VN]_Interior_Monitoring_Sensitivity:
[LN]_sensitivity: 100 [UN]_%
[VN]_Vehicle_Inclination_Sender_Sensitivity:
[VN]_Interior_Monitoring_Data_Set:
[LN]_Interior_Monitoring_Data_Set: 01 0A 08 00 43 53 0A C8 01 14 0A 03 81 33 0C 00 00 00 01 CD D6 06 00 0F 1E 00 85 0F 39 F7 64 23 45 42 57 9B 25 44 3F 3A 69 58 95 2D 09 A3 02 7A 06 56 00 0F 17 00 89 10 2F F7 69 0F E3 42 87 1B 05 34 3F 3A 69 58 03 08 09 A3 03 44 46 2A 00 0F 1C 00 88 0E 2F E7 69 1E 65 42 77 1B 05 24 3F 3A 69 47 03 08 09 A3 04 FF F6 46 00 0F 1E 00 85 1E 32 F7 44 0C 42 20 57 1B 05 24 3F 3A 69 58 02 05 09 A3 05 29 04 19 15 0C 12 18 84 09 26 33 6A 23 45 42 57 9B 25 24 0C FA 0A 34 95 2D 09 A3 21 03 00 02 02 02 02 02 02 B1 10 C2 28 29
[VO]_Innenbeleuchtung KL 58xs max:
[LO]_x0: 0 [UN]_lx
[LO]_x1: 8 [UN]_lx
[LO]_x2: 50 [UN]_lx
[LO]_x3: 500 [UN]_lx
[LO]_y0: 100,00
[LO]_y1: 100,00
[LO]_y2: 100,00
[LO]_y3: 100,00
[VO]_Innenbeleuchtung KL 58xt min:
[LO]_x0: 0 [UN]_lx
[LO]_x1: 8 [UN]_lx
[LO]_x2: 50 [UN]_lx
[LO]_y0: 6,00
[LO]_y1: 6,00
[LO]_y2: 100,00
[LO]_y3: 100,00
[VO]_Innenbeleuchtung KL 58xt max:
[LO]_x0: 0 [UN]_lx
[LO]_x1: 8 [UN]_lx
[LO]_x2: 50 [UN]_lx
[LO]_y0: 100,00
[LO]_y1: 100,00
[LO]_y2: 100,00
[LO]_y3: 100,00
[VO]_Innenbeleuchtung KL 58xd log Bus:
[LO]_x0: 0,00 [UN]_%
[LO]_x1: 6,00 [UN]_%
[LO]_x2: 16,00 [UN]_%
[LO]_x3: 30,00 [UN]_%
[LO]_x4: 60,00 [UN]_%
[LO]_x5: 100,00 [UN]_%
[LO]_y0: 10
[LO]_y1: 10
[LO]_y2: 100
[LO]_y3: 150
[LO]_y4: 220
[LO]_y5: 253
[VO]_Innenbeleuchtung KL 58xd max:
[LO]_x0: 0 [UN]_lx
[LO]_x1: 8 [UN]_lx
[LO]_x2: 200 [UN]_lx
[LO]_x3: 300 [UN]_lx
[LO]_x4: 500 [UN]_lx
[LO]_y0: 16,00
[LO]_y1: 16,00
[LO]_y2: 100,00
[LO]_y3: 100,00
[LO]_y4: 100,00
[VO]_Innenbeleuchtung KL 58xs PWM:
[LO]_x1: 50,00 [UN]_%
[LO]_x2: 100,00 [UN]_%
[LO]_y0: 0,00 [UN]_%
[LO]_y1: 50,00 [UN]_%
[LO]_y2: 100,00 [UN]_%
[VO]_Innenbeleuchtung KL 58xd PWM:
[LO]_x0: 0
[LO]_x1: 10
[LO]_x2: 50
[LO]_x3: 100
[LO]_x4: 220
[LO]_x5: 253
[LO]_y0: 2,00 [UN]_%
[LO]_y1: 2,00 [UN]_%
[LO]_y2: 6,00 [UN]_%
[LO]_y3: 10,00 [UN]_%
[LO]_y4: 80,00 [UN]_%
[LO]_y5: 100,00 [UN]_%
[VO]_Innenbeleuchtung KL 58xt PWM:
[VN]_Heckwischersteuerung:
[LO]_Komfortwischen Heck: [VN]_active
[LO]_Menuesteuerung Komfortwischen HW: [VN]_active
[LO]_Automatisches Heckwischen: [VN]_not_active
[LO]_Traenenwischen Heck: [VN]_active
[LO]_Heckwischer Weiterlauf: [VN]_not_active
[LO]_Kein automatisches Abparken: [VN]_not_active
[LO]_Komofortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe Intervall: 7 [UN]_s
[LO]_Komofortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe Automatik: 7 [UN]_s
[LO]_Komofortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe 1: 5 [UN]_s
[LO]_Komofortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe 2: 3 [UN]_s
[LO]_Einzelansteuerung Heckintervallwischen Zeitintervall 1: 0 [UN]_s
[LO]_Einzelansteuerung Heckintervallwischen Zeitintervall 2: 0,0 [UN]_s
[LO]_Einzelansteuerung Heckintervallwischen: [VN]_not_active
[VN]_Wiper_angle_upper_turning_point_adaptation:
[LN]_Wiper_angle_upper_turning_point_adaptation: 171,30 [UN]_°
[VN]_Wiper_angle_lower_turning_point_adaptation:
[LN]_Wiper_angle_lower_turning_point_adaptation: 26,30 [UN]_°
[VN]_Wiper_angle_interval_position_adaptation:
[LN]_Wiper_angle_interval_position_adaptation: 24,89 [UN]_°
[VN]_Wiper_angle_park_position_1_adaptation:
[LN]_Wiper_angle_park_position_1_adaptation: 8,30 [UN]_°
[VN]_Wiper_angle_park_position_2:
[LN]_Wiper_angle_park_position_2: 24,89 [UN]_°
[VN]_Wiper_angle_service_position_adaptation:
[LN]_Wiper_angle_service_position_adaptation: 153,30 [UN]_°
[VO]_Innenbeleuchtung Tasterdimmung:
[LO]_tasterdimmung x0: 0 [UN]_ms
[LO]_tasterdimmung x1: 100 [UN]_ms
[LO]_tasterdimmung x2: 160 [UN]_ms
[LO]_tasterdimmung x3: 200 [UN]_ms
[LO]_tasterdimmung x4: 260 [UN]_ms
[LO]_tasterdimmung y0: 1,00 [UN]_%
[LO]_tasterdimmung y1: 5,00
[LO]_tasterdimmung y2: 15,00
[LO]_tasterdimmung y3: 10,00
[LO]_tasterdimmung y4: 100,00
[VO]_Innenbeleuchtung Hochdimmen:
[LO]_x0: 0 [UN]_ms
[LO]_x1: 200 [UN]_ms
[LO]_x2: 400 [UN]_ms
[LO]_x3: 600 [UN]_ms
[LO]_x4: 800 [UN]_ms
[LO]_x5: 1 000 [UN]_ms
[LO]_x6: 1 200 [UN]_ms
[LO]_x7: 1 400 [UN]_ms
[LO]_x8: 1 600 [UN]_ms
[LO]_x9: 1 800 [UN]_ms
[LO]_x10: 2 000 [UN]_ms
[LO]_y1: 1,00 [UN]_%
[LO]_y2: 3,00 [UN]_%
[LO]_y3: 5,00 [UN]_%
[LO]_y4: 11,00 [UN]_%
[LO]_y5: 22,00 [UN]_%
[LO]_y6: 40,00 [UN]_%
[LO]_y7: 80,00 [UN]_%
[LO]_y8: 95,00 [UN]_%
[LO]_y9: 100,00 [UN]_%
[LO]_y10: 100,00 [UN]_%
[VO]_Innenbeleuchtung Fotosensor:
[LO]_x0: 0
[LO]_x1: 50
[LO]_x2: 100
[LO]_x3: 200
[LO]_x4: 253
[LO]_x5: 0
[LO]_x6: 0
[LO]_x7: 0
[LO]_x8: 0
[LO]_x9: 0
[LO]_x10: 0
[LO]_y0: 0 [UN]_lx
[LO]_y1: 50 [UN]_lx
[LO]_y2: 100 [UN]_lx
[LO]_y3: 200
[LO]_y4: 500
[LO]_y5: 0
[LO]_y6: 0 [UN]_lx
[LO]_y7: 0 [UN]_lx
[LO]_y8: 0 [UN]_lx
[LO]_y9: 0 [UN]_lx
[LO]_y10: 0 [UN]_lx
[VO]_Innenbeleuchtung KL 58xs min:
[LO]_x0: 0 [UN]_lx
[LO]_x1: 8 [UN]_lx
[LO]_x2: 50 [UN]_lx
[LO]_y0: 6,00
[LO]_y1: 6,00
[LO]_y2: 100,00
[LO]_y3: 100,00
[VO]_Innenbeleuchtung KL 58xd min:
[LO]_x0: 0 [UN]_lx
[LO]_x1: 50 [UN]_lx
[LO]_x2: 220 [UN]_lx
[LO]_y0: 6,00
[LO]_y1: 16,00
[LO]_y2: 25,00
[LO]_y3: 30,00
[LO]_y4: 50,00
[VO]_Innenbeleuchtung Abdimmen:
[LO]_x0: 0 [UN]_ms
[LO]_y0: 100,00 [UN]_%
[LO]_y1: 72,00 [UN]_%
[LO]_y2: 48,00 [UN]_%
[LO]_y3: 33,00 [UN]_%
[LO]_y4: 18,00 [UN]_%
[LO]_y5: 12,00 [UN]_%
[LO]_y6: 8,00 [UN]_%
[LO]_y7: 6,00 [UN]_%
[LO]_y8: 4,00 [UN]_%
[LO]_y9: 2,00 [UN]_%
[LO]_y10: 0,00 [UN]_%
[VN]_Static Cornering Light Adaptation:
[LO]_bei Rueckwaertsfahrt: [VN]_double sided
[LO]_Vorschrift: [VO]_ECE R119
[LO]_Untere Geschwindigkeitsschwelle: 0,00 [UN]_km/h
[LO]_Obere Geschwindigkeitsschwelle: 40,00 [UN]_km/h
[LN]_steering wheel angle offset: 0,25 [UN]_°
[LO]_Unterer Lenkradwinkel: 80 [UN]_°
[LO]_Oberer Lenkradwinkel: 120 [UN]_°
[LO]_Abdimmgeschwindigkeit: 50,00 [UN]_%/s
[LO]_Maximaltemperatur: 100,00 [UN]_°C
[LO]_obere Grenztemperatur: 95,00 [UN]_°C
[LO]_untere Grenztemperatur: 80,00 [UN]_°C
[VN]_Lighting_Assist_Adaptation:
[LO]_Notbremsanzeige NBA: [VN]_active
[LO]_Menuesteuerung Fernlichtassistent: [VN]_available
[LO]_Fernlichtassistent Zeitverzoegerungswert: 0 [UN]_ms
[LO]_Umfeldleuchte als Manoevrierleuchte: [VN]_not_active
[LO]_Fernlichtassistent Reset: [VN]_active
[LO]_Menuesteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung: [VN]_available
[LO]_Assistenzfahrlicht bei Regen: [VN]_active
[LO]_Fahrlichtwarnung_Hinweis_Konfig: [VO]_Hinweis_in_LDS-Stellung_Null_und_SL
[LO]_LS_Error_Ausgabe: [VN]_active
[LO]_Fahrlicht_Hinweis_mehrfach: [VN]_active
[LO]_AFL Zeitverzoegerung: 2 000 [UN]_ms
[LO]_Lichtsensorempfindlichkeit: [VO]_non sensitive
[VN]_Ambient Illumination Adaption:
[LO]_Defaultwert Ambienteprofil Fussraum: 80 [UN]_%
[LO]_Defaultwert Ambienteprofil Tuer: 80 [UN]_%
[LO]_Defaultwert Ambienteprofil Vorn: 10 [UN]_%
[LO]_Tuerinnengriffbeleuchtung mit I-Tafel: [VN]_not installed
[LO]_Tuerinnengriff mit Tuertafel: [VN]_not installed
[LO]_Innenlichtinszenierung: [VN]_not enabled
[VN]_Roller Test Stand mode:
[LN]_Roller Test Stand mode: [VN]_not_active
[VO]_LuB Lichtrouter Kennlinie 1:
[LO]_x1: 5,00 [UN]_%
[LO]_x2: 50,00 [UN]_%
[LO]_x3: 75,00 [UN]_%
[LO]_x4: 110,00
[LO]_x5: 126,50
[LO]_y1: 6,00 [UN]_%
[LO]_y2: 16,00 [UN]_%
[LO]_y3: 30,00 [UN]_%
[LO]_y4: 60,00 [UN]_%
[VN]_Activation of Development Messages:
[LN]_Activation of Development Messages: [VN]_not_active
[VN]_Behaviour_in_production_mode:
[LN]_headlight_washer_activation_time: 2 000 [UN]_ms
[VO]_Kopfraumheizung:
[LO]_blower_speed: 1
[LO]_temperature: -2
[VN]_Central Locking Control Adaptation 3:
[LO]_Komfortbedienung Verdeck global: [VN]_active
[LO]_Komfortbedienung Verdeck oeffnen: [VN]_active
[LO]_Komfortbedienung Verdeck schliessen: [VN]_active
[LO]_Verdeck oeffnen via Schliesszylinder: [VN]_active
[LO]_Verdeck schliessen via Schliesszylinder: [VN]_active
[LO]_Verdeck oeffnen via Funkfernbedienung: [VN]_active
[LO]_Verdeck schliessen via Funkfernbedienung: [VN]_active
[LO]_Verdeck oeffnen via Kessy: [VN]_active
[LO]_Verdeck schliessen via Kessy: [VN]_active
[LO]_Doppelpuls nur Verdeck: [VN]_active
[LO]_Verdeck mit Schiebedach: [VN]_not_active
[LO]_Heckdeckel sperren bei Verdeckbetrieb: [VN]_not_active
[LO]_Heckschloss oeffnen durch Verdeck-SG: [VN]_not_active
[LO]_Reichweitenbegrenzung fuer Servoheck schliessen: [VN]_active
[LO]_ZV verriegeln bei Klemme 15 Ein: [VN]_active
[LO]_Remote Lock Unlock Timer s1: 80 [UN]_s
[LO]_Remote Lock Unlock Timer s3: 20,000 [UN]_ms
[VN]_Side_Light_Deactivation_Delay:
[LO]_Bedingungen zur Beendigung des Standlichtnachlaufs: [VO]_abschalten nach der Nachlaufzeit
[LO]_Bedingungen zur Standlichtbegrenzung: [VO]_abschaltbar über Energiemanagement
[LO]_Bedingungen zur Parklichtbegrenzung: [VO]_abschaltbar über Energiemanagement
[LO]_Faktor fuer Verfügbarkeitstimer: [VO]_Faktor fuer x5 Minuten
[LO]_Standlicht-Nachlaufzeit: 30 [UN]_min
[LO]_Standlicht-Verfügbarkeit: 24 [UN]_s
[VN]_Energy_Management_Adaptation:
[LO]_Energy_Management_Adaptation: [VN]_Energy_Management_active
[LO]_Praediktives_Energiemanagement: [VN]_not_active
[VN]_Dynamische_Blinkmodi:
[LO]_Schluessel_Anlern_Blinken: [VN]_not_active
[LO]_UGDO_ Anlern_Blinken: [VN]_not_active
[LO]_ZV_Blinken_zu: [VN]_not_active
[LO]_ZV_Blinken_auf: [VN]_not_active
[LO]_Telematikblinken1_STS_Blinken Telematikblinken2_OCU_Blinken: [VN]_not_active
[LO]_DWA_Schaerfungsquittung: [VN]_not_active
[LO]_DWA_Alarm_Blinken: [VN]_not_active
[LO]_Taxialarmblinken: [VN]_not_active
[LO]_Panikblinken: [VN]_not_active
[LO]_Multi_kollisions_Blinken: [VN]_not_active
[LO]_Notwarn_blinken_NBA_Phase_2: [VN]_not_active
[LO]_Richtungs_blinken_rechts: [VN]_not_active
[LO]_Richtungs_blinken_links: [VN]_not_active
[LO]_ABBA_Blinken: [VN]_not_active
[LO]_Crashblinken: [VN]_not_active
[LO]_Warnblinken_Zuendung_EIN: [VN]_not_active
[LO]_Warnblinken_Zuendung_AUS: [VN]_not_active
[LO]_Emergency_alert_blinken: [VN]_not_active
[VN]_Interior Light Adaptation:
[LO]_Innenlicht bei offenem Heckdeckel einschalten: [VN]_not_active
[LO]_KL30G ohne PWM: [VN]_not_active
[LO]_KL58 Einschalten mit Rampe: [VN]_not_active
[LO]_KL58 Verriegelungsausschalten: [VN]_not_active
[LO]_Lichtsensor wirkt auf Suchbeleuchtung: [VN]_active
[LO]_Suchbeleuchtung Festwert: 50 [UN]_%
[VN]_Interior_light_2nd_generation:
[LO]_Aufloesung Dimmzeit: 0,25 [UN]_s
[LO]_weicher Farbwechsel: [VN]_not_active
[LO]_Tuertafelbeleuchtung mehrfarbig: [VN]_not_active
[LO]_Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig: [VN]_not_active
[LO]_Cockpitbeleuchtung mehrfarbig: [VN]_not_active
[LO]_Lautsprecherbeleuchtung mehrfarbig: [VN]_not_active
[LO]_Mittelkonsolenbeleuchtung mehrfarbig: [VN]_not_active
[LO]_Dachbeleuchtung mehrfarbig: [VN]_not_active
[LO]_Panoramaschiebedachbeleuchtung mehrfarbig: [VN]_not_active
[LO]_Panoramaschiebedachbeleuchtung bei geoeffnetem Rollo deaktivieren: [VN]_not_active
[LO]_BAP Farbwert Farbe 1: 0
[LO]_BAP Farbwert Farbe 2: 0
[LO]_BAP Farbwert Farbe 3: 0
[LO]_Defaultwert Ambienteprofil Mittelkonsole: 80 [UN]_%
[LO]_Defaultwert Ambienteprofil Dach: 80 [UN]_%
[LO]_Defaultwert Ambienteprofil Farbe: 0
[LO]_Helligkeit Tuertafelbeleuchtung nicht berechnen: [VN]_not_active
[LO]_Helligkeit Instrumententafelbeleuchtung nicht berechnen: [VN]_active
[LO]_Helligkeit Cockpitbeleuchtung nicht berechnen: [VN]_active
[LO]_Helligkeit Lautsprecherbeleuchtung nicht berechnen: [VN]_active
[LO]_Helligkeit Mittelkonsolenbeleuchtung nicht berechnen: [VN]_active
[LO]_Helligkeit Dachbeleuchtung nicht berechnen: [VN]_active
[LO]_Helligkeit Panoramaschiebedachbeleuchtung nicht berechnen: [VN]_active
[LO]_Farbausgabe Tuertafelbeleuchtung nicht berechnen: [VN]_active
[LO]_Farbausgabe Instrumententafelbeleuchtung nicht berechnen: [VN]_active
[LO]_Farbausgabe Cockpitbeleuchtung nicht berechnen: [VN]_active
[LO]_Farbausgabe Lautsprecherbeleuchtung nicht berechnen: [VN]_active
[LO]_Farbausgabe Mittelkonsolenbeleuchtung nicht berechnen: [VN]_active
[LO]_Farbausgabe Dachbeleuchtung nicht berechnen: [VN]_active
[LO]_Farbausgabe Panoramaschiebedachbeleuchtung nicht berechnen: [VN]_active
[LO]_Rotwert Farbe 1: 225
[LO]_Gruenwert Farbe 1: 225
[LO]_Blauwert Farbe 1: 225
[LO]_Rotwert Farbe 2: 225
[LO]_Gruenwert Farbe 2: 225
[LO]_Blauwert Farbe 2: 225
[LO]_Rotwert Farbe 3: 225
[LO]_Gruenwert Farbe 3: 225
[LO]_Blauwert Farbe 3: 225
[VN]_Interior_light_lamp_configuration:
[LO]_Ambiente_Applikationsleisten_in_Tuertafel: [VN]_installed
[LO]_Ambiente_Lautsprecher: [VN]_not_installed
[LO]_Ambiente_Applikationsleisten_in_Instrumententafel : [VN]_not_installed
[LO]_Cockpitbeleuchtung: [VN]_not_installed
[LO]_Mittelkonsolenbeleuchtung: [VN]_not_installed
[LO]_Dachbeleuchtung: [VN]_not_installed
[LO]_Panoramaschiebedachbeleuchtung: [VN]_not_installed
[LO]_Fussraumbeleuchtung: [VN]_installed
[LO]_Farbwahl ueber HMI: [VN]_not_installed
[LO]_Farbwahl ueber Fahrprofil: [VN]_not_installed
[LO]_LIN-Dachkonsole lokal aktivierbar: [VN]_not_active
[LO]_Ambientemenue mit globalem aus: [VN]_not_active
[LO]_Ambientemenue mit alle Zonen: [VN]_active
[LO]_Ambient_Farbliste_HMI: [VN]_not_active
[LO]_Frei_Farbwahl_ueber_HMI: [VN]_not_active
[VN]_Seat_cushion_fan_characteristic:
[LO]_Level_1_Sitz: 30 [UN]_%
[LO]_Level_1_Lehne: 30 [UN]_%
[LO]_Level_2_Sitz: 30 [UN]_%
[LO]_Level_2_Lehne: 30 [UN]_%
[LO]_Level_3_Sitz: 50 [UN]_%
[LO]_Level_3_Lehne: 50 [UN]_%
[LO]_Level_4_Sitz: 50 [UN]_%
[LO]_Level_4_Lehne: 50 [UN]_%
[LO]_Level_5_Sitz: 75 [UN]_%
[LO]_Level_5_Lehne: 75 [UN]_%
[LO]_Level_6_Sitz: 80 [UN]_%
[LO]_Level_6_Lehne: 80 [UN]_%
[VN]_Window Heating Adaptation:
[LO]_Temperaturabhaengige Einschaltzeit HSH: [VN]_active
[LO]_Temperaturabhaengige Einschaltzeit FSH: [VN]_time value
[LO]_FSH Automatik: [VN]_Automatik freigegeben
[LO]_Heckscheibenheizung Zeitwert: 320 [UN]_s
[LN]_window heating front activation time: 240 [UN]_s
[LO]_Abschalttemperatur fuer Heckscheibenheizung: 35,00 [UN]_°C
[LO]_Abschalttemperatur fuer Frontscheibenheizung: 35,00 [UN]_°C
[VO]_debug_light_function:
[LO]_Adresse: 0
[LO]_Bitmask: 0
[LO]_Offset: 0
[LO]_Divisor: 0
[LO]_Polaritaet: 0
[LO]_Aktivierung: 0
[LO]_WBT-Ausgabe: 0
[VO]_LIN-Mirrormode:
[LO]_mirror_mode_typ: [VN]_not_active
[LN]_LIN1: [VN]_active
[LN]_LIN2: [VN]_active
[LN]_LIN3: [VN]_active
[LN]_LIN4: [VN]_active
[LN]_LIN5: [VN]_active
[LN]_LIN6: [VN]_active
[VO]_ambient_lighting_lin_slaves_groups:
[LO]_pa_verbauinfo_gruppe_1: [VN]_not_installed
[LO]_pa_lichtfunktion_gruppe_1: [VN]_door
[LO]_pa_korrekturfaktor_gruppe_1: 1,00
[LO]_pa_verbauinfo_gruppe_2: [VN]_not_installed
[LO]_pa_lichtfunktion_gruppe_2: [VN]_door
[LO]_pa_korrekturfaktor_gruppe_2: 1,00
[LO]_pa_verbauinfo_gruppe_3: [VN]_not_installed
[LO]_pa_lichtfunktion_gruppe_3: [VN]_door
[LO]_pa_korrekturfaktor_gruppe_3: 1,00
[LO]_pa_verbauinfo_gruppe_4: [VN]_not_installed
[LO]_pa_lichtfunktion_gruppe_4: [VN]_door
[LO]_pa_korrekturfaktor_gruppe_4: 1,00
[LO]_pa_verbauinfo_gruppe_5: [VN]_not_installed
[LO]_pa_lichtfunktion_gruppe_5: [VN]_door
[LO]_pa_korrekturfaktor_gruppe_5: 1,00
[LO]_pa_verbauinfo_gruppe_6: [VN]_not_installed
[LO]_pa_lichtfunktion_gruppe_6: [VN]_door
[LO]_pa_korrekturfaktor_gruppe_6: 1,00
[LO]_pa_verbauinfo_gruppe_7: [VN]_not_installed
[LO]_pa_lichtfunktion_gruppe_7: [VN]_door
[LO]_pa_korrekturfaktor_gruppe_7: 1,00
[LO]_pa_verbauinfo_gruppe_8: [VN]_not_installed
[LO]_pa_lichtfunktion_gruppe_8: [VN]_door
[LO]_pa_korrekturfaktor_gruppe_8: 1,00
[LO]_pa_verbauinfo_gruppe_9: [VN]_not_installed
[LO]_pa_lichtfunktion_gruppe_9: [VN]_door
[LO]_pa_korrekturfaktor_gruppe_9: 1,00
[LO]_pa_verbauinfo_gruppe_10: [VN]_not_installed
[LO]_pa_lichtfunktion_gruppe_10: [VN]_door
[LO]_pa_korrekturfaktor_gruppe_10: 1,00
[LO]_pa_verbauinfo_gruppe_11: [VN]_not_installed
[LO]_pa_lichtfunktion_gruppe_11: [VN]_door
[LO]_pa_korrekturfaktor_gruppe_11: 1,00
[LO]_pa_verbauinfo_gruppe_12: [VN]_not_installed
[LO]_pa_lichtfunktion_gruppe_12: [VN]_door
[LO]_pa_korrekturfaktor_gruppe_12: 1,00
[LO]_pa_verbauinfo_gruppe_13: [VN]_not_installed
[LO]_pa_lichtfunktion_gruppe_13: [VN]_door
[LO]_pa_korrekturfaktor_gruppe_13: 1,00
[LO]_pa_verbauinfo_gruppe_14: [VN]_not_installed
[LO]_pa_lichtfunktion_gruppe_14: [VN]_door
[LO]_pa_korrekturfaktor_gruppe_14: 1,00
[LO]_pa_verbauinfo_gruppe_15: [VN]_not_installed
[LO]_pa_lichtfunktion_gruppe_15: [VN]_door
[LO]_pa_korrekturfaktor_gruppe_15: 1,00
[VO]_Personalisierung:
[LO]_Personalisierung_aktiv: [VN]_active
[LO]_Aktivierungsoption_im_HMI-Menue_sichtbar: [VN]_active
[LO]_Benutzerkontenverwaltung_in_HMI-Menue_sichtbar: [VN]_active
[LO]_Personalisierungsfunktionen_in_HMI-Menue_sichtbar: [VN]_active
[LO]_Anzahl_Benutzerkonten: 4
[LO]_Automatische_ Schluesselzuordnung: [VN]_not_active
[LO]_PSO_FSG_Setup2_Bit_0: [VN]_not_active
[LO]_PSO_FSG_Setup2_Bit_1: [VN]_active
[LO]_PSO_FSG_Setup2_Bit_2: [VN]_active
[LO]_PSO_FSG_Setup2_Bit_3: [VN]_active
[LO]_PSO_FSG_Setup2_Bit_4: [VN]_not_active
[LO]_PSO_FSG_Setup2_Bit_5: [VN]_not_active
[LO]_PSO_FSG_Setup2_Bit_6: [VN]_not_active
[LO]_PSO_FSG_Setup2_Bit_7: [VN]_not_active
[VN]_Daytime Running Light Adaptation:
[LO]_Scheinwerferferreinigungsansteuerung und Abblendlichtanzeige bei Dauerfahrlicht: [VN]_not_active
[LO]_Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich: [VN]_active
[LO]_Werkseinstellung fuer Tagfahrlicht Freischaltung BAP / Bedienfolge: [VN]_active
[LO]_Standlicht aktiviert zusaetzlich Tagfahrlicht: [VN]_active
[LO]_Tagfahrlicht Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten: [VN]_active
[LO]_Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht: [VN]_active
[LO]_Tagfahrlichtkontrollleuchte: [VN]_not_active
[LO]_Fahrlicht bei Tag: [VN]_daytime headlight
[LO]_Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO: [VN]_not_active
[VO]_Remote_Start_Adaption:
[LO]_Rueckmeldung_bei_Aktivierung: [VN]_active
[LO]_Kombi_Fahrerhinweis_m_Uebernahme_RSt: [VN]_active
[VO]_Leuchte 0 BLK VL B36:
[LO]_Lampendefektbit Position 0: 34
[LO]_Lichtfunktion A 0: [VO]_Blinken links Hellphase
[LO]_Lichtfunktion B 0: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 0: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 0: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 0: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 0: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 0: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 0: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte1BLK VRB20:
[LO]_Lampendefektbitposition 1: 3E
[LO]_Lichtfunktion A 1: [VO]_Blinken rechts Hellphase
[LO]_Lichtfunktion B 1: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 1: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 1: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 1: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 1: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 1: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 1: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte2SL VLB10:
[LO]_Lampendefektbitposition 2: 48
[LO]_Lichtfunktion A 2: [VO]_Tagfahrlicht
[LO]_Lichtfunktion B 2: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 2: [VO]_Blinken links aktiv (beide Phasen)
[LO]_Lichtfunktion D 2: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 2: [VO]_Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht)
[LO]_Lichtfunktion F 2: [VO]_Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
[LO]_Lichtfunktion G 2: [VO]_Nebellicht links
[LO]_Lichtfunktion H 2: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte3SL VRB21:
[LO]_Lampendefektbitposition 3: 4C
[LO]_Lichtfunktion A 3: [VO]_Tagfahrlicht
[LO]_Lichtfunktion B 3: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 3: [VO]_Blinken rechts aktiv (beide Phasen)
[LO]_Lichtfunktion D 3: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 3: [VO]_Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht)
[LO]_Lichtfunktion F 3: [VO]_Parklicht rechts
[LO]_Lichtfunktion G 3: [VO]_Nebellicht rechts
[LO]_Lichtfunktion H 3: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte4TFL LB4:
[LO]_Lampendefektbitposition 4: 3A
[LO]_Lichtfunktion A 4: [VO]_Tagfahrlicht
[LO]_Lichtfunktion B 4: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 4: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 4: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 4: [VO]_Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht)
[LO]_Lichtfunktion F 4: [VO]_Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
[LO]_Lichtfunktion G 4: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 4: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte5 TFL RB32:
[LO]_Lampendefektbitposition 5: 44
[LO]_Lichtfunktion A 5: [VO]_Tagfahrlicht
