Страница 9 из 16
ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 225 из 387
Тема: App-Connect (MirrorLink, CarPlay, Android Auto), Car Net, Bluetooth
  1. #201
    Спасибо за ответ. APP не поддерживает многие тел. И мне необходимо управлять на экране устройства авто а не на экране тел.
  3. #202
    эстония
    Возможно я не понял сути вопроса.., но Android Auto две навигации Google и Waze. Управляется с экрана.
  5. #203
    Приветствую. Спасибо за ответ. Мне необходим Яндэкс Навигатор.
  7. #204
    Модератор Аватар для dimp
    Для этого и есть миррорлинк
  9. #205
    Kiev, Ukraine
    Победил у себя MirrorLink!
    И так, исходные данные:
    1. VW Discovery media (не PRO) со стеклянным дисплеем 2018 год выпуска.
    2. Samsung S6 EDGE PLUS c Android 7.0
    3. Родной кабель Samsung.
    4. Установлены RockScout и EasyTouch.
    5. Установлен LGMirrorDrive из шапки (не новый). У него отключены обновления и отключены уведомления.
    6. Установлено приложение Режим "Автомобиль" из старых релизов. Взять можно в APKMirror.com
    У меня, при подключении по MirrorLink, если на телефоне нет приложения "Режим "Автомобиль", даже если на нем установлены RockScout и EasyTouch, то магнитола предлагает отключить телефон и установить приложение "Режим "Автомобиль". При отключении телефон сразу открывает окно Samsung market`e из которого можно поставить это приложение. Если его поставить, то телефон подключается по MirrorLink, но никакие танцы с бубном не позволяют увидеть экран смартфона. Однако было найдено решение:
    1. Необходимо установить Режим "Автомобиль" не тот, что предлагает телефон после отключения от магнитолы, а из старых релизов c www.apkmirror.com (ссылка выше в тексте).
    2. Обязательно перегружаем телефон после установки, а то может не быть видна кнопка 1:1
    3. Подключаемся к магнитоле, на магнитоле запускаем MirrorLink.
    4. Приложение просит включить голосовую команду -нажимаем включить. При этом я не знаю что оно дает, но в режим MirrorLink впускает.
    5. Действуем согласно видеоинструкции * shustrik73,. Обязательно, заходя в RockScout, зайдите в YouTube. Иначе вылета может и не быть.
    Вуаля! Полное зеркало, правда видно только верхние два ряда иконок и нижние из панели быстрого запуска. Вылетов или дерганий видео - не обнаружил, но тестил минут 30 всего.
    Весь набор приложений обязателен - LGMirrorDrive и RockScout для провокации "вылета" приложения, а EasyTouch нужен, что бы иметь возможность, как минимум выйти из открытого на экране приложения, а не просто переключиться на рабочий стол телефона. Т.к. если воспользоваться панелькой меню, вызываемой правой крутилкой, то приложение остается работать и, например карты, продолжат Вас вести по маршруту.
    P.S. Да, есть один нюанс - видео в YouTube проигрывается с опережение звука примерно на 2 секунды. Пока не понял это проблема именно YouTube или любого видео.
    P.S.2 Возможно через некоторое время потребуется продлить сертификат MirrorLink принудительно, если он сам этого не сделает. Благо достаточно зайти в Настройки Андроида - MirrorLink - кликнуть сертификат Режим "Автомобиль" и там сверху справа нажать "Продлить сертификат"
  11. #206
    РФ
    Цитата Сообщение от Auron Посмотреть сообщение
    Добрый день, по поводу Discover Pro.
    1. Модем можно использовать только от VAG, называется CarStick. Скорее всего можно будет ещё сторонние решения, типа AMI Box, но тут я не знаю
    2. Сим карта нужна для раздачи интернета и для онлайн сервисов (пробки, гугл карты, стрит вью, парковки, пои итп) в России официально их планируют вводить в 19 году, вся проблема в наших законах о персональных данных. Но когда их введут, на купленных ранее машинах их нельзя будет активировать уже.
    3. как проверить LTE или 3G у вас: в настройках по последним трём цифрам парт номера: 021 - 3G, 044 - 3G, 042 - LTE.
    Цитата Сообщение от Dimmy23 Посмотреть сообщение
    Да, у меня 044, значит 3g, бред конечно ибо выбрать это при заказе нельзя было
    В 2018 м.г в телефонном пакете Бизнес судя по парт номеру стоит 042, т.е установлено LTE.
  13. #207
    Пенза
    Телефон Sony Z5 compact, рвется связь с mirrorlink. Приблизительно каждые 30-40 минут, а то и чаще. Никто не знает, как лечить?
