Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 32
Тема: После замены переднего рычага машину тянет вбок.
    Шкодовод Аватар для GeRom
    Уфа
    Заменили по гарантии левый передний рычаг (это в Уфе так борются со скрипящими сайлентблоками), машину стало тянуть вправо. Сервисмены всё ещё раз проверили, всё нормально закручено. Уверяют, что надо просто отрегулировать схождение. И вот здесь камень преткновения: они считают, что я должен за это заплатить, поскольку это регулировочная работа, не входящая в гарантийное обслуживание. А я не понимаю, как так может быть: я приехал на скрипящей машине, нормально держащей курс, а после их работы вдруг откуда-то появился увод. Естественно, я платить за эту работу отказываюсь.
    Может я чего-то не понимаю???
    Конечно ты прав. Но боюсь , что потрепешь ты себе нервы всё это доказывая.
    Вероятность победы- 50 на 50.
    Variant 2.0 TDI 4Motion
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    Привет!
    Я пол часа пытался убедить Костю, что нужно менять только резинку (сайлент)! А он не в какую. Я и форум предлагал почитать. В итоге пришлось отказаться от замены.
    Хотя казалось бы, если менять рычаг в зборе, желательно и левый и правый, то вроде бы это лучше...
    Через 3000км на ТО1. Подвеска скрепит.
    По сабжу, платить ты не должен, я думаю. Замена гарантийная, следовательно все сопутствующие регулировки-настройки, если они требуются, должны делать бесплатно.
    Новичок Аватар для Гарсия Самоса
    Название сервиса в студию.
    Дебилы..
    Завсегдатай Аватар для LEVAL
    Cт. Петербург
    надо попробовать получить от них официальный отказ и пригрозить сделать запрос в представительство....
    короче пресовать их что бы все доделали....
    г.Уфа
    Кстати, Gerom? У тебя вроде сновья еще в бок тянуло? Ты решил эту проблему?
    У меня немного тянет на право, но вроде у меня это от постаянно спускающегося колеса правого.
    Уфа
    Вчера Костя сказал мне, что они получили от Москвы по шапке за то, что меняют рычаги и теперь будут менять только сайлент-блоки. А ты зря отказался, новый рычаг всяко лучше. У меня вот к 18 000 пробега оба передних рычага новенькие.
    Да, сперва тянуло, они регулировали схождение, всё нормализовалось, хотя на зимних шинах всё-таки Passat не так устойчив, как BMW, например.
    Короче, завтра буду их убивать. У них логика базируется на том, что они не знают, тянуло ли машину куда-то до того, как я к ним приехал. Это как бы подразумевает, что я им вру. А я с таким же успехом могу сказать, что это их водитель попал колесом в яму и сбил регулировки, пока гнал автомобиль из сервисной зоны. Возмутительно это всё, вобщем...
    Но идея об официальном отказе - это правильно, я так и попрошу сделать, если будут упираться.
    Уфа
    Проблема основная в том, что после замены рычага не требуется регулировка схождения, и вообще непонятно нифига, с чего вдруг всё так скривилось. Есть версии?
    г.Уфа
    GeRom, так ведь, я че отказался то? Мне ведь предлагали заменить только один, левый, который им показался более изношенным. Я хотел чтоб меняли сразу оба! Я просто был уверен, что после замены только одного, сбъются заводские настройки схождения из за того что останется правый старый сайлент, у которого уже есть определенный износ и нужно будет регулировать.
    Последний раз редактировалось AzaG; 14.02.2008 в 18:48.
    Уфа
    GeRom, так ведь, я че отказался то? Мне ведь мне предлагали заменить только один, левый, который им показался более изношенным. Я хотел чтоб меняли сразу оба! Я просто был уверен, что после замены только одного, сбъются заводские настройки схождения из за того что останется правый старый сайлент, у которого уже есть определенный износ и нужно будет регулировать.
    В том-то и дело, что по логике к схождению рычаги вообще не имеют отношения. И рычаги у меня сейчас оба новые, их заменили с разницей где-то в 2-3 тысячи километров.
    г.Уфа
    Вот видишь, тебе заменили с разницей в 3 т.км. Я это и хотел объяснить на сервисе, что изношены они оба, и им придется все равно менять оба.
    А тебя в ту же сторону тянет как и раньше?
    Бывалый Аватар для Andrey_
    USSR
    Версия только одна: к уводу автомобиля схождение не имеет абсолютно никакого отношения. А вот если после установки одного рычага вместо пары появился увод, то это конкретный косяк конкретного рычага (т.к. изменился угол развала и углы продольного (и поперечного) наклона оси поворота). И второе: даже если до замены рычага машину уводило в сторону, то по условиям гарантии этот трабл сервисмены обязаны устранить. Просто все заявки по траблам на гарантийном авто надо оформлять официально, в письменном виде и в двух экземплярах. Когда будешь всё это оформлять таким образом, спесь с гарантийщиков сразу спадёт.
    Есть ещё один вариант: в нормальном сервисе провести контроль углов установки колёс с компьютерной распечаткой (без регулировки) и ткнуть носом инженера по гарантии в эту бумагу, пригрозив обратиться в общество защиты прав потребителей.
    Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
    Бывалый Аватар для Acula
    г. Челябинск - Копейск
    Привет!
    Мне меняли все! И резинки и рычаги (опорные кронштейны). Причем сказали, что именно так и надо менять, поскольку дефект не столько в резинке, сколько в посодочном месте рычага под енту резинку, и если поменять только ее, то скоро опять заскрепит!