[LO]_Lichtfunktion B 5: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 5: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 5: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 5: [VO]_Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht)
[LO]_Lichtfunktion F 5: [VO]_Parklicht rechts
[LO]_Lichtfunktion G 5: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 5: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte6ABL LC5:
[LO]_Lampendefektbitposition 6: 36
[LO]_Lichtfunktion A 6: [VO]_Abblendlicht links
[LO]_Lichtfunktion B 6: [VO]_Lichthupe generell
[LO]_Lichtfunktion C 6: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 6: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 6: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 6: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 6: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 6: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte7ABL RB1:
[LO]_Lampendefektbitposition 7: 40
[LO]_Lichtfunktion A 7: [VO]_Abblendlicht rechts
[LO]_Lichtfunktion B 7: [VO]_Lichthupe generell
[LO]_Lichtfunktion C 7: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 7: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 7: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 7: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 7: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 7: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte8FL LB39:
[LO]_Lampendefektbitposition 8: 0
[LO]_Lichtfunktion A 8: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion B 8: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 8: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 8: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 8: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 8: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 8: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 8: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte9FL RB2:
[LO]_Lampendefektbitposition 9: 0
[LO]_Lichtfunktion A 9: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion B 9: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 9: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 9: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 9: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 9: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 9: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 9: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte10SHUTTER LB23:
[LO]_Lampendefektbitposition 10: 0
[LO]_Lichtfunktion A 10: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion B 10: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 10: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 10: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 10: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 10: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 10: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 10: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte11SHUTTER RB22:
[LO]_Lampendefektbitposition 11: 0
[LO]_Lichtfunktion A 11: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion B 11: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 11: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 11: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 11: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 11: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 11: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 11: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte12NL LB45:
[LO]_Lampendefektbitposition 12: 38
[LO]_Lichtfunktion A 12: [VO]_Nebellicht links
[LO]_Lichtfunktion B 12: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 12: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 12: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 12: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 12: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 12: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 12: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte13NL RB5:
[LO]_Lampendefektbitposition 13: 42
[LO]_Lichtfunktion A 13: [VO]_Nebellicht rechts
[LO]_Lichtfunktion B 13: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 13: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 13: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 13: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 13: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 13: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 13: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchten14AL LB6:
[LO]_Lampendefektbitposition 14: 0
[LO]_Lichtfunktion A 14: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion B 14: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 14: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 14: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 14: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 14: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 14: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 14: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte15AL RB44:
[LO]_Lampendefektbitposition 15: 0
[LO]_Lichtfunktion A 15: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion B 15: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 15: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 15: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 15: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 15: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 15: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 15: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9:
[LO]_Lampendefektbitposition 16: 20
[LO]_Lichtfunktion A 16: [VO]_Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht)
[LO]_Lichtfunktion B 16: [VO]_Parklicht rechts
[LO]_Lichtfunktion C 16: [VO]_Bremslicht
[LO]_Lichtfunktion D 16: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 16: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 16: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 16: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 16: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3:
[LO]_Lampendefektbitposition 17: 10
[LO]_Lichtfunktion A 17: [VO]_Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht)
[LO]_Lichtfunktion B 17: [VO]_Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
[LO]_Lichtfunktion C 17: [VO]_Bremslicht
[LO]_Lichtfunktion D 17: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 17: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 17: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 17: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 17: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte18BLK HLA60:
[LO]_Lampendefektbitposition 18: 8
[LO]_Lichtfunktion A 18: [VO]_Blinken links Hellphase
[LO]_Lichtfunktion B 18: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 18: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 18: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 18: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 18: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 18: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 18: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte19BLK HRC31:
[LO]_Lampendefektbitposition 19: 18
[LO]_Lichtfunktion A 19: [VO]_Blinken rechts Hellphase
[LO]_Lichtfunktion B 19: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 19: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 19: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 19: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 19: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 19: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 19: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte20BR LA71:
[LO]_Lampendefektbitposition 20: 9
[LO]_Lichtfunktion A 20: [VO]_Bremslicht
[LO]_Lichtfunktion B 20: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 20: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 20: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 20: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 20: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 20: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 20: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte21BR RC8:
[LO]_Lampendefektbitposition 21: 19
[LO]_Lichtfunktion A 21: [VO]_Bremslicht
[LO]_Lichtfunktion B 21: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 21: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 21: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 21: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 21: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 21: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 21: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte22BR MA57:
[LO]_Lampendefektbitposition 22: 29
[LO]_Lichtfunktion A 22: [VO]_Bremslicht
[LO]_Lichtfunktion B 22: [VO]_Quittierungsfunktion 1
[LO]_Lichtfunktion C 22: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 22: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 22: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 22: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 22: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 22: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte23SL HLC10:
[LO]_Lampendefektbitposition 23: A
[LO]_Lichtfunktion A 23: [VO]_Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht)
[LO]_Lichtfunktion B 23: [VO]_Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
[LO]_Lichtfunktion C 23: [VO]_Blinken links aktiv (beide Phasen)
[LO]_Lichtfunktion D 23: [VO]_Bremslicht
[LO]_Lichtfunktion E 23: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 23: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 23: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 23: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte24SL HRA65:
[LO]_Lampendefektbitposition 24: 1A
[LO]_Lichtfunktion A 24: [VO]_Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht)
[LO]_Lichtfunktion B 24: [VO]_Parklicht rechts
[LO]_Lichtfunktion C 24: [VO]_Blinken rechts aktiv (beide Phasen)
[LO]_Lichtfunktion D 24: [VO]_Bremslicht
[LO]_Lichtfunktion E 24: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 24: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 24: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 24: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte25KZL HA59:
[LO]_Lampendefektbitposition 25: 28
[LO]_Lichtfunktion A 25: [VO]_Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht)
[LO]_Lichtfunktion B 25: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 25: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 25: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 25: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 25: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 25: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 25: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte26NSL LA72:
[LO]_Lampendefektbitposition 26: C
[LO]_Lichtfunktion A 26: [VO]_Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr
[LO]_Lichtfunktion B 26: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 26: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 26: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 26: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 26: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 26: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 26: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte27NSL RC6:
[LO]_Lampendefektbitposition 27: 1A
[LO]_Lichtfunktion A 27: [VO]_Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht)
[LO]_Lichtfunktion B 27: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 27: [VO]_Bremslicht
[LO]_Lichtfunktion D 27: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 27: [VO]_Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr
[LO]_Lichtfunktion F 27: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 27: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 27: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte28RFL LC11:
[LO]_Lampendefektbitposition 28: 9
[LO]_Lichtfunktion A 28: [VO]_Bremslicht
[LO]_Lichtfunktion B 28: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 28: [VO]_Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr
[LO]_Lichtfunktion D 28: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 28: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 28: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 28: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 28: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte29RFL RA64:
[LO]_Lampendefektbitposition 29: 1B
[LO]_Lichtfunktion A 29: [VO]_Rueckfahrlicht
[LO]_Lichtfunktion B 29: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 29: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 29: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 29: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 29: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 29: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 29: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte30FR LC72:
[LO]_Lampendefektbitposition 30: 0
[LO]_Lichtfunktion A 30: [VO]_Fussraumlicht
[LO]_Lichtfunktion B 30: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 30: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 30: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 30: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 30: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 30: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 30: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte31AMBL 1C61:
[LO]_Lampendefektbitposition 31: 0
[LO]_Lichtfunktion A 31: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion B 31: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 31: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 31: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 31: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 31: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 31: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 31: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte32AMBL 2C35:
[LO]_Lampendefektbitposition 32: 0
[LO]_Lichtfunktion A 32: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion B 32: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 32: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 32: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 32: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 32: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 32: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 32: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte33AMBL 3C36:
[LO]_Lampendefektbitposition 33: 0
[LO]_Lichtfunktion A 33: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion B 33: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 33: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 33: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 33: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 33: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 33: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 33: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte34AMBL 4C37:
[LO]_Lampendefektbitposition 34: 0
[LO]_Lichtfunktion A 34: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion B 34: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 34: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 34: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 34: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 34: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 34: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 34: [VO]_nicht aktiv
[VO]_ambient_lighting_lin_slaves_modules:
[LO]_pa_einzeladresse_slave_1: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_1: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_1: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_2: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_2: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_2: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_3: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_3: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_3: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_4: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_4: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_4: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_5: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_5: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_5: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_6: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_6: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_6: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_7: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_7: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_7: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_8: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave8: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave8: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_9: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_9: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_9: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_10: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_10: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_10: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_11: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_11: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_11: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_:12: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_12: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_12: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_13: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_13: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_13: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_14: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_14: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_14: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_15: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_15: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_15: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_16: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_16: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_16: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_17: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_17: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_17: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_18: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_18: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_18: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_19: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_19: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_19: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_20: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_20: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_20: 0
[VN]_Interior_light_parameter:
