Страница 12 из 16
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ПоследняяПоследняя
Показано с 276 по 300 из 386
Тема: App-Connect (MirrorLink, CarPlay, Android Auto), Car Net, Bluetooth
  1. #276
    Украина
    Обновил сегодня карты навигации 2018/2019 и после этого заработала сим картка из бардачка, которую я никак не мог запустить до этого
  3. #277
    Мембер Аватар для slk
    в соседней теме карты уже от ноября месяца есть
    VW Passat B8 1,8T
  5. #278
    Стервополь
    Активировал App Connect на дилере. Функционал Android Auto позволяет без танцев с бубном использовать для навигации Google Maps и Waze с любым андроид-смартфоном.
    Гугл на любителя , конечно , не совсем навигатор. А вот Waze вполне себе справляется с задачами навигации.
    У шкодоводов подсмотрел как через Android Auto запускать Яндекс без всякого Миррорлинка , но пока не занимался этим: https://skoda-kodiaq.ru/forum/viewtopic.php?t=733
    1,4 Комфортлайн.
  7. #279
    rus
    Наткнулся на навигационный Android блок для VAG. Эта приблуда на андройде позволяет вывести свой интерфейс на экран штатной балалайки композишн или дисковери. Причем имеется возможность переключения между андройдом и штатной магнитолой. Кнопки на руле, сообщения от климата, парктроника и тд при работе с андройд якобы тоже работают. Выглядит как неплохая альтернатива сырому appconnect. Например есть вот такая Redpower AndroidBox2 VAG. Быть может есть кто уже ставил?
    Последний раз редактировалось NVB; 29.11.2018 в 20:32. Причина: video
  9. #280
    РФ
    Пассатов мало, хотя на alltrack подобное ставили, смотрите темы установщиков на форуме тигуанов
  11. #281
    Петербург
    на драйве есть записи по октавиям с установкой данной коробки. Себе тоже заказал, пока жду доставку.
    Passat b8 1.8 DSG highline r-line
  13. #282
    Гость Аватар для Wava
    Ставил себе такую! Штука отлично работает, взбрыков и глюков нет. Работает уже 2-ой месяц. Устанавливал у "антистрелка". Единственное надо искать место для установки GPS антенны, наши стекла с обогревом сильно давят сигнал. Установщики сейчас решают вопрос по подключению к штатному плавнику.
  15. #283
    А с Composition Media 8" она работает? А то пишут про совместимость с Composition Color и Discover Media только.
  17. #284
    На "компоте" работает. Рекомендую связаться в с установщиками: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=39527
    VW Passat Alltrack B8
  19. #285
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Ранее был Самсунг S6 edge, к машине подключался в режиме «Бизнес» по rSap. На голове отображались не только заряд и уровень сигнала, но и значки 3G или 4G. Сам телефон, как и положено при работе с удалённой СИМ, блокировался от совершения вызовов.
    Сменил на Ноут 9 и теперь не могу подключить к машине в режиме «Бизнес». Всё в настройках включено, а подключается как по обычному блютусу. Сам телефон не блокируется и позволяет в этот момент звонить с него самого. Удалял из настроек головы все телефоны, заново подключал, даже поставил приложение с rSap, толка ноль.
    Что не так и что надо сделать, что бы подключить Ноут 9 в режиме «Бизнес» по rSap?
  21. #286
    Москва, Зеленоград
    Для этого нужен Root на мобильном устрйстве, а это как известно не безопасно для него. Так себе способ.
  23. #287
    Двухсимочный не будет работать в rSap (даже с одной симкой?). Односимочный европеец, говорят, работает.
  25. #288
    Королёв - Переделкино
    Подскажите, для работы этого блока нужно с помощью дилерского кода активации разблокировать Appconnect на Composition Media?
  27. #289
    РФ
    Не помню, было или нет. Разблокированный Mirrorlink отключается после 200 км/ч. Скорость снижаешь и опять показывает
  29. #290
    Модератор Аватар для dimp
    Скорость любую можно сделать, хоть 30, хоть 230 км/ч. Если выставлено 200 км/ч, то на 200 и отключается
  31. #291
    РФ
    OBD11 не получится
  33. #292
    Курск
    Discover Composition media, app connect просит код. Для подключения car net просит код. Код этот получается на сайте после регистрации. То есть для того, чтобы отображать транспортные потоки и тому подобное необходима регистрация. И ещё такой вопрос: автомобиль может раздавать интернет по wi-fi и сам быть точкой доступа, но слота для sim карты в бардачке нет. Это нужен свисток специальный для раздачи?
  35. #293
    Михайловка
    это на каком таком сайте?
  37. #294
    На официальном ФВ......
  39. #295
    Vilnius
    Ребята вопрос.Только купил авто пассат Б8 2016 года,голова Composition Media,Discover Media(generation2)Она что,не поддерживает видео произведения?Вижу в меню есть фото,музыка,а видео нет...Что нибудь можно сделать без аппконект.Спасибо.....
  41. #296
    Dzukero, видео не читает, только по миррорлинку через аппконнект
    Dzukero Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #297
    KRR
    Добрый день, в android auto творится какая то фигня, карты гугл постоянно перезагружаются, теряют связь гпс, сбрасывают маршрут. Проявляется именно при подключении телефона к машине, если включать гугл мапс на самом телефоне, все стабильно.
    У кого нибудь подобное было? Голова композишн медиа.
  45. #298
    Когда началось? Пользуюсь регулярно, такого не замечал. Возможно, проблема в кабеле.
  47. #299
    KRR
    Началось месяц назад. Я, конечно, попробую поменять кабель, но не похоже на его сбой, гугл мапс просто беспричинно перегружается. Выставил маршрут, вроде бы все хорошо, раз, потеря гпс сигнала, нашелся гпс сигнал, перезагрузилась, сбросила маршрут.
  49. #300
    Да, странно, на кабель не похоже. Когда плохой кабель, то mirror link туда-сюда переподключается. У меня сигнал теряется в туннелях, но потом восстанавливается. На маршруте это не сказывается. Сейчас у меня версия карт 10.30.2, android auto 4.8.594324
Страница 12 из 16
  1. (Москва) Carsys 7" Android
    от ss88 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 11:49
  2. Ответов: 300
    Последнее сообщение: 16.10.2014, 12:49
  3. CarPlay и аналоги.
    от GUA в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 21:08