    Гость Аватар для wasya
    Вологда
    Аналогично.Пробег 36000 км. гарантия скоро заканчивается, решил поменять сайлентблоки по гарантии.Инженер по гарантии с пол-тычка определил замену рычагов в сборе.Поменяли оба и сход-развал сделали без заморочек и без оплаты
    PASSAT Comfort 2.0 FSI 6-МКПП черный
    Уфа
    Как это схождение на увод не влияет??? Именно оно и влияет. А развал, насколько мне известно, у Пассата не регулируется и от рычага не зависит. У машины пробег - 18000 км. За это время регулировки схождения могли естественным путём сбиться из-за кочек и пр. Это с точки зрения сервисменов. А с моей точки зрения, я отдал машину, которую никуда не уводит, а сейчас её уводит, хотя опять же, как я знаю, схождение от рычагов не зависит. А отчего тогда уводит машину??? Не понимаю...
    Поселенец Аватар для SZ 99
    Deutschland, Bayern
    На мой взгляд, ты должен на своем настоять. Авто безаварийная, какой на йух уводит!!! После ИХ ремонта у тебя появились проблемы. Настаивай на своем!!!
    Albert Einstein
    Уфа
    Это даже не вопрос, буду настаивать до победного. Но мне всё же понять бы, с чего вдруг увод, если считается, что рычаги на схождение вообще не влияют и регламентом после замены рычагов регулировка схождения не предусмотрена...
    Почетный Мембер Аватар для El13
    СПб
    А без привязки к ремонту... увод машины в сторону является гарантийным случаем? Ну вот просто: ездил-ездил и стало тянуть, будут регулировать бесплатно?
    А вообще я мягкий и пушистый... B2 + B6 = B8
    Passat B6 Variant 1.6 Trendline мешалка
    Если вы белый и пушистый, то вам пора в солярий и побриться.
    Deutschland, Bayern
    18000 км пробег, если ничего не поизносилось то .
    Albert Einstein
    USSR
    GeRom, я по образованию инженер-механик по эксплуатации летательных аппаратов и силовых установок (1986 года выпуска, диплом с отличием), поэтому мне тяжело объяснять вам азы геометрии ( пространственной, а не на плоскости, тем более). Т. к. у Пассата регулируется только угол схождения, подразумевается, что остальные углы установки колёс определены геометрией (пространственной, опять-таки) рычагов. Если после замены рычага все остальные (за исключением схождения) углы соответствуют заданным производителем, то схождение не может повлиять на увод автомобиля (не должно тянуть ни вправо, ни влево). При нарушении схождения (если остальные углы в норме) руль может сместиться на несколько градусов в ту или другую сторону, но не должно быть увода (силы, увлекающей авто в ту или иную сторону, и которую надо компенсировать усилием мышц рук на руле). Не слишком заумно?
    Кроме того, регулировки схождения могу сбиться только по одной причине (при сохранении остальных углов установки колёс): появление люфтов в наконечниках рулевых тяг. Но, поверьте мне, как специалисту по пространственной геометрии, из-за люфтов не может появиться увод, который надо компенсировать усилием рук, а не простым смещением рулевого колеса.
    г. Москва
    Уважаемый господин GeRom!
    Какова бы не была точность изготовления рычагов подвески расстояние между центром шаровой опоры и осью сайлет-блоков у каждого рычага своя.
    Разницы в расстоянии в 0.5-1.5 мм достаточно, чтобы изменить схождение и развал (угол наклона поворотной оси ).
    Это изменение компенсируется изменением длинны рулевой тяги.
    Не знать об этом сервисмены не могут. И должны отрегулировать схождение. В Вашем случае по гарантии.
    Требуйте. Мол сейчас сайленты рычага осели (устаканились) вперед и с музыкой -самое время.
    Аргументы - Вы не требовали менять рычаг и сбивать настройки подвески. Сервис настоял на своем, произвел замену и сбил естественным образом настройки. Следовательно также естественно и их восстановление силами сервиса.
    В случае любого противления попросите изнакомиться с технологической картой (регламентом) замены рычага. Там должно быть черным по белому прописано - замена рычага, проверка и регулировка схождения колес. Это относится и к гарантийной замене в особенности.
    Ведь обычный износ сайлент блоков - это уже изменение схождения ( от выработки). Следовательно и это должно быть устранено по гарантии. Вам заменили сайленты (рычаг)а машину ведет - устраните по гарантии.
    Успехов в борьбе и полной победы.
    Спасибо.
    Уфа
    Господа, всё чудесным образом разрешилось! Как и всегда. Сегодня мастер-гарантийщик извинился и объяснил, что вчера при замене рычага механиком по ошибке были затронуты регулировки схождения. Сейчас всё поправили, естественно бесплатно.
    Насчёт увода я некорректно выразился, был не увод, а именно отклонение руля от вертикальной оси влево.
    Крым
    Не понятно почему Фафаген не выпустил ТПЛ по скрипу в подвеске, У нас в Крыму мне хотели на сервисе менять все, включая стабилизатор и даже стойки аммо.. а никак не хотели менять копеешные сайленты... Говорили что скрипа от них не может быть в принципе!!!! Не пойму такое упорство и может тупость инженера по гарантии... Ну под конец рабочего дня помеяли не из-за того что скрипело, а из-за того что клиент настоял..... И по технологической карте там четко написано что на стенд схождения обязательно!
    г. Москва
    Ну, Вы и закосячили с подачи сервисменов.
    Придурка чуть инфаркт миокарда не хватил от таких непоняток.
    Спасибо.
    Уфа
    Отрегулировали - вообще великолепно теперь едет, оказывается, раньше тянуло вбок, а я привык и не обращал внимания. А теперь всё вообще идеально, почти как BMW!
Страница 1 из 2