[LO]_p_t_verzoegerung_einstieg_innenlicht: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_ausstieg_innenlicht: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_oeffnen_innenlicht: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_entriegelt_innenlicht: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_schliessen_innenlicht: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_schluessel_ab_innenlicht: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_verriegelt_innenlicht: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_einstieg_tueren: 5 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_ausstieg_tueren: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_oeffnen_tueren: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_entriegelt_tueren: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_schliessen_tueren: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_schluessel_ab_tueren: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_verriegelt_tueren: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_einstieg_fussraum: 20 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_ausstieg_fussraum: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_oeffnen_fussraum: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_entriegelt_fussraum: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_schliessen_fussraum: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_schluessel_ab_fussraum: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_verriegelt_fussraum: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_einstieg_cockpit: 20 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_ausstieg_cockpit: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_oeffnen_cockpit: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_entriegelt_cockpit: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_schliessen_cockpit: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_schluessel_ab_cockpit: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_verriegelt_cockpit: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_einstieg_miko: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_ausstieg_miko: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_oeffnen_miko: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_entriegelt_miko: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_schliessen_miko: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_schluessel_ab_miko: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_verriegelt_miko: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_einstieg_dach: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_ausstieg_dach: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_oeffnen_dach: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_entriegelt_dach: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_schliessen_dach: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_schluessel_ab_dach: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_verriegelt_dach: 0 [UN]_s
[LO]_p_helligkeit_entriegelt_innenlicht: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_max_innenlicht: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_innenlicht: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_innenlicht: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_innenlich t: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_innenlic ht: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_innenli cht: 0 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_innenlich t: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_innenlic ht: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_einausstieg_innenlicht: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_innenli cht: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_a us_innenlicht: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_au s_innenlicht: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_inn enlicht: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_innenl icht: 100 [UN]_%
[LO]_p_adaption_kundenwunsch_tuer: 3C
[LO]_p_helligkeit_entriegelt_tueren: 0 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_max_tueren: 96 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_tueren: 126 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_tueren: 127 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_tueren: 96 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_tueren: 96 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_tueren: 126 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_tueren: 96 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_tueren: 96 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_einausstieg_tueren: 96 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_tueren: 127 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_a us_tueren: 96 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_au s_tueren: 96 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_tue ren: 96 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_tueren : 96 [UN]_%
[LO]_p_adaption_kundenwunsch_fussraum: 28
[LO]_p_helligkeit_entriegelt_fussraum: 0 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_max_fussraum: 70 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_fussraum: 126 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_fussraum: 127 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_fussraum: 70 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_fussraum : 70 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_fussrau m: 126 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_fussraum: 70 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_fussraum : 70 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_einausstieg_fussraum: 70 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_fussrau m: 127 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_a us_fussraum: 70 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_au s_fussraum: 70 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_fus sraum: 70 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_fussra um: 70 [UN]_%
[LO]_p_adaption_kundenwunsch_lautsprecher: 64
[LO]_p_helligkeit_entriegelt_lautsprecher: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_max_lautsprecher: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_lautsprecher: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_lautsprecher: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_lautsprec her: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_lautspre cher: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_lautspr echer: 126 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_lautsprec her: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_lautspre cher: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_einausstieg_lautsprecher: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_lautspr echer: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_a us_lautsprecher: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_au s_lautsprecher: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_lau tsprecher: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_lautsp recher: 100 [UN]_%
[LO]_p_adaption_kundenwunsch_itafel: 3C
[LO]_p_helligkeit_entriegelt_itafel: 0 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_max_itafel: 96 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_itafel: 126 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_itafel: 127 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_itafel: 96 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_itafel: 96 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_itafel: 126 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_itafel: 96 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_itafel: 96 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_einausstieg_itafel: 96 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_itafel: 127 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_a us_itafel: 96 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_au s_itafel: 96 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_ita fel: 96 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_itafel : 96 [UN]_%
[LO]_p_adaption_kundenwunsch_cockpit: 64
[LO]_p_helligkeit_entriegelt_cockpit: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_max_cockpit: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_cockpit: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_cockpit: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_cockpit: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_cockpit: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_cockpit : 126 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_cockpit: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_cockpit: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_einausstieg_cockpit: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_cockpit : 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_a us_cockpit: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_au s_cockpit: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_coc kpit: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_cockpi t: 100 [UN]_%
[LO]_p_adaption_kundenwunsch_miko: 64
[LO]_p_helligkeit_entriegelt_miko: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_max_miko: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_miko: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_miko: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_miko: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_miko: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_miko: 126 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_miko: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_miko: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_einausstieg_miko: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_miko: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_a us_miko: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_au s_miko: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_mik o: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_miko: 100 [UN]_%
[LO]_p_adaption_kundenwunsch_dach: 28
[LO]_p_helligkeit_entriegelt_dach: 60 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_max_dach: 60 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_dach: 126 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_dach: 127 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_dach: 60 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_dach: 60 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_dach: 126 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_dach: 60 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_dach: 60 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_einausstieg_dach: 60 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_dach: 127 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_a us_dach: 60 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_au s_dach: 60 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_dac h: 60 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_dach: 60 [UN]_%
[LO]_p_adaption_kundenwunsch_psd: 64
[LO]_p_helligkeit_entriegelt_psd: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_max_psd: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_psd: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_psd: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_psd: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_psd: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_psd: 126 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_psd: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_psd: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_einausstieg_psd: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_psd: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_a us_psd: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_au s_psd: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_psd : 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_psd: 100 [UN]_%
[LO]_p_dimmfaktor_farbwechsel_auf: 01
[LO]_p_dimmfaktor_farbwechsel_ab: 01
[LO]_p_farbwechsel_delay: 00
[LO]_p_farbauswahl_HMI: 00
[LO]_p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI: 00
[LO]_p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI_2: 00
[LO]_p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI_3: 00
[LO]_p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI_4: 00
[LO]_p_ambientelicht_verbauinformation_HMI: 01
[LO]_p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_2: 3C
[LO]_p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_3: 00
[LO]_p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_4: 00
[LO]_p_verzoegerung_berechnen: 00
[LO]_p_t_HMI_verzoegerung_helligkeitswerte: 0 [UN]_ms
[VN]_Ambience_lightning_color_list:
[LO]_Rotwert Farbe 4: E1
[LO]_Gruenwert Farbe 4: E1
[LO]_Blauwert Farbe 4: E1
[LO]_Rotwert Farbe 5: E1
[LO]_Gruenwert Farbe 5: E1
[LO]_Blauwert Farbe 5: E1
[LO]_Rotwert Farbe 6: E1
[LO]_Gruenwert Farbe 6: E1
[LO]_Blauwert Farbe 6: E1
[LO]_Rotwert Farbe 7: E1
[LO]_Gruenwert Farbe 7: E1
[LO]_Blauwert Farbe 7: E1
[LO]_Rotwert Farbe 8: E1
[LO]_Gruenwert Farbe 8: E1
[LO]_Blauwert Farbe 8: E1
[LO]_Rotwert Farbe 9: E1
[LO]_Gruenwert Farbe 9: E1
[LO]_Blauwert Farbe 9: E1
[LO]_Rotwert Farbe 10: E1
[LO]_Gruenwert Farbe 10: E1
[LO]_Blauwert Farbe 10: E1
[VN]_Smart_light_sensor_parameter:
[LO]_Einschaltgrenze_CHO_LHO: 30 [UN]_lx
[LO]_Daemmerungsgrenze, Hysterese_obergrenze: 60 [UN]_lx
[LO]_Daemmerungsgrenze_Hysterese_untergrenze: 110 [UN]_lx
[LO]_Helligkeitsgrenze_sehr_hell: 100 [UN]_lx
[LO]_Helligkeitsgrenze_Licht__einschalten: 60 [UN]_lx
[LO]_Helligkeitsgrenze_Licht_ausschalten: 110 [UN]_lx
[LO]_Minimale_Beleuchtungsstaerke: 0 [UN]_lx
[LO]_Maximale_Beleuchtungsstaerke: 300 [UN]_lx
[LO]_Minimale_Ausgangsspannung: 2 000 [UN]_mV
[LO]_Maximale_Ausgangsspannung: 4 500 [UN]_mV
[LO]_Tunnel_einschalt_verzoegerung: 02
[LO]_ECE_Lichteinschaltschwelle: 1 000 [UN]_lx
[LO]_Helligkeitsgrenze_Licht_ausschalten_red: 80
[VN]_Center_Console_Buttons:
[LN]_Function_button_1: [VN]_Start_stopp
[LN]_Function_button_2: [VO]_GTE
[LN]_Function_button_3: [VN]_Driving_programm
[LN]_Function_button_4: [VN]_Heated_steering_wheel
[VN]_GFA-Key:
[LN]_GFA-Key: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[VN]_IKA-Key:
[LN]_IKA-Key: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Подсистема - 001 Идентификация:
Номер подсистемы 1
Обозначение системы WWS 151217
Версия ПО 0607
Версия АО 042
Номер детали VW/Audi 3G1955119A
Кодирование -
Номер подсистемы 2
Обозначение системы G397_RLFS
Версия ПО 0004
Версия АО H06
Номер детали VW/Audi 8UD955559B
Кодирование -
Номер подсистемы 3
Обозначение системы E1 - LDS MQB
Версия ПО 0032
Версия АО H01
Номер детали VW/Audi 3G0941633H
Кодирование -
Номер подсистемы 22
Обозначение системы Sensor, DWA
Версия ПО 0316
Версия АО 005
Номер детали VW/Audi 5Q0951172
Кодирование -
Номер подсистемы 24
Обозначение системы Sirene, DWA
Версия ПО 0313
Версия АО 005
Номер детали VW/Audi 5Q0951605A
Кодирование -
Номер подсистемы 75
Обозначение системы NOT_SUPPORTED
Версия ПО NOT_SUPPORTED
Версия АО NOT_SUPPORTED
Номер детали VW/Audi NOT_SUPPORTED
Кодирование -
Подсистема - 006 Считывание кодировки: Control Unit For Wiper Motor
Byte00:
0000 1110 ($0E)
Byte01:
0100 1101 ($4D)
Byte02:
1101 1101 ($DD)
Подсистема - 006 Считывание кодировки: Rain Light Recognition Sensor
Byte00:
0000 0000 ($00)
Byte01:
0000 0000 ($00)
Byte02:
0110 1110 ($6E)
Подсистема - 006 Считывание кодировки: Light Switch
Byte00:
0000 0000 ($00)
Подсистема - 006 Считывание кодировки: Sensor For Anti Theft Alarm System
Byte00:
0000 0000 ($00)
Подсистема - 006 Считывание кодировки: Alarm Horn
Byte00:
0000 0000 ($00)
Подсистема - 006 Считывание кодировки: Relative Air Humidity Interior Sender
Byte00:
0000 0000 ($00)
Если ещё какой-то блок нужен - пиши, посмотрю
Спасибо, а можешь еще до кучи блок А5 выложить? Интересуют в первую очередь адаптацииЦитата:
Вот мой 09 блок: кодировка и адаптации:
БУ: 0009 - Блок управления бортовой сети
05.10.2016 19:31:30
LL_CentrElectUDS (EV_BCMMQB_015)
Master - 001 Идентификация
05.10.2016 19:31:15 Top^
Обозначение системы BCM PQ37BOSCH
Версия ПО 0162
Версия АО 028
Номер детали VW/Audi 5Q0937086AK
Номер детали АО 5Q0937086AK
Кодирование 00031E66C2C102FF17844094B11817281C8000000000000000 0000000000
Метка файла ASAM/ODX EV_BodyContrModul1UDSBosc
Версия файла ASAM/ODX 015002
Master - 006 Считывание кодировки
05.10.2016 19:31:31 Top^
Byte00:
0000 0000 ($00)
Byte01:
0000 0011 ($03)
Byte02:
0001 1110 ($1E)
Byte03:
0110 0110 ($66)
Byte04:
1100 0010 ($C2)
Byte05:
1100 0001 ($C1)
Byte06:
0000 0010 ($02)
Byte07:
1111 1111 ($FF)
Byte08:
0001 0111 ($17)
Byte09:
1000 0100 ($84)
Byte10:
0100 0000 ($40)
Byte11:
1001 0100 ($94)
Byte12:
1011 0001 ($B1)
Byte13:
0001 1000 ($18)
Byte14:
0001 0111 ($17)
Byte15:
0010 1000 ($28)
Byte16:
0001 1100 ($1C)
Byte17:
1000 0000 ($80)
Byte18:
0000 0000 ($00)
Byte19:
0000 0000 ($00)
Byte20:
0000 0000 ($00)
Byte21:
0000 0000 ($00)
Byte22:
0000 0000 ($00)
Byte23:
0000 0000 ($00)
Byte24:
0000 0000 ($00)
Byte25:
0000 0000 ($00)
Byte26:
0000 0000 ($00)
Byte27:
0000 0000 ($00)
Byte28:
0000 0000 ($00)
Byte29:
0000 0000 ($00)
[LO]_Lenkungsanordnung: [VN]_left
[LO]_Verkehrsseite: [VN]_right
[LN]_Marke: [VN]_VW
[LO]_Kessy: [VN]_installed
[LO]_Anhaengeranschlussgeraet: [VN]_installed
[LO]_Personalisierungsuebernahme: [VO]_not_installed
[LO]_UGDO: [VN]_not_installed
[LO]_Schiebedachmodul_MD_1: [VN]_not_installed
[LO]_Schiebedachmodul_MD_3: [VN]_not_installed
[LO]_Schiebedachmodul_MD_Rollo: [VN]_not_installed
[LO]_Verortung Schiebedachmodule: [VN]_LIN
[LO]_Erweiterte_Fernlichtsteuerung: [VO]_AFS, FLA, Fernlicht (GLW,MDF)
[LO]_Bremsen_Steuergeraet: [VN]_installed
[LO]_Getriebesteuergeraet: [VN]_installed
[LO]_tt_spoiler: [VN]_not_installed
[LO]_Sitzlueftung: [VN]_not_installed
[LO]_Kopfraumheizung: [VN]_not_installed
[LO]_Klimaelektronik: [VN]_installed
[LO]_Sitzheitzung_CAN: [VO]_Heizmatten am BCM
[LO]_Sitzheizungsfreigabe: [VN]_not_installed
[LO]_Heizbare_Frontscheibe: [VN]_installed
[LO]_Heizbare Heckscheibe: [VN]_installed
[LO]_Frontscheibenheizungsansteuerung direkt von externem Algorithmus: [VN]_not_installed
[LO]_Hybridfahrzeug: [VN]_no
[LO]_Recuperation: [VN]_active
[LO]_Carsharingfunktion: [VN]_not_installed
[LO]_Sitzpneumatik: [VN]_not_installed
[LO]_Sonderfunktionen 1: [VN]_not_installed
[LO]_Remotestart: [VN]_not_installed
[LO]_Aussentemperatursensor: [VN]_installed
[LN]_brake_pad_wear: [VN]_installed
[LO]_Bedien_und_Anzeigeprotokoll: [VN]_active
[LO]_Lock_Unlock_Taster_direkt: [VN]_not_installed
[LO]_Lock_Unlock_Toggle_Taster: [VN]_not_installed
[LO]_Tausch_Tank_Hecktreiberausgang: [VN]_no
[LO]_Druckklappe: [VN]_not_installed
[LO]_Schnittstelle_TrackingSystem: [VN]_not_active
[LO]_elektrischer_Fensterheber_hinten: [VN]_yes
[LO]_Regen_Lichtsensor: [VO]_LIN_Regen_Licht_Sensor
[LO]_Allwetterlicht: [VN]_not_installed
[LO]_Warnblinken_durch_Fahrerassistenz: [VN]_not_active
[LO]_Light_Control_Module: [VN]_not_installed
[LO]_Abblendlicht_Leuchtentyp: [VO]_H7
[LO]_Bremslicht_ist_auch_Blinklicht: [VN]_no
[LO]_Eingabemedium_Suchbeleuchtung: [VO]_HMI
[LO]_Lichtdrehschalter (LDS): [VO]_LIN
[LO]_LDS_mit_Nebellicht: [VN]_yes
[LO]_LDS_mit_Nebel_Schlusslicht: [VN]_yes
[LO]_LDS_mit_AFL: [VN]_yes
[LO]_LDS_mit_Standlichtstellung: [VN]_yes
[LO]_Feuchtesensor: [VN]_installed
[LO]_Funkfrequenz: [VO]_434,42MHz
[LO]_Personalisierung_Profilfunkion: [VO]_profiles_active
[LO]_Heckschloss_Steuerung: [VO]_Kontaktsteuerung mit Mindestansteuerzeit
[LO]_OCU: [VN]_not_installed
[LO]_ZV_ohne_Safe_Funktion: [VN]_not_installed
[LO]_ZV_SBL-Heckschloss: [VN]_not_installed
[LO]_ZV_Heck_Schlosstyp: [VO]_1- oder 2-Rasten-Hecksteller
[LO]_Heckschloss_mit_Vorraste: [VN]_yes
[LO]_Tankschloss: [VO]_bidirectional
[LO]_Fond_Schloss: [VO]_Tuersteuergeraet im Fond verbaut oder keine Fondtuer
[LO]_Schlosstyp_NAR: [VN]_no
[LO]_Viertuerer: [VN]_yes
[LO]_Schiebetuer_links: [VN]_no
[LO]_Schiebetuer_rechts: [VN]_no
[LO]_Status_Tankdeckelverriegelung: [VN]_not_active
[LO]_Umgreifende_Heckklappe: [VN]_not_installed
[LO]_Kontaktschalter_fuer_Motorhaube: [VN]_installed
[LO]_Heckdeckelentriegelung_HDF_Innentaster: [VO]_via_CAN
[LO]_Profil_Variante: [VO]_Konto (v. 1.x)
[LO]_IRUE_NGS_Deaktivierungstaster_direkt_am BCM_verdrahtet: [VN]_yes
[LO]_Diebstahlwarnanlage: [VN]_active
[LO]_Heckscheibenbruchsensor: [VN]_not_installed
[LO]_DWA_Einfachhorn_oder_Sounder: [VO]_Sounder_verbaut
[LO]_tilt_sensor: [VN]_yes
[LO]_Schliesszylinder in_Richtung Oeffnen_aktiv (Thatcham inaktiv): [VN]_no
[LO]_Sensor_fuer_Innenraumueberwachung: [VN]_yes
[LO]_Frontwischertyp: [VO]_LIN
[LO]_Heckwischer: [VN]_nicht verbaut
[LO]_Scheinwerferreinigungsanlage: [VN]_installed
[LO]_Waschduesenheizung: [VN]_installed
[LO]_Frontscheibenheizung_LED_direkt: [VN]_not_installed
[LO]_PTC Zuheizer: [VN]_not_installed
[LN]_Sensor_fuer_Bremsfluessigkeitsmangel: [VN]_installed
[LN]_Sensor_fuer_coolant_insufficience: [VN]_installed
[LN]_insufficient_washer_fluid: [VN]_installed
[LO]_Sonnensensor: [VN]_not_installed
[LO]_trunk_lid_conrol_unit: [VN]_installed
[LO]_Elektrische_Laderaumabdeckung: [VN]_not_installed
[LO]_Virtuelles_Pedal: [VN]_not_installed
[LO]_Hybrid_StartStopp_Deaktivierungstaster: [VN]_installed
[LO]_Eis_Offroadtaster: [VN]_not_installed
[LO]_ECO-Taster: [VN]_installed
[LO]_PDC_Deaktivierungstaster: [VN]_not_installed
[LO]_Zusatzcodierung Fahrprofiltaster hat keine LED: [VO]_LED installed
[LO]_Cabrio_Verdeck: [VO]_not_installed
[LN]_Auxiliary_heater: [VN]_installed
[LO]_Elektische_Lenkradverriegelung: [VN]_installed
