Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 28
Тема: Отслоение швов на арках.
    AlexLeo
    Question Отслоение швов на арках.
    Уважаемые форумчане.
    Пожалуйста подскажите что это за фигня такая и как с ней бороться.
    Проблема следующая:
    Недавно обнаружил на арках отслоение швов и небольшие трещенки
    Ниже ссылка с фотками.
    Последний раз редактировалось AlexLeo; 25.02.2008 в 12:03. Причина: Замена фотки на ссылку.
  2. #2
    Почти Мембер Аватар для Подводник
    Москва Алтуфьево
  3. Рейтинг
    судя по этим фото, жизнь у афты была скажем так не сахар,далеко не сахар.Что делать? Да надо заваривать швы, но при этом промерить и восстановить всю геометрию кузова,. Полность нужно осмотреть весь кузов. Такой ужас я видел на 30 летних кузовах,.
  4. #3
  5. Рейтинг
    как вариант, возможно имел место серьезный кузовной ремонт, который был проведен некачественно и с нарушением технологий, что и привело к подобным последствиям, в связи с чем необходимо проводить кузовные и малярные работы.
  6. #4
    МО, Апрелевка
  7. Рейтинг
    Да уж, сильно....Откуда машина?
  8. #5
    Поселенец Аватар для sheff777
    б/п культурная столица
  9. Рейтинг
    такое можно встретить только на древних, видавших виды вазиках, но не на пассате!!!
    варить или переваривать это безобразие - потратить кучу денег, да и гаишникам будет сложно обьяснить швы на данной машине.
    в клубе от 19" и больше
  10. #6
    AlexLeo
    Да уж
    Спасибо вам за советы.
    Подскажите пожалуйста а как процесс востановления выглядит (пошагово)
    -что разбирать; что и как варить (я имею виду накладывать сварочный шов или возможно приварить точечно ); что красить ????
    И вообще возможно ли все это востановить понармальному или все равно будет выглядеть вот так - ?
    Последний раз редактировалось AlexLeo; 17.02.2008 в 13:23. Причина: лишенее слово как
  11. #7
    МО, Апрелевка
    Цитата Сообщение от АвтоЮрист Посмотреть сообщение
    Да уж
    Скорее всего так
  13. #8
    можно. надо вынимать мотор, красить потом все подкапотное пространство и это очень не дешево. кстати, какого года авто? и откуда это чудо?
  15. #9
    г.Липецк
    Я уже видел похожие повреждения, машинка налетела на скорости около 60 км/ч на бордюр высотой примерно 25-30 см.
    Выплыло не сразу, а после примерно полугодовой эксплуатации после замены поддона, подрамника и некоторых элементов подвески.
    Совет:
    Если опыта кузовного ремонта нет, самостоятельно править не надо пробовать.
    Приговор:
    Стапель.
  17. #10
    Ихмо, затраты на ремонт должны быть адекватны самой машине, а если расчитывать на демонтаж двигателя и стапель, то это будет очень приличная сумма... хотя другого варианта наверно нет.
  19. #11
    хороший стапель есть только в хорошем центре по кузовне и стоимость работ - очень большая. нужно данное афто либо показать на сервис, либо оценщику - чтоб знать стоимость восстановительных работ - после этого думать - оставлять и делать, либо сливать на разборку
  21. #12
    г.Липецк
    Или просто ездить как есть.
  23. #13
    Это достаточно опасно, в случае (тфу, тфу, тфу конечно) ДТП, кузов может повести себя крайне непредстазуемо
  25. #14
    МО, Апрелевка
    +1, скорее всего развалится как карточный домик
  27. #15
    г.Липецк
    Но решение то принимать не нам, а "счастливому обладателю" .
  29. #16
    Завсегдатай Аватар для demid
    жездь
    в клубе от 19"
  31. #17
    Бывалый Аватар для Gregor
    Железка
    Даааа реальность нанесла машине тяжелую травму...По моему лучше слить машинку..так как вложеные деньги не отобъются...
  33. #18
    Так чтобы ее слить, надо сначало как-то это дело замарафетить, осталось только выбрать наиболее доступный вариант.
  35. #19
    И ждать продожения темы, только с участие другого автора
    Passat B5+ 1.8T
    "Bander Banding Rodriges"
  37. #20
    Железка
    ну намарафетить то просто....самый простой вариант антикор и грязи побольше!!!!
  39. #21
    Бывалый Аватар для Mishel
    Wink
    Проблема следующая:
    http://avto-urist-43.narod.ru/photoalbum2.html
    Обратись В Атосервис по кузовному ремонту, пусть предложат варианты по ремонту, вообще для своей уверенности там нужно все проварить после аккуратно зачистить болгаккой, спецы сделают им не надо объяснять, ви дел и не такие ситуации, после все было не подкапаешся и без всяких разводов на снятие движка, а за одно они и скажут жертвой чего или кого ты стал, вообще фото не очень, поближе бы взглянул риезжай кнам в Москов Сити
  41. #22
    Железка
    100% скажут варить!!! а раз варить так занчит ну может не всеь двиг а хотябы часть агрегатов надо уби снимать..напрмиер трубки кондея!! а сняв их это уже попадаловона демонтаж и последующую заправку конлей - т.е. около 3000 и это еще нчиего не анчали делать..))) а стапель если януть?? а сварка?? а шпаклевка покраска??? это чоень геморно..зачастую проще вообще новую деталь вварить нежели проварить страую...!!!да и покрасить сварку тоже нужно хорошо..так как бывает именно на сварке раска начинает слазить лопухами.... елси хош дам в москве дядьку одного может посмотретьс казать мнение во что этом ожет вылезти может возьмется..но вообще он азсерьезные вещи последенен время не барлся.. ключицу сломал с проблемами срослась кароче трудно стало жестнокй заниматся...
  43. #23
    зам. Колхозника Аватар для xedin
    ПИТЕР
    там прекрасно видно , что машина уже красилась ... в некоторых местах , как например под наклейкой шпатля треснула . в соседнем клубе несколько лет назад подобную тему обсуждали в итоге машину коекак привели в нормальное состояние и продали ... кстати тож зеленого цвета был ...
    a4 8e 4.2 битурба кватра на ручке .
    マニアック-という言葉のセンスの良さ
    в колхозе сила !
  45. #24
    г.Липецк
    Тоже зеленый?
    Вот и продолжение темы однако.
  47. #25
    Железка
    Плюс надо учесть - кузов оцинкованный, соотвесвенно электроды также должны быть специальными, швы апосля обработаны качесвенно.....в общем тот это пассик или нет....лучше сдать сейчас покашвы гнить не начали....шаманить или нет уже дело совести имхо...
Страница 1 из 2
