Страница 7 из 47
ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 175 из 1158
Тема: TDI 2.0 Common Rail
  1. #151
    Я тоже не наблюдал косяков с мотором тянет хорошо, расход маленький, в -20 проблем особых не вызвал.
    Но вот так и не смог подружится с ним - продал. Не лежит душа к этой машине.
    Тяжелое обслуживание. Предыдущий хозяин порядком намаялся с машиной много что заменил и по гарантии и так, думал мне не достанется проблем.
    Что бы куда-нибудь подлезть для обслуживания надо щупальца отращивать, сервисные центры крайне неохотно обслуживают дизеля.
    Зимой в машине прохладно постоянно работает вебаста, отсюда запах в салон проникает не супер (как от фуры), в дросельной заслонке и клапане егр полно масла (грамм 50) не стал выяснять откуда. Плохая шумоизоляция, ощущение что управляешь ВАЗ 2112. 100 раз сказал себе спасибо что не купил новый.
    Последней каплей стало обращение к официалам и замена стойки стабилизатора (в своей мастерской), все закисло и прикипело намертво! При том что машина дилерская с полным списком всех ТО, на момент покупки было 2.5 года и 119т.км.
    (на бензиновом пассате брата Б5 1998 года пробег за 220 и предыдущем моем Б5+ 2003 года пробег был за 160 таких проблем не замечено)
    купил А6 2.7Т 2004 года, очень долго искал но все таки нашел! Доволен всем!
  3. #152
    asmm,Жрать только твой 2.7T будет 15-20 литров.
    Почитал тут на форуме, много без вебасты народу и никто на холод не жалуется.
    А на двенадцатой наверное давно не ездил, если тебе управляемость похожей показалось.
    Сам выбираю пассат с 2.0 от 2009. Но таких отзывов еще не читал!
  5. #153
    Московская обл.
    Меня интересует сам двигатель,остальное можно самому сделать. Сколько читаю про движки,у каждого есть серьёзный не достаток.Из нормальных вроде ВМР и то косяк есть, а вот про СВА-В вроде ничего нет,говорят у него и расход горючки меньше литра на два.
    "Особенности конструкции:
    ● Система впрыска Common!Rail
    с пьезофорсунками.
    ● Сажевый фильтр с предварительным
    окислительным катализатором.
    ● Впускной коллектор заслонками впускных
    каналов.
    ● Электрический клапан рециркуляции ОГ.
    ● Регулируемый турбонагнетатель с обратной
    связью.
    ● Система охлаждения рециркулирующих ОГ до
    низких температур."
    Вот, что нашёл.Получается и пьезофорсунки есть, и сажевый фильтр.
  7. #154
    Ярославль
    согласен
    А вот тут нет! У меня вебасты вообще нет но тепло было даже в -30, всего скорей у Вас не работал электроподогев в печке
    то-же, но это норма
    Ну это страна эксплуатации виновата а не машина, и потом нормальный мастер стойку срезает шлифмашинкой за 5мин без ущерба стабилизатору
    Свой опыт не велик (пол года на В6 СВАВ) кроме сдохшей дроссельной заслонки других косяков нет
  9. #155
    Бывалый Аватар для AST@H
    Цитата Сообщение от Ростислав Посмотреть сообщение
    Сажевый фильтр на СВАВ не стоит, у мну такой.
    Вы наверное у себя покупали новым авто, поэтому без сажевого. Данные движки, именно CBAB, могут быть как с сажевым так и без.
    Из Германии скорее всего с сажевым будет. Нужно по Вин пробивать, чтобы не гадать.
    Сообщение добавлено в 23:38, предыдущее сообщение было в 23:35
    Цитата Сообщение от лерик Посмотреть сообщение
    ещё некоторые советуют масло добавлять в топлива,для меньшего износа ТНВД.
    Не верьте этим самоделкиным, это же не МТЗ-80. Не надо туда ничего добавлять.
    Сообщение добавлено в 23:46, предыдущее сообщение было в 23:38
    у каждого движка есть своё слабое место,вот и хотелось бы узнать заранее, что может вылезть у движка с пробегом 200т.Покупать с движком СВА-В,или всё таки лучше найти ВМР.
