Страница 8 из 16
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ПоследняяПоследняя
Показано с 176 по 200 из 386
Тема: App-Connect (MirrorLink, CarPlay, Android Auto), Car Net, Bluetooth
  1. #176
    Подключил AppConnect в Германика Химки. С учетом скидки 20 % на День рождения получилась хорошая цена за сам код.
    И уже третий день пытаюсь подключить Samsung S8 через Mirrorlink, чтобы получить на Composition Media Яндекс навигатор.
    Попробовал ВСЁ, что нашел на этом сайте и на драйве2, а также в ютубе. Сдаваться не хочется!!! Неужели флагман S8 нельзя подключить?
    Прошу помочь и подсказать.
    Я потому и сказал о ВИНе
    Поддерживает он Миррорлинк, например с этими приложениями: http://www.apkmirror.com/apk/samsung...-apk-download/
    https://play.google.com/store/apps/d...oilsw.launcher и в этом варианте Carmode+SmartTaskbar2+MFA Pro.
    Как альтернативу можно установить LG Mirror Drive http://www.apkmirror.com/apk/lgelect...-apk-download/ в режиме без уведомлений. В каждом случае установки перед очередным способом-сносить ранее установленный софт, т.е. при LG Mirror Drive убивать всё ранее установленное/имеющееся, тот же Carmode к примеру.
  3. #177
    Стервополь
    На сайте Миррорлинк Самсунг S8 в числе поддерживаемых.
    1,4 Комфортлайн.
  5. #178
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    У меня работает относительно нормально Андроид-Авто. Миррорлинк выбрасывает (Note5, S8+,Note8). Пробовал для баловства. Мне для Discover Pro Миррорлинк не особо и нужен.
    B8 Highline
  7. #179
    Рязань
    Здравствуйте! Подскажите, а при подключённом iphone по bluetooth при прослушивании подкастов/аудиокниг/музыки с телефона на ГУ подгружаются логотипы?
  9. #180
    Нет только по шнуру(
  11. #181
    Рязань
    а по шнуру, это значит обязательно должен быть App-Connect?
  13. #182
    Модератор Аватар для dimp
    Разумеется. Наиболее интересный интерфейс в нём МиррорЛинк, дающий полное зеркало телефона, в отличии от обрезанных Андроид-авто и Карплея
    "Лыжи" пробовал? https://www.drive2.ru/l/467331750419235393/
  15. #183
    Стерлитамак
    Давно хочу попробовать, руки не доходят. Мне по ходу не надо,ни андроид-авто, ни Миррорлинк
    B8 Highline
  17. #184
    Нижний Новгород
    Я с пассата 6 на тигуан 2 пересел. Но думаю разница между нашими головами небольшая. Там на форуме выяснили и я лично проверял, без проблем по миррор линк коннектятся только смартфоны сони. Пробовал три разных, все без вопросов. У самсунга миррорлинк урезаный. Вот ссылка на тему: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=33809
  19. #185
    Разницы в ГУ вообще нет, от слова совсем.
    Оптимально да, Сони, но прекрасно работает на НТС и на Самсунгах делается https://www.drive2.ru/l/467331750419235393/ вот пруф Самсунга с Тигой-2 2018 м.г. https://www.drive2.ru/l/488330498364408358/
    Вот моё видео с Сони:
  21. #186
    Нижний Новгород
    Это да, но все равно в самсунгах шаманить надо чего то. Сони просто воткнул и поехал. Народ не парится, берут сони БУшные для машины и катаются. Я то так и так собирался телефон менять старый, вот как раз и марка сама собой определилась.
  23. #187
    Стервополь
    А с Моторолами как дела обстоят , пробовал кто-нибудь ?
    1,4 Комфортлайн.
  25. #188
    Гость Аватар для moroz0ff
    Москва/Минск
    Господа, кто-нибудь iphone по mirrorlink подключал к discover pro?
    carplay работает, но хотелось бы именно mirrorlink подключить. Что-то ничего у меня не выходит. При подключении к usb ГУ просто подключает carplay и все. Никак по-другому не получается.
    VW Passat B8 Сарай 2017г. 2.0TDI
  27. #189
    Он и не поддерживает миррор. Можно его заджейлить и добавить приложения в карплей или же просто купить телефон под машину-тот же сони, цена вопроса копеечная
  29. #190
    Москва/Минск
    Отличная идея с джейлом. как раз есть айфон лишний для экспериментов. Не подскажете, где можно инфу найти по теме?
    p.s. еще вопрос вдогонку. возможно ли пользоваться отдельно одним смартфоном по BT для громкой связи, а другим - через mirrorlink или carplay(android auto) одновременно?
