Фотоотчёт па замене толкателя ТНВД 2.0 FSI BVY
Решил назвать эту тему таким образом
Сразу извиняюсь если что то не будет четко, вы главное говорите а я попытаюсь поправить.
Начал я с самого простого и основного.
Отсоединил акком и вытащил его от туда
сразу же снял хрень с надписью "2.0 FSI" которая прикреплена к впускному коллектору шарнирами(с правой стороны сдернул шланг с дроссельной заслонки а второй шланчик с воздушного фильтра) потянул эту хрень вверх и откинул её просто в левую сторону не отсоединяя больше ничего.
Затем переключился плавно на воздушный фильтр я думаю фото не нужно как до него добраться, выкрутил 4 винтика снял крышку!Затем выкрутил винт который держит фильтр, вытаскиваем его и видим следующее
http://cs304215.userapi.com/v3042153...DIiyc7Ro-A.jpg
Красным я пометил что прежде всего надо сделать, т.е. выкрутить 3 винта крепления воздуховода к корпусу воздушника.
Затем идет немного сложнее ситуация. №1 и №3 крепежи грибкововидные:)
Вот их крупный план
http://cs304215.userapi.com/v3042153...tpnYw-vhME.jpg
Снимается корпус путем похожим на шиномантаж, поддеваем отверткой резинку со стороны где нет шляпки и натаскиваем резинку поверх полумесяца и по-тихоньку тянем.Начинаем процедуру снятия с №1, но не тащим сразу со всей дури так как будет мешать воздуховод №2 (его тоже аккуратно отверткой поддеваем) как только воздуховод отсоединили от корпуса переходим к №3 и так же аккуратно всё тянем на себя!Сняли аккуратно его!
Вот что мы увидили!
http://cs304215.userapi.com/v3042153...xmnF3bhvI8.jpg
На фото У меня нет ближней крышки корпуса где стоит акком. Снимается она очень просто......
Выкручиваем 3 винта помеченые кругами..... видите мой знак вопроса, я его поставил так как незнаю как у других но мне мешал снять бокс черный крайний провод, я его выкрутил, вытащил бокс и сразу же провод вернул на место:)
Теперь стало просторнее:)
http://cs304215.userapi.com/v3042153...U975zPPzRE.jpg
Далее я отсоединил тот большой воздуховод от дросельной заслонки и положил не отсоединяя фишку от него к фаре.
Затем я переключился на крышку ГБЦ.
http://cs304215.userapi.com/v3042153...WGyBG5owPg.jpg
Выкрутил 2 самореза(синие круги на фото)И сдернул свечные провода целиком вместе с креплениям к свечам, отдельно не стал снимать шлейф так как итак все крепежи поломаны, и было стрёмно их доломать дальше, затем я отцепил шлейф от всех держащих по-близости хомутов а также фишку вот эту
http://cs5168.userapi.com/v5168314/531/Ayi421O6tFc.jpg
и откинул в сторону где был у нас аккумулятор потом обратно, короче в зависимости от условий, будут иногда мешать!
А так же отсоединил два патрубка(красным помечено)Снимаются очень туго что то:)Путём нажатия на колечко:)
Далее самое мерзкое и неприятное начинается!
http://cs9550.userapi.com/v9550314/256/s3BYb8zpPcs.jpg
Выкручиваем болт крепящий газотводную трубку №1
Затем выкручиваем №2,3 и пытаемся высвободить металлическую пластину наружу, и мы получаем еще больше удобства
Для очередного удобства я открутил дроссельную заслонку
http://cs9550.userapi.com/v9550314/25f/sfAiAjHyK48.jpg
Когда мы ее сняли то нам стало удобнее избавиться от газотводной трубки которая на фотографии выше и ниже тоже:), выкручиваем 2 болта на впускном коллекторе(далее ВК) и 2 болта с другого конца трубки, снимаем ее и убираем!
Теперь настало время снимать ВК
http://cs304215.userapi.com/v3042153...TCcLEPAj34.jpg
Отсоединяем от него с левой стороны фишку и вроде шланчик(простите но чё то не зафоткал их)
И откручиваем ближние к нам хомуты №1 2 3 4
и болты №5 и №6( их я открутил при помощи карданчика)...очень неудобные
Тянем ВК на себя!Сняли и убрали туда где меньше пыли....и затыкаем тряпками отверстия в движке.
Вот он виновник.......:censored:
http://cs304215.userapi.com/v3042153...yktYiWKH9U.jpg
Имеем отличный простор:)
Продолжаем дальше
http://cs304215.userapi.com/v3042153...BhilO4doZY.jpg
выкручиваем №1 и №2!
№3 откручиваем осторожно и вынимаем этот болт, через него идет бензин, так что осторожнее с ним будьте, и отверстием тоже
Сам насос крепится на 3 длинных болтах (жутко неудобных)
Вот их месторасположение для образного представления
http://cs304215.userapi.com/v3042153...FCgUXgkRkQ.jpg
Выкручиваем их всякими неудобными путями, я думаю теперь вы понимаете зачем мы снимали всё с правой стороны:)
После того как выкрутили три болта насос тянем вниз на сантиметра 2 максимум(чуть позже поймёте почему настолько), не злорадствуйте так как можно погнуть трубочки и потом будет тяжко всё собирать.
Ну чтож, теперь принимаемся за крышку гидронатяжителя цепи:)
Нужно открутить вот эти 7 болтов
http://cs5168.userapi.com/v5168314/53a/xcjEy61sN-w.jpg
И один я выделил кружочком так как к нему можно подобраться только путём опускания на 2 см насоса!
Откручиваем и УРААА!
Снимаем аккуратно крышку и немного принимаем усилия логику, так как будет мешать шток насоса, при снятии крышки толкатель может выпасть, так что осторожнее
вот мой старый толкатель
http://cs5595.userapi.com/v5595314/451/D-_kCi-Nuhw.jpg
а вот новый
http://cs304215.userapi.com/v3042153...bUOHZZ0mAQ.jpg
меняем это за 5 минут:lol::vah02: смазываем маслом новый толкатель и собираем обратно:lol::vah02:
А напоследок скажу вам что это того стоило:bow:
Пассатик стал летать у меня как самолёт если сравнить с тем что было раньше:)
Если нужны номера запчастей которые заказывал то могу выложить их......
НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ:
Bosch 1 987 429 405 Фильтр воздушный 460,26 руб
VAG 06D 103 121 B Прокладка крышки гидронатяжителя цепи 187,49 руб
VAG 06D 109 309 C Толкатель насоса высокого давления 1 466,98 руб
VAG 06F 131 547 Прокладка клапана рециркуляции 134,87 руб
VAG 06F 133 557 Прокладка клапана рециркуляции 173,88 руб
VAG WHT005184 Сальник насоса высокого давления 244,65 руб
