Поддержу вопрос, тоже есть интерес зиму поставить в этом размере.
Приведу цитату зэрэ точкару касательно изменений штатных дисков/резины:
1. Более широкая шина
При сохранении штатного размера колесного диска увеличиваем ширину профиля шины с сохранением процентного отношения высоты к ширине. В нашем примере получаем 195/65 R15. Тут важно знать, что все автомобили рассчитаны на установку цепей противоскольжения размером не менее 12 мм. Ведь в некоторых европейских странах проезд по горным дорогам без цепей запрещен, и ни один уважающий себя производитель не сделает автомобиль таким, чтобы его нельзя было эксплуатировать в горах Франции или Швейцарии. Поэтому увеличение ширины профиля шины допустимо в большинстве случаев на величину до 24 мм. При этом на ходу автомобиль станет немного мягче, а более широкие шины улучшат тормозные характеристики. Конец цитаты. Соответствует ли это действительности? Про тормозные характеристики - не уверен. А что с остальной инфрмацией?
Мне дилер поставил зиму 225/50 17 вместо 215/55 17.
СПС. Значит буду ставить спокойно
кто-нибудь сталкивался с ремонтом шины ContiPremiumContact5 (225/55/17) с технологией ContiSeal?
Это родная летняя шина шла с машиной из салона. Шина с "самогерметизацией" до 5 мм (https://www.continental.ru/car/techn...main/contiseal).
По-факту: получил обычный порез в 10 мм - 3 шиномонтажа, включая фирменный, признали ремонту не подлежащей из-за того, что внутри мастика и обычную заплатку туда не поставить. Разговоры по горячей линии с continental ни к чему не привели - обратитесь с чеком в магазин и предъявите заводской дефект или идите, где покупали машину; на вопрос "есть ли технология/практика ремонта саомгереметизирующяхся шин?" записали мои данные и обещали перезвонить. Получается, что шина неремонтопригодная???
Имею про варианты: 1) купить новую за 8-9т.р. и положить в запаску; 2) купить немного б/у др бренда за 2-3 т.р. и положить туда же. "Жаба" говорит, выбери 2й))
Это обычный?.. Сколько нитей корда приходится на 10 мм? На такой покрышке быстро ездить стрёмно будет...
Если внимательно читать- самогерметизация контисэал позволяет доехать лишь до ближайшего шиномонтажа без использования запаски. Но ремонт шины обязателен- соответственно Вас или разводят (не хотят связываться с удалением слоя мягкой резины с места повреждения) или очкуют за последствия, если залатают порез, а на скорости 200 покрышка машины, набитой пятью человеками и полным багажником хлопнет.
Я так и сделал. У меня всё хуже- контисэал и лето родное и зима. Соответственно ни домкрата, ни запаски, НИ БАЛОННОГО КЛЮЧА нет с завода- не положено...:)... Купил винт крепления, домкрат, балонник...и запаску. Диск- оригинал б/у, покрышка мишка б/у- зачем мне они новые в нише запаски? Я единственный, кто туда раз в год заглядывает- проверить перед поездкой в Крым...:)...
На днях поймал саморез. Шиномонтажник счесал мягкий слой какой то машинкой, потом нотом просверлил и в ставил «свисток», сверху снова натянул липкую хрень, и все вроде ок
Совершенно верное решение. В аннотации антисэал в принципе так и написано- покрышка позволяет доехать до шиномонтажа без использования запаски и подкачки. То есть загорелся знак отклонения давления- привет шиномонтажу...:)..., соответственно ремонт такой покрышки- нормальное с технологической стороны явление. Ну и с другой стороны- ремонт шнурком тоже вариант, ему то не особо мешает липкий слой. У меня на полуседане шнурок ходит уже пять лет/80 тык на летнем комплекте...Цитата:
Друзья, может кто сталкивался? В один прекрасный день обнаружил отсутствие колпачка с логотипом на ступице заднего диска. Подскажите пожалуйста его размер или где можно купить. Комплектация Комфортлайн Европейская, диски r-16
https://ibb.co/gtKb7p
Я покупал оригинальные колпачки в интернете, уже не помню, кажется емекс. Можно купить один, можно комплект... У меня два комплекта колпачков/дисков оригинальных- зимние и летние. Зимние колпачки за четыре зимы уже начинают облезать...но в соли не видно, а летние как новые.
Да нафига размер? Если диски оригинальные- зайдите на экзист, выберите год и модель, зайдите в соответствующий раздел и по разиеру диска срисуйте оригинальный номер колпачка. По этому номеру и заказывайте... А вот с неоригиналом беда...но не думаю, что это Вас касается...:)...
Благодарю!
R16 это Aragon, Sepang, Moscow, Kopenhagen. Если фото выше - ваш диск, то это Sepang. Центральный колпачок ступицы у них одинаковый
5G0601171XQI
Добрый вечер! Прошу совета. Можно ли взамен штатных дисков поставить те же 7х17 но с вылетом 48? Очень уж приглянулись... Подойдут ли? Плюсы, минусы...
С точки зрения водителя, Вы естественно никакой разницы не почувствуете, а вот ступичные подшипники, почувствуют и даже ОЧЕНЬ.
Наверное у B8 другие параметры:)Цитата:
Штатный вылет для Б7 45-47.
Выбираю себе резину на зиму на R16 215/60 смотрю на BF Goodrich G-FORCE WINTER 2 может кто-то катался на таких?
сложный выбор :) если не смотреть на премиум..
Господа а кто у нас катается на 18х дисках ? , встал вопрос о выборе резины на зиму 235/45 и желательно шипы , поделитесь опытом или советом
С летом вроде определился Conti Premium Contact 6 ..
Зимние взял Nokian 235/45R18 HAKKAPELLITA 9. Но ни разу не бюджетно. Можно на 8-ю посмотреть, будет тысяч на 15 дешевле.
да ценник конский , я так понял это штатный размер 235/45 для 18 колес , что странно выбор для этого типа размера совсем не велик , уже думаю в сторону 245/45 или 245/40 , ассортимент для этих параметров по богаче , что летней что зимней и ценник на одну и туже модель почему то дешевле , вопрос как смотреться будет и не будет ли тереть чего в поворотах ..
Подскажите пожалуйста, можно ли поставить зимнюю резину 215/65 r16 при штатной 215/60 r16 (авто из Европы)
доброго дня всем! подскажите можно поставить 225/55r17 вместо 215/55r17??? Никто не ставил
