Страница 55 из 57
ПерваяПервая ... 5 45 51 52 53 54 55 56 57 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,375 из 1411
Тема: VW Passat Alltrack
  1. #1351
    спб
    велком )
    с какого пригорода спб будете ?
    Сообщение добавлено в 17:11, предыдущее сообщение было в 17:01
    у меня вопрос к владельцам ещё (дилер по этому вопросу ушёл долго думать),
    в процессе мойки авто особое внимание уделяю мойке пакета радиаторов, на сколько это возможно сделать через решетки переднего бампера. после приезда с мойки, как только глушу двигатель, сразу из решёток переднего бампера начинает интенсивно идти водяной пар. интенсивность этого пара такая сильная что со стороны может показаться что машина дымит из подкапотного ) стоит только завести мотор - пар сразу же пропадает.
    подобное парение сохраняется и на следующий день, так же только после выключения двигателя.
    через день пропадает.
    куда там может наливаться столько воды и почему она визуально испаряется только на выключенном моторе - ума не приложу. точнее по второму условию есть предположение что электровентиляторы «выдувают», но это не точно (с)
    понятно, что мотор горячий. но всё же.
  3. #1352
    Ленинградская область
    Тихвин,не совсем пригород Спб.
    B7 2014,Comfort,Deep, 1.8 DSG.Был-продан.
    В8 Alltrack 2019,Deep,2.0 DSG, ТОП Пакет
  5. #1353
    Столица
    Все доброго времени суток.
    Вливаюсь в ряды владельцев Alltrack. Машина новая и первые вопросы. Чуть запотевшие фары, это проходит или к дилеру?
    Подвеска, ну ооочень жесткая. Смена 18 колёс на 17, поможет или это в принципе очень жёсткая машина? Расход топлива, всегда такой конячий или после обкатки чуть снизиться?
    Запотевание фар - нормально, жесткая подвеска - будет мягче к 10т км
    Сообщение добавлено в 19:27, предыдущее сообщение было в 19:27
    По расходу - тоже, как правило, после обкатки снижается.
  9. #1355
    Столица
    Ну и хорошо. Будем обкатывать. Вот ещё назрел вопрос. Нужно ли во время обкатки, отключать старт стоп. Как то жалко мотор в пробке, постоянно вкл. выкл.
  11. #1356
    Дело вкуса. На драйве есть запись, где человек себе обманку поставил, которая запоминает состояние кнопки между запусками двигателя.
  13. #1357
    Урал
    Интересовался у него (если мы конечно об одном человеке)), сказал через какое то время стала глючить, потом вообще сдохла, вообщем не рекомендовал...
    Passat Alltrack B8, Pyrit
    A.M. Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #1358
    SPb
    Проверь давление в колесах и поставь 2.3. по кругу, потом зайди в настройки режимов движения, выбери режим индивидуальный, нажми адаптация и там выбери комфортный режим подвески. Должно стать достаточно мягко.
    Запотевание со временем пройдет, это у всех машин такое есть и не только у Passat.
    Расход на этом движке очень сильно зависит от манеры езды. По трассе вполне реально уложиться в 6.5 литров на сотню если не нарушать скоростной режим) Если ехать тапка в пол, то расход очень сильно растет. В городе расход около 12 л на сотню если нет короткий поездок. Если поездки короткие то расход может быть и 15 литров.
    Вот такой интересный движек.
    P/S А вот сигналку ставить на Passat смысла нет, не нужен он никому, а у дилера это еще и вредно! Руки у дилерских мастеров кривые!
    Olleg, YurS, Калиныч, derDonner Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #1359
    Новичок Аватар для Olleg
    У меня лето на 18", зима на 17". После летних колес на зимних едешь как на подушках - комфорта побольше и на кочках меньше громыхает. Тут пара моментов - профиль повыше и сама резина помягче. Но в целом все равно машина более жёсткая, чем к примеру Мондео. Комфортный профиль подвески комфорта практически не прибавляет, зато появляется раскачка на крупных волнах. В общем толку мало. Расход зимой всегда чуть выше, летом должен снизиться. На обкатке средний расход в районе 11 литров был. Сейчас на моем пробег 12ткм, смешанный расход в районе 10 литров. По трассе на пустой машине в районе 7л/100км реально. Груженая с боксом, да еще зимой, по трассе 10 литров легко съедает.
