Двигатель неровно работает.
:help:
PASSAT 1.8T 03 г.в. Перед тем как поехать на станцию и хотел иметь небольшое представление в чем может быть проблема? может у кого был такой случай?
Появилась дрожь на холостом ходу.
Был в сервисе, сделали диагностику, настроили и прочистили дроссельную заслонку, вроде-бы машина стала работать лучше, но через неделю опять такая фигня.
Неприятно держаться за руль на холостом, когда поднимаю обороты на 1000 начинае работать очень плавно даже появляется ощущение что не заведена.
Может кто проходил это уже???
:help:
Re: Двигатель неровно работает.
Цитата:
Первоначальное сообщение от Nick
:help:
:help:
у меня мой TDI так работает, на холостых вибрация сильнее стала, а поднимаешь обороты за 1000 лучше становится...
после замены ГРМ вибрация(сам двигатель дергаться меньше стал) прошла...
после полу-года опять появилась...
Может что с подушками?
Возвращаясь к старой теме
Привет. Та же проблема. На холостых появляется вибрация в салоне, на руле. Провели диагностику- ошибок не установлено. На всякий пожарный поменял ремни, натяж. ролики, масла, свечи, все вакуумные трубки, все фильтра, сделали промывку инжектора. Проверили опоры двигателя. Короче ничего не нашли. Вибрация стала чуть меньше, но не ушла. При этом расход бензина по городу около 19л.(двигатель 2,8л). При нажатии на газ бывают некоторые провалы. Может кто знает,что еще посмотреть? В чем проблема? :hlp:
