Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Passat 2,3 99god.Nužen sovet!!
    Riga
    Ljudi! Hoču kupitj passat s dvigatelem 2,3 god. na holodnom troit iplavajut oboroti
    podskažite v čem problema?
    Кениг
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=78147 -вот тут ищи про AGZ . Такая же фигня была. Мыл ДЗ и ДМРВ - вроде ушла проблема, на долго или нет, не знаю.
    Новичок Аватар для кулибин 02
    Башкирия, Белебей
    диагностику надо сперва сделать - на каких цилиндрах пропуски зажигания ?
    Кениг
    Диагностика конечно дело нужное ,но у меня пропуски не показывало. Вообще ошибок не было.
    Башкирия, Белебей
    это другое дело - виновник налет грязи
    Кениг
    Я о чем и говорю -симптомы как у меня, думаю и делать сначала нужно то же , что и я. Не поможет, тогда дальше рыть. А в сервис идти - по кругу заставят узлы менять, Сначала свечи, потом провода, потом форсунки.... .
    Башкирия, Белебей
    просто диагностика и все! кто кормит - тот и танцует
    Riga
    Spasibo za sovet, na nedele otpravljusj na diagnostiku
    Мембер Аватар для Cooler
    Ты купил или только хорешь?
    Совет - купи 1.8Т или 2.8. Не нужно 2и3 брать...
    3C5/CBBB/09"
    Кениг
    1.8т по сравнению с 2.3 ерунда. В 2.3 самый геморойный ремонт замена цепей ( при покупке смотреть нужно что бы не гремели) . Но нет гемороя с турбиной , по динамике намного интереснее. По ресурсу то же более выносливый.
    исправный 1.8Т после чипа объезжает с легкостью 2.8, что говорить о 2.3, который вообще ни о чем в плане динамики. С турбиной нет проблем никаких, ресурс 250-300ккм, на чипе 150-200.
    Ресурс у них примерно одинаковый, лишние 30ккм на 2.3 вам не помогут и мало кому интересно ездить по 500ккм на одной машине.
    3C5/CBBB/09"
    Кениг
    А с чего ресурс у них одинаковый? С 1.8л и с 2.3л одна и та же мощность снимается -что дольше прослужит( простая физика)? Про чипование спорить не буду - это для гурманов. На 1.8 катался , на 2.3 сейчас езжу. Однозначно 2.3 лучше . ИМХО, мнение ни кому не навязываю, просто высказался.
    Мембер Аватар для spanyukov
    р.к.ПЕЧОРА
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 12:15
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 16:46
  3. Ответов: 80
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 14:39
