Показано с 1 по 25 из 26
Тема: Oil Pressure stop ingine
    Новичок Аватар для Rus05
    Москва, СЗАО
    Последний раз редактировалось Rus05; 18.05.2012 в 15:24.
    2.0FSI BVY Highline+2пакета, сейчас АУДИ А6 С7 2014
    Цитата Сообщение от Rus05 Посмотреть сообщение
    Какие мысли?
    Как долго крутите стартером, прежде чем ДВС запускается? Одна из причин возникновения такой хрени- длительное безрезультатное вращение коленвала. Вторая возможная причина- проблемы датчика давления масла либо его проводки. Третья- масляный насос на грани смерти. Четвертая- забиты масляные каналы ДВС. ИМХО- то, что говорят на сервисе
    говорят что всё нормально
    не соответствует действительности, надо разбираться до конца, эта фишка может принести много бед...ИМХО.
    Москва, СЗАО
    С утра запускается секунды через 4-5
    Возможно периодическое появление сигнала низкого давления с этим и связано...видимо иногда запуск длится более 5 сек.
    Москва, СЗАО
    На что посмотреть?Что делать?
    Вот тут НИЧЕГО...это сущность БиВиВай, сервис возможно прав. Единственное- соберите для самоуспокоения статистику по случаям выпадения ошибки по давлению во взаимосвязи с длительностью проворачивания коленвала стартером. Очень возможно, что Вы увидите взаимосвязь.
    Москва, СЗАО
    Главное
    Главное, чтобы она не загоралась при РАБОТАЮЩЕМ ДВС, это точно будет ПРОБЛЕМА.
    Москва, СЗАО
    загорается на работающем ДВС,при езде загорается,пищит и тут же перестаёт
    Фигня какая то... Признаки-
    Я бы померял давление масла на разных режимах работы ДВС и сделал бы это СРОЧНО, тем более это совсем не сложно.
    Сообщение добавлено в 16:24, предыдущее сообщение было в 16:22
    Rus05, я Вас изначально неправильно понял, показалось, что при старте ДВС происходят проблемы.
    Белгород
    Она как раз загорается на работающем ДВС,при езде загорается,пищит и тут же перестаёт
    Забитый маслоприемник может быть - проверить маслонасос на износ.
    Лучше заменить, снять поддон и все промыть/прочистить.
    Если долго с таким давлением ездить - сначала пригорят вкладыши, потом - шатун пробьет блок.
    Москва, СЗАО
    !Завтра значит в сервис снимать поддон
    Ёлки! Вы давление для начала замерьте!!!!!!!! А потом- поддон снимать...
    Москва, СЗАО
    Попробую замерить давление для начала
    Самостоятельно не стОит, доверьте сию процедуру специалистам, таковых в партнёрах и по Москве накопать не проблема, важна сама технология и расшифровка результатов.
    если давление нормальное?
    Тогда варианты...но уже дышать будет легче. Какое масло пользуете? Интересует вязкость.
    Белгород
    А разве такие ошибки, как давление масла, в память не пишутся?
    Просто посмотреть в логах не прокатит?
    Как то единственный раз за зиму подмерзла солярка в фильтре, замёрз на ходу на кольцевой- просто тихо остановился ДВС- я даже не сразу заметил...... Так вот такая хрень выскакивала раза два, пока завел- в памяти не было НИЧЕГО...
    Москва, СЗАО
    Последний раз редактировалось Rus05; 18.05.2012 в 15:25.
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Могут быть глюки самого датчика давления масла, в любом случаи затягивать с диагностикой не стоит.
    Москва, СЗАО
    Мембер Аватар для Ту 154
    Ставрополь
    Попробую замерить давление для начала,а если давление нормальное?
    Сообщение добавлено в 20:35, предыдущее сообщение было в 18:47
    Посмотрел в экзисте насос маслянный и офигел от цены 52000 стоит
    Насос стоит 6-7 тыс., где ты там нашел 52?? Я бы в любом случае заменил его на новый вместе с маслоприемником. Скорее всего у тебя забит маслоприемник, как уже писали выше. Это бывает после перехода с дилерского кастрола на любое нормальное масло. И Перед вскрытием поддона прикупи несколько флаконов жидкости для чистки инжекторов, эта штука отлично чистит кастрольные шлаки, бензином их не отчистишь
    A4 Avant B8 1.8 TFSI
    Москва, СЗАО
    фильтр почему то был грязный,хотя 5000 назад менял масло и фильтр
    Масло гуано заливали. Не бренд гуано, а то, что под маркой бренда продали внутри канистры. Мой Вам совет- тысячи через две-три и это масло слейте- используйте эту замену как промывочную.
    Сообщение добавлено в 01:27, предыдущее сообщение было в 01:25
    Цитата Сообщение от Ту 154 Посмотреть сообщение
    кастрольные шлаки
    ......полевропы юзает кастрол и не парится. А у нас залив олейну из банки кастрола хают кастрол. Не берите контрафакта и будет Вам счастье!
    Москва, СЗАО
    Ставрополь
    Имею ввиду исключительно дилерский кастрол, который заливают на ТО. Кастрол с рынков я вообще не рассматриваю как масло. Знаю несколько примеров из своей практики когда чистил дилерские машины после этого кастрола. В поддоне, на клапанной крышке, в маслоприемнике - везде это гуано, на вид и ощупь один в один как асфальт!
  1. oil pressure stop engine
    от maimo в разделе Passat B6
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 11:31
  2. Загорелась Oil Preasure stop engine
    от IvanychK в разделе Passat B6
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 22:03
  3. STOP! MOTOR AIDS??
    от keksulya в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 12:29
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 10:29
  5. что значит tire pressure too low! ?
    от Аль-Фарук в разделе Общий раздел автомобилиста
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 00:16
