Загорелся check engine - как лечить?
Приветствую всех! Выскочила пиктограммка значок двигателя WVWZZZ3CZ6E073125, BKP - 4-цилиндровый, 103 кВт (140 л.с.), 2 л, Код коробки передач HQL - (DSG 6 АКПП) - может ли загорется значок двигателя на приборке (чек энджайн) после того, как остановился в положении D и, не переводя в положение парковки, заглушил двигатель, а после этого уже перевел в парковку. (Так как чек выскочил только после того как завели после такой неправильной остановки....) На диагностику смогу поехать только через неделю, поэтому прошу помочь форум пока информацией. Этот значок читал также описывает неисправность катализатора - я его залил? Или причин может быть много, только диагностика даст точный диагноз? Еще с маховиком проблемы - на холодную звуки и вибрация иногда возникает, при разгоне вроде не особо заметно, хотя переключения передач чувствуются, но до этого ездил только на вариаторе (Ниссан) - где переключения не чувствуются, поэтому может быть это автомат и это нормально, но я отошел немного от темы - в общем может ли неисправный маховик быть причиной - выдавать чек? Это мои предположения, кто имел опыт решения данной проблемы с чеком - подскажите, его может просто сбросить н асервисе, и можно ли вылечить на дагностике и чего ждать? Можно ли ездить с чеко сколько и как , чтобы не убить двигатель? Спасибо!
