Страница 5 из 7
Показано с 101 по 125 из 166
Тема: Первая поломка - DSG
  1. #101
    Завсегдатай Аватар для LEVAL
    Cт. Петербург
    Цитата Сообщение от val17 Посмотреть сообщение
    Продолжение мой истории с мехатроником. Сервисмены говорят, что поставка на данный момент не возможна, т.к. нет детали на складах в Европе. Причина - дефект осознан, деталь модифицируется, старые мехатроники не поставляются (в их программе состояние называется "любраген" или как-то на "Л", в немецком слаб, простите). Будет доступна предположительно в начале мая. У меня на станции есть такой же дефект у 2 TDI+DSG. Похоже проблема не только у 3,2. Сколько ж их таких?!!! Сегодня "сбросили" настройки моего мехатроника - эффект нулевой. Похоже действо предприняли чисто психологическое, т.к. достал я уже всех.
    не весело
    про отзыв говорят что нибудь?
  3. #102
    Запорожье, Украина
    Цитата Сообщение от LEVAL Посмотреть сообщение
    не весело
    Спрашивал, пока не знают.
    зачем их "доставать" ? :D
    тебе ж лучше будет - с качественно новым девайсом будешь ездить
    Та я ж не против. Но процесс затянулся с конца января, а щас на календаре конец апреля. Задрючился дергаться.
    Последний раз редактировалось dedanten; 23.04.2008 в 12:13.
    3,2 DSG 4mo High
  5. #103
    Kyiv
    если только будет отзыв, в чем я сильно сомневаюсь
    Будем надеятся, что организуют...
    Мож коллективное письмо немецкому султану?
    На пассатах с 1999,
  7. #104
    ...так представительство никогда не смеялось :D :D
    Алексей Аватар для deflep
    в общем вывод сейчас такой - резко метнуться к ОД и зафиксировать всеми правдами и неправдами факт дергания ДСГ, дабы это было сделано в гарантийный период. Далече спокойно кататься, дожидаясь:
    - либо полной кончины мехатроника и бесплатной его замены
    - либо отзывной акции
    А в целом - надо мониторить все свежие TPL-ки, если все таки проблема начинает иметь массовый характер, то хотя бы предварительная рекомендация по починке дилерам будет скоро разослана.
    Wings for Life (c)
  11. #106
    ЗачОтный мембер
    После разборки поменянной по гарантии DSG для себя я сделал вывод, что убитый мехатроник не причина, а следствие. При эксплуатации образуются продукты износа (от дисков и т.д.) и уже этими продуктами износа забиваются клапана мехатроника. Дефект со временем прогрессирует и коробка выходит из строя рано или поздно. Замена масла в DSG и фильтра (раз в 60 тыс) проблему не решает. Превентивная мера - менять масло и фильтр в DSG раз в 30 тыс км.
    С уважением,
  13. #107
    Запорожье, Украина
    С уважением,
    Спасибо за рецепт. Эксплуатация инновационных компонентов от ВАГ становится не перспективной. Не понятно, но у меня проблемы начались на 8 000 км!!!
    3,2 DSG 4mo High
  15. #108
    ЗачОтный мембер
    Будем надеяться, что с выходом новой 7-скоростной DSG инженеры ФВ учтут дилерские рекламации и внесут какие-либо изменения в конструкцию... В вашем случае проверьте уровень и качество масла КПП, сделайте протокол диагностики и отошлите через дилера в представительство ФВ. Пускай они думают, но то и служба техподдержки ФВ.
    С уважением,
  17. #109
    С уважением,
    Писец...занавес...
  19. #110
    .... При эксплуатации образуются продукты износа (от дисков и т.д.) и уже этими продуктами износа забиваются клапана мехатроника. Дефект со временем прогрессирует и коробка выходит из строя рано или поздно. Замена масла в DSG и фильтра (раз в 60 тыс) проблему не решает. Превентивная мера - менять масло и фильтр в DSG раз в 30 тыс км.
    С уважением,
    а фильтр для DSG с перепускным клапаном или без ?
    Михей! Большое спасибо за комментарии!
    Вопрос такого рода - ДСГ эксплуатируется концерном серийно с 2004 года - почему проблема всплыла только сейчас?
    Wings for Life (c)
  23. #112
    Бывалый Аватар для Jheka
    Домодедово
    у меня самая старая дсг с пробегом 140 000 и все ок. Так что не стоит раньше времени гнать на ваг.
    треха баварская
  25. #113
    Мембер Аватар для Куба
    Белая Церковь, Украина
    С уважением,
    7 литров Масла в 6- ступке не только для смазки двух многодисковых сцеп, но и для охлаждения их. Можно представить, какие проблемы надо решать, что бы 7-ступка работала всего на 2-х литрах масла в "сухом" режиме.