[LO]_Kl.30G nicht weckfaehig wegen Verbrauchern mit Stuetzkondensator: [VN]_installed
[LO]_LIN-Dachkonsole mit Flaechenlicht: [VN]_not_installed
[LO]_Zweitbatterie: [VN]_not_installed
[LO]_Codierungsabsicherung: [VN]_not_active
[LO]_Fahrgeschwindigkeit_aus_ESP_21: [VN]_active
[LO]_Energiemanagement Abschaltung: [VN]_active
[LO]_Schiebetuerschloss_verbauseite: [VO]_Fahrerseite
[LO]_Schiebetuer_Kontaktmodul_Fahrerseite: [VN]_not_installed
[LO]_Schiebetuer_Kontaktmodul_Beifahrerseite: [VN]_not_installed
[LO]_Taster_Laderaumschliessung: [VN]_not_installed
[LO]_Kunden_spezifisches_Funktions_SG: [VN]_not_installed
[LO]_Schiebetueren_Crafter: [VN]_not_installed
[LO]_HFT_Invertierung_Drehfallensignal: [VN]_not_installed
Master - 007 Считывание данных адаптации
[VN]_Driving Parking Light Adaptation:
[LO]_Kontrollleuchte fuer Begrenzungslicht: [VO]_integriert in Suchbeleuchtung
[LO]_Schlusslicht mit Bremslichtfunktion: [VN]_not_active
[LO]_Standlicht aus: [VN]_active
[LO]_Parklicht ueber LSS aktiviert: [VN]_single sided
[LO]_Standlichtreduzierung mit beidseitigem Parklicht: [VN]_active
[LO]_Zahl der aktiven Scheinwerfer auf 2 limitieren: [VO]_in Betrieb lassen
[LO]_Warnung Fahrt mit Standlicht: [VN]_not_active
[LO]_Zeitwert Einschaltzeit Abbiegelicht: 15 [UN]_min
[LO]_Lichthupe bei Zuendung aus moeglich: [VN]_active
[LO]_Lichtwarnungsverhalten: [VO]_klemmenabhaengig
[LO]_Menueeinstellung CHO LHO: [VO]_Menuesteuerung Zeit aktivieren
[LO]_Allwetterlicht Einschaltgrenze: 350 [UN]_km/h
[LO]_Allwetterlicht Ausschaltgrenze: 350 [UN]_km/h
[LO]_Nebelschlusslicht Warngeschwindigkeit: 0 [UN]_km/h
[VN]_Transportmode:
[LN]_Funkschluessel: [VN]_active
[VN]_Parameter Read Adaptation:
[LN]_parameter address: FE0000
[VN]_Parameter Write Adaptation:
[LN]_parameter value: 130
[VN]_Productionmode_deactivate:
[LN]_keine Anzeige: [VN]_not_active
[VN]_Miscellaneous_Adaptation:
[LO]_Spoiler Komfortsenken des Spoiler ueber Schliesszylinder FT: [VN]_not_active
[LO]_Spoiler Einfahrunterdrueckung nach manuellem Ausfahren: [VN]_not_active
[LO]_Reserved_1: [VN]_not_active
[LO]_Signalhorn ohne KL15: [VN]_active
[LO]_Klemmenfehler auf CAN ausgeben: [VN]_active
[LO]_reserved_2: [VN]_not_active
[VN]_Theft Protection Adaptation:
[LO]_Alarmsignal: [VO]_frequency modulated
[LO]_Verzoegerung Panikalarm: [VO]_2 sekunden verzoegerung
[LO]_DWA Alarmverzoegerung: [VO]_driver door contact thatcham
[LO]_DWA Camper Modus: [VN]_not_active
[LO]_Ueberwachung Innenentriegelungshebel: [VN]_not_active
[LO]_Sirenen Alarmzahl: [VO]_10 Alarme
[LO]_Akustischer Alarm Signalhorn: [VN]_not_active
[VN]_Feedback_Signals_Adaptation:
[LO]_Akustische Rueckmeldung entriegeln: [VN]_not_active
[LO]_Akustische Rueckmeldung verriegeln: [VN]_not_active
[LO]_Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn: [VO]_kurz
[LN]_Optische Rueckmeldung Verriegeln komplett: [VN]_delayed
[LO]_Optische Rueckmeldung Komfortschliessen: [VN]_active
[LO]_Optische Rueckmeldung 3.Bremsleuchte: [VN]_not_active
[LO]_Menuesteuerung akustische Rueckmeldung: [VN]_not_active
[LO]_Akustische Rueckmeldung global: [VN]_not_active
[LO]_Akustische Rueckmeldung Signalhorn: [VN]_not_active
[LO]_Quittierton bei zweitem ZV-AUF-Befehl: [VN]_not_active
[LO]_Quittierton bei zweitem ZV-ZU-Befehl: [VN]_not_active
[VN]_Central Locking Control Adaptation 2:
[LO]_Komfortbedienung global: [VN]_active
[LN]_Komfort oeffnen: [VN]_not_active
[LN]_Komfort schliessen: [VN]_active
[LO]_Komfortoeffnen nur FH Fahrertuer: [VN]_not_active
[LO]_Nachsaven_nach_Verdecklauf: [VN]_not_active
[LO]_Funk Komfort schliessen: [VN]_active
[LO]_Funk Komfort oeffnen: [VN]_active
[LO]_Schliesszylinder Komfort oeffnen: [VN]_not_active
[LO]_Schliesszylinder Komfort schliessen: [VN]_not_active
[LO]_SAD Richtung Komfortoeffnen: [VO]_tilting
[LO]_SAD Komfort schliessen: [VN]_not_active
[LO]_SAD Komfort oeffnen: [VN]_not_active
[LO]_Freigabenachlauf FH bei Kl 15 aus: [VN]_active
[LO]_Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen abbrechen: [VN]_active
[LO]_Regenschliessen_ein_aus: [VN]_not_active
[LO]_Regenschliessen_art: [VO]_once
[LO]_Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt: [VN]_active
[LO]_Spiegelverstellung Synchron: [VN]_active
[LO]_Kessy Komfort oeffnen: [VN]_not_active
[LO]_Kessy Komfort schliessen: [VN]_active
[LO]_Kessy Komfortbedienung Reichweitenbegrenzung: [VN]_not_active
[LO]_Menuesteuerung Spiegelabsenkung: [VN]_active
[LO]_Funk Spiegelanklappen: [VN]_active
[LO]_Funk Spiegelanklappung Modus: [VO]_by look command via remote control key
[LO]_Menuesteuerung synchrone Spiegelverstellung: [VN]_active
[LO]_Menuesteuerung Funk Spiegel anklappen: [VN]_active
[LO]_Menuesteuerung Komfortbedienung einstellbar: [VO]_adjustable
[LO]_Menuesteuerung Regenschliessen: [VN]_not_active
[LO]_SAD PreCrash Konturschliessen: [VN]_active
[LO]_FH SAD Kl15Aus Freigabezeit: 600 [UN]_s
[LO]_Fahrertuerbedienung Fensterheber oeffnen: [VN]_active
[LO]_Fahrertuerbedienung Fensterheber schliessen: [VN]_active
[LO]_Remote_Unlock_Lock: [VO]_not_active
[LO]_Profilfunktion fuer Anklappung der Aussenspiegel: [VN]_active
[LO]_Signalisierung_Spiegelanklappung: [VN]_active
[LO]_virtuelles_pedal: [VN]_not_active
[LO]_virtuelles_pedal_HMI_einstellbar: [VN]_not_active
[LO]_easycloselight_aktiv: [VN]_not_active
[LO]_Spiegelanklappen_bei_Wiederverriegelung: [VN]_not_active
[VN]_Central Locking Control Adaptation 1:
[LO]_Funk bei Klemme 15 ein: [VN]_not_active
[LO]_Notschliessfunktion: [VN]_active
[LO]_Automatisches Verriegeln bei Geschwindigkeit: [VN]_not_active
[LO]_automatisches Entriegeln: [VN]_active
[LO]_Geschwindigkeitsabhaengige Tankdeckelverriegelung: [VN]_not_active
[LO]_ZV Tuerentriegelung: [VO]_Einzeltuerentriegelung
[LO]_CAN Wecken bei Softtouchbetaetigung: [VN]_active
[LO]_Wiederoeffnung Elektrische-Schiebetuer: [VN]_not_active
[LO]_Oeffnung Heckdeckel bei Wiederentriegelung: [VN]_not_active
[LO]_Heckdeckel-Bedienstellen nachCrash temporaer sperren: [VN]_active
[LO]_Valet parking: [VN]_not_active
[LO]_Direkter Auswurf des Heckdeckels: [VN]_active
[LO]_ZV entriegelt auch Heckdeckel: [VN]_active
[LO]_Nach externer Verriegelung ist Heck noch zeitbegrenzt entriegelt: [VN]_not_active
[LO]_Autolock Autounlock wirkt auf Heck: [VN]_active
[LO]_ZV Heck nur direkt auswerfen: [VN]_not_active
[LO]_Wiederholte Heckansteuerung beim Schliessen FT oder BT: [VN]_not_active
[LO]_Schliessung der Schiebetuer bei geoeffneter Tankklappe: [VN]_not_active
[LO]_Bewusstes Safe mit 2. Betaetigung der FFB: [VN]_not_active
[LO]_ZV-Entriegelung nach Seitencrash: [VN]_not_active
[LO]_Entsafen mit autorisierte Klemme 15 Ein: [VN]_not_active
[LO]_Elektrische Laderaumabdeckung: [VN]_not_active
[LO]_Menuesteuerung Tuerentriegelung: [VN]_active
[LO]_Menuesteuerung ZV Autolock-Unlock: [VO]_adjustable
[LO]_Autounlock NAR: [VN]_not_active
[LO]_Freigabenachlauf Heck nach Einzeloeffnung ueber HDF-Funktaster: [VN]_not_active
[LO]_Softtouch-Betaetigung senden: [VO]_immer
[LO]_Servoheck Schlossansteuerung: [VO]_nur wenn mind. 1 Raste zu
[LO]_Deaktivierung_SAFE_ueber_DWA_Deaktivierungstaster : [VN]_active
[LO]_Entriegelungwunsch_verzoegert_waehrend_Zuziehvorg ang: [VN]_not_active
[LO]_Vorrastenhaenger_Freigabe: [VN]_not_active
[LO]_Heckfreigabe_Ohne_Verzoegerung: [VN]_not_active
[LO]_Deaktivierung_Laderaumschliessung_extern: [VN]_not_active
[LO]_LS_Taster_Togglefunktion: [VN]_not_active
[LO]_Nutzfahrzeug_Schliessung: [VN]_not_active
[LO]_Wiederverriegelung_Laderaum: [VO]_Freigabe_Softtouch
[LO]_Mindestbetaetigung_HDF_Innentaster: 0,00 [UN]_s
[VN]_Window Wiper Front:
[LO]_Anzahl Betaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung: 10
[LO]_SRA Verzoegerungszeit: 0 [UN]_ms
[LO]_SRA Waschzeit: 1 200 [UN]_ms
[LO]_SRA Einweichpausenzeit: 2 550 [UN]_ms
[LO]_SRA Nachwaschzeit: 1 200 [UN]_ms
[LO]_SRA Pausenzeit: 0 [UN]_ms
[LO]_SRA bei Waschwassermangel: [VN]_not_active
[LO]_Frontwischer Referenzlauf: [VN]_active
[LO]_Variable Regensensoraktivierung: [VN]_not_active
[LO]_Wischer stop bei KL15 aus: [VN]_not_active
[LO]_Wischer abparken bei Oeffnen der Motorhaube: [VN]_not_active
[LO]_Regensensor aktivieren: [VN]_deactiv
[LO]_Menuesteuerung Frontwischer: [VN]_not_active
[LO]_Frontwischer Notlaufprogramm: [VN]_active
[LO]_Tippwischen mit erhoehter Wischfrequenz: [VN]_active
[LO]_Geschwindigkeitsabhaengige Wischstufenrueckschaltung: [VN]_active
[LO]_Traenenwischen Front Status: [VN]_not_active
[LO]_Washer_Tipwiping_Variant: 0
[LO]_Adaptives Nachwischen bei SRA: [VN]_not_active
[LO]_Wischer Stopp bei Oeffnen der Motorhaube: [VN]_not_active
[LO]_Tippendes_Frontwaschen: [VN]_not_active
[LO]_Frontwischer_Abtauposition: [VN]_not_active
[VN]_Turn Signal Adaptation:
[LO]_Warnblinken bei Verdeckentriegelung: [VN]_not_active
[LO]_Komfortblinken Blinkzyklen: 5
[LO]_Sonderfunktionen: [VN]_not enabled
[LO]_Signalprioritaet fuer Blinker: [VO]_MFG
[LO]_Blinkkontrolleuchte fuer Anhaenger: [VO]_separte
[LO]_Warnblinktastersuchbeleuchtung Aktivierung: [VO]_always active
[LO]_Komfortblinken: [VN]_active
[LO]_Warnblinktastersuchbeleuchtung Grundwert: 30,00 [UN]_%
[LO]_Warnblinktastersuchbeleuchtung Faktor: 0,10
[LO]_Abbruch Komfortblinken: [VN]_active
[VN]_Productionmode:
[LO]_Scheinwerferreinigung: [VN]_not_active
[LO]_Frontwischer deaktivieren: [VN]_not_active
[LO]_Heckwischer: [VN]_not_active
[LO]_Innenbeleuchtung: [VN]_not_active
[LO]_Aussenbeleuchtung: [VN]_not_active
[LO]_Zugangskontrolle: [VN]_not_active
[LO]_Virtuel_pedal: [VN]_not_active
[VN]_Light Lamp Configuration Adaptation:
[LO]_Lasttyp 0: [VO]_33 - LED-Modul Blinkleuchten
[LO]_BAP Bitposition 0: 34
[LO]_Reserved 0: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 0: 14
[LO]_Lichtfunktion A 0: 2
[LO]_Lichtfunktion B 0: 0
[LO]_Dimmwert AB 0: 127
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 0: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 0: 0
[LO]_Lichtfunktion D 0: 0
[LO]_Dimmwert CD 0: 0
[LO]_Dimming Direction CD 0: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 0: 0
[LO]_Lichtfunktion F 0: 0
[LO]_Dimmwert EF 0: 0
[LO]_Dimming Direction EF 0: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 0: 0
[LO]_Lichtfunktion H 0: 0
[LO]_Dimmwert GH 0: 0
[LO]_Dimming Direction GH 0: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 1: [VO]_33 - LED-Modul Blinkleuchten
[LO]_BAP Bitposition 1: 3E
[LO]_Reserved 1: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 1: 15
[LO]_Lichtfunktion A 1: 4
[LO]_Lichtfunktion B 1: 0
[LO]_Dimmwert AB 1: 127
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 1: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 1: 0
[LO]_Lichtfunktion D 1: 0
[LO]_Dimmwert CD 1: 0
[LO]_Dimming Direction CD 1: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 1: 0
[LO]_Lichtfunktion F 1: 0
[LO]_Dimmwert EF 1: 0
[LO]_Dimming Direction EF 1: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 1: 0
[LO]_Lichtfunktion H 1: 0
[LO]_Dimmwert GH 1: 0
[LO]_Dimming Direction GH 1: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 2: [VO]_4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal
[LO]_BAP Bitposition 2: 48
[LO]_Reserved 2: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 2: 4A
[LO]_Lichtfunktion A 2: 20
[LO]_Lichtfunktion B 2: 0
[LO]_Dimmwert AB 2: 100
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 2: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 2: 6
[LO]_Lichtfunktion D 2: 0
[LO]_Dimmwert CD 2: 28
[LO]_Dimming Direction CD 2: [VO]_minimize
[LO]_Lichtfunktion E 2: 8
[LO]_Lichtfunktion F 2: 9
[LO]_Dimmwert EF 2: 28
[LO]_Dimming Direction EF 2: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 2: 18
[LO]_Lichtfunktion H 2: 0
[LO]_Dimmwert GH 2: 28
[LO]_Dimming Direction GH 2: [VO]_minimize
[LO]_Lasttyp 3: [VO]_4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal
[LO]_BAP Bitposition 3: 4C
[LO]_Reserved 3: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 3: 4C
[LO]_Lichtfunktion A 3: 20
[LO]_Lichtfunktion B 3: 0
[LO]_Dimmwert AB 3: 100
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 3: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 3: 7
[LO]_Lichtfunktion D 3: 0
[LO]_Dimmwert CD 3: 28
[LO]_Dimming Direction CD 3: [VO]_minimize
[LO]_Lichtfunktion E 3: 8
[LO]_Lichtfunktion F3: 10
[LO]_Dimmwert EF 3: 28
[LO]_Dimming Direction EF 3: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 3: 19
[LO]_Lichtfunktion H 3: 0
[LO]_Dimmwert GH 3: 28
[LO]_Dimming Direction GH 3: [VO]_minimize
[LO]_Lasttyp 4: [VO]_1 - LED Tagfahrlichtmodul Versorgung
[LO]_BAP Bitposition 4: 3A
[LO]_Reserved 4: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 4: 49
[LO]_Lichtfunktion A 4: 20
[LO]_Lichtfunktion B 4: 0
[LO]_Dimmwert AB 4: 127
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 4: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 4: 0
[LO]_Lichtfunktion D 4: 0
[LO]_Dimmwert CD 4: 0
[LO]_Dimming Direction CD 4: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 4: 8
[LO]_Lichtfunktion F 4: 9
[LO]_Dimmwert EF 4: 127
[LO]_Dimming Direction EF 4: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 4: 0
[LO]_Lichtfunktion H 4: 0
[LO]_Dimmwert GH 4: 0
[LO]_Dimming Direction GH 4: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 5: [VO]_1 - LED Tagfahrlichtmodul Versorgung
[LO]_BAP Bitposition 5: 44
[LO]_Reserved 5: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 5: 4B
[LO]_Lichtfunktion A 5: 20
[LO]_Lichtfunktion B 5: 0
[LO]_Dimmwert AB 5: 127
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 5: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 5: 0
[LO]_Lichtfunktion D 5: 0
[LO]_Dimmwert CD 5: 0
[LO]_Dimming Direction CD 5: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 5: 8
[LO]_Lichtfunktion F5: 10
[LO]_Dimmwert EF 5: 127
[LO]_Dimming Direction EF 5: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 5: 0
[LO]_Lichtfunktion H 5: 0
[LO]_Dimmwert GH 5: 0
[LO]_Dimming Direction GH 5: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 6: [VO]_5 - LED Abblendlicht
[LO]_BAP Bitposition 6: 36
[LO]_Reserved 6: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 6: 1A
[LO]_Lichtfunktion A 6: 11
[LO]_Lichtfunktion B 6: 15
[LO]_Dimmwert AB 6: 127
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 6: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 6: 0
[LO]_Lichtfunktion D 6: 0
[LO]_Dimmwert CD 6: 0
[LO]_Dimming Direction CD 6: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 6: 0
[LO]_Lichtfunktion F 6: 0
[LO]_Dimmwert EF 6: 0
[LO]_Dimming Direction EF 6: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 6: 0
[LO]_Lichtfunktion H 6: 0
[LO]_Dimmwert GH 6: 0
[LO]_Dimming Direction GH 6: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 7: [VO]_5 - LED Abblendlicht
[LO]_BAP Bitposition 7: 40
[LO]_Reserved 7: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 7: 1B
[LO]_Lichtfunktion A 7: 12
[LO]_Lichtfunktion B 7: 15
[LO]_Dimmwert AB 7: 127
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 7: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 7: 0
[LO]_Lichtfunktion D 7: 0
[LO]_Dimmwert CD 7: 0
[LO]_Dimming Direction CD 7: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 7: 0
[LO]_Lichtfunktion F 7: 0
[LO]_Dimmwert EF 7: 0
[LO]_Dimming Direction EF 7: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 7: 0
[LO]_Lichtfunktion H 7: 0
[LO]_Dimmwert GH 7: 0
[LO]_Dimming Direction GH 7: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 8: [VN]_0 - Keine Ansteuerung des Pins durch Konfigurator
[LO]_BAP Bitposition 8: 0
[LO]_Reserved 8: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 8: 0
[LO]_Lichtfunktion A 8: 0
[LO]_Lichtfunktion B 8: 0
[LO]_Dimmwert AB 8: 0
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 8: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 8: 0
[LO]_Lichtfunktion D 8: 0
[LO]_Dimmwert CD 8: 0
[LO]_Dimming Direction CD 8: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 8: 0
[LO]_Lichtfunktion F 8: 0
[LO]_Dimmwert EF 8: 0
[LO]_Dimming Direction EF 8: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 8: 0
[LO]_Lichtfunktion H 8: 0
[LO]_Dimmwert GH 8: 0
[LO]_Dimming Direction GH 8: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 9: [VN]_0 - Keine Ansteuerung des Pins durch Konfigurator
[LO]_BAP Bitposition 9: 0
[LO]_Reserved 9: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 9: 0
[LO]_Lichtfunktion A 9: 0
[LO]_Lichtfunktion B 9: 0
[LO]_Dimmwert AB 9: 0
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 9: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 9: 0
[LO]_Lichtfunktion D 9: 0
[LO]_Dimmwert CD 9: 0
[LO]_Dimming Direction CD 9: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 9: 0
[LO]_Lichtfunktion F 9: 0
[LO]_Dimmwert EF 9: 0
[LO]_Dimming Direction EF 9: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 9: 0
[LO]_Lichtfunktion H 9: 0
[LO]_Dimmwert GH 9: 0
[LO]_Dimming Direction GH 9: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 10: [VN]_0 - Keine Ansteuerung des Pins durch Konfigurator
[LO]_BAP Bitposition 10: 0
[LO]_Reserved 10: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 10: 0
[LO]_Lichtfunktion A 10: 0
[LO]_Lichtfunktion B 10: 0
[LO]_Dimmwert AB 10: 0
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 10: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 10: 0
[LO]_Lichtfunktion D 10: 0
[LO]_Dimmwert CD 10: 0
[LO]_Dimming Direction CD 10: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 10: 0
[LO]_Lichtfunktion F 10: 0
[LO]_Dimmwert EF 10: 0
[LO]_Dimming Direction EF 10: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 10: 0
[LO]_Lichtfunktion H 10: 0
[LO]_Dimmwert GH 10: 0
[LO]_Dimming Direction GH 10: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 11: [VN]_0 - Keine Ansteuerung des Pins durch Konfigurator
[LO]_BAP Bitposition 11: 0
[LO]_Reserved 11: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 11: 0
[LO]_Lichtfunktion A 11: 0
[LO]_Lichtfunktion B 11: 0
[LO]_Dimmwert AB 11: 0
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 11: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 11: 0
[LO]_Lichtfunktion D 11: 0
[LO]_Dimmwert CD 11: 0
[LO]_Dimming Direction CD 11: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 11: 0
[LO]_Lichtfunktion F 11: 0
[LO]_Dimmwert EF 11: 0
[LO]_Dimming Direction EF 11: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 11: 0
[LO]_Lichtfunktion H 11: 0
[LO]_Dimmwert GH 11: 0
[LO]_Dimming Direction GH 11: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 12: [VO]_10 - allgemeine Scheinwerfer
[LO]_BAP Bitposition 12: 38
[LO]_Reserved 12: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 12: 22
[LO]_Lichtfunktion A 12: 18
[LO]_Lichtfunktion B 12: 0
[LO]_Dimmwert AB 12: 100
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 12: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 12: 0
[LO]_Lichtfunktion D 12: 0
[LO]_Dimmwert CD 12: 0
[LO]_Dimming Direction CD 12: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 12: 0
[LO]_Lichtfunktion F 12: 0
[LO]_Dimmwert EF 12: 0
[LO]_Dimming Direction EF 12: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 12: 0
[LO]_Lichtfunktion H 12: 0
[LO]_Dimmwert GH 12: 0
[LO]_Dimming Direction GH 12: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 13: [VO]_10 - allgemeine Scheinwerfer
[LO]_BAP Bitposition 13: 42
[LO]_Reserved 13: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 13: 23
[LO]_Lichtfunktion A 13: 19
[LO]_Lichtfunktion B 13: 0
[LO]_Dimmwert AB 13: 100
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 13: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 13: 0
[LO]_Lichtfunktion D 13: 0
[LO]_Dimmwert CD 13: 0
[LO]_Dimming Direction CD 13: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 13: 0
[LO]_Lichtfunktion F 13: 0
[LO]_Dimmwert EF 13: 0
[LO]_Dimming Direction EF 13: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 13: 0
[LO]_Lichtfunktion H 13: 0
[LO]_Dimmwert GH 13: 0
[LO]_Dimming Direction GH 13: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 14: [VN]_0 - Keine Ansteuerung des Pins durch Konfigurator
[LO]_BAP Bitposition 14: 0
[LO]_Reserved 14: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 14: 0
[LO]_Lichtfunktion A 14: 0
[LO]_Lichtfunktion B 14: 0
[LO]_Dimmwert AB 14: 0
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 14: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 14: 0
[LO]_Lichtfunktion D 14: 0
[LO]_Dimmwert CD 14: 0
[LO]_Dimming Direction CD 14: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 14: 0
[LO]_Lichtfunktion F 14: 0
[LO]_Dimmwert EF 14: 0
