Странные звуки в двигателе при разгоне
Сначала краткая предистория!
Машина Пассат В6 2009 года выпуска, 1.8TSI c ДСГ-7.
В январе этого года произошла проблема с мотором - не знал о проблеме натяжителя цепи, вовремя его не поменял - в итоге замена натяжителя, цепи, роликов, успокоителей и даже коленвала мотора (делал все в ВАГ-Сервис).
Еще с прошлого года мучаюсь с известной проблемой с ДСГ-7. В итоге нашел взаимопонимание с дилером и поменял сцепление! Вчера забрал машину.
Только вот появились странные звуки при разгоне, а точнее даже скорее при нажатии на педаль акселлератора!
На любой скорости, на любой передаче при нажатии на педаль газа (не важно как сильно нажать) появляется какой-то странный звук типа гула или легкого хруста.
Вообще такое ощущение создается что педаль газа работает как включатель/выключатель этого звука. То есть его появление реально не связано с разгоном - связано именно с нажатием на педаль!!!
При этом чем быстрее едешь - тем громче звук. Как только газ отпускаешь - звук моментально пропадает. Если это после резкого разгона, то еще после того как отпустишь газ - на какое-то время (несколько секунд) еще доносится свист из моторного отсека.
Вот не понимаю в чем дело! В сервисе само собой разводят руками и ничего не знают.
Меня это просто жутко раздражает и честно говоря волнует - как бы не налететь на какую-нибудь очередную неприятность.
Ни у кого нет предположений что это может быть? Куда обратиться за помощью?