    Украина, Белая Церковь .
    Passat 2.0 tdi DSG + LT35 2.5 sdi
  27. #114
    ЗачОтный мембер
    Обычный фильтр как в обычном типтронеюю
    С уважением,
    Раньше DSG была чем то вроде опытного кролика (получится - не получится). В данный момент концерн ФВ тратит огромные деньги для производства обычных типтронов в Малайзии (фирма AISIN) или в Малайзии (фирма JATCO). Это обе японские разработки, но которые производятся в Малайзии для снижения стоимости производства (дали лицензию и ебитесь как хотите). Когда DSG производилась в -Германии (код производителя WWO - Volkswagen AG) тогда действительно проблем было меньше (сужу по 5-летнему опыту работы в Ауди на Таганке). В данный момент DSG (6 ступ) делается неизвестно где (я так и не нашел код производителя) - может все проблемы отсюда - вопрос... При дополнительной инфо обязательно запостю..
    С уважением,
    Уважаемый Def Lep! Как показывает практика ждать отзывной акции на мехатроник без толку - обычно (из моего опыта) акция по проблеме проходит в России года через 2-3 (пример проблема хрома на Пассатах и Туарегах, проблема холодного пуска на 2,0 FSI). За это время DSG загнется (а гарантия при том кончится). Инженера по гарантии разведут руками и скажут "Извините, гарантия кончилась и не е--т".
    С уважением,
    Последний раз редактировалось dedanten; 23.04.2008 в 12:14.
  29. #115
    С уважением,
    ну не знаю, может у вас в Кунцево так инженеры по гарантии работают, но мой личный опыт в общении с другими 2-мя официальными дилерами (Диверс и Автотрейд), настраивает меня на более оптимистичный лад. После окончания гарантийного срока (проблема или даже посто обращение было сделано до окончания) все было поменяно по гарантии, т.е. бесплатно.
    Я не подкалываю, реально не в курсе, а на какие ауди 4-5 лет назад ставили ДСГ?
    тьфу блин, Кетайцы угробят этот мир еще до того как вырастут мои дети
    Wings for Life (c)
  31. #116
    Подольск
    Вроде делают DSG только в Касселе и проскакивала инфа, что выпуск стараются резко нарастить.Версия- может в Германии делают механическую часть Кпп, а блок сцеплений, патент на который принадлежит "Варнер и Борг", делают где-то на стороне и соответственно понизилось качество.
    У меня (33000км) таких проблем пока нет.Тфу,тфу,тфу.
  33. #117
    С уважением,
    если 02E 305 051 C то судя по всему обычный фильтр, без клапанов...тогда можно и не менять его на 30 ткм. Слить масло, если там явных примесей нет, то залить новое, фильтр оставить. масло - G 052182A2
    .... За это время DSG загнется (а гарантия при том кончится). Инженера по гарантии разведут руками и скажут "Извините, гарантия кончилась и не е--т".
    С уважением,
    .... После окончания гарантийного срока (проблема или даже посто обращение было сделано до окончания) все было поменяно по гарантии, т.е. бесплатно.
    +6
    заменили катушки на AWT бесплатно на 4-м году жизни авто
    Подольск
    1.000.000 DSG: Volkswagen празднует рекорд производства коробки передач
    11.02.08 17:01
    Источник: «Деловой АвтоКлуб»
    Комментарии
    Завод в городе Кассель производит для концерна Volkswagen коробки передач с двойным сцеплением с 2003 г.
    Руководство и сотрудники завода Volkswagen в Касселе отпраздновали выпуск миллионной коробки передач с двойным сцеплением (DSG). DGS – это высший уровень комфорта переключений, экономичности и спортивности.
    Идея двойного сцепления основывается на технологии гоночных автомобилей. Компания Volkswagen переняла ее в 80-х годах прошлого века и с тех пор продолжает ее разработку. Когда в 2003 году концерн Volkswagen начал серийное производство DGS, это явилось сенсацией для специалистов отрасли. Данная инновация обеспечивала невиданный ранее комфорт переключений: cтерлись границы между автоматическими и механическими коробками передач, была достигнута необыкновенная динамика движения.
    Клиенты также были в восторге, несмотря на все предубеждения по отношению к обычным автоматическим коробкам передач. Спустя всего пять лет доля DSG, например, в модели Touran, составила около 25%. Это огромный успех прежде всего для сотрудников завода города Кассель - единственного завода Volkswagen по производству DSG.
    Только в 2007 году на модели концерна было установлено 400 000 6-ступенчатых DSG – и это еще не предел. По причине высокого спроса в ближайшее время выпуск коробок передач будет увеличен до 1 750 штук в день.
