VW Passat EcoFuel 1.4 TSI - CNG-часть_2
Цитата:
Сообщение от
gason88
Я в багажнике отключил фишку на подачу бензина и пока так езжу
Эксплуатация пассата и Турана экофуел без бензина запрещена, вы так точно угробите тнвд даже если он был живой. В плоть до заклинивания самого насоса из-за отсутствия смазки и охлаждения.
Цитата:
Сообщение от
gason88
По времени переключается все как и раньше
Газа реально стало хватать на 650-700 км
Ошибок нет --- провад Вася
уровень масло не растет
У меня была точно такая же фигня. И случилось это после промывки форсунок Винсом у официалов , или больно сильно посторались или просто совпадение. Но в итоге при работе на газу стала пропускать 1 форсунка. Установили они же путем замера давления. Менять я ее не стал, решил залить еще промывку форсунок в бак. Ездил я так с расходом бензина с месяц, денег копил, но постепенно начал замечать, что проблема переодически пропадает, нормализуется расход бензина. И проблема со стременем самоудалилась ))))). А ТНВД у меня накрылся только после еще 50000 пробега. Вот тогда точно и щуп вонял и расход газа показывал 0,2.