    А СВА-В 16и клапанный?
    С такого года все пошли 16 клапанов. 8-ми клапанники закончились на BMP. С пробегом 200 тыс. нужно заменить "знаменитый" шестигранник, это 100500.
    BMP-будет только 2008 года, так что выбор за Вами. Я бы брал уже CR
    Сообщение добавлено в 23:49, предыдущее сообщение было в 23:46
    Всякое бывает, мне лет 8 назад Мазда 626 попалась, будь она не ладна, больше даже в сторону Мазд не "смотрю"
    Спортяга трактор-
  11. #156
    Ярославль
    между CR и насос-форсунками я всеми руками за CR!
    1. нет проблем с подыхаюшими форсунками (а если и будут форсунка стоит гораздо дешевле)
    2. ОН РЕАЛЬНО ТИШЕ!
  13. #157
    Московская обл.
    2. ОН РЕАЛЬНО ТИШЕ!
    1.Так они и должны быть дешевле,грубо говоря насосфорсунку разделили на насос и форсунку.Если правильно считать,то надо брать цену 4х насосфорсунок,и сравнивать с ценой ТНВД + 4 форсунки CR, правда желательно знать ещё какой моторесурс у этих деталей.А почему нет проблем с форсунками, ведь у CR тоже пьезо стоят? Наверное с электромагнитными форсунками ещё меньше проблем?
    2.Он то тише но ТНВД любит очень чистую соляру, и давление насос качает постоянно 130 кг/см,то есть насос всегда работает на максимальной нагрузке. Интересно а какой ресурс ТНВД.
    А с какого года пошли двигатели СВА-В ? Машине которую я нашёл 2008г, пробил по вину двигатель СВА-В, а вот про сажевый фильтр нигде не написано,где искать,в смысле,где должно быть написано в вине, про сажевый фильтр?
    Ещё хочу спросить,кто катается на СВА-В какой расход топлива по документам, и реальный.
  15. #158
    Ярославль
    Вот сколько ты ни гадай все равно отвалится то о чем даже не думал
    всю зиму заправляюсь на Газпромнефть а у них зимой евро2 пока все нормально
    где-то с марта 2008
    в расшифровке вина (7MB -mission standard EU 4 plus). Вообще все с Германии должны быть с сажевым, для местного рынка наверно нет
    Сообщение добавлено в 08:43, предыдущее сообщение было в 08:39
    Был у меня форкамерный дизель AAZ 1993г.в. дык с ним проблем вообще не было, только трясет как трактор и не едет нифига! В поисках безпроблемности можно лишить себя удовольствия в эксплуатации
  17. #159
    Украина, Луганск
    Двигатели СВАВ пошли с конца 2008 года, 2009 модельный год. Сажевого фильтра СВАВ не имеет, сажевый стоит на СВАА. У нас в Украине, таких тракторов много. Про свой скажу одно - действительно нужна хорошая солярка (один раз влетел в Крыму, но обошлось, только программа слетела). Расход по городу у меня 7-7,2 если ездить 60 км/ч, если 80, то 7,8 литра. А если в режиме "нас не догонят" то где то 8,5 - 9 л на сотку. По трассе 5 литров легко если ехать до 120 км/ч. У меня в прошлом году от Луганска до Ялты (800 км) ушло 43 литра солярки, средняя скорость вышла 96 км/ч. За три зимы незаводов небыло, всегда с полутыка (у друзей тоже так). Проблема была с вебастой, тухла при ниже -20, на сервисе посоветовали лить антигель, после этого проблема ушла. У кума была замена дроссельной заслонки на 80000 км, это видать один из косяков на этом движке, замена по гарантии. Работает этот двигатель действительно тише насос-форсунки, понять что дизель можно только на холостых, на скорости двигатель в машине практически не слышно и вибраций никаких. Тяга конечно тепловозная, но как по мне, то внизу есть небольшая яма, а потом только подхват. Считаю, что двигатель реально хороший. Бери не задумываясь. Забыл сказать, форсунки стоят Бош пьезо, по стоимости тоже как и насос-форсунки, но еще ни разу не слышал, что бы они у кого-нибудь выходили со строя.