  31. #191
    На том же 4ПДА полно информации, нужно NGXPro, но полного зеркала в любом случае не будет, другой вариант описал выше.
    Да, без проблем
  33. #192
    Справедливости ради, стоит отметить, что первым о поддержке полного зеркала именно Sony заявил и сделал видео юзер АВТОР на второй странице этого форума (нового тигуана тогда еще и в помине не было в РФ). А о возможности разблокировать миррорлинк в движении одним из первых сообщил dimp. Хотя, да, форум тигуанщиков намного живее будет, не даром их раскупают как горячие пирожки, город просто наводнён ими.
    Теперь по теме. Взамен умершего Sony Z3 (спасибо китайцам с ebay, продавшим мне жуткий фейк) купил Sony Z5. Как выяснилось, не все Sony поддерживают функцию полного зеркала. Чтобы выяснить поддерживает или нет модель, нужно зайти в настройки --> Подключение устройства --> В разделе автомобиль должна быть строчка MirrorLink, если она есть, телефон поддерживает функцию полного зеркала.
    Еще лайфхак. У Sony есть родная программа Smart Сonnect позволяет создать выполнение условий при покдлючении внешних устройств к аппарату. Я создал условие - запуск Яндекс Навигатора при подключении зарядки и максимальное затемнение экрана (для экономии заряда (Sony Z3 не успевал заряжаться, с Z5 такой проблемы нет)), при отключении зарядки - выход в главное меню. Таким образом, телефон лежит в подлокотнике всегда подключенный к шнурку, при включении зажигания подается питание на телефон и через 30 сек на экране ГУ светится Яндекс Навигатор, ну а далее "Слушай яндекс" и диктуешь адрес. ОЧ удобно, не надо ничего подключать, нажимать ручками. Функция сама снимает блок кнопок, если не используется цифровой или графический ключ.
    И еще был вопрос касательно гаснет экран телефона или нет при работающем миррорлинк - у меня гаснет, через какое-то время, вероятно какая-то настройка от Sony.
    Всем добра!
    P.S.: За ссылку на форум Тигуанщиков, спасибо!
    Dimmy23 Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #193
    Гость Аватар для Debildon
    Пушкино, Московская область
    Зеркалить телефон и выводить любую навигацию по Миррорлинку
    Доброго дня!
    У меня на Б8 Хайлайн app-connect заблокирован. Обратился к своему дилеру: код около двадцатки стоит, ждать его недели три, но, самое интересное, со слов менеджера, он позволяет зеркалить телефон только во время стоянки. Подскажите, пожалуйста, это правда или некомпетентность? Такая же история с картами: их у меня нет вообще. Чтобы были - двадцатка. Обновления раз в год за ту же двадцатку. Подскажите, где-нибудь в Москве мне могут сделать всё грамотно и, желательно, чуть подешевле?
    Можно разблокировать http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1422611 и во время движения, но дилер этого сделать не сможет
    Это чушь, делается только один раз
  39. #195
    Murmansk reg.
    Доброго дня!
    Мне озвучили 11 к.рублей в магазине, торгующем автозапчастями, дилер обещает взять 5-6 к.рублей за работу.
  41. #196
    1 НЧ по идее с мойкой. По факту 3 минуты он-лайна при соответствующих навыках
  43. #197
    Murmansk reg.
    Я мурманские цены привел, в Питере 12 килорублей запросили))
  45. #198
    Контакты с телефона
    Добрый день!
    Подскажите как связать контакты с моб телефона к телефонной книжке Composition Media? Никак не получается передача контактов, выдает ошибку при передачи.
    Мобильный MEIZU М3, блютуз работает, звонки входящие и исходящие функционируют.
  47. #199
    Сопряжение навигации телефона с авто
    Добрый день. Существует способ подключения телефона к устройству авто, чтобы управлять навигацией на экране авто. Спасибо.
  49. #200
    С помощью App-Connect и интерфейсов входящих в него
Страница 8 из 16
  1. (Москва) Carsys 7" Android
    от ss88 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 11:49
  2. Ответов: 300
    Последнее сообщение: 16.10.2014, 12:49
  3. CarPlay и аналоги.
    от GUA в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 21:08