[LO]_Dimming Direction EF 14: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 14: 0
[LO]_Lichtfunktion H 14: 0
[LO]_Dimmwert GH 14: 0
[LO]_Dimming Direction GH 14: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 15: [VN]_0 - Keine Ansteuerung des Pins durch Konfigurator
[LO]_BAP Bitposition 15: 0
[LO]_Reserved 15: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 15: 0
[LO]_Lichtfunktion A 15: 0
[LO]_Lichtfunktion B 15: 0
[LO]_Dimmwert AB 15: 0
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 15: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 15: 0
[LO]_Lichtfunktion D 15: 0
[LO]_Dimmwert CD 15: 0
[LO]_Dimming Direction CD 15: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 15: 0
[LO]_Lichtfunktion F 15: 0
[LO]_Dimmwert EF 15: 0
[LO]_Dimming Direction EF 15: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 15: 0
[LO]_Lichtfunktion H 15: 0
[LO]_Dimmwert GH 15: 0
[LO]_Dimming Direction GH 15: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 16: [VO]_37 - allgemeine LED bis 12W
[LO]_BAP Bitposition 16: 20
[LO]_Reserved 16: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 16: 3A
[LO]_Lichtfunktion A 16: 8
[LO]_Lichtfunktion B 16: 10
[LO]_Dimmwert AB 16: 100
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 16: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 16: 24
[LO]_Lichtfunktion D 16: 0
[LO]_Dimmwert CD 16: 100
[LO]_Dimming Direction CD 16: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 16: 0
[LO]_Lichtfunktion F 16: 0
[LO]_Dimmwert EF 16: 0
[LO]_Dimming Direction EF 16: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 16: 0
[LO]_Lichtfunktion H 16: 0
[LO]_Dimmwert GH 16: 0
[LO]_Dimming Direction GH 16: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 17: [VO]_37 - allgemeine LED bis 12W
[LO]_BAP Bitposition 17: 10
[LO]_Reserved 17: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 17: 39
[LO]_Lichtfunktion A 17: 8
[LO]_Lichtfunktion B 17: 9
[LO]_Dimmwert AB 17: 100
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 17: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 17: 24
[LO]_Lichtfunktion D 17: 0
[LO]_Dimmwert CD 17: 100
[LO]_Dimming Direction CD 17: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 17: 0
[LO]_Lichtfunktion F 17: 0
[LO]_Dimmwert EF 17: 0
[LO]_Dimming Direction EF 17: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 17: 0
[LO]_Lichtfunktion H 17: 0
[LO]_Dimmwert GH 17: 0
[LO]_Dimming Direction GH 17: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 18: [VO]_38 - LED Blinkleuchten
[LO]_BAP Bitposition 18: 8
[LO]_Reserved 18: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 18: 16
[LO]_Lichtfunktion A 18: 2
[LO]_Lichtfunktion B 18: 0
[LO]_Dimmwert AB 18: 100
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 18: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 18: 0
[LO]_Lichtfunktion D 18: 0
[LO]_Dimmwert CD 18: 0
[LO]_Dimming Direction CD 18: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 18: 0
[LO]_Lichtfunktion F 18: 0
[LO]_Dimmwert EF 18: 0
[LO]_Dimming Direction EF 18: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 18: 0
[LO]_Lichtfunktion H 18: 0
[LO]_Dimmwert GH 18: 0
[LO]_Dimming Direction GH 18: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 19: [VO]_38 - LED Blinkleuchten
[LO]_BAP Bitposition 19: 18
[LO]_Reserved 19: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 19: 18
[LO]_Lichtfunktion A 19: 4
[LO]_Lichtfunktion B 19: 0
[LO]_Dimmwert AB 19: 100
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 19: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 19: 0
[LO]_Lichtfunktion D 19: 0
[LO]_Dimmwert CD 19: 0
[LO]_Dimming Direction CD 19: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 19: 0
[LO]_Lichtfunktion F 19: 0
[LO]_Dimmwert EF 19: 0
[LO]_Dimming Direction EF 19: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 19: 0
[LO]_Lichtfunktion H 19: 0
[LO]_Dimmwert GH 19: 0
[LO]_Dimming Direction GH 19: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 20: [VO]_34 - LED Bremsleuchten
[LO]_BAP Bitposition 20: 9
[LO]_Reserved 20: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 20: 2B
[LO]_Lichtfunktion A 20: 24
[LO]_Lichtfunktion B 20: 0
[LO]_Dimmwert AB 20: 100
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 20: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 20: 0
[LO]_Lichtfunktion D 20: 0
[LO]_Dimmwert CD 20: 0
[LO]_Dimming Direction CD 20: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 20: 0
[LO]_Lichtfunktion F 20: 0
[LO]_Dimmwert EF 20: 0
[LO]_Dimming Direction EF 20: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 20: 0
[LO]_Lichtfunktion H 20: 0
[LO]_Dimmwert GH 20: 0
[LO]_Dimming Direction GH 20: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 21: [VO]_34 - LED Bremsleuchten
[LO]_BAP Bitposition 21: 19
[LO]_Reserved 21: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 21: 2D
[LO]_Lichtfunktion A 21: 24
[LO]_Lichtfunktion B 21: 0
[LO]_Dimmwert AB 21: 100
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 21: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 21: 0
[LO]_Lichtfunktion D 21: 0
[LO]_Dimmwert CD 21: 0
[LO]_Dimming Direction CD 21: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 21: 0
[LO]_Lichtfunktion F 21: 0
[LO]_Dimmwert EF 21: 0
[LO]_Dimming Direction EF 21: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 21: 0
[LO]_Lichtfunktion H 21: 0
[LO]_Dimmwert GH 21: 0
[LO]_Dimming Direction GH 21: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 22: [VO]_42 - LED dritte Bremsleuchte
[LO]_BAP Bitposition 22: 29
[LO]_Reserved 22: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 22: 2C
[LO]_Lichtfunktion A 22: 24
[LO]_Lichtfunktion B 22: 36
[LO]_Dimmwert AB 22: 100
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 22: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 22: 0
[LO]_Lichtfunktion D 22: 0
[LO]_Dimmwert CD 22: 0
[LO]_Dimming Direction CD 22: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 22: 0
[LO]_Lichtfunktion F 22: 0
[LO]_Dimmwert EF 22: 0
[LO]_Dimming Direction EF 22: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 22: 0
[LO]_Lichtfunktion H 22: 0
[LO]_Dimmwert GH 22: 0
[LO]_Dimming Direction GH 22: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 23: [VO]_32 - allgemeine LED bis 12W
[LO]_BAP Bitposition 23: A
[LO]_Reserved 23: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 23: 29
[LO]_Lichtfunktion A 23: 8
[LO]_Lichtfunktion B 23: 9
[LO]_Dimmwert AB 23: 100
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 23: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 23: 6
[LO]_Lichtfunktion D 23: 24
[LO]_Dimmwert CD 23: 0
[LO]_Dimming Direction CD 23: [VO]_minimize
[LO]_Lichtfunktion E 23: 0
[LO]_Lichtfunktion F 23: 0
[LO]_Dimmwert EF 23: 0
[LO]_Dimming Direction EF 23: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 23: 0
[LO]_Lichtfunktion H 23: 0
[LO]_Dimmwert GH 23: 0
[LO]_Dimming Direction GH 23: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 24: [VO]_32 - allgemeine LED bis 12W
[LO]_BAP Bitposition 24: 1A
[LO]_Reserved 24: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 24: 2A
[LO]_Lichtfunktion A 24: 8
[LO]_Lichtfunktion B 24: 10
[LO]_Dimmwert AB 24: 100
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 24: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 24: 7
[LO]_Lichtfunktion D 24: 24
[LO]_Dimmwert CD 24: 0
[LO]_Dimming Direction CD 24: [VO]_minimize
[LO]_Lichtfunktion E 24: 0
[LO]_Lichtfunktion F 24: 0
[LO]_Dimmwert EF 24: 0
[LO]_Dimming Direction EF 24: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 24: 0
[LO]_Lichtfunktion H 24: 0
[LO]_Dimmwert GH 24: 0
[LO]_Dimming Direction GH 24: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 25: [VO]_43 - allgemeine LED
[LO]_BAP Bitposition 25: 28
[LO]_Reserved 25: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 25: 30
[LO]_Lichtfunktion A 25: 8
[LO]_Lichtfunktion B 25: 0
[LO]_Dimmwert AB 25: 127
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 25: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 25: 0
[LO]_Lichtfunktion D 25: 0
[LO]_Dimmwert CD 25: 0
[LO]_Dimming Direction CD 25: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 25: 0
[LO]_Lichtfunktion F 25: 0
[LO]_Dimmwert EF 25: 0
[LO]_Dimming Direction EF 25: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 25: 0
[LO]_Lichtfunktion H 25: 0
[LO]_Dimmwert GH 25: 0
[LO]_Dimming Direction GH 25: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 26: [VO]_43 - allgemeine LED
[LO]_BAP Bitposition 26: C
[LO]_Reserved 26: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 26: 2E
[LO]_Lichtfunktion A 26: 27
[LO]_Lichtfunktion B 26: 0
[LO]_Dimmwert AB 26: 90
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 26: [VO]_only_if_closed
[LO]_Lichtfunktion C 26: 0
[LO]_Lichtfunktion D 26: 0
[LO]_Dimmwert CD 26: 0
[LO]_Dimming Direction CD 26: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 26: 0
[LO]_Lichtfunktion F 26: 0
[LO]_Dimmwert EF 26: 0
[LO]_Dimming Direction EF 26: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 26: 0
[LO]_Lichtfunktion H 26: 0
[LO]_Dimmwert GH 26: 0
[LO]_Dimming Direction GH 26: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 27: [VO]_32 - allgemeine LED bis 12W
[LO]_BAP Bitposition 27: 1A
[LO]_Reserved 27: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 27: 36
[LO]_Lichtfunktion A 27: 8
[LO]_Lichtfunktion B 27: 0
[LO]_Dimmwert AB 27: 100
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 27: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 27: 24
[LO]_Lichtfunktion D 27: 0
[LO]_Dimmwert CD 27: 0
[LO]_Dimming Direction CD 27: [VO]_minimize
[LO]_Lichtfunktion E 27: 27
[LO]_Lichtfunktion F 27: 0
[LO]_Dimmwert EF 27: 100
[LO]_Dimming Direction EF 27: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 27: 0
[LO]_Lichtfunktion H 27: 0
[LO]_Dimmwert GH 27: 0
[LO]_Dimming Direction GH 27: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 28: [VO]_34 - LED Bremsleuchten
[LO]_BAP Bitposition 28: 9
[LO]_Reserved 28: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 28: 37
[LO]_Lichtfunktion A 28: 24
[LO]_Lichtfunktion B 28: 0
[LO]_Dimmwert AB 28: 100
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 28: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 28: 27
[LO]_Lichtfunktion D 28: 0
[LO]_Dimmwert CD 28: 0
[LO]_Dimming Direction CD 28: [VO]_minimize
[LO]_Lichtfunktion E 28: 0
[LO]_Lichtfunktion F 28: 0
[LO]_Dimmwert EF 28: 0
[LO]_Dimming Direction EF 28: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 28: 0
[LO]_Lichtfunktion H 28: 0
[LO]_Dimmwert GH 28: 0
[LO]_Dimming Direction GH 28: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 29: [VO]_37 - allgemeine LED bis 12W
[LO]_BAP Bitposition 29: 1B
[LO]_Reserved 29: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 29: 32
[LO]_Lichtfunktion A 29: 25
[LO]_Lichtfunktion B 29: 0
[LO]_Dimmwert AB 29: 100
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 29: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 29: 0
[LO]_Lichtfunktion D 29: 0
[LO]_Dimmwert CD 29: 0
[LO]_Dimming Direction CD 29: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 29: 0
[LO]_Lichtfunktion F 29: 0
[LO]_Dimmwert EF 29: 0
[LO]_Dimming Direction EF 29: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 29: 0
[LO]_Lichtfunktion H 29: 0
[LO]_Dimmwert GH 29: 0
[LO]_Dimming Direction GH 29: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 30: [VO]_36 - LED Kleinleistung
[LO]_BAP Bitposition 30: 0
[LO]_Reserved 30: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 30: 2
[LO]_Lichtfunktion A 30: 43
[LO]_Lichtfunktion B 30: 0
[LO]_Dimmwert AB 30: 100
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 30: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 30: 0
[LO]_Lichtfunktion D 30: 0
[LO]_Dimmwert CD 30: 0
[LO]_Dimming Direction CD 30: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 30: 0
[LO]_Lichtfunktion F 30: 0
[LO]_Dimmwert EF 30: 0
[LO]_Dimming Direction EF 30: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 30: 0
[LO]_Lichtfunktion H 30: 0
[LO]_Dimmwert GH 30: 0
[LO]_Dimming Direction GH 30: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 31: [VN]_0 - Keine Ansteuerung des Pins durch Konfigurator
[LO]_BAP Bitposition 31: 0
[LO]_Reserved 31: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 31: 0
[LO]_Lichtfunktion A 31: 0
[LO]_Lichtfunktion B 31: 0
[LO]_Dimmwert AB 31: 0
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 31: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 31: 0
[LO]_Lichtfunktion D 31: 0
[LO]_Dimmwert CD 31: 0
[LO]_Dimming Direction CD 31: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 31: 0
[LO]_Lichtfunktion F 31: 0
[LO]_Dimmwert EF 31: 0
[LO]_Dimming Direction EF 31: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 31: 0
[LO]_Lichtfunktion H 31: 0
[LO]_Dimmwert GH 31: 0
[LO]_Dimming Direction GH 31: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 32: [VN]_0 - Keine Ansteuerung des Pins durch Konfigurator
[LO]_BAP Bitposition 32: 0
[LO]_Reserved 32: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 32: 0
[LO]_Lichtfunktion A 32: 0
[LO]_Lichtfunktion B 32: 0
[LO]_Dimmwert AB 32: 0
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 32: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 32: 0
[LO]_Lichtfunktion D 32: 0
[LO]_Dimmwert CD 32: 0
[LO]_Dimming Direction CD 32: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 32: 0
[LO]_Lichtfunktion F 32: 0
[LO]_Dimmwert EF 32: 0
[LO]_Dimming Direction EF 32: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 32: 0
[LO]_Lichtfunktion H 32: 0
[LO]_Dimmwert GH 32: 0
[LO]_Dimming Direction GH 32: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 33: [VN]_0 - Keine Ansteuerung des Pins durch Konfigurator
[LO]_BAP Bitposition 33: 0
[LO]_Reserved 33: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 33: 0
[LO]_Lichtfunktion A 33: 0
[LO]_Lichtfunktion B 33: 0
[LO]_Dimmwert AB 33: 0
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 33: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 33: 0
[LO]_Lichtfunktion D 33: 0
[LO]_Dimmwert CD 33: 0
[LO]_Dimming Direction CD 33: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 33: 0
[LO]_Lichtfunktion F 33: 0
[LO]_Dimmwert EF 33: 0
[LO]_Dimming Direction EF 33: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 33: 0
[LO]_Lichtfunktion H 33: 0
[LO]_Dimmwert GH 33: 0
[LO]_Dimming Direction GH 33: [VO]_maximize
[LO]_Lasttyp 34: [VN]_0 - Keine Ansteuerung des Pins durch Konfigurator
[LO]_BAP Bitposition 34: 0
[LO]_Reserved 34: 0
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 34: 0
[LO]_Lichtfunktion A 34: 0
[LO]_Lichtfunktion B 34: 0
[LO]_Dimmwert AB 34: 0
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 34: [VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 34: 0
[LO]_Lichtfunktion D 34: 0
[LO]_Dimmwert CD 34: 0
[LO]_Dimming Direction CD 34: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 34: 0
[LO]_Lichtfunktion F 34: 0
[LO]_Dimmwert EF 34: 0
[LO]_Dimming Direction EF 34: [VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 34: 0
[LO]_Lichtfunktion H 34: 0
[LO]_Dimmwert GH 34: 0
[LO]_Dimming Direction GH 34: [VO]_maximize
[VO]_Vernetzungs- Diagnosefunktionen:
[LO]_can msg 1: 0
[LO]_can msg 2: 0
[LO]_can msg 3: 0
[LO]_can msg 4: 0
[LO]_lin msg 1: 0
[LO]_lin msg 2: 0
[LO]_lin msg 3: 0
[LO]_lin msg 4: 0
[LO]_lin msg 5: 0
[LO]_lin msg 6: 0
[VN]_Komfortbeleuchtung:
[LO]_Coming Home Verbaustatus: [VN]_manual
[LO]_Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung: [VN]_active
[LO]_Menueeinstellung Cominghome: [VN]_10 seconds
[LO]_Coming home Leuchten: [VN]_lower beam
[LO]_Coming-home Einschaltereignis: [VO]_driver door
[LO]_Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung: 12 [UN]_lx
[LO]_Leaving-Home Verbausstatus: [VN]_enabled
[LO]_Menuesteuerung Leaving-home Freischaltung per BAP: [VN]_active
[LO]_Menueeinstellung Leaving-home Zeit per BAP: [VN]_10 seconds
[LO]_Helligkeitsschwelle Forward-Messung: 46 400 [UN]_lx
[VN]_Seat Heating Level Adaptation:
[LO]_Sitzheizung Stufe 1 untere Schaltschwelle: 22,00 [UN]_°C
[LO]_Sitzheizung Stufe 1 obere Schaltschwelle: 23,00 [UN]_°C
[LO]_Sitzheizung Stufe 2 untere Schaltschwelle: 22,00 [UN]_°C
[LO]_Sitzheizung Stufe 2 obere Schaltschwelle: 23,00 [UN]_°C
[LO]_Sitzheizung Stufe 3 untere Schaltschwelle: 35,50 [UN]_°C
[LO]_Sitzheizung Stufe 3 obere Schaltschwelle: 36,00 [UN]_°C
[LO]_Sitzheizung Stufe 4 untere Schaltschwelle: 35,50 [UN]_°C
[LO]_Sitzheizung Stufe 4 obere Schaltschwelle: 36,00 [UN]_°C
[LO]_Sitzheizung Stufe 5 untere Schaltschwelle: 53,00 [UN]_°C
[LO]_Sitzheizung Stufe 5 obere Schaltschwelle: 54,00 [UN]_°C
[LO]_Sitzheizung Stufe 6 untere Schaltschwelle: 53,00 [UN]_°C
[LO]_Sitzheizung Stufe 6 obere Schaltschwelle: 54,00 [UN]_°C
[LO]_Sitzheizung Filterkonstante fuer Waermefluss: 1 [UN]_s
[LO]_Sitzheizung Regeltemperaturkorrektur bei Waermefluss: 0,00 [UN]_°C
[VN]_Interior_Monitoring_Sensitivity:
[LN]_sensitivity: 100 [UN]_%
[VN]_Vehicle_Inclination_Sender_Sensitivity:
[VN]_Interior_Monitoring_Data_Set:
[LN]_Interior_Monitoring_Data_Set: 01 0A 08 00 43 53 0A C8 01 14 0A 03 81 33 0C 00 00 00 01 CD D6 06 00 0F 1E 00 85 0F 39 F7 64 23 45 42 57 9B 25 44 3F 3A 69 58 95 2D 09 A3 02 7A 06 56 00 0F 17 00 89 10 2F F7 69 0F E3 42 87 1B 05 34 3F 3A 69 58 03 08 09 A3 03 44 46 2A 00 0F 1C 00 88 0E 2F E7 69 1E 65 42 77 1B 05 24 3F 3A 69 47 03 08 09 A3 04 FF F6 46 00 0F 1E 00 85 1E 32 F7 44 0C 42 20 57 1B 05 24 3F 3A 69 58 02 05 09 A3 05 29 04 19 15 0C 12 18 84 09 26 33 6A 23 45 42 57 9B 25 24 0C FA 0A 34 95 2D 09 A3 21 03 00 02 02 02 02 02 02 B1 10 C2 28 29
[VO]_Innenbeleuchtung KL 58xs max:
[LO]_x0: 0 [UN]_lx
[LO]_x1: 8 [UN]_lx
[LO]_x2: 50 [UN]_lx
[LO]_x3: 500 [UN]_lx
[LO]_y0: 100,00
[LO]_y1: 100,00
[LO]_y2: 100,00
[LO]_y3: 100,00
[VO]_Innenbeleuchtung KL 58xt min:
[LO]_x0: 0 [UN]_lx
[LO]_x1: 8 [UN]_lx
[LO]_x2: 50 [UN]_lx
[LO]_y0: 6,00
[LO]_y1: 6,00
[LO]_y2: 100,00
[LO]_y3: 100,00
[VO]_Innenbeleuchtung KL 58xt max:
[LO]_x0: 0 [UN]_lx
[LO]_x1: 8 [UN]_lx
[LO]_x2: 50 [UN]_lx
[LO]_y0: 100,00
[LO]_y1: 100,00
[LO]_y2: 100,00
[LO]_y3: 100,00
[VO]_Innenbeleuchtung KL 58xd log Bus:
[LO]_x0: 0,00 [UN]_%
[LO]_x1: 6,00 [UN]_%
[LO]_x2: 16,00 [UN]_%
[LO]_x3: 30,00 [UN]_%
[LO]_x4: 60,00 [UN]_%
[LO]_x5: 100,00 [UN]_%
[LO]_y0: 10
[LO]_y1: 10
[LO]_y2: 100
[LO]_y3: 150
[LO]_y4: 220
[LO]_y5: 253
[VO]_Innenbeleuchtung KL 58xd max:
[LO]_x0: 0 [UN]_lx
[LO]_x1: 8 [UN]_lx
[LO]_x2: 200 [UN]_lx
[LO]_x3: 300 [UN]_lx
[LO]_x4: 500 [UN]_lx
[LO]_y0: 16,00
[LO]_y1: 16,00
[LO]_y2: 100,00
[LO]_y3: 100,00
[LO]_y4: 100,00
[VO]_Innenbeleuchtung KL 58xs PWM:
[LO]_x1: 50,00 [UN]_%
[LO]_x2: 100,00 [UN]_%
[LO]_y0: 0,00 [UN]_%
[LO]_y1: 50,00 [UN]_%
[LO]_y2: 100,00 [UN]_%
[VO]_Innenbeleuchtung KL 58xd PWM:
[LO]_x0: 0
[LO]_x1: 10
[LO]_x2: 50
[LO]_x3: 100
[LO]_x4: 220
[LO]_x5: 253
[LO]_y0: 2,00 [UN]_%
[LO]_y1: 2,00 [UN]_%
[LO]_y2: 6,00 [UN]_%
[LO]_y3: 10,00 [UN]_%
[LO]_y4: 80,00 [UN]_%
[LO]_y5: 100,00 [UN]_%
[VO]_Innenbeleuchtung KL 58xt PWM:
[VN]_Heckwischersteuerung:
[LO]_Komfortwischen Heck: [VN]_active
[LO]_Menuesteuerung Komfortwischen HW: [VN]_active
[LO]_Automatisches Heckwischen: [VN]_not_active
[LO]_Traenenwischen Heck: [VN]_active
[LO]_Heckwischer Weiterlauf: [VN]_not_active
[LO]_Kein automatisches Abparken: [VN]_not_active
[LO]_Komofortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe Intervall: 7 [UN]_s
[LO]_Komofortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe Automatik: 7 [UN]_s
[LO]_Komofortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe 1: 5 [UN]_s
[LO]_Komofortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe 2: 3 [UN]_s
[LO]_Einzelansteuerung Heckintervallwischen Zeitintervall 1: 0 [UN]_s
[LO]_Einzelansteuerung Heckintervallwischen Zeitintervall 2: 0,0 [UN]_s
[LO]_Einzelansteuerung Heckintervallwischen: [VN]_not_active
[VN]_Wiper_angle_upper_turning_point_adaptation:
[LN]_Wiper_angle_upper_turning_point_adaptation: 171,30 [UN]_°
[VN]_Wiper_angle_lower_turning_point_adaptation:
[LN]_Wiper_angle_lower_turning_point_adaptation: 26,30 [UN]_°
[VN]_Wiper_angle_interval_position_adaptation:
[LN]_Wiper_angle_interval_position_adaptation: 24,89 [UN]_°
[VN]_Wiper_angle_park_position_1_adaptation:
[LN]_Wiper_angle_park_position_1_adaptation: 8,30 [UN]_°
[VN]_Wiper_angle_park_position_2:
[LN]_Wiper_angle_park_position_2: 24,89 [UN]_°
[VN]_Wiper_angle_service_position_adaptation:
[LN]_Wiper_angle_service_position_adaptation: 153,30 [UN]_°