  19. #160
    Ярославль
    ну не думал что выпуск 4.04.2008 это конец года
    зависит от рынка, у меня СВАВ немец проданый в Германии с сажевым
  21. #161
    Согласен расход у 2.7Т не маленький, но после чистки ДМРВ упал с 18 до 15-16 в пробках, если двигаешься хотя бы км 10-15, не превышает 14. По трассе 10-12.
    (старый мой 1.8Т жрал в пробках 12-14 трасса 7-9. У брата 1.8атм трасса 5.5-7 пробки 9-11)
    СВАВ потреблял по трассе 4.8-5.5, в пробке смотря как стоять (оцениваю с 2.7Т) 8-12 если катишься 7-9.
    НО Б6 был на ДСГ 6 (будь она не ладна) а А6 на старом гидро автомате 5ст, пассат моно привод, а6 полный (как выпадает снег, так радуюсь).
    Пассат Б6 на дизеле хорошая машина, но не с нашим климатом и обслуживанием в России.
    (мной замеченные "косяки")
    Скрипучий (проклеил вибро-шумо, + велюр штатный (теса))
    Что-то постоянно гремело в подвеске.
    Недозаряд акб (провод массы большое сопротивление) купил новый акб т.к. утром в -17 не завел.
    Клапан ЕГР (шестерни из пластика за 110тстерлись) новый стоил 9700.
    Долго прогревается салон (на улице -15) все исправно все работает (2.7Т в -30 греется 20 минут, в салоне жарко).
    Радиатор охлаждения вторичных газов (травил антифриз) с заменой возились в мастерской 6 часов. 11700р. (официалы не поставили 3 прокладки и 3 гайки)
    Свечи накала не менялись с завода (даже кончик свечек отсутствовал - ошибка по 3м свечам)!!! ( в карте написано что меняли...) открутил с 5й попытки + масло.
    Масло не ел ни грамма. За 15т. (оригинал ЛЛ 3)
    Шрус внутренний и 2 пыльника. 12т.р
    Опорные подшипники, (980р. шт) (по 3 часа на разбор одной стороны, поломано 3 головки сплайн, газ + эфир, болты стали откручиваться...)
    Задние стойки стабилизатора (1800р) (по часу на замену каждой)
    ДСГ надо менять - маховик, сцепление, мехатроник (ездить можно с некоторым дискомфортом, но я привык что бы в машине все было идеально) маховик 35т, мехатроник от 60, сцепление 32, масло с фильтрами 10. + работа около 15т.
    Терпение кончилось - продан.
  23. #162
    Украина, Луганск
    Это и есть конец модельного 2008 года.
    Тут не могу возразить, так мне было сказано оффами.
  25. #163
    Ярославль
    К сожалению на работе нет эльзы, был бы дома процитировал, там 3 разных PR-кода, 7MB(у меня) и еще два каких-то. Два из них означают что сажевик есть а один что нет
  27. #164
    Московская обл.
    А вот после таких слов задумался.Сколько стоят форсунки Бош пьезо на CR ,а ведь насос форсунки стоят не дёшево,да и если все насосфорсунки поменять то будет новый впрыск, а на CR(за такие же деньги) это будет половина впрыска,так как надо ещё и ТНВД менять,и получается, что топливная система на CR дороже как минимум в два раза.А сколько ходит ТНВД,ведь машина из Германии и прошла она не мало.Человек её специально для себя пригнал,поездил три месяца,съездил пару раз в сервис,почесал репу,и давай машину продавать.
    Последний раз редактировалось лерик; 20.03.2012 в 15:24.
  29. #165
    Пятигорск
    А какие косяки у CBA-B, слышал,что надо очень чистую солярку заливать,ещё некоторые советуют масло добавлять в топлива,для меньшего износа ТНВД.
    У меня CBAB без сажевика. Лью Евро4 или Экто5 на Лукойле. Зимой добавлял антигель Hi-Gear, но и без него при -15 не лукойловская солярка не замерзала.
    Сообщение добавлено в 15:56, предыдущее сообщение было в 15:47
    Осенью по городу 6,7, зимой 7,2. 4,9-5,4 по трассе при 90-120 км\ч.
