Страница 3 из 7
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 75 из 166
Тема: Первая поломка - DSG
  1. #51
    Запорожье, Украина
    Отчет о сегодняшнем посещении сервиса
    Напоминаю. На жалобы о подергивании при трогании, поменяли свечи. Не помогло. Сегодня опять подключили к прибору и обнаружили, что низкие показатели расхода воздуха, то бишь обедненная смесь (при диапазоне возможных значений 3...6 у меня 2,67). А это, мол, влияет на работу коробки. Как результат - расходомер под замену, ожидание 2 недели (в Украине нет). Мне тяжело комментировать зависимость работы коробки от работы расходомера, как не специалисту. Хотелось бы услышать мнения компетентных комрадов.
    Заранее спасибо!
    3,2 DSG 4mo High
  3. #52
    Заранее спасибо!
    связь практически прямая. На обычных АКПП при неточных показаниях ДМРВ возможны удары, толчки, задержки.
    upd
    Кстати, жизни коробке езда с некорректно работаюющим ДМРВ не прибавляет ни разу ! Так что поаккуратнее с педалированием.
    Последний раз редактировалось толстый; 26.02.2008 в 17:49.
    Запорожье, Украина
    upd
    Спасибо за разъяснение. Остается надеяться, что диагноз точный, и ждать.
    3,2 DSG 4mo High
  7. #54
    Москва САО
    Вчера позвонили из ганзы, сказали что запчасти пришли и можно приезжать, записался на 07.03, 08.03 забиру, отпишусь как чего.
  9. #55
    Почетный Мембер Аватар для pvl
    90%, что проблема в датчике массового расхода топлива, что в первую очередь ведет к неустойчивой работе на переходных режимах.
  11. #56
    Бывалый Аватар для paps
    вполне вероятно, т.к. при его неисправности на машинах с автоматом все почему то сначала ищут проблему именно в автомате, а потом оказывается, что это расходомер.
  13. #57
    Новичок Аватар для SKO
    Украина, Киев
    Сдается мне топливо и свечи здесь не при чем. TDI+DSG иногда после сильных пробок на первой и на задней чувствуются небольшие толчки при начале движения даже без подгазовки просто при отпускании газа.
    На разогретой коробке, чтобы плавно тронуться нужно сначала отпустить тормоз, чуть подождать пока машина покатится и отпустит сцепление, а потом поддавать газу. Если сразу перевести ногу с тормоза на газ, то сцепа бросается довольно резко, получается заметный кивок и сразу врубается вторая. Если тянешься в пробке, то сразу нужно после этого по тормозам бить пока аппарат не полетел.
  15. #58
    Москва САО
    Все отдал на замену, штука которую мне меняют называется мехатроник, если правильно запомнил .
    Тут еще косяк с авто случился, в понедельник после работы подхожу к машине и получилось так что нажал на кнопку открытия на брелоке и дернул ручку одновременно, в результате дверь не открылась сразу и воопще в дальнейшем перестала открываться снаружи - изнутри нормуль. Ну думаю какая-то тяга соскочила, и раз уж и так на пятницу записан в АГ пускай разбираются. И о чудо сегодня подхожу к авто ехать в ганзу - дрерь открылась снаружи (с утра проверял не открывалась). Кароч авта лечит себя сама .
  17. #59
    Москва, ЮАО, коломенское
    да..прямо моя история от и до...начала дергаться почти сразу после покупки, дефект ярко проявлялся в пробках, при трогании и переходе с 1 на 2 передачу, на 2 при оборотах от 1000 до 1200 дергалась, как будто кто на сцепление жмет постоянно, причем дефект проявлялся и при торможении двигателем...обратился в ганзу 26.12.07.дальше-детектив с матюгами, уговорами и угрозами, обращениями в представительство фольксвагена и пр. Наконец добрался до начальника сервиса Щулепова Юрия и наконец было принято решение о замене мехатроника. К великому счастью сама замена проведена была быстро(утром отдал, вечером забрал, + ещё и первое ТО сделали заодно) и - от чудо! дефект пропал...теперь езжу как троллейбус, переключения плавные даже в пробках, по ощущениям коробка заработала как надо. К слову, когда коробка была дефектной, при интенсивном наборе скорости дефект был почти не заметен, также не заметен при непрогретом масле с коробке, все это наводит на мысль о низком давлении масла в системе и как следствие некорректной работе гидравлики переключения. Короче я удачно прошел весь путь....есть вопросы-отвечу.
  19. #60
    А у меня раза 4 наблюдалась вот такая проблема - при разком разгоне в момент переключения с первой на вторую происходит задержка, мотор работает на повышенных оборотах пару секунд (что есть довольно долго), затем переключается дальше. По ощущениеям это напоминает момент, когда кто-то резко выжимает сцепление и затем резко отпускает. При плавном трогании проблем не замечал.
  21. #61
    Завсегдатай Аватар для LEVAL
    Cт. Петербург
    у вас 3.2?
  23. #62
    нет 2.0 тди
  25. #63
    Москва САО
    Замена сняла все симптомы, надеюсь больше не проявятся. Сегодня вечером в пробке постоянно ловил себя на том, что при каждом трогании ожидал подергиваний. Если тапку в пол субъективно стало чутка по-веселее, хотя ...