[VO]_Innenbeleuchtung Tasterdimmung:
[LO]_tasterdimmung x0: 0 [UN]_ms
[LO]_tasterdimmung x1: 100 [UN]_ms
[LO]_tasterdimmung x2: 160 [UN]_ms
[LO]_tasterdimmung x3: 200 [UN]_ms
[LO]_tasterdimmung x4: 260 [UN]_ms
[LO]_tasterdimmung y0: 1,00 [UN]_%
[LO]_tasterdimmung y1: 5,00
[LO]_tasterdimmung y2: 15,00
[LO]_tasterdimmung y3: 10,00
[LO]_tasterdimmung y4: 100,00
[VO]_Innenbeleuchtung Hochdimmen:
[LO]_x0: 0 [UN]_ms
[LO]_x1: 200 [UN]_ms
[LO]_x2: 400 [UN]_ms
[LO]_x3: 600 [UN]_ms
[LO]_x4: 800 [UN]_ms
[LO]_x5: 1 000 [UN]_ms
[LO]_x6: 1 200 [UN]_ms
[LO]_x7: 1 400 [UN]_ms
[LO]_x8: 1 600 [UN]_ms
[LO]_x9: 1 800 [UN]_ms
[LO]_x10: 2 000 [UN]_ms
[LO]_y1: 1,00 [UN]_%
[LO]_y2: 3,00 [UN]_%
[LO]_y3: 5,00 [UN]_%
[LO]_y4: 11,00 [UN]_%
[LO]_y5: 22,00 [UN]_%
[LO]_y6: 40,00 [UN]_%
[LO]_y7: 80,00 [UN]_%
[LO]_y8: 95,00 [UN]_%
[LO]_y9: 100,00 [UN]_%
[LO]_y10: 100,00 [UN]_%
[VO]_Innenbeleuchtung Fotosensor:
[LO]_x0: 0
[LO]_x1: 50
[LO]_x2: 100
[LO]_x3: 200
[LO]_x4: 253
[LO]_x5: 0
[LO]_x6: 0
[LO]_x7: 0
[LO]_x8: 0
[LO]_x9: 0
[LO]_x10: 0
[LO]_y0: 0 [UN]_lx
[LO]_y1: 50 [UN]_lx
[LO]_y2: 100 [UN]_lx
[LO]_y3: 200
[LO]_y4: 500
[LO]_y5: 0
[LO]_y6: 0 [UN]_lx
[LO]_y7: 0 [UN]_lx
[LO]_y8: 0 [UN]_lx
[LO]_y9: 0 [UN]_lx
[LO]_y10: 0 [UN]_lx
[VO]_Innenbeleuchtung KL 58xs min:
[LO]_x0: 0 [UN]_lx
[LO]_x1: 8 [UN]_lx
[LO]_x2: 50 [UN]_lx
[LO]_y0: 6,00
[LO]_y1: 6,00
[LO]_y2: 100,00
[LO]_y3: 100,00
[VO]_Innenbeleuchtung KL 58xd min:
[LO]_x0: 0 [UN]_lx
[LO]_x1: 50 [UN]_lx
[LO]_x2: 220 [UN]_lx
[LO]_y0: 6,00
[LO]_y1: 16,00
[LO]_y2: 25,00
[LO]_y3: 30,00
[LO]_y4: 50,00
[VO]_Innenbeleuchtung Abdimmen:
[LO]_x0: 0 [UN]_ms
[LO]_y0: 100,00 [UN]_%
[LO]_y1: 72,00 [UN]_%
[LO]_y2: 48,00 [UN]_%
[LO]_y3: 33,00 [UN]_%
[LO]_y4: 18,00 [UN]_%
[LO]_y5: 12,00 [UN]_%
[LO]_y6: 8,00 [UN]_%
[LO]_y7: 6,00 [UN]_%
[LO]_y8: 4,00 [UN]_%
[LO]_y9: 2,00 [UN]_%
[LO]_y10: 0,00 [UN]_%
[VN]_Static Cornering Light Adaptation:
[LO]_bei Rueckwaertsfahrt: [VN]_double sided
[LO]_Vorschrift: [VO]_ECE R119
[LO]_Untere Geschwindigkeitsschwelle: 0,00 [UN]_km/h
[LO]_Obere Geschwindigkeitsschwelle: 40,00 [UN]_km/h
[LN]_steering wheel angle offset: 0,25 [UN]_°
[LO]_Unterer Lenkradwinkel: 80 [UN]_°
[LO]_Oberer Lenkradwinkel: 120 [UN]_°
[LO]_Abdimmgeschwindigkeit: 50,00 [UN]_%/s
[LO]_Maximaltemperatur: 100,00 [UN]_°C
[LO]_obere Grenztemperatur: 95,00 [UN]_°C
[LO]_untere Grenztemperatur: 80,00 [UN]_°C
[VN]_Lighting_Assist_Adaptation:
[LO]_Notbremsanzeige NBA: [VN]_active
[LO]_Menuesteuerung Fernlichtassistent: [VN]_available
[LO]_Fernlichtassistent Zeitverzoegerungswert: 0 [UN]_ms
[LO]_Umfeldleuchte als Manoevrierleuchte: [VN]_not_active
[LO]_Fernlichtassistent Reset: [VN]_active
[LO]_Menuesteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung: [VN]_available
[LO]_Assistenzfahrlicht bei Regen: [VN]_active
[LO]_Fahrlichtwarnung_Hinweis_Konfig: [VO]_Hinweis_in_LDS-Stellung_Null_und_SL
[LO]_LS_Error_Ausgabe: [VN]_active
[LO]_Fahrlicht_Hinweis_mehrfach: [VN]_active
[LO]_AFL Zeitverzoegerung: 2 000 [UN]_ms
[LO]_Lichtsensorempfindlichkeit: [VO]_non sensitive
[VN]_Ambient Illumination Adaption:
[LO]_Defaultwert Ambienteprofil Fussraum: 80 [UN]_%
[LO]_Defaultwert Ambienteprofil Tuer: 80 [UN]_%
[LO]_Defaultwert Ambienteprofil Vorn: 10 [UN]_%
[LO]_Tuerinnengriffbeleuchtung mit I-Tafel: [VN]_not installed
[LO]_Tuerinnengriff mit Tuertafel: [VN]_not installed
[LO]_Innenlichtinszenierung: [VN]_not enabled
[VN]_Roller Test Stand mode:
[LN]_Roller Test Stand mode: [VN]_not_active
[VO]_LuB Lichtrouter Kennlinie 1:
[LO]_x1: 5,00 [UN]_%
[LO]_x2: 50,00 [UN]_%
[LO]_x3: 75,00 [UN]_%
[LO]_x4: 110,00
[LO]_x5: 126,50
[LO]_y1: 6,00 [UN]_%
[LO]_y2: 16,00 [UN]_%
[LO]_y3: 30,00 [UN]_%
[LO]_y4: 60,00 [UN]_%
[VN]_Activation of Development Messages:
[LN]_Activation of Development Messages: [VN]_not_active
[VN]_Behaviour_in_production_mode:
[LN]_headlight_washer_activation_time: 2 000 [UN]_ms
[VO]_Kopfraumheizung:
[LO]_blower_speed: 1
[LO]_temperature: -2
[VN]_Central Locking Control Adaptation 3:
[LO]_Komfortbedienung Verdeck global: [VN]_active
[LO]_Komfortbedienung Verdeck oeffnen: [VN]_active
[LO]_Komfortbedienung Verdeck schliessen: [VN]_active
[LO]_Verdeck oeffnen via Schliesszylinder: [VN]_active
[LO]_Verdeck schliessen via Schliesszylinder: [VN]_active
[LO]_Verdeck oeffnen via Funkfernbedienung: [VN]_active
[LO]_Verdeck schliessen via Funkfernbedienung: [VN]_active
[LO]_Verdeck oeffnen via Kessy: [VN]_active
[LO]_Verdeck schliessen via Kessy: [VN]_active
[LO]_Doppelpuls nur Verdeck: [VN]_active
[LO]_Verdeck mit Schiebedach: [VN]_not_active
[LO]_Heckdeckel sperren bei Verdeckbetrieb: [VN]_not_active
[LO]_Heckschloss oeffnen durch Verdeck-SG: [VN]_not_active
[LO]_Reichweitenbegrenzung fuer Servoheck schliessen: [VN]_active
[LO]_ZV verriegeln bei Klemme 15 Ein: [VN]_active
[LO]_Remote Lock Unlock Timer s1: 80 [UN]_s
[LO]_Remote Lock Unlock Timer s3: 20,000 [UN]_ms
[VN]_Side_Light_Deactivation_Delay:
[LO]_Bedingungen zur Beendigung des Standlichtnachlaufs: [VO]_abschalten nach der Nachlaufzeit
[LO]_Bedingungen zur Standlichtbegrenzung: [VO]_abschaltbar über Energiemanagement
[LO]_Bedingungen zur Parklichtbegrenzung: [VO]_abschaltbar über Energiemanagement
[LO]_Faktor fuer Verfügbarkeitstimer: [VO]_Faktor fuer x5 Minuten
[LO]_Standlicht-Nachlaufzeit: 30 [UN]_min
[LO]_Standlicht-Verfügbarkeit: 24 [UN]_s
[VN]_Energy_Management_Adaptation:
[LO]_Energy_Management_Adaptation: [VN]_Energy_Management_active
[LO]_Praediktives_Energiemanagement: [VN]_not_active
[VN]_Dynamische_Blinkmodi:
[LO]_Schluessel_Anlern_Blinken: [VN]_not_active
[LO]_UGDO_ Anlern_Blinken: [VN]_not_active
[LO]_ZV_Blinken_zu: [VN]_not_active
[LO]_ZV_Blinken_auf: [VN]_not_active
[LO]_Telematikblinken1_STS_Blinken Telematikblinken2_OCU_Blinken: [VN]_not_active
[LO]_DWA_Schaerfungsquittung: [VN]_not_active
[LO]_DWA_Alarm_Blinken: [VN]_not_active
[LO]_Taxialarmblinken: [VN]_not_active
[LO]_Panikblinken: [VN]_not_active
[LO]_Multi_kollisions_Blinken: [VN]_not_active
[LO]_Notwarn_blinken_NBA_Phase_2: [VN]_not_active
[LO]_Richtungs_blinken_rechts: [VN]_not_active
[LO]_Richtungs_blinken_links: [VN]_not_active
[LO]_ABBA_Blinken: [VN]_not_active
[LO]_Crashblinken: [VN]_not_active
[LO]_Warnblinken_Zuendung_EIN: [VN]_not_active
[LO]_Warnblinken_Zuendung_AUS: [VN]_not_active
[LO]_Emergency_alert_blinken: [VN]_not_active
[VN]_Interior Light Adaptation:
[LO]_Innenlicht bei offenem Heckdeckel einschalten: [VN]_not_active
[LO]_KL30G ohne PWM: [VN]_not_active
[LO]_KL58 Einschalten mit Rampe: [VN]_not_active
[LO]_KL58 Verriegelungsausschalten: [VN]_not_active
[LO]_Lichtsensor wirkt auf Suchbeleuchtung: [VN]_active
[LO]_Suchbeleuchtung Festwert: 50 [UN]_%
[VN]_Interior_light_2nd_generation:
[LO]_Aufloesung Dimmzeit: 0,25 [UN]_s
[LO]_weicher Farbwechsel: [VN]_not_active
[LO]_Tuertafelbeleuchtung mehrfarbig: [VN]_not_active
[LO]_Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig: [VN]_not_active
[LO]_Cockpitbeleuchtung mehrfarbig: [VN]_not_active
[LO]_Lautsprecherbeleuchtung mehrfarbig: [VN]_not_active
[LO]_Mittelkonsolenbeleuchtung mehrfarbig: [VN]_not_active
[LO]_Dachbeleuchtung mehrfarbig: [VN]_not_active
[LO]_Panoramaschiebedachbeleuchtung mehrfarbig: [VN]_not_active
[LO]_Panoramaschiebedachbeleuchtung bei geoeffnetem Rollo deaktivieren: [VN]_not_active
[LO]_BAP Farbwert Farbe 1: 0
[LO]_BAP Farbwert Farbe 2: 0
[LO]_BAP Farbwert Farbe 3: 0
[LO]_Defaultwert Ambienteprofil Mittelkonsole: 80 [UN]_%
[LO]_Defaultwert Ambienteprofil Dach: 80 [UN]_%
[LO]_Defaultwert Ambienteprofil Farbe: 0
[LO]_Helligkeit Tuertafelbeleuchtung nicht berechnen: [VN]_not_active
[LO]_Helligkeit Instrumententafelbeleuchtung nicht berechnen: [VN]_active
[LO]_Helligkeit Cockpitbeleuchtung nicht berechnen: [VN]_active
[LO]_Helligkeit Lautsprecherbeleuchtung nicht berechnen: [VN]_active
[LO]_Helligkeit Mittelkonsolenbeleuchtung nicht berechnen: [VN]_active
[LO]_Helligkeit Dachbeleuchtung nicht berechnen: [VN]_active
[LO]_Helligkeit Panoramaschiebedachbeleuchtung nicht berechnen: [VN]_active
[LO]_Farbausgabe Tuertafelbeleuchtung nicht berechnen: [VN]_active
[LO]_Farbausgabe Instrumententafelbeleuchtung nicht berechnen: [VN]_active
[LO]_Farbausgabe Cockpitbeleuchtung nicht berechnen: [VN]_active
[LO]_Farbausgabe Lautsprecherbeleuchtung nicht berechnen: [VN]_active
[LO]_Farbausgabe Mittelkonsolenbeleuchtung nicht berechnen: [VN]_active
[LO]_Farbausgabe Dachbeleuchtung nicht berechnen: [VN]_active
[LO]_Farbausgabe Panoramaschiebedachbeleuchtung nicht berechnen: [VN]_active
[LO]_Rotwert Farbe 1: 225
[LO]_Gruenwert Farbe 1: 225
[LO]_Blauwert Farbe 1: 225
[LO]_Rotwert Farbe 2: 225
[LO]_Gruenwert Farbe 2: 225
[LO]_Blauwert Farbe 2: 225
[LO]_Rotwert Farbe 3: 225
[LO]_Gruenwert Farbe 3: 225
[LO]_Blauwert Farbe 3: 225
[VN]_Interior_light_lamp_configuration:
[LO]_Ambiente_Applikationsleisten_in_Tuertafel: [VN]_installed
[LO]_Ambiente_Lautsprecher: [VN]_not_installed
[LO]_Ambiente_Applikationsleisten_in_Instrumententafel : [VN]_not_installed
[LO]_Cockpitbeleuchtung: [VN]_not_installed
[LO]_Mittelkonsolenbeleuchtung: [VN]_not_installed
[LO]_Dachbeleuchtung: [VN]_not_installed
[LO]_Panoramaschiebedachbeleuchtung: [VN]_not_installed
[LO]_Fussraumbeleuchtung: [VN]_installed
[LO]_Farbwahl ueber HMI: [VN]_not_installed
[LO]_Farbwahl ueber Fahrprofil: [VN]_not_installed
[LO]_LIN-Dachkonsole lokal aktivierbar: [VN]_not_active
[LO]_Ambientemenue mit globalem aus: [VN]_not_active
[LO]_Ambientemenue mit alle Zonen: [VN]_active
[LO]_Ambient_Farbliste_HMI: [VN]_not_active
[LO]_Frei_Farbwahl_ueber_HMI: [VN]_not_active
[VN]_Seat_cushion_fan_characteristic:
[LO]_Level_1_Sitz: 30 [UN]_%
[LO]_Level_1_Lehne: 30 [UN]_%
[LO]_Level_2_Sitz: 30 [UN]_%
[LO]_Level_2_Lehne: 30 [UN]_%
[LO]_Level_3_Sitz: 50 [UN]_%
[LO]_Level_3_Lehne: 50 [UN]_%
[LO]_Level_4_Sitz: 50 [UN]_%
[LO]_Level_4_Lehne: 50 [UN]_%
[LO]_Level_5_Sitz: 75 [UN]_%
[LO]_Level_5_Lehne: 75 [UN]_%
[LO]_Level_6_Sitz: 80 [UN]_%
[LO]_Level_6_Lehne: 80 [UN]_%
[VN]_Window Heating Adaptation:
[LO]_Temperaturabhaengige Einschaltzeit HSH: [VN]_active
[LO]_Temperaturabhaengige Einschaltzeit FSH: [VN]_time value
[LO]_FSH Automatik: [VN]_Automatik freigegeben
[LO]_Heckscheibenheizung Zeitwert: 320 [UN]_s
[LN]_window heating front activation time: 240 [UN]_s
[LO]_Abschalttemperatur fuer Heckscheibenheizung: 35,00 [UN]_°C
[LO]_Abschalttemperatur fuer Frontscheibenheizung: 35,00 [UN]_°C
[VO]_debug_light_function:
[LO]_Adresse: 0
[LO]_Bitmask: 0
[LO]_Offset: 0
[LO]_Divisor: 0
[LO]_Polaritaet: 0
[LO]_Aktivierung: 0
[LO]_WBT-Ausgabe: 0
[VO]_LIN-Mirrormode:
[LO]_mirror_mode_typ: [VN]_not_active
[LN]_LIN1: [VN]_active
[LN]_LIN2: [VN]_active
[LN]_LIN3: [VN]_active
[LN]_LIN4: [VN]_active
[LN]_LIN5: [VN]_active
[LN]_LIN6: [VN]_active
[VO]_ambient_lighting_lin_slaves_groups:
[LO]_pa_verbauinfo_gruppe_1: [VN]_not_installed
[LO]_pa_lichtfunktion_gruppe_1: [VN]_door
[LO]_pa_korrekturfaktor_gruppe_1: 1,00
[LO]_pa_verbauinfo_gruppe_2: [VN]_not_installed
[LO]_pa_lichtfunktion_gruppe_2: [VN]_door
[LO]_pa_korrekturfaktor_gruppe_2: 1,00
[LO]_pa_verbauinfo_gruppe_3: [VN]_not_installed
[LO]_pa_lichtfunktion_gruppe_3: [VN]_door
[LO]_pa_korrekturfaktor_gruppe_3: 1,00
[LO]_pa_verbauinfo_gruppe_4: [VN]_not_installed
[LO]_pa_lichtfunktion_gruppe_4: [VN]_door
[LO]_pa_korrekturfaktor_gruppe_4: 1,00
[LO]_pa_verbauinfo_gruppe_5: [VN]_not_installed
[LO]_pa_lichtfunktion_gruppe_5: [VN]_door
[LO]_pa_korrekturfaktor_gruppe_5: 1,00
[LO]_pa_verbauinfo_gruppe_6: [VN]_not_installed
[LO]_pa_lichtfunktion_gruppe_6: [VN]_door
[LO]_pa_korrekturfaktor_gruppe_6: 1,00
[LO]_pa_verbauinfo_gruppe_7: [VN]_not_installed
[LO]_pa_lichtfunktion_gruppe_7: [VN]_door
[LO]_pa_korrekturfaktor_gruppe_7: 1,00
[LO]_pa_verbauinfo_gruppe_8: [VN]_not_installed
[LO]_pa_lichtfunktion_gruppe_8: [VN]_door
[LO]_pa_korrekturfaktor_gruppe_8: 1,00
[LO]_pa_verbauinfo_gruppe_9: [VN]_not_installed
[LO]_pa_lichtfunktion_gruppe_9: [VN]_door
[LO]_pa_korrekturfaktor_gruppe_9: 1,00
[LO]_pa_verbauinfo_gruppe_10: [VN]_not_installed
[LO]_pa_lichtfunktion_gruppe_10: [VN]_door
[LO]_pa_korrekturfaktor_gruppe_10: 1,00
[LO]_pa_verbauinfo_gruppe_11: [VN]_not_installed
[LO]_pa_lichtfunktion_gruppe_11: [VN]_door
[LO]_pa_korrekturfaktor_gruppe_11: 1,00
[LO]_pa_verbauinfo_gruppe_12: [VN]_not_installed
[LO]_pa_lichtfunktion_gruppe_12: [VN]_door
[LO]_pa_korrekturfaktor_gruppe_12: 1,00
[LO]_pa_verbauinfo_gruppe_13: [VN]_not_installed
[LO]_pa_lichtfunktion_gruppe_13: [VN]_door
[LO]_pa_korrekturfaktor_gruppe_13: 1,00
[LO]_pa_verbauinfo_gruppe_14: [VN]_not_installed
[LO]_pa_lichtfunktion_gruppe_14: [VN]_door
[LO]_pa_korrekturfaktor_gruppe_14: 1,00
[LO]_pa_verbauinfo_gruppe_15: [VN]_not_installed
[LO]_pa_lichtfunktion_gruppe_15: [VN]_door
[LO]_pa_korrekturfaktor_gruppe_15: 1,00
[VO]_Personalisierung:
[LO]_Personalisierung_aktiv: [VN]_active
[LO]_Aktivierungsoption_im_HMI-Menue_sichtbar: [VN]_active
[LO]_Benutzerkontenverwaltung_in_HMI-Menue_sichtbar: [VN]_active
[LO]_Personalisierungsfunktionen_in_HMI-Menue_sichtbar: [VN]_active
[LO]_Anzahl_Benutzerkonten: 4
[LO]_Automatische_ Schluesselzuordnung: [VN]_not_active
[LO]_PSO_FSG_Setup2_Bit_0: [VN]_not_active
[LO]_PSO_FSG_Setup2_Bit_1: [VN]_active
[LO]_PSO_FSG_Setup2_Bit_2: [VN]_active
[LO]_PSO_FSG_Setup2_Bit_3: [VN]_active
[LO]_PSO_FSG_Setup2_Bit_4: [VN]_not_active
[LO]_PSO_FSG_Setup2_Bit_5: [VN]_not_active
[LO]_PSO_FSG_Setup2_Bit_6: [VN]_not_active
[LO]_PSO_FSG_Setup2_Bit_7: [VN]_not_active
[VN]_Daytime Running Light Adaptation:
[LO]_Scheinwerferferreinigungsansteuerung und Abblendlichtanzeige bei Dauerfahrlicht: [VN]_not_active
[LO]_Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich: [VN]_active
[LO]_Werkseinstellung fuer Tagfahrlicht Freischaltung BAP / Bedienfolge: [VN]_active
[LO]_Standlicht aktiviert zusaetzlich Tagfahrlicht: [VN]_active
[LO]_Tagfahrlicht Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten: [VN]_active
[LO]_Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht: [VN]_active
[LO]_Tagfahrlichtkontrollleuchte: [VN]_not_active
[LO]_Fahrlicht bei Tag: [VN]_daytime headlight
[LO]_Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO: [VN]_not_active
[VO]_Remote_Start_Adaption:
[LO]_Rueckmeldung_bei_Aktivierung: [VN]_active
[LO]_Kombi_Fahrerhinweis_m_Uebernahme_RSt: [VN]_active
[VO]_Leuchte 0 BLK VL B36:
[LO]_Lampendefektbit Position 0: 34
[LO]_Lichtfunktion A 0: [VO]_Blinken links Hellphase
[LO]_Lichtfunktion B 0: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 0: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 0: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 0: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 0: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 0: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 0: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte1BLK VRB20:
[LO]_Lampendefektbitposition 1: 3E
[LO]_Lichtfunktion A 1: [VO]_Blinken rechts Hellphase
[LO]_Lichtfunktion B 1: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 1: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 1: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 1: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 1: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 1: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 1: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte2SL VLB10:
[LO]_Lampendefektbitposition 2: 48
[LO]_Lichtfunktion A 2: [VO]_Tagfahrlicht
[LO]_Lichtfunktion B 2: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 2: [VO]_Blinken links aktiv (beide Phasen)
[LO]_Lichtfunktion D 2: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 2: [VO]_Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht)
[LO]_Lichtfunktion F 2: [VO]_Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
[LO]_Lichtfunktion G 2: [VO]_Nebellicht links
[LO]_Lichtfunktion H 2: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte3SL VRB21:
[LO]_Lampendefektbitposition 3: 4C
[LO]_Lichtfunktion A 3: [VO]_Tagfahrlicht
[LO]_Lichtfunktion B 3: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 3: [VO]_Blinken rechts aktiv (beide Phasen)
[LO]_Lichtfunktion D 3: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 3: [VO]_Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht)
[LO]_Lichtfunktion F 3: [VO]_Parklicht rechts
[LO]_Lichtfunktion G 3: [VO]_Nebellicht rechts
[LO]_Lichtfunktion H 3: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte4TFL LB4:
[LO]_Lampendefektbitposition 4: 3A
[LO]_Lichtfunktion A 4: [VO]_Tagfahrlicht
[LO]_Lichtfunktion B 4: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 4: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 4: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 4: [VO]_Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht)
[LO]_Lichtfunktion F 4: [VO]_Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
[LO]_Lichtfunktion G 4: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 4: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte5 TFL RB32:
[LO]_Lampendefektbitposition 5: 44
[LO]_Lichtfunktion A 5: [VO]_Tagfahrlicht
[LO]_Lichtfunktion B 5: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 5: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 5: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 5: [VO]_Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht)
[LO]_Lichtfunktion F 5: [VO]_Parklicht rechts
[LO]_Lichtfunktion G 5: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 5: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte6ABL LC5:
[LO]_Lampendefektbitposition 6: 36
[LO]_Lichtfunktion A 6: [VO]_Abblendlicht links
[LO]_Lichtfunktion B 6: [VO]_Lichthupe generell
[LO]_Lichtfunktion C 6: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 6: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 6: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 6: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 6: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 6: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte7ABL RB1:
[LO]_Lampendefektbitposition 7: 40
[LO]_Lichtfunktion A 7: [VO]_Abblendlicht rechts
[LO]_Lichtfunktion B 7: [VO]_Lichthupe generell
[LO]_Lichtfunktion C 7: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 7: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 7: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 7: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 7: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 7: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte8FL LB39:
[LO]_Lampendefektbitposition 8: 0
[LO]_Lichtfunktion A 8: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion B 8: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 8: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 8: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 8: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 8: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 8: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 8: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte9FL RB2:
[LO]_Lampendefektbitposition 9: 0
[LO]_Lichtfunktion A 9: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion B 9: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 9: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 9: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 9: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 9: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 9: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 9: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte10SHUTTER LB23:
[LO]_Lampendefektbitposition 10: 0
[LO]_Lichtfunktion A 10: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion B 10: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 10: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 10: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 10: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 10: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 10: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 10: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte11SHUTTER RB22:
[LO]_Lampendefektbitposition 11: 0
[LO]_Lichtfunktion A 11: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion B 11: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 11: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 11: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 11: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 11: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 11: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 11: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte12NL LB45:
