Проблема с иммобилайзером...
В последнее время стала появляться на MFA+ надпись Wegfahrsperre aktiv!
Иногда двигаель сразу глохнет, иногда можно ехать. Мануал перерыл, ничего не нашел. И как оказалось у меня нет раздела 3.4, может там!
Еще обнаружил, что АКБ кажись "умерает",(диагностическое окошко черное). Может как то связано? Оф.д. показал сообщение, ничего вразумительного не сказали. Пожали плечами.
СС 1.8 TSI DSG
xDrive 30d ALPINWEISS
Suum cuique
Пробовал пользоваться вторым ключом, то же самое! Думал, что машина ключь "потеряла" и нужно его привязать!
Поменяли мне блок ELV - не помогло! Потом поменяли блок комфорта - тоже не помогло! Что будет дальше??? Неужели ни разу такого небыло не на одной машине? Почему ОД тупит?
а тебе там все правильно меняют и "привязывают" ?
Это вопрос не ко мне! А как можно "неправильно" привязать? У ОД мне сказали, что если не привязать, то машина вообще не заведеться.
у тебя до замены блока ELV была эта надпись ?
Сообщение добавлено в 14:04, предыдущее сообщение было в 14:00
прочитал еще одну тему, была значит ...
А может замок зажигания? у тебя автозапуск случаем не стоит?
Автозапуска нету! Вообще никакого доп. оборудования нету!
Эта сообщение высветилось еще в начале августа, потом, после диагностики, поменяли блок ELV, потом блок комфорта - результата "НОЛЬ"!
Ошибки после диагностики:
01299 Р0513 000
Неправильный код иммобилайзера
время от времени.
01309 008
Блок управления усилителя рулевого управления -J500
Нелогичный сигнал
01176 008
Ключ
Нелогичный сигнал
00821 011
Антенна магнитолы 2-R93
Обрыв цепи
чо-т мне кажется, что всё ж надо попробовать ключи заново прописать
3C0959433R
042
0383
06J906026
H03
1757
3C0614109D
020
0003
Это ошибки после диагностики!
Последний раз редактировалось Жора515; 25.10.2010 в 11:44.
Сегодня опять сдал авто Оф.Д. Будут дальше разбираться.
Вы гляньте, в обед отдал машину. За весь день ни одного звонка. К 21.00 не позвонили и не вернули авто. Видимо у них больше вариантов по ремонту нет!
Капец моему помою.
Последний раз редактировалось Жора515; 26.10.2010 в 20:24.
У коллеги по работе появилось такое же сообщение одновременно с миганием дисплея. При этом замок зажигания не давал вставить ключ до конца и завести машину. Через какое-то время все пропало как будто ничего не было. Если кто сталкивался-к чему готовиться просто глюк электроники или готовиться к замене какого-нибудь блока?
andruxa77, хотя бы результаты диагностики нужны...так не скажешь...
Забыл отписаться! Дело было вот в чем: Когда то я ставил сигналку с прогревом( Шерхан Магикар 7) но она как то неохотно работала на машине. В общем не понравилось мне. Поехал к установщикам и попросил снять. Они ее "выдернули" , оставивив зачищенные провода "голыми". Вот один такой провод(без изоляции) фонил на частоте иммобилайзера.
Короче, поменяли кусок провода и все стало ОК!
Может кому пригодиться.
Так и у меня штатная "плюс". Я сигу (шерхан) снял, а только через год начались проблемы. Весь год этот "голый" провод не мешал работать автомобилю.
Как бы есть сомнения, что проблема была в этом. Возможно в процессе поисков еще что-то затронули или оголенный провод касался чего. Изоляция не экранирует провод, да и попасть в частоту иммо тоже из области фантастики - штатно подобные провода(если бы они были) должны быть закрыты кучей экранов.