  27. #64
    Бывалый Аватар для GvinPin
    Москва, Рязанка
    Поздравляю с успешным решением проблемы. Я так и не понял, это был заводской брак проявившийся позднее?
    2.0 TDI DSG DUNAUDIO 2007
  29. #65
    Москва САО
    Спасибо , скорее всего заводской, надеюсь больше такого не будет.
  31. #66
    Cт. Петербург
    дсг форева
  33. #67
    Почетный Мембер Аватар для DarkHamster
    Ступино(Моск. обл)
    Комрады, чета я у себя тоже обнаруживаю периодические удары при трогинии, какбудто кто-то то нормально отпускает сцепление, а то бросает, причем неважно прогрет или нет, т.е. я отпускаю тормоз и сразу газ, и машина может плавно взять, а может пойти удар, дальше переключается нормально. Если просто отпустить тормоз и машина сама покатится, то уже можно давить на газ, сцепление включено - покатится плавно.
    Как я понимаю это не исправность, нужно наезжать на ганзу, а ведерку то 6 тык нету...
    P.S. И еще если катясь на первой начать резко нажимать и брость гашетку, то тоже прослеживаются удары, но мне кажется это нормально, также происходит на обычной МКПП.
    Из всех реалити шоу, новости - лучшее!
    Каждый человек сам кузнец своего счастья.
    Variant+2.0TDI+DSG
  35. #68
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    У меня на типтроне на 2-ой передаче с новья так было. Только убираешь ногу с педальки... ну в пробке скажем если кто то впереди затормозил и сразу поехал дальше, ты соответственно, тоже в свою очередь давишь, и в этот момент происходит конкретный такой удар! Избежать этого можно только если не полностью отпускать педаль, либо очень плавно начинать давить на газ.
  37. #69
    Москва, Рязанка
    Скажу честно, тоже стал "прислушиваться" к работе своей ДСГ после проблем описанных камрадами. ИМХО ДСГ это не обычный автомат и возможны некоторые отличия в его работе. У себя замечаю тоже при "трогании" в пробке скорей не удары, а дизельные "пинки", но это происходит при резком нажатии на газ. Когда нажимаешь плавно, соответственно и переключений передач, если несмотреть на МФА, незаметно. Думаю не стоит обращать внимания...........
  39. #70
    Алексей Аватар для deflep
    Согласен! Не заморачивайтесь уж совсем! Хотя и расслабляться не надо
    Наиболее показательно будет если просто отпуская тормоз без нажатия на газ произойдет рывок - тогда вот да, надо ехать узнавать по поводу правильности работы мехатроника. А так в ФАК есть книжка по обучению - там написано, что при некотором перегреве (обычно в пробках) сцепление может срабатывать жестче.
    Последний раз редактировалось deflep; 17.03.2008 в 12:54.
    Wings for Life (c)
  41. #71
    Cт. Петербург
    + 1
  43. #72
    Украина, Киев
    Согласен с Deflep, что при быстром отпускании тормоза и резком ускорении рывки допустимы, т.к. сцепление отпускается машиной плавно, а тут команада "погнали", вот оно резко бросается и получается толчок.
    А вот рывки вообще без нажатия педали газа - это криминал. Бывает такое не очень часто, только в сильных пробках и сразу после них. Вообще без газа на первой и на задней идет не плавно, а небольшими рывками и при переключении на вторую машина дергается вперед с ускорением. Едешь в пробке как дебил какой-то. Все поехали а ты стоишь, а потом дергаешься и бьешь по тормозам. Или рывками скачешь как тазик какой-то. Абыдна, ввалить столько бабок за передовые технолгии и не иметь должного комфорта.
    Буду наверное прогружать СТО. 6700 пробег, на 7500 буду масло менять, заодно нагружу коробкой.
    Интересно, перед заменой мехатроника никаких кодов ошибкок в памяти не было связанных с этой проблемой? Также интересно какие операции выполняются при замене данного блока, где он находится (не нужно пол машины разбирать)?
    Последний раз редактировалось SKO; 18.03.2008 в 17:44.
  45. #73
    А вот рывки вообще без нажатия педали газа - это криминал. Бывает такое не очень часто, только в сильных пробках и сразу после них. Вообще без газа на первой и на задней идет не плавно, а не большими рывками и при переключении на вторую машина дергается вперед с ускорением.
    По поводу ошибок - не уверен - в принципе при отказе одного из клапанов в мехатронике (их там 8 или 10 помоему) будут появляться несостыковки в алгоритмах работы. Наверное такое компьютер должен записать в память. Хотя х.з. Что касается замены, я так понял что надо нижнюю плиту коробки снимать - в принципе не очень много, но и не быстро.
    Wings for Life (c)
  47. #74
    никаких ошибок в электронике не обнаруживается, поэтому и меняют так неохотно, хотя я думаю что после моей замены и замены у deflep-а ганза будет меньше тормозить....
  49. #75
    у меня не меняли - это у Андрюхи Вацер-а
    у меня все обошлось малой кровью - перезаливкой мозгов и правкой настроек
    Wings for Life (c)
Страница 3 из 7