[LO]_Lampendefektbitposition 12: 38
[LO]_Lichtfunktion A 12: [VO]_Nebellicht links
[LO]_Lichtfunktion B 12: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 12: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 12: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 12: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 12: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 12: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 12: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte13NL RB5:
[LO]_Lampendefektbitposition 13: 42
[LO]_Lichtfunktion A 13: [VO]_Nebellicht rechts
[LO]_Lichtfunktion B 13: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 13: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 13: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 13: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 13: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 13: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 13: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchten14AL LB6:
[LO]_Lampendefektbitposition 14: 0
[LO]_Lichtfunktion A 14: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion B 14: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 14: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 14: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 14: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 14: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 14: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 14: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte15AL RB44:
[LO]_Lampendefektbitposition 15: 0
[LO]_Lichtfunktion A 15: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion B 15: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 15: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 15: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 15: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 15: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 15: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 15: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9:
[LO]_Lampendefektbitposition 16: 20
[LO]_Lichtfunktion A 16: [VO]_Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht)
[LO]_Lichtfunktion B 16: [VO]_Parklicht rechts
[LO]_Lichtfunktion C 16: [VO]_Bremslicht
[LO]_Lichtfunktion D 16: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 16: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 16: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 16: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 16: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3:
[LO]_Lampendefektbitposition 17: 10
[LO]_Lichtfunktion A 17: [VO]_Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht)
[LO]_Lichtfunktion B 17: [VO]_Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
[LO]_Lichtfunktion C 17: [VO]_Bremslicht
[LO]_Lichtfunktion D 17: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 17: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 17: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 17: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 17: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte18BLK HLA60:
[LO]_Lampendefektbitposition 18: 8
[LO]_Lichtfunktion A 18: [VO]_Blinken links Hellphase
[LO]_Lichtfunktion B 18: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 18: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 18: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 18: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 18: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 18: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 18: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte19BLK HRC31:
[LO]_Lampendefektbitposition 19: 18
[LO]_Lichtfunktion A 19: [VO]_Blinken rechts Hellphase
[LO]_Lichtfunktion B 19: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 19: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 19: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 19: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 19: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 19: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 19: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte20BR LA71:
[LO]_Lampendefektbitposition 20: 9
[LO]_Lichtfunktion A 20: [VO]_Bremslicht
[LO]_Lichtfunktion B 20: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 20: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 20: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 20: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 20: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 20: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 20: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte21BR RC8:
[LO]_Lampendefektbitposition 21: 19
[LO]_Lichtfunktion A 21: [VO]_Bremslicht
[LO]_Lichtfunktion B 21: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 21: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 21: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 21: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 21: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 21: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 21: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte22BR MA57:
[LO]_Lampendefektbitposition 22: 29
[LO]_Lichtfunktion A 22: [VO]_Bremslicht
[LO]_Lichtfunktion B 22: [VO]_Quittierungsfunktion 1
[LO]_Lichtfunktion C 22: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 22: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 22: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 22: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 22: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 22: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte23SL HLC10:
[LO]_Lampendefektbitposition 23: A
[LO]_Lichtfunktion A 23: [VO]_Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht)
[LO]_Lichtfunktion B 23: [VO]_Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
[LO]_Lichtfunktion C 23: [VO]_Blinken links aktiv (beide Phasen)
[LO]_Lichtfunktion D 23: [VO]_Bremslicht
[LO]_Lichtfunktion E 23: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 23: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 23: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 23: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte24SL HRA65:
[LO]_Lampendefektbitposition 24: 1A
[LO]_Lichtfunktion A 24: [VO]_Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht)
[LO]_Lichtfunktion B 24: [VO]_Parklicht rechts
[LO]_Lichtfunktion C 24: [VO]_Blinken rechts aktiv (beide Phasen)
[LO]_Lichtfunktion D 24: [VO]_Bremslicht
[LO]_Lichtfunktion E 24: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 24: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 24: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 24: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte25KZL HA59:
[LO]_Lampendefektbitposition 25: 28
[LO]_Lichtfunktion A 25: [VO]_Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht)
[LO]_Lichtfunktion B 25: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 25: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 25: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 25: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 25: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 25: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 25: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte26NSL LA72:
[LO]_Lampendefektbitposition 26: C
[LO]_Lichtfunktion A 26: [VO]_Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr
[LO]_Lichtfunktion B 26: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 26: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 26: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 26: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 26: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 26: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 26: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte27NSL RC6:
[LO]_Lampendefektbitposition 27: 1A
[LO]_Lichtfunktion A 27: [VO]_Standlicht allgemein (Schlusslicht, Positionslicht, Begrenzungslicht)
[LO]_Lichtfunktion B 27: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 27: [VO]_Bremslicht
[LO]_Lichtfunktion D 27: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 27: [VO]_Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr
[LO]_Lichtfunktion F 27: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 27: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 27: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte28RFL LC11:
[LO]_Lampendefektbitposition 28: 9
[LO]_Lichtfunktion A 28: [VO]_Bremslicht
[LO]_Lichtfunktion B 28: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 28: [VO]_Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr
[LO]_Lichtfunktion D 28: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 28: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 28: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 28: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 28: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte29RFL RA64:
[LO]_Lampendefektbitposition 29: 1B
[LO]_Lichtfunktion A 29: [VO]_Rueckfahrlicht
[LO]_Lichtfunktion B 29: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 29: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 29: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 29: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 29: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 29: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 29: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte30FR LC72:
[LO]_Lampendefektbitposition 30: 0
[LO]_Lichtfunktion A 30: [VO]_Fussraumlicht
[LO]_Lichtfunktion B 30: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 30: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 30: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 30: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 30: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 30: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 30: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte31AMBL 1C61:
[LO]_Lampendefektbitposition 31: 0
[LO]_Lichtfunktion A 31: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion B 31: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 31: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 31: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 31: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 31: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 31: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 31: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte32AMBL 2C35:
[LO]_Lampendefektbitposition 32: 0
[LO]_Lichtfunktion A 32: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion B 32: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 32: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 32: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 32: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 32: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 32: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 32: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte33AMBL 3C36:
[LO]_Lampendefektbitposition 33: 0
[LO]_Lichtfunktion A 33: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion B 33: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 33: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 33: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 33: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 33: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 33: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 33: [VO]_nicht aktiv
[VO]_Leuchte34AMBL 4C37:
[LO]_Lampendefektbitposition 34: 0
[LO]_Lichtfunktion A 34: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion B 34: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion C 34: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 34: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion E 34: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 34: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion G 34: [VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 34: [VO]_nicht aktiv
[VO]_ambient_lighting_lin_slaves_modules:
[LO]_pa_einzeladresse_slave_1: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_1: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_1: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_2: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_2: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_2: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_3: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_3: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_3: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_4: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_4: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_4: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_5: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_5: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_5: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_6: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_6: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_6: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_7: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_7: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_7: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_8: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave8: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave8: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_9: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_9: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_9: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_10: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_10: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_10: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_11: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_11: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_11: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_:12: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_12: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_12: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_13: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_13: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_13: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_14: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_14: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_14: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_15: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_15: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_15: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_16: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_16: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_16: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_17: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_17: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_17: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_18: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_18: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_18: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_19: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_19: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_19: 0
[LO]_pa_einzeladresse_slave_20: 0
[LO]_pa_verbauinfo_slave_20: [VN]_not_installed
[LO]_pa_fehlerort_slave_20: 0
[VN]_Interior_light_parameter:
[LO]_p_t_verzoegerung_einstieg_innenlicht: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_ausstieg_innenlicht: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_oeffnen_innenlicht: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_entriegelt_innenlicht: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_schliessen_innenlicht: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_schluessel_ab_innenlicht: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_verriegelt_innenlicht: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_einstieg_tueren: 5 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_ausstieg_tueren: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_oeffnen_tueren: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_entriegelt_tueren: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_schliessen_tueren: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_schluessel_ab_tueren: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_verriegelt_tueren: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_einstieg_fussraum: 20 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_ausstieg_fussraum: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_oeffnen_fussraum: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_entriegelt_fussraum: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_schliessen_fussraum: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_schluessel_ab_fussraum: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_verriegelt_fussraum: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_einstieg_cockpit: 20 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_ausstieg_cockpit: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_oeffnen_cockpit: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_entriegelt_cockpit: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_schliessen_cockpit: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_schluessel_ab_cockpit: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_verriegelt_cockpit: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_einstieg_miko: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_ausstieg_miko: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_oeffnen_miko: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_entriegelt_miko: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_schliessen_miko: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_schluessel_ab_miko: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_verriegelt_miko: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_einstieg_dach: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_ausstieg_dach: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_oeffnen_dach: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_entriegelt_dach: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_schliessen_dach: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_schluessel_ab_dach: 0 [UN]_s
[LO]_p_t_verzoegerung_verriegelt_dach: 0 [UN]_s
[LO]_p_helligkeit_entriegelt_innenlicht: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_max_innenlicht: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_innenlicht: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_innenlicht: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_innenlich t: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_innenlic ht: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_innenli cht: 0 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_innenlich t: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_innenlic ht: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_einausstieg_innenlicht: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_innenli cht: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_a us_innenlicht: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_au s_innenlicht: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_inn enlicht: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_innenl icht: 100 [UN]_%
[LO]_p_adaption_kundenwunsch_tuer: 3C
[LO]_p_helligkeit_entriegelt_tueren: 0 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_max_tueren: 96 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_tueren: 126 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_tueren: 127 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_tueren: 96 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_tueren: 96 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_tueren: 126 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_tueren: 96 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_tueren: 96 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_einausstieg_tueren: 96 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_tueren: 127 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_a us_tueren: 96 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_au s_tueren: 96 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_tue ren: 96 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_tueren : 96 [UN]_%
