Пару вопросов по W8...
Приветствую !
- на холостом ходу при включенной передаче D, ощущаеться вибрация, но не всегда, когда вообще тихо, когда так сильно что переключаюсь на N. В чём трабл, поможет смена малса и фильтра ?
- мой ксенон какой то не ксеноно :) мне кажеться он плохо светит или просто в сумерках обычно еду хз, вообщем может там быть какой то недоразогрев :) и регулируються ли положение фар в ручную ? при заводке они поднимаються, но вечером когда еду кажеться что свечу себе под нос, противотуманники и то дальше светят.
Вот.
Спасибо за ответы !
скорее поможет замена свечей зажигания
Привет и добро пожаловать,
Когда идет сильная вибрация, какой разгон получается? Замена масла и фильтра помогают но у тебе не та проблема.
Ксенон- либо работает либо нет. На половину не бывает в природе. Ручной регулировки скорее нет (смотри с лева от руля). Найди пустое темное местечко с стеной, поставь машину на 2 м от стены центр свечения должен бить на уровне ламп. Конечно лучше поехать в сервис и зделат регулировку фар. Если машину купил б/у посмотри очень внимательно левую и правую сторону около фар. Если точь в точь без щелей и сл то корпуса нормально стоять, если нет то машина била разобрана (скорее битая)
Привет,
And WELCOME TO CLUB !
1) По поводу вибрации - Это бывает чаще на холодную или непонятно, при каких обстоятельствах ?
Если часто, то тут вопрос ! Сколько прошла машина ? Может быть поможет замена подушек двигателя (Но я не уверен) - лучше с этим в срвис подъехать.
Еще есть такая штука, как TROTTLE BODY ADOPTATION, что это не спрашивай, вроде что-то типа адаптации заслонки холостого хода, на сервисе это могут сделать, и некоторым людям это помогало.
2) Как я понял ксенон штатный - так как идет авто-ругулировка, значит ручной нету 100% ! Тебе надо в сервис, там с помощью VAG и HELLA DEVICE тебе настроют фары, и все будет ок!
Может быть у тебя стоят не штатные лампочки большей температуры по Келвинам, это может портить ситуацию, может не очень хорошо работает авто-механизм фар, но это врядли. Он или WORK - или нет.
При заводке поднимаюстя как ?
ТЫ ВКЛЮЧАЕШЬ зажигания, потом включаешь ксенон, а только после этого заводишь АВТО ? Если так, то они должны гаснуть в момент запуска ! Так ли у тебя ?
Удачи в решении всех твоих траблов + ждем на встречу ! У нас пока небыло еще W8 ! А посмотреть в живую - очень интересно ! :)
Спасибо за ответы !
- по вибрации. Утром её вообще нету, никогда. Бывает только на прогретой коробке, после 10-15км. Появляеться вообще непредсказуемо. То два светофора подряд, то вообще ни разу за день. бывает специально прислушиваюсь нет её, даже малейшей, разве что от двигателя чуток. Вообщем понял дорога на сервис, что я и собирался, но так сказать решил для повышения кругозора :)
- ксенон тоже там проверю, про температуру нескажу, на глаз не видно. Если фары остались включеные, то после заводки машины видно как они полнимаються, а потом чуток вниз опускаються. Я думал через комбинацию клавишь можно их регулировать, там где круз включаеться. жаль :(
П.С. Машиной доволен. До этого ездил на ауди кваттро и форесте, люблю полный привод. Хоть и победил над разумом ;)
Встреча вряд ли получиться, географически я в Прибалтике :)
Удачи.