    Видео подтормаживает, причем только на дисплее СМ. Брать дорогОй кабель?
    Последний раз редактировалось Genady; 30.04.2018 в 15:11.
  15. #208
    РФ
    Есть какие новости с активацией ТМС в России или как год назад пропала фишка, так и не смогли ее победить?
    Вроде есть умельцы которые активируют и ТМС и Car-Net у нас или у них свой сервер с данными по пробкам, заправкам, парковкам и тп?
  17. #209
    ТМС уже год как не работает в Москве, проблема не в победе, а в отсутствии финансирования на передачу данных по радио.
    Угу. Пробки соответственно от Гугла, что удобно в ЕС, но хуже Яндекса в РФ
  19. #210
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    По слухам у нас к сентбрю должны запустить сервер-центр под car-net. Сейчас вроде идут испытания оборудования.
  21. #211
    РФ
    Будет только для новых владельцев 2019 м.г или для всех?
  23. #212
    То есть на штатную навигацию можно вывести отображение пробок от Гугла? В Питере кто-нибудь делает это?
  25. #213
    Не совсем так, просто через сервис кар-нет будет доступ к Гуглу с ДПро.
    Можно сделать тоже самое и без кар-нета, через Миррорлинк/Андроид авто. В случае миррорлинка можно вывести любое приложение от Яндекса до Ютюба
  27. #214
    Спасибо, интересует именно доступ к Гуглу с ДПро. То есть на сегодня этого нет, или есть? Не очень понял.
  29. #215
    А пробки штатные карты показывают и как включить ?
  31. #216
    эстония
    При подключенном WiFi у меня по Питеру показывал пробки и пересчитывал маршрут с их учетом. Сам пересчет мне не понравился.
  33. #217
    Kiev, Ukraine
    Коллеги, а есть ли возможность как-то отключить MirrorLink?
    Суть проблемы в том, что не всегда хочется использовать MirrorLink, а при подключении в любой USB разъем автоматически стартует MirrorLink и телефон переходит автомобильный режим. Мне не удалось найти настроек в головном устройстве и в смартфоне Galaxy S6 Edge plus для избирательного отключения MirrorLink.
    Может кто знает как отключить автозапуск автомоибльного режима на телефоне или автосоединение головы через MirrorLink?
  35. #218
    Круто, у меня Discovery Pro и при подключенном WiFi ничего не показывает, может надо настройки какие делать ? Машина 2016 года.
  37. #219
    Бывалый Аватар для Omego
    На экране навигации внизу есть кнопка "вид", её жмёте и там есть графа транспортные потоки. Надо поставить галочку.
  39. #220
    Спасибо, но кнопка Вид у меня есть, графы "транспотные потоки" там нет. Что делать и почему так ?
  41. #221
    Такого нет? Как вывести эту надпись не знаю. Была по умолчанию. Только галочку поставил и появились пробки.
  43. #222
    Вложение 90628
    Omego, спасибо, но у меня такой надписи нет. 2018-07-17 09-33-58.JPG А у вас тоже Discovery Pro и какого года машина и какая версия софта 2018-07-17 09-35-22.JPG
  45. #223
    Omego, спасибо, но у меня такой надписи нет. А у вас тоже Discovery Pro и какого года машина и какая версия софта
    Машина 2015 года. Магнитола Дисковер Медиа (понял это вчера когда от неё карты смог обновить ), версию софта не знаю. МиррорЛинк не активирован.
    Oleg3931 Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #224
    Спасибо, может это только в Дисковер Медиа есть пробки ? Народ, у кого Дисковер Про, если это фунция чтобы смотреть пробки ? Кстати по опыту скажу что Мирор Линк и подобное не очень удобно в постоянном использовании -(( Я бы не стал бы покупать ))
    Сообщение добавлено в 16:10, предыдущее сообщение было в 11:01
    Omego, еще вопрос - у вас изначально была эта опция или что-то перепрограммировали или обновляли ? Просто первый раз об этом слышу что можно так пробки включить ))
  49. #225
    Нет пробок/карнета официально в России на данный момент времени. Данные там гугловские, в ЕС они адекватны, в РФ (Москва, Питер) кроме Яндекса ничего адекватного по пробкам нет.
    Всем он удобен и прекрасно работает (НТС, Сони, Самсунг...)
Страница 9 из 16
  1. (Москва) Carsys 7" Android
    от ss88 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 11:49
  2. Ответов: 300
    Последнее сообщение: 16.10.2014, 12:49
  3. CarPlay и аналоги.
    от GUA в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 21:08