[LO]_p_adaption_kundenwunsch_fussraum: 28
[LO]_p_helligkeit_entriegelt_fussraum: 0 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_max_fussraum: 70 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_fussraum: 126 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_fussraum: 127 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_fussraum: 70 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_fussraum : 70 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_fussrau m: 126 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_fussraum: 70 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_fussraum : 70 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_einausstieg_fussraum: 70 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_fussrau m: 127 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_a us_fussraum: 70 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_au s_fussraum: 70 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_fus sraum: 70 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_fussra um: 70 [UN]_%
[LO]_p_adaption_kundenwunsch_lautsprecher: 64
[LO]_p_helligkeit_entriegelt_lautsprecher: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_max_lautsprecher: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_lautsprecher: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_lautsprecher: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_lautsprec her: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_lautspre cher: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_lautspr echer: 126 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_lautsprec her: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_lautspre cher: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_einausstieg_lautsprecher: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_lautspr echer: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_a us_lautsprecher: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_au s_lautsprecher: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_lau tsprecher: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_lautsp recher: 100 [UN]_%
[LO]_p_adaption_kundenwunsch_itafel: 3C
[LO]_p_helligkeit_entriegelt_itafel: 0 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_max_itafel: 96 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_itafel: 126 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_itafel: 127 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_itafel: 96 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_itafel: 96 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_itafel: 126 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_itafel: 96 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_itafel: 96 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_einausstieg_itafel: 96 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_itafel: 127 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_a us_itafel: 96 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_au s_itafel: 96 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_ita fel: 96 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_itafel : 96 [UN]_%
[LO]_p_adaption_kundenwunsch_cockpit: 64
[LO]_p_helligkeit_entriegelt_cockpit: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_max_cockpit: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_cockpit: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_cockpit: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_cockpit: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_cockpit: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_cockpit : 126 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_cockpit: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_cockpit: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_einausstieg_cockpit: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_cockpit : 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_a us_cockpit: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_au s_cockpit: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_coc kpit: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_cockpi t: 100 [UN]_%
[LO]_p_adaption_kundenwunsch_miko: 64
[LO]_p_helligkeit_entriegelt_miko: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_max_miko: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_miko: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_miko: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_miko: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_miko: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_miko: 126 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_miko: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_miko: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_einausstieg_miko: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_miko: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_a us_miko: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_au s_miko: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_mik o: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_miko: 100 [UN]_%
[LO]_p_adaption_kundenwunsch_dach: 28
[LO]_p_helligkeit_entriegelt_dach: 60 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_max_dach: 60 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_dach: 126 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_dach: 127 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_dach: 60 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_dach: 60 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_dach: 126 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_dach: 60 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_dach: 60 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_einausstieg_dach: 60 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_dach: 127 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_a us_dach: 60 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_au s_dach: 60 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_dac h: 60 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_dach: 60 [UN]_%
[LO]_p_adaption_kundenwunsch_psd: 64
[LO]_p_helligkeit_entriegelt_psd: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_max_psd: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_psd: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_psd: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_psd: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_psd: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_psd: 126 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_psd: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_psd: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_einausstieg_psd: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_psd: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_a us_psd: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_au s_psd: 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_psd : 100 [UN]_%
[LO]_p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_psd: 100 [UN]_%
[LO]_p_dimmfaktor_farbwechsel_auf: 01
[LO]_p_dimmfaktor_farbwechsel_ab: 01
[LO]_p_farbwechsel_delay: 00
[LO]_p_farbauswahl_HMI: 00
[LO]_p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI: 00
[LO]_p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI_2: 00
[LO]_p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI_3: 00
[LO]_p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI_4: 00
[LO]_p_ambientelicht_verbauinformation_HMI: 01
[LO]_p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_2: 3C
[LO]_p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_3: 00
[LO]_p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_4: 00
[LO]_p_verzoegerung_berechnen: 00
[LO]_p_t_HMI_verzoegerung_helligkeitswerte: 0 [UN]_ms
[VN]_Ambience_lightning_color_list:
[LO]_Rotwert Farbe 4: E1
[LO]_Gruenwert Farbe 4: E1
[LO]_Blauwert Farbe 4: E1
[LO]_Rotwert Farbe 5: E1
[LO]_Gruenwert Farbe 5: E1
[LO]_Blauwert Farbe 5: E1
[LO]_Rotwert Farbe 6: E1
[LO]_Gruenwert Farbe 6: E1
[LO]_Blauwert Farbe 6: E1
[LO]_Rotwert Farbe 7: E1
[LO]_Gruenwert Farbe 7: E1
[LO]_Blauwert Farbe 7: E1
[LO]_Rotwert Farbe 8: E1
[LO]_Gruenwert Farbe 8: E1
[LO]_Blauwert Farbe 8: E1
[LO]_Rotwert Farbe 9: E1
[LO]_Gruenwert Farbe 9: E1
[LO]_Blauwert Farbe 9: E1
[LO]_Rotwert Farbe 10: E1
[LO]_Gruenwert Farbe 10: E1
[LO]_Blauwert Farbe 10: E1
[VN]_Smart_light_sensor_parameter:
[LO]_Einschaltgrenze_CHO_LHO: 30 [UN]_lx
[LO]_Daemmerungsgrenze, Hysterese_obergrenze: 60 [UN]_lx
[LO]_Daemmerungsgrenze_Hysterese_untergrenze: 110 [UN]_lx
[LO]_Helligkeitsgrenze_sehr_hell: 100 [UN]_lx
[LO]_Helligkeitsgrenze_Licht__einschalten: 60 [UN]_lx
[LO]_Helligkeitsgrenze_Licht_ausschalten: 110 [UN]_lx
[LO]_Minimale_Beleuchtungsstaerke: 0 [UN]_lx
[LO]_Maximale_Beleuchtungsstaerke: 300 [UN]_lx
[LO]_Minimale_Ausgangsspannung: 2 000 [UN]_mV
[LO]_Maximale_Ausgangsspannung: 4 500 [UN]_mV
[LO]_Tunnel_einschalt_verzoegerung: 02
[LO]_ECE_Lichteinschaltschwelle: 1 000 [UN]_lx
[LO]_Helligkeitsgrenze_Licht_ausschalten_red: 80
[VN]_Center_Console_Buttons:
[LN]_Function_button_1: [VN]_Start_stopp
[LN]_Function_button_2: [VO]_GTE
[LN]_Function_button_3: [VN]_Driving_programm
[LN]_Function_button_4: [VN]_Heated_steering_wheel
[VN]_GFA-Key:
[LN]_GFA-Key: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[VN]_IKA-Key:
[LN]_IKA-Key: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Подсистема - 001 Идентификация:
Номер подсистемы 1
Обозначение системы WWS 151217
Версия ПО 0607
Версия АО 042
Номер детали VW/Audi 3G1955119A
Кодирование -
Номер подсистемы 2
Обозначение системы G397_RLFS
Версия ПО 0004
Версия АО H06
Номер детали VW/Audi 8UD955559B
Кодирование -
Номер подсистемы 3
Обозначение системы E1 - LDS MQB
Версия ПО 0032
Версия АО H01
Номер детали VW/Audi 3G0941633H
Кодирование -
Номер подсистемы 22
Обозначение системы Sensor, DWA
Версия ПО 0316
Версия АО 005
Номер детали VW/Audi 5Q0951172
Кодирование -
Номер подсистемы 24
Обозначение системы Sirene, DWA
Версия ПО 0313
Версия АО 005
Номер детали VW/Audi 5Q0951605A
Кодирование -
Номер подсистемы 75
Обозначение системы NOT_SUPPORTED
Версия ПО NOT_SUPPORTED
Версия АО NOT_SUPPORTED
Номер детали VW/Audi NOT_SUPPORTED
Кодирование -
Подсистема - 006 Считывание кодировки: Control Unit For Wiper Motor
Byte00:
0000 1110 ($0E)
Byte01:
0100 1101 ($4D)
Byte02:
1101 1101 ($DD)
Подсистема - 006 Считывание кодировки: Rain Light Recognition Sensor
Byte00:
0000 0000 ($00)
Byte01:
0000 0000 ($00)
Byte02:
0110 1110 ($6E)
Подсистема - 006 Считывание кодировки: Light Switch
Byte00:
0000 0000 ($00)
Подсистема - 006 Считывание кодировки: Sensor For Anti Theft Alarm System
Byte00:
0000 0000 ($00)
Подсистема - 006 Считывание кодировки: Alarm Horn
Byte00:
0000 0000 ($00)
Подсистема - 006 Считывание кодировки: Relative Air Humidity Interior Sender
Byte00:
0000 0000 ($00)
Если ещё какой-то блок нужен - пиши, посмотрю
БУ: 00A5 - Передние датчики вспомогательных систем для водителя
LL_FrontSensoDriveAssisSysteUDS (EV_MFKBoschMQBB_001)
Master - 001 Идентификация
Обозначение системы MQB_B_MFK
Версия ПО 0023
Версия АО H04
Номер детали VW/Audi 3Q0980654C
Номер детали АО 3Q0980654
Кодирование 010608010000010100262347C050410098000E300040
Метка файла ASAM/ODX EV_MFKBoschMQBB
Версия файла ASAM/ODX 001001
Master - 006 Считывание кодировки
Byte00:
0000 0001 ($01)
Byte01:
0000 0110 ($06)
Byte02:
0000 1000 ($08)
Byte03:
0000 0001 ($01)
Byte04:
0000 0000 ($00)
Byte05:
0000 0000 ($00)
Byte06:
0000 0001 ($01)
Byte07:
0000 0001 ($01)
Byte08:
0000 0000 ($00)
Byte09:
0010 0110 ($26)
Byte10:
0010 0011 ($23)
Byte11:
0100 0111 ($47)
Byte12:
1100 0000 ($C0)
Byte13:
0101 0000 ($50)
Byte14:
0100 0001 ($41)
Byte15:
0000 0000 ($00)
Byte16:
1001 1000 ($98)
Byte17:
0000 0000 ($00)
Byte18:
0000 1110 ($0E)
Byte19:
0011 0000 ($30)
Byte20:
0000 0000 ($00)
Byte21:
0100 0000 ($40)
[LO]_Brand: [VO]_VW_N
[LO]_Class: [VO]_D
[LO]_Generation: [VO]_Generation_8
[LO]_Bodystyle: [VO]_Limousine_notchback
[LO]_Expansion: [VO]_Not_coded
[LO]_Production_region: [VO]_EU
[LO]_Country_variant: [VO]_RDW
[LO]_Chassis: [VO]_Steel_springs
[LO]_Steering_bar: [VO]_Not_coded
[LO]_Windshield: [VO]_climate_glass
[LO]_Traffic_side: [VO]_Right_traffic
[LO]_PSD_Version: [VO]_PSD_15
[LO]_Navigation: [VO]_MIB_High
[LO]_AAG: [VO]_Coded
[LO]_SWA: [VO]_Coded
[LO]_ACC: [VO]_Coded
[LO]_Pedestrian_break: [VO]_Not_coded
[LO]_Blind_spot_detection: [VO]_Not_coded
[LO]_Rain_light_sensor: [VO]_Coded
[LO]_PLA: [VO]_Coded
[LO]_ESP: [VO]_Coded
[LO]_Personalized_key: [VO]_Version_1.x
[LO]_Networking_variant: [VO]_MQB
[LO]_Radar_interface: [VO]_Coded
[LO]_Point_of_intervention: [VN]_late
[LO]_LaneAssist_AGW_output: [VO]_disabled
[LO]_Lane_assist_off_text: [VO]_disabled
[LO]_Emergency_Assist: [VO]_EA_Variant_2
[LO]_VZE: [VO]_Coded
[LO]_HC_mob_line: [VO]_Not_coded
[LO]_HC: [VO]_Coded
[LO]_FCWP_default_on_prewarning: [VO]_last_mode
[LO]_FCWP_delivery_status_prewarning: [VO]_off
[LO]_FCWP_extended_prewarning_settings: [VO]_Not_coded
[LO]_FCWP_warning_indicator: [VO]_Not_coded
[LO]_FCWP: [VO]_Not_coded
[LO]_FLA_Additional_High_Beam: [VO]_no_Additional_High_Beam
[LO]_FLA_Headinglight_type: [VO]_LED_with_variable_light_distribution
[LO]_AFS_coding_Light_Assist: [VO]_Dynamic_Light_Assist
Master - 007 Считывание данных адаптации
[VN]_Road_sign_recognition_fusion_mode:
[LN]_Road_sign_recognition_fusion_mode: [VN]_Road_Sign_Fusion
[VO]_Adaptation_tsr:
[LO]_Par_relevance_mode: [VO]_enabled
[LO]_Par_country_mode: [VO]_Automatic
[LO]_Par_country_code_RSR: 0
[LO]_Par_country_code_VZF: 0
[VN]_Productionmode deactivate:
[LN]_Productionmode_deactivate: [VN]_deactivate
[VN]_Calibration_target_positions:
[LN]_Target_1_calibration_mark_1_x_coordinate: 2 400 [UN]_mm
[LN]_Target_1_calibration_mark_1_y_coordinate: 745 [UN]_mm
[LN]_Target_1_calibration_mark_1_z_coordinate: 1 533 [UN]_mm
[LN]_Target_1_calibration_mark_2_x_coordinate: 2 400 [UN]_mm
[LN]_Target_1_calibration_mark_2_y_coordinate: -745 [UN]_mm
[LN]_Target_1_calibration_mark_2_z_coordinate: 1 533 [UN]_mm
[LN]_Target_1_calibration_mark_3_x_coordinate: 2 400 [UN]_mm
[LN]_Target_1_calibration_mark_3_y_coordinate: 745 [UN]_mm
[LN]_Target_1_calibration_mark_3_z_coordinate: 873 [UN]_mm
[LN]_Target_1_calibration_mark_4_x_coordinate: 2 400 [UN]_mm
[LN]_Target_1_calibration_mark_4_y_coordinate: -745 [UN]_mm
[LN]_Target_1_calibration_mark_4_z_coordinate: 873 [UN]_mm
[VN]_BAP_personalisation:
[LN]_BAP_personalisation: [VN]_activated
[VN]_Body_height_wheelhouse_edge:
[LN]_Body height wheelhouse edge front left: 735 [UN]_mm
[LN]_Body height wheelhouse edge front right: 736 [UN]_mm
[LN]_Body height wheelhouse edge rear left: 741 [UN]_mm
[LN]_Body height wheelhouse edge rear right: 744 [UN]_mm
[VN]_Lane_departure_warning_speed_limit_for_trailer_op eration:
[LN]_Lane_departure_warning_speed_limit_for_trailer_op eration: 300 [UN]_km/h
[VN]_Lane_assist_system_mode:
[LN]_Lane_assist_system_mode: [VN]_Steering_wheel_vibration_not_active
[VO]_standstill_mode:
[LN]_standstill_mode: [VN]_not_activated
[VN]_Lane_assist_warning_intensity:
[LN]_Lane_assist_warning_intensity: [VN]_Selection_over_menu
[LO]_Activation_of_development_messages_internal: [VN]_not_active
[LO]_Activation_of_development_messages_HCA_state: [VN]_not_active
[LO]_Activation_of_development_messages_HCA_lane: [VN]_not_active
[LO]_Activation_of_development_messages_EHR: [VN]_not_active
[LO]_Activation_of_development_messages_VZF/TSR: [VN]_not_active
[LO]_Activation_of_development_messages_WLA: [VN]_not_active
[LO]_Activation_of_development_messages_lane: [VN]_not_active
[LO]_Activation_of_development_messages_reserved: [VN]_not_active
[VO]_Xcp_interface:
[LN]_Par_xcp_interface: [VN]_not_activated
[VO]_Mask_error_reactions_for_development:
[LN]_par_Mask_error_reactions_for_development: [VN]_not_activated
[VN]_Initial_calibration_result:
[LN]_Pitch_angle: 0,458 [UN]_°
[LN]_Yaw_angle: -0,358 [UN]_°
[LN]_Roll_angle: -0,060 [UN]_°
[LN]_Camera_height: 1 350 [UN]_mm
[VN]_Productionmode:
[LN]_Productionmode: [VN]_not activated
[VN]_Personalisation_for_lane_departure_warning:
[LN]_TT_activated_not_activated: [VN]_last_setting
[VN]_Roller_Test_Stand_Mode:
[LN]_RM_Set_Level: [VN]_not_activated
[VN]_Personalisation_point_of_intervention:
[LN]_Personalisation_point_of_intervention: [VN]_last_setting
[VN]_Calibration_Board_Distance:
[LN]_Calibration_Board_Distance: 1 500 [UN]_mm
[VN]_Axle_offset_adaption:
[LN]_Vehicle_Tranversal_Position_Front_Axle: 2 [UN]_mm
[LN]_Vehicle_Tranversal_Position_Rear_Axle: 1 [UN]_mm
[VN]_Lane_assist_on_state:
[LN]_Lane_assist_on_state: [VN]_On_setting_over_menu
[VO]_Masked_fault_classes:
[LN]_par_Masked_fault_classes_1: 255
[LN]_par_Masked_fault_classes_2: 255
[LN]_par_Masked_fault_classes_3: 255
[LN]_par_Masked_fault_classes_4: 255
[VO]_WLA_adjustment:
[LO]_BrightnessThreshold_active: 1
[LO]_BrightnessThreshold_passive: 20
Вчера наконец-то поставили мне КК. Сейчас нет подогрева руля- посмотрел после супервайзеров:
Статус обогрева - вкл,
Датчик температуры руля - 204 градуса (думаю обрыв, возможно вследствии того, что пользовались распиновкой КК, а не из Эльзы)
Ток потребления - 0, что и естественно, т.к. вроде 50 градусов край.
Вообщем еду снова сегодня к ОД, жалко время, как бы им поконкретнее подсказать??? Дабы не обиделись и не попытались всех собак повесить.
Проверь базовые кодировки 09, 16 и 19 блоков, а также на всякий) случай 08-го ибо обогрев прописан в нём.Цитата:
Всем привет.
Если ничего нового кроме активного КК не стоит-значит намутили (c)
По вчерашнему логу:Цитата:
1 - Изменилось кодировка длинная 01250072230401(на2405)083000
16- руль - кодировка 0010 на 0410
19-гетвей - кодировка без изменений, но изменена мастерская
По каналам адаптаций ничего сказать не могу
Может этим и объясняется, что потом кодировка педали газа не идет
Убил второй день на ОД. Судя по всему закоротили они датчик температуры. Руль под замену по гарантии. Сейчас ошибка висит постоянно, время появления - время визита к ОД.
Скрытая информация. Щелкните здесь, чтобы увидеть содержимоеMonday,17,October,2016,19:48:07:10463
ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 10 x64
ВАСЯ Версия: 16.9.4.3
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J524) Label: 5Q0-953-549.clb
Part No SW: 3Q0 953 521 AK HW: 5Q0 953 569 B
Компонент: Lenks.Modul 100 0205
Ревизия: FF034034 Серийный номер: 20151003500027
Кодировка: 0410
Мастерская #: WSC 04143 002 1048576
ASAM Dataset: EV_SMLSVALEOMQBLRH 001005
ROD: EV_SMLSVALEOMQBLRH.rod
VCID: 79F211FDF8F18D896B-802C
Tuesday,18,October,2016,21:27:10:10463
Кодировка: 0410
1 неисправность:
291072 - Датчик температуры подогрева рулевого колеса
B1455 12 [009] - Замык.на плюс
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 31
Индекс забывания: 4
Пробег: 8743 km
Дата: 2016.10.18
Время: 17:23:49
Ubat 30 Voltage: 12.10 V
Internal error state: 0
LIN_Temp: 253
Isense: 0
Max.Leistung: 110
PWM: 0
Offset: 253
Slope: 134
kp: 13
Ki: 50
Temperatur Statisch: 30
Tsoll Wert 0: 39.00 °C
Tsoll Wert 1: 43.00 °C
Tsoll Wert 2: 47.00 °C
С "HV двига" ошибся, не изменился, пардоньте.
Комрады!
Пришёл мне VAS 5054A, пока пробовал только СЕРВИС через ЮСБ, через синезуб просит пароль. Пока так и не понял какой брать. Начитался, что шить через инженера по синезубу самоубийство. Ну, а как кодировками? Так то прикольно за столом сидеть с компом, а не в машине.
С паролями примерно также, как с любой гарнитурой и телефоном.Цитата:
Ни разу не подключал по синезубу и не буду, не хочу после как всегда неожиданного) crash'а восстанавливать кодировку/адаптацию блока, тем более, что с его шнуром, можно при желании даже прилечь)) на заднем сиденье.
Включение обогрева:
нашёл в кодировке?
Понятно про автомат. Но пока не буду в руль лезть. Помню зимой этим озадачивался. А какие условия для включения-отключения? И ещё, у нас какой проект?
Условие-температура, только не в руле, а в кодировании климата:Цитата:
[LN]_Heated_steering_wheel automatic mode: [VN]_.... и выбираешь в выпадающем меню "по температуре", ну или Васей/ОДИСом включаешь 3-ий Бит 13 Байта двоичным кодированием.
Проект для В8-VW48X
Обычно пароль написан внизу под иконкой.Цитата:
Вложение 85690
и такой имхо у всех китайских клонов: 082145725
У меня нормально работает через bluetooth