    Профессор Вернер Нойбауер, член правления марки Volkswagen, руководитель отдела компонентов, заявляет: «Во всем мире наши коробки передач с двойным сцеплением являются синонимом удовольствия от спортивной езды и низкого расхода топлива. Эти коробки передач успешно объединяют в себе самые лучшие качества двух видов коробок передач. На пути ко второму миллиону DSG эта современная техника еще больше увеличит конкурентное преимущество компании Volkswagen в сфере производства коробок передач на всех мировых рынках».
    Председатель производственного совета завода Volkswagen города Кассель Юрген Штумпф также убежден в перспективности производства DSG: «Высокая компетентность и квалификация наших сотрудников делают возможным достижение этой передовой технологии. DSG стала гарантом занятости для завода».
  37. #119
    Пан Пшек Аватар для 3Dwardas
    МоскванаХ
    +1 тоже хотел запостить эту инфу!! Читал это в П. Механике
    Когда я понял, что я БОГ?
    Hy, я молился и неожиданно обнаpyжил, что говоpю сам с собой!
  39. #120
    Новичок Аватар для SKO
    Украина, Киев
    Тоже дал заявку в Атлант-М (Киев, Днепровская набережная) на замену мехатроника.
    (Писал раньше, что на разогретой машине при трогании как вперед, так и назад машина подергивается, даже без подгазовки. В остальном все отлично).
    Не стал ждать пока гарантия будет подходить к финишу.
    Пробег 8К.
    Сказали, что где-то после майских ожидать прихода.
    Оставлял им машину. Проехались и сами согласились, что как-то не так она с места едет.
    Сбросили настройки, попросили покататься и отзвониться. Нифига не изменилось. Пустили заявку в работу. Бум ждать. После замены отпишусь.
    Не думаю, что так все печально с ДСГ как некоторые пишут. Будем оптимистами
    О Касселе тоже читал, о Китае первый раз слышу.
    Последний раз редактировалось SKO; 23.04.2008 в 16:04.
  41. #121
    Оптимистами быть можно и нужно, но статистика отказов настораживает.
  43. #122
    Запорожье, Украина
    Ура! Лед тронулся!
    В Будапеште (в Украину теперь поставляет запчасти Порше-Украина через этот склад) появился мой мехатроник! Т.к. статус моего заказа "люфштамт" (правильность написания/произношения не гарантирую) висел очень долго, похоже, что это должна быть модернизированная версия. Обещают привезти 6-10 мая. По успешной (или не успешной ) замене отпишусь.
    Все, жаждущие мехатроников - теребите свои сервисы!
    3,2 DSG 4mo High
  45. #123
    Ура! Лед тронулся!
    мне 2 дня назад тоже приговорили мехатроник,отписался в соседней теме.Кстати как я понял из беседы с мастером эта уже вторая модернизация мехатроника,сперва его модернизировали и соответственно сменили ориг. номер,но модернизация походу дела не исправила положение дел.Видимо шёл процесс 2 модернизации чудо мегатроника вот поэтому и висел ваш заказ очень долго.Надеюсь,что немцы наконец то решили все проблемы и мехатроник теперь будет работать как надо,т.к. мне тоже через месяц внедрят модернизированную версию,надеюсь,что последнюю.
  47. #124
    Cт. Петербург
    А каким образом зафиксировать? Попросить у них бумагу с печатью? Я серьезно.
    Не скажу, что я сильно напрягся по этому поводу, но начал прислушиваться к машине.
    На не прогретом двигателе рывков нет. Посторонних шумов тоже не замечал.
    При начале движения при отпускание тормоза, без нажатия на газ (все равно холодный или прогретый движек) рывков тоже нет.
    Однако именно в пробках, на прогретом движке, при очень легком нажатии на газ, начал замечать рывки при 900-1200 оборотах.
    При более интенсивном разгоне никаких рывков нет.
    Так же при спокойном начале движения, когда коробка переключается с 1 на 2 передачу, стал тоже иногда замечать рывок. Причем только тогда,
    когда резко отпускаешь газ (на 2 передаче). На более высоких передачах, при резком отпускании газа такого не замечал. Не думаю что это нормально.
    Короче скоро поежу на ТО и заодно пожалуюсь на данные замечания. Похоже мне тоже надо будет менять этот мехатроник......
    ЗЫЖ ради справедливости хочу отметить, что в/у проблемы не напрягают вообще. По крайней мере пока. Т.е. если бы не эта тема затронута на форуме,
    то возможно я бы и не обратил серьезного внимания на все эти подергивания
  49. #125
    изложить основную мысль в заказ-наряде + попросить диагностику (но, кмк, за нее придется доплатить )
Страница 5 из 7
