ребята всем привет! у меня токая проблема: рассат 1.8 турбо клинят тормоза! поменял главный цылиндр, всё нормально! проехал 2-3 тысячи та же беда! поменял опять всё нормально отъездил зиму снова та же беда! помогите с советом заранее спасибо!!!!!!!
Попробуйте отключить вакумную магистраль от вакумного усилителя тормозов , может быть дело в нём ?
а не может быть дело в тормозных резиновых шлангах я слышал они от нашей тормозной житкости расслаиваются?
Это врятли , да и проще проверить вакумник чем шланги .
ну так в каком месте клинит то? менять все без разбора не вариант. надо диагностику.
чего делали? где смотрели? почему решили поменять гтц? он тек? или клинил и не возвращался?
я бы попробовал осознасть как насчет воздуха в системе, потом глянул что там с колодками и суппортами...
поменял гтц так как проверяли в нем перепускали клапана!!! причём 2 раза колодки и диски новые правда не работает абс на панели горит значёк абс и восклецательный знак ! но как мне сказали в сервисе из-за абс тормаза не будут клинять!последний раз менял главный месяца3 назад всё ровно!!!!!! вчера утром возвращался домой с киева трасса не особо после зимы после некоторых ямок на дороге началась тоже беда с тормозами раньше когда клинили приходилось снимать колёса и стравливать жидкость вчера открутил трубки с абс давление просто жуть супорта отошли но при этом когда откручивал с блока абс жидкость вытекала с какой то стружкой прям чёрная! незнаю что делать дальше !!!!!!!!
Ищим шланг расслоившийся внутри и возможно в главном тормозном и промываем систему....зачем поменяли главный он что потёк ????
Да лан шланг. С чего он расслоился машине пяти лет еще нет. Думаю надо абс ковырять. Раз абс умеет колесами подтормаживать, значит, может и клинить. Ошибку считывали? Что эльза говорит ваг-ком вики?
Я тож не понимаю нахрена гтц по 2 раза менять. Неужели решили что они такие низкокачественные?
