:help:Форумчане, помогите советом. Пролазил по форуму, но не нашел ни у кого точно такой же проблемы.
B6, 2010 года, пробег 20 т.км. Началось с того, что ни с того ни с сего стало громыхать в районе правого переднего колеса, слышно на малых скоростях на гребенке или на плитках трамвайных путем. Грешил сначала на само колесо – сменил диски (переобул резину) все осталось, поехал к официалу на диагностику подвески, покатавшись со мной по парковке перед ДЦ – мастер сказал, что подвеска точно в норме и это дребезжит DSG, вот потеплело и стало заметнее, и я этого раньше не замечал.
Прошло время звук только усилился, стучит сразу, как только машина трогается, ощущение уже что в центре за торпедой. Поехал к не официалам, подняли машину, итог – с подвеской все в норме, защита прикручена нормально, ничего не шатается.
Звук реально бесит, его очень слышно на скоростях 5-15 км/ч, а передвигаясь по москве – это 95% всей дороги. Звук напоминает стук, как будто что-то задевает. Это не лязганье, а именно стук, как будто жесткий пластик бьется об метал или о другой пластик, иногда как будто вода в бачке булькает.
Убрал все из бардочков, потрогал под капотом все что можно - ничего не болтается, даже снял защиту с аккумулятора, но все не то:(
Чего делать то? Была у кого-то такая проблема?
Буду признателен за комментарии.
