Страница 1 из 9
Показано с 1 по 25 из 214
Тема: Замена блока управления климат-контролем на Passat B6
    Бывалый Аватар для $iriu$
    Украина, Киев
    Итак, насмотревшись, как некоторые из камрадов, уже успешно установили себе новые климаты на свои пассаты, решил последовать их примеру...
    В сети множество отчетов по данному вопросу, но я решил акцентировать внимание на проблемах, которые у меня периодически возникали.
    1. Купил я блок управления климатом
    2. Купил алюминиевую накладку.
    3. Далее, посоветовавшись с камрадом, начали подключение:
    Обрезали 20 пин
    Обрезали 16 пин
    Провод, который шел к 16 пину, приконектили к ноге 20-го.
    Включили зажигание, одновременно зажали кнопки AC и обдув на лицо, помигало помигало , вроде все нормально.
    Завели машину, одновременно зажали внопки AC и обогрев заднего стекла – климат у меня был б/у – от этой манипуляции не получили никакого видимого результата.
    Далее, проверили – кнопка АС – горит, при выключении зажигания, климат запоминал положение и настройки, при которых его выключили – вроде типа все прекрасно, но…
    Далее , уже при эксплуатации, я понял – средние дуйки над RNS – не дули мне в лицо, при чем из них не дуло ни при каких положениях климата.
    В кратце, несколько раз меняли провода обратно в начальное положение, 16 к 16, а 20 пин к 20-му – толку не было.
    Вернувшись к положению проводов, которое описал в начале – вдруг обнаружил, что средние дуйки как то вдруг заработали, но
    Обнаружил, что после того, как выключенная машина постояла минут 15-20 – климат сбрасывает свои настройки, кодировку, и стартует из положения OFF? И кнопка AC не загорается, пока не зажмешь AC и обогрев заднего стекла и не подержишь секунд 5.
    Все это надоело – обратился в оффам.
    Скажу сразу:
    Автосоюз – отшили не взявшись. Про них вообще отдельный разговор, так испоганиться, еще постараться надо. Все нормальные сотрудники оттуда уже ушли.
    Джерман – отшили не взявшись
    Автохаус – отшили не взявшись
    Все объясняли просто – деталь от другого авто – ставить не будем, колхозить не будем, от слова паять – все падали в обморок
    Камрад посоветовал обратиться в Атлант-М, на Лепсе.
    Я был приятно удивлен. Никто меня не отшил, попросили номер кузова авто, номер деталей, и начали изучать мой вопрос, после чего написали следующее:
    Добрый день! Немного теории. Данный блок управления климатической установкой принадлежит к PASSAT CC 09 модельного года. Есть существенный различия в конструкции модуля отопителя между PASSAT В6 и PASSAT CC, в частности в конструкции заслонок забора наружного воздуха и в месте расположения датчика температуры испарителя. И это только некоторые отличия. Это означает, что есть существенные различия в логике работы систем, которая прописана в программном обеспечении, которые в свою очередь могут проявляться в работе системы отопления и кондиционирования, в виде некорректного управления, особенно в автоматическом режиме.
    Перейдем к практике. Электрически, блоки почти одинаковые. Установка нового вполне возможна. Варианты кодировок предлагаются только для PASSAT CC 2009.
    Мы можем установить в Ваш автомобиль предлагаемый Вами блок управления климатом, но будете ли Вы довольны? Это покажет эксплуатация.
    Если Ваше желание не изменилось, то запишитесь у администратора на удобное для Вас время, кроме субботы и воскресенья, на участок дооборудования. Ваш автомобиль будет под контролем у мастера участка дооборудования Мининевского Дмитрия (прекрасный, вежливый, отзывчивый специалист к слову – рекомендую).
    Я приехал, по моей просьбе, вышел на работу человек, который принял авто в 8-15 утра, не смотря на то, что данный отдел работает с 9 часов.
    Все сделали аккуратно, ничего не поцарапали. Закодировали 00 00 00 00 02 (кстати «вася диагност» у меня отказывался кодировать, пока не введешь какой то любой номер мастерской). Но вердикт был не утешительным – Ваш блок управления климатом – сломан. Это стало ясно, после того, как на станции мне поставили другой блок, с рядом стоящего авто – и он заработал нормально, а мой блок не заработал нормально ни на моем авто, ни на авто, которое стояло рядом.
    В довершение истории, через пару дней, средние дуйки опять перестали работать, а на экране появилось вот такое гавно, которое потом при переключении RNS в другой режим, впрочем перестает быть видимым.
    Это остатки от рисунка фигурок.
    но слава Богу, это было ложной тревогой - оказалось, что эти ноги торчат у всех...
    Заказал себе новый блок, выбрать было сложно:
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post796393
    поступил как всегда, заказал тот номер, который успешно работал на моей машине, когда колдовали оффы, а именно 5K0907044CC ZJU
    вот кстати еще инфа по номеркам:
    * BS (ohne alles )
    * BT mit Sitzheizung
    * CA mit Standheizung
    * CB mit Stand- und Sitzheizung
    * CC mit beheizbarer Frontscheibe und Sitzheizung
    * CD mit Stand- und Sitzheizung, sowie beheizbarer Frontscheibe
    Примитивный перевод:
    * BS (без всего)
    * BT с отоплением сиденья
    * ОКОЛО с постоянным отоплением
    * CB с постоянным отоплением и отоплением сиденья
    * Консульский корпус с отапливаемым лобовым стеклом и отоплением сиденья
    * Компакт-диск с постоянным отоплением и отоплением сиденья, а также отапливаемым лобовым стеклом.
