Автомобиль сбрасывает обороты
Добрый вечер. Долго курил форум но так и не нашел в чем может быть причина.
И так, по порядку.. Passat B6 TDI DSG 2007 г.в. мотор BMP
Сегодня появилась такая проблема. При движении на любой передаче и при любой скорости, а соответственно при любых оборотах машина сбрасывает обороты до холостого хода и не реагирует на педаль газа. Такое ощущение что отключается электронная педаль газа. По звуку мотор работает ровно, не дергается, звук обычный. После полной остановки автомобиль опять начинает нормально ехать.
Ошибок не появляется.