    Сообщение добавлено в 16:01, предыдущее сообщение было в 15:56
    У меня произведень в июне 2008, 2009-й модельный.
  31. #166
    Московская обл.
    Озвучиваю цены в Экзисте на впрыск:
    СВА-В ТНВД 48т.р. + 4 форссунки 16.5т.р.,получаем 48 + 4 х 16.5 = 114т.р.
    ВМР насосфорсунка 14.5т.р. Х 4 = 58т.р
    Вот такая математика.
  33. #167
    Эксплуатация современного дизеля мнимая экономия, ну или пока машина на гарантии.
    А радость от экономии топлива до тех пор, пока машина функционирует должным образом.
    Сравните хотя бы стоимость ремонта АКПП ? перебрать старый ZF 19 - 51 коробка + работа с маслом 15, на сколько потянет DSG ?
    А учитывая труднодоступность практически всех узлов CBAB (и не только) рассчитывать на качественный ремонт наивно, т.к. у нас (хороший друг механик + я в помощь), даже находясь в своем сервисе без ограничения во времени, инструментах и любых расходных материалах, часов через 7 ковыряния появилось страшное желание все бросить и кое как собрать...
  35. #168
    Ярославль
    лерик, Я понял, вы ищете авто который можно целыми днями чинить нахаляву!
    Вот! Эксплуатационные качества не важны, хрен сним что тихий зато поломается на 100т.р.!
    Любой современный автомобиль сложен и требует больше денег.
    С вашим подходом к покупке авто я бы посоветовал найти хорошо сохранившийся Passat B3 с двигателем 1Y запчасти халява! и ничего что не едет зато турба дорогущая не накроется (её там просто нет!)
    И последнее, мысль материальна! если постоянно думать что должно сломаться что-то дорогущее оно обязательно сломается!
    Кубинес 32 Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #169
    Московская обл.
    Не совсем так,просто если брать машину из Германии с приличным пробегом(реальным,а не тот который на приборке)нужно быть готовым к серьёзным поломкам.Ведь не просто так,машина стоимостью 1.5 милиона,через 4 года продаётся за 600. Поэтому и интересует какой двигатель надёжней, и какой дешевле обходится в ремонте. И это как раз Эксплуатационные качества,и они очень важны.Потому что мотор СВА-В мне очень понравился.И тише работает, и привод маслонасоса очень хороший(шестерёночный), в отличии от велосипедной цепи,как у других мотов,поэтому и сравниваю его с ВМР. Просто не хочу быть в роли лоха, Немец ушатал машину,а я ремонтируй,и за очень приличные деньги,я ведь писал что хозяин пригнал для себя,поставил на учёт,а через три месяца ему резко захотелось продать машину.И ещё машина идёт в комплектации Sport Line,это наверное тоже о многом говорит.А зная разные косяки моторов можно выбрать какой лучше,или по крайней мере конкретно настаивать на снижении цены.
    Кстати какой моторесурс у бензиновых двигателей, и у дизелей.
  39. #170
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    ну это вы загнули. если тока бита перебита
  41. #171
    Московская обл.
    На Авто ру дизельные,на ручке 08 г. идут от 500 до 700 т.р. Если не лень,можешь глянуть.
  43. #172
    Кстати бывший Б6 в салоне купили за 1.570т.р. и продали его за 750т. И это за 2 года владения... Ремонт по гарантии (рулевая колонка, блок комфорта, попогрейка, блоки фар адаптивных, впускной коллектор, стекло лобовое) 6 месяцев после гарантии хозяин вложил еще около 100 и продал. Может я недопонимаю что-либо но в прошлую машину я за 3 года вложил меньше 100т.р. проехав 70т.км.
  45. #173
    Все движки CR по умолчанию идут с сажевым, исключения только CBAB, которые в некоторые страны посталяются без СФ. Вот инфа по основным движкам.
    Спортяга трактор-
    Silverr Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #174
    Чуть выше в табличке есть
    Спортяга трактор-
  49. #175
    Московская обл.
    А сажевый можно вырезать на СВА-В, прошивки есть?
Страница 7 из 47
