Датчик давления выхлопа с фильтром частиц (дизель)
Добрый день.
Докатался до ошибки в выхлопе с загоранием картинки двигателя, которая должна изображать катализатор.
Поначалу думал, что недоперевыжег сажу. Ну, типа, кротко и недолго :)
Вагком не согласился.
Сначала появилась ошибка
001137 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Implausible Signal
при которой иконка еще не возбуждается (как потом оказалось)
Затем записалась
009299 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor: Implausible Signal
при которой картинка весело засветилась.
Сброс ошибок погасил картинку и вторую ошибку.
Первая оказалась упертой.
Собственно, вопросов два:
1. Что это за первый датчик давления выхлопа?
Ведь судя по мурзилкам, мы имеем один датчик с двумя входами для определения разницы давления. Или это как со вторым блоком управления вентилятором, который является частью единственного?..
2. Заказывать новый или сначала найти его и подергать провода и шланги?
Машина поведением не показывает, что проблемная.
Спасибо.