    Выводы:
    для всех, кто думает, что партнеры барыги, и на ebay всё есть и всё дешевле - пусть это послужит уроком, ибо сейчас вернуть этот блок оказалось очень и очень не просто
    - не все оффы одинаковые
    Литература по теме:
    http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=3025
    http://www.vw72.ru/index.php?do=foru...c=223&cstart=1
    Последний раз редактировалось $iriu$; 03.12.2010 в 14:57.
    В6, 1,8 TSI, АКПП
    Почти Мембер Аватар для Nikolaos
    Ukraine
    у кого или где покупал блок управления климатом ?
    VW Passat B6 2.0TDi
    Форумный тролль Аватар для Командир БЧ-2
    Москва, Марьино
    Сорри за офф, не подскажите в чем смысл замены? Чего то тему по вопросу не могу найти.
    До 03.06.08 ездил на Мегане.
    VW PASSAT 1.6 Тренд+1 пакет, Мокко ПРОДАН.
    Украина, Киев
    лично для меня:
    эстетический, внешний вид
    пару новых функций, типа вывода на дисплей RNS, или двойного режима работы кнопки AUTO
    с точки зрения некоторых (конкретно не вспомню):
    подогрев сидений стал работать быстрее, обдув стал мягче качественней и тише
    Последний раз редактировалось $iriu$; 22.11.2010 в 15:09.
    В6, 1,8 TSI, АКПП
    Командир БЧ-2 Поблагодарил(и) за этот пост
    Ваня! Выложи ссылку на профиль этого пи....са с ebay, чтобы страна знала своих героев.
    '12 Touareg V8 TDI
    Украина, Киев
    Да Лёша, рановато еще думаю, все таки пытаюсь вернуть ему товар.
    Думаю через пару тройку дней - всё станет ясно.
    В6, 1,8 TSI, АКПП
    Московская область
    Почитал бы мануал, штоли... В холодную погоду ч-з центральные дефлекторы воздух не идёть...
    Украина, Киев
    Спасибо друг - почитаю :-)))
    Хотя не похоже, ибо они не дули и при + 18 - но тут я обращу особое внимание
    В6, 1,8 TSI, АКПП
    в том же, как и замене приборки
    Украина, Киев
    в яблочко :-))))))
    В6, 1,8 TSI, АКПП
    Москва, Марьино
    Замена приборки простой на МФА мне понятна. Не цветной- на цветную...?
    ага...
    Москва, Марьино
    Не поймите превратно- я не против. Меня интересовала практическая сторона- может и мне надо....
    шаг температуры теперь 1градус, а не 0,5
    3 позиции обогрева сидений, а не 5
    Москва, Марьино
    Понял, спасибо. Пока не буду менять.
    Украина, Киев
    Позвонил камраду, на улице +7, все дует прекрасно, по крайней мере теплым воздухом.
    В конце концов, если я в ручную вкл. обдув на лицо - то из центральных дуек, обязан идти поток воздуха.
    Короче, в одинаковых погодных условиях - у камрада всё дует, а у меня нет
    Вечером, шото наклацал, средняя дуйка то работала, то не работала - короче живет своей жизнью...
    Последний раз редактировалось $iriu$; 22.11.2010 в 22:13.
    В6, 1,8 TSI, АКПП
    Московская область
    Короче, в одинаковых погодных условиях - у камрада всё дует, а у меня нет.
    Модельные года разные наверняка? У меня просто принципиально не дует из центральных зимой. И не у меня одного. http://www.passat-club.ru/forum/thre...ED%EE%F1%F2%E8
    ЗЫ Пока в пробке торчал, перечитал весь мануал к пассату, там конкретно про центральные воздуховоды ничего не написано. Написано что-то типа: "поставьте нужную температуру, нажмите кнопку авто и убери накуй руки от климатконтроля" (с) Alknark.
    Ярославль
    Вчера обратил внимание - да, не дует из центре. Аможет и дует но очень слабо
    Но если включить кнопкой то дует из вех центральных дефлекторов....
    Украина, Киев
    Правильно, я же говорю, о ситуации, когда ты вкл. кнопку "обдув на лицо", а не кнопку "авто"
    В6, 1,8 TSI, АКПП
    Украина, Киев
    Сегодня пришел новый климат "СС"
    Поставил сам, закодировал 00 00 00 00 02 - пока все нормально, спустя 4 часа простоя авто, все комбинации помнит :-)))
    Сперва средние опять не дули, но после выкл. / вкл. зажигание - все дует нормально
    В6, 1,8 TSI, АКПП
    Почетный Мембер Аватар для zik72
    Тюмень
    а ни у кого блок климата с авторециркуляцией не завалялось после замены?
    passat СС 1.8 TSI (2011 модельный год) белый белый
    Завалялось!
    Если интересно - пиши в личку.
    '12 Touareg V8 TDI
    Бывалый Аватар для armani
    Чебоксары
    товарищи за какую цену брали блоки климата и где если можно Спасибо
    1.8TSI Highline Робот, +2 Пакета
    Украина, Киев
    терроризируй партнеров.
    слышал, что шкодовские вкорячить можно
    новый стоит около 315 евро, по обычным каналам - интернет магазинам
    В6, 1,8 TSI, АКПП
    Чебоксары
    шкодовский не зеленый случаем)))???
Страница 1 из 9