    Alltrack B8, 2018
    Калиныч Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #1360
    Тамбов
    Через 20-30 т. станет мягче.
  21. #1361
    Вологда
    Да, это я на драйве поставил обманку старт стоп, работает через раз, причём какой то закономерности не замечено. Сейчас полностью отключил эту функцию с помощью VCP
  23. #1362
    спб
    я так понимаю что это не методом «порога напряжения борт сети»,
    кнопка/пиктограмма на приборке при таком подходе становятся вообще полностью не активными ?
  25. #1363
    кстати да, 2.3атм по кругу сделали езду на 18 колесах более комфортной. впрочем, про это и в инструкции написано. да только я читал не внимательно, а давление с салона вообще не проверял. :-/
    Alltrack B8, 2018
  27. #1364
    Оренбург
    Приветствую всех, помогите пожалуйста с выбором нормального производителя Шрусов (alltrack 2013г у меня). На форуме прочитал , что (возможно это актуально для B6) :
    хорошие:GKN-Spidan, Loebro, Metelli
    Не хорошие:Meyle ,Patron
    Loebro/GKN - такие говорят с завода стоят
    Но вот что предлагают в том-же Exist
    SatST-VW-8205.0Шрус наружний
    1 216 ₽
    ZekkertGS......115.0Шрус внешний
    1 631 ₽
    BGACV......4AШарнир, приводной вал
    2 999 ₽
    Metaco57......30Шрус наружный передний
    3 020 ₽
    NakayamaNJ......NYШрус внешн. к-кт
    1 941 ₽
    SatVW-820Шрус наружний skoda octavia 04-12/superb 08-/yeti 10-/vw bora 98-05/caddy 04-10/colf + 05-08/passat
    1 162 ₽
    Febest23......B6Шрус внешний
    3 349 ₽
    Заранее благодарю за помощь.
  29. #1365
    Привет! Гарантированно подойдёт и будет жить долго только оригинал...... А так, для меня лично ШРУС или оригинал или ГКН-Лоебро. Других не существует.
  31. #1366
    Почти Мембер Аватар для goodfisher
    Привет! В одном из салонов дилер выдал инфу, что alltrack снят с производства.
    На сайте vw в разделе «есть в наличии» наш alltrack закрашен бледным цветом.
    Что бы это значило? Нигде в интернете инфо нет такой...
  33. #1367
    Цитата Сообщение от goodfisher Посмотреть сообщение
    На сайте vw
    Привет! Зайдите на сайт в гермашке, гляньте там. А "бледным" на наших сайтах он может быть потому, что просто импортёр в России "снял" его с заказа на заводе за невыгодностью.
  35. #1368
    Бывалый Аватар для Omego
    Так смена модельного ряда. На ваг.де уже новый аллтрек в прайсе
  37. #1369
    В конфигураторе старый, а на странице моделей только новый без цен.
  39. #1370
    Что бы это значило?
    Поезд ушел
    ЗЫ Если посмотреть но модельный ряд то моделей в наличии не так много:
    Таурег, Тиги, Поло, немного пассата. Пассат про продажам камри пролетел в чистую. Даже громадный дисконт, по сравнению с ценами в ЕУ не помог. У нас странный менталитет, японский автопром ценится выше немецкого.
  41. #1371
    Столица
    Подскажите пожалуйста, если направить свет фар на стену к примеру, на верхнем срезе белого освещения, желтая полоска. Так должно быть на светодиодных фарах?
  43. #1372
    Наверное, лучше сфоткать.
  45. #1373
    Столица
    Не могу фотку вставить����*♂️
  47. #1374
    Тамбов
    Расширенный режим и нажимаем управление вложением .вставляем туда фото.
  49. #1375
    Столица
    Понято.
Страница 55 из 57
  1. Passat CC, Passat или Accord?
    от walsh в разделе Passat B6
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 13:22
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 16:46
  3. Ответов: 80
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 14:39
  4. Passat СС & Passat
    от AH777 в разделе Passat CC
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 00:34
  5. Мелкие отличия Passat CC от Passat
    от bitten Apple в разделе Passat CC
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 20:29
