Закрытая тема
Показано с 1 по 7 из 7
Тема: bzb 1.8tsi
    Новичок Аватар для Юра111
    СП-б
    bzb 1.8tsi
    привет всем , машинка моя 2008 года , не давно поменял помпу, щас пробег 122тыс ездила до этого девочка , щас задумываюсь , а даже боюсь на счет Цепи ГРМ ,та как на холодную звон или тряск (когда заводишь) примерно одну секунду, и сегодня приехал и слышу как идет какое-то бряканье на холостых с правого колеса , причем не постоянное а идеетт... тишанаа ..идет ,..тишина!!!
    вообще можно как нибудь определить что она у-же свое отходила?
    слышал что грм комплект 12тыс стоит! и замена 8-9!
    капот открыл не понятно откуда идет звон , так как идет шум от форсунок , дада этот дизельный шум)
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    СП-б
    да, я знаю что если сарвет или перескочит .будет полный колапс!
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    А что тогд адумаешь замени и спи спокойно, проблема установлена в чем проблема только дополниетльно на кронштейн с сеткой налетишь это еще 5000 короче 23-25 стоит вся история зато спокойствия потом хоть отбавляй. Помпа не потекла посмотри это болезнь уже должна и клапан ВКГ поменяй!
    СП-б
    да спасибо) что за клапан вкг?
    блин по карману бьет сильно, на б5+ мне все вместе с помпой и запчастями за 10к поменяли)
    260+490+1490+2800+280+1490+260+270+260+2690+650+17 60 оригинал ,
    12700 без кроштейна с сеткой, и без ВКГ! Нормальная "Цена ? +замена 7500рубликов
    Сообщение добавлено в 08:08, предыдущее сообщение было в 08:00
    просто хотел дотянуть еще недельки 3 , а потом по красоте все поменять, ну страшно вдруг оборвет , можно как нибудь проверить на сколько еще её хватит , при комнатных условиях!?
    Москворечье
    За детали для этой операции отдал на днях меньше семи.
    нет
    Ростов-на-Дону
    Можно только посмотреть насколько вышел шток натяжителя.
    Сию операцию реально сделать минут за 20-30, даже подъёмник не нужен. Достаточно снять колесо, переднюю часть подкрылка и патрубок от турбины к интеркулеру (2 болта и 2 защёлки). Под ним в нижнем кожухе цепи находится заглушка (сидит довольно плотно), сняв которую становится видно натяжитель и его шток (лучше иметь маленькое зеркальце под рукой).
    Подробнее тут - http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=198467
Закрытая тема
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 20:20
  2. Вопрос: отличие 1.8TSI BZB от 1.8TSI CDA?
    от Skif в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 21:04
  3. к вопросу о 152/160 л.с. на 1.8TSI
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 15:51
  4. ТТХ на 1.8TSI с DSG
    от DTM в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 22:21
  5. 1.8TSI 118 kW Max. Drehmomen 250 Nm bei 1.500/min
    от Hans в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.11.2007, 10:33
