Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Emulsija ili margarin
    takaja baida: pomenjal maslo castrol edge 0W-30, otkatal 5000km, zagorelas zeltaja maslenka, na blizaisej zapravke nicego nebilo krome SHELL Synthetic, dolil 0.5L, otkatal 300-500km, otkrivaju maslo zaliv. krishku a tam vokrug zeltij margarin??? snjal klapannuju krishku, skoplenie ego vokrug maslozalivnoi gorlovini i patrubka karternih gazov, schup vitjagival - tam vse gut! nepoimu eto iz za togo shto smeshal maslo ili tasol???? nehotelos bi boshku snimatj...... ALZ 1.6 '02
    Разные масла смешивать не рекомендуется-- а иногда и просто нельзя.Уровень антифриза в расширительном бачке не падает?
    Последний раз редактировалось Shpunt; 06.12.2010 в 19:37.
    www.vag-s.ru
    Заменить в клапанной крышке--прокладку, там подтекает и патрубок от заливной горловины и там же почистить дирку--картерных газов..и будет ГУТ...
    uroven tasola padal, no eto bilo letom posle zameni remnja i pompi, segodnja bil v service skazali skorei vsego iz za masla, ploha to shto net tolkovih servisov to zdes,
    5-40 кастроль.масло, а так все поменяно--тасол и помпа -работает нормально,а это поменяеш в другом сервисе...
    на крышке маслозаливной горловины, как и на самомверху масляного щупа, может образовываться небольшое количество эмульсии, это характерно при понижении температуры воздуха. Если температура ниже 0c, то переживать не стоит.
    Почти Мембер Аватар для BROD
    тоже был удивлен пару лет назад этому казусу эмульсии как крышке, странно у япошек нет такой болячки , по крайней мере с митсу лансер.
    однажды в "тупом" сервисе прямо на глазах чуть двигло 1,6 AKL на переборку не подписали из-за эмульсии на крышке УЖАС!
    от многих факторов зависит, поэтому у кого-то есть, у кого-то нет ... но если уровень масла не поднимается и оно на щупе естественного цвета, то все Ok.
    Эмульсия появляеться,при смешивании синтетики и минерала,еще от левого масла,тоесьть от химиков или левой промывки....
    Сообщение добавлено в 19:37, предыдущее сообщение было в 19:33
    Не щитая пробой прокладки,головки блока,бывает пробивает в выхлопную и в масло и антифриз...
    Псков
    sergant3250, Если картерные газы не забиты,а чистые то не чего не будет,газам некуда деваться да еще и мороз давит вот они и прут в крышку и масляный щуп....где слабо там рвет..
    Псков
    Автор в синтетику добавил синтетику, паленое масло в его краях - ну может повезло найти, из под крышки и прокладки клапанной крышки у него ничего не прет, антифриз не уходит и уровень масла не повышается, гадать можно долго... Вообще на всех форумах WV- Audi таких вопросов масса, конкретных ситуаций может быть много, у каждого свое мнение -спорить не буду.
