sua, консультировался у дилера, менеджер сказал, что при установке ДХО возможно выскочит ошибка по свету.
Tillnyaffka, Спасибо. Именно об этом я и спрашивал.
1,8 TSI DSG ТурбоХайЛайнер)))
нет никаких ошибок,и не было))все гуд работает!!!
у филипса идет оранжевый проводок на блок управления ,его подключаеш на желто-черный это "+"ближнего света(если память не изменяет на штекере сбоку цифра 6 это и есть "+" ближнего,есть еше "+" на габариты тоже желто-черный проводок-если хо4еш при вкл габаритов чтоб притухали то садиш на него управл провод и все! Это для адаптивн фар,незнаю мож на галогенах такая же распиновка) тоесть при вкл ближнего подается "+" на блок управления и они притухают на 50%,
amigo_vmf, спасибо. посмотрим... когда подключим. Хорошо, если все так.
Frol83,какие ты себе в итоги ходовые огни взял ?
Dominik, пока ничего не взял, теплится надежда, что появятся те, что хотел... с решетками под противотуманку... Но если сильно долго придется ждать, буду подбирать что то другое. Пока просто разведываю информацию.
