Страница 31 из 125
ПерваяПервая ... 21 27 28 29 30 31 32 33 34 35 41 81 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 775 из 3119
Тема: Проверка на наличие сервисных акций
  1. #751
    Ого! и что же это за акция, что делали 92В6?
    ПОИСК - не рулит
  3. #752
    Чикаго
    ПОИСК - не рулит
    Ваш Passat с номером кузова:
    Коренной идентификатор: 92B6
    Уважаемый
    В ходе контроля продукции Volkswagen AG было установлено, что на автомобилях Passat,
    выпущенных в определённый период времени, в сильный дождь возможно попадание влаги в
    электродвигатель стеклоочистителя. Это может привести к отказу электродвигателя
    стеклоочистителя и, соответственно, ухудшению видимости при движении в дождь. Кроме того, на
    автомобилях Passat с дизельными двигателями возможна поломка переднего кронштейна
    охладителя топлива, что может привести к утечке топлива.
    Вам меняли крышку электродвигателя стеклоочистителя
    Checkit Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #753
    украина
    Проверьте мой пожал. WVWZZZ3CZ9Z000096
    1.8 TSi High Line мех
  7. #754
    odissey, спасибо за разъяснения!
  9. #755
    No
    Цитата Сообщение от odissey Посмотреть сообщение
    Не думаю, что большинство владельцев захотят выставлять проблемы своих авто на всеобщее обозрение. Вот например история одного из вышеуказанных ВИН.
    А вдруг это будет читать желающий купить именно эту машину
    А не надо выставлять в личку сбросил и никто не видит
    Мне кажется что от такого никто не откажется.
    Сам продавал свою машину и честно сказал, что и зачем красили.
    Я конечно понимаю, что русский менталитет рулит и впарить ведро с гайками земляку - мило дело Но, мне кажется это не правильно.
    Ладно, флдуить не буду
    Всё равно спасибо odissey
  11. #756
    Почти Мембер Аватар для Jeka 48
    Липецк
    odissey Посмотри пожалуйста по моему есть что нибудь WVWZZZ3CZ8P132450
  13. #757
    Колыва́нь
    Может добавить в FAQ расшифровки номеров сервисных акций?
    Не нашел поиском описаний акций 21В9, 26D3, 94C9
    VW Passat Variant, 2.0TDI BMP 103kW, 6G DSG, Comfortline
  15. #758
    посмотрите и мой VIN пожалуйста:
    WVWZZZ3CZ9P009869
  17. #759
    Взгляните,пожалуйста
    WVWZZZ3CZ7P076310
    2.0 BVY автомат комфорт
  19. #760
    новокузнецк
    посмотрите мой VIN пожалуйста:
    WVWZZZ3CZ6P178118
  21. #761
    Новичок Аватар для Anabolik
    Харьков
    гляньте и мой, пожалуйста:
    WVWZZZ3CZ7Z002201
    PASSAT B6 2.0 FSI '07
  23. #762
    Ozargo
    Пробейте мой тоже, пожалуйста, буду очень признателен:
    WVWZZZ3CZ9P066861
  24. #763
    Бывалый Аватар для BEDbMAK
    ЗАО
  25. Рейтинг
    WVWZZZ3CZ6E190835
    подскажите, есть ли чего н аэту машину и , если возможно, кто-то может дать инфу, что по ней делалось по гарантии? если это возможно. машину просто покупаю.
    Mondeo 2005 2.2TD был.
  26. #764
    ODESSA
  27. Рейтинг
    wvwzzz3cz7z001151
    посмотрите и на меня плз!!!
    спасибо!!!
  28. #765
    г. Уфа
  29. Рейтинг
    WVWZZZ3CZ8P064165 и я отмечусь, посмотрите плиз.
    Спасиб!
    Passat Comfort 2.0 FSI Tiptronic+опции
  30. #766
    Гость Аватар для vdv
    мухосранск
  31. Рейтинг
    Комрады, пишите ВИН ВНИМАТЕЛЬНО
    WWZZZ3CZ6P195128 - 97Р4 и 24L8 проведены
    WVWEK73C76P107299 - Р600, Р700, 24М2 проведены, 17D1-открыта (акции для американского рынка, инфы нет)
    WVWZZZ3CZ6E118548 - 21В9, 23С4, 26D3,92B6,94C9- проведены
    WVWZZZ3CZ6P027913 - 24L7, 92В6. проведены
    wvwzzz3cz8p129931 - нет
    WVWZZZ3CZ9P026690 - нет
    На калужцев пока открытых акций нет.
    WVWZZZ3CZ9Z000625 - нет (ну и повезло Вам с лакокрасочным покрытием )
    Да к сожалению так бывает а что там написано что красили ???
    Запрос давали на покраску всего авта.
    Добрый день! Проверьте пожалуйста мой VIN WVWZZZ3CZ8P100769
  32. #767
    Туземец Аватар для PUMP
    Тимирязефский лес
  33. Рейтинг
    И мой пожалуйста: XW8ZZZ3CZ9G004307
    Let's pretend, happy end!
  34. #768
    Чикаго
  35. Рейтинг
    WVWZZZ3CZ9Z000096 -замена рул. рейки акций нет
    WVWZZZ3CZ8P132450 - нет
    WVWZZZ3CZ9P009869 - нет
    WVWZZZ3CZ7P076310 - 24л7 проведена
    WVWZZZ3CZ6P178118 - 24L7 открыта
    WVWZZZ3CZ7Z002201- 24L7проведена
    WVWZZZ3CZ9P066861 - нет
    wvwzzz3cz7z001151 -24L7проведена
    WVWZZZ3CZ8P064165 -24L7проведена
    WVWZZZ3CZ8P100769 - нет
    Цитата Сообщение от BEDbMAK Посмотреть сообщение
    WVWZZZ3CZ6E190835
    Акции 23С4, 92В6 проведены, по гарантии были ремонты по; (набираем воздуха в грудь) ксенон. лампа, клапан рециркуляции ОГ, Жгут эл.проводки двигателя, пыльник наруж.ШРУС, жгут эл.проводки пер.правой, ТНВД, нижняя часть замка багажника, эл.топливный насос, Форсунка впрыска. (выдыхаем).
  36. #769
    мухосранск
  37. Рейтинг
    ЗАО
  39. Рейтинг
    ух! нифига себе? а давно?
    проблема в том, что есть проблемы при разгоне - загорается спиралька, есть ли смысл обращаться к официалам?
    и проблема вторая, одна из фар мигает, почти незаметно, но это есть....могу ли я обратиться к ним туда, с целью бесплатно продиагностировать и сказать в чем проблема?
    интересно, из-за чего ТНВД менялся-то...пробег машины всего 64500....а стоко сделано((
    СПАСИБО!
  40. #771
    Ozargo
    ...WVWZZZ3CZ9P066861 - нет...
    Спасибо огромное! Теперь можно спать спокойно.
  41. #772
    Чикаго
    СПАСИБО!
    Судя по ремонтам; ТНВД, эл.насос, Форсунка, это попытки решить озвученную Вами проблему. но судя по результату так и не устраненную. Гарантия на автомобиль закончилась в апреле так что никто бесплатно ничего делать не будет. Машину рекомендую на проверку к хорошему ОД.
  43. #773
    Moscow region
    Проблем в принципе нет, но возможно какие-то акции есть, буду признателен за информацию по WVWZZZ3CZ8EO18123
  45. #774
    Почти Мембер Аватар для Кузьмич
    Москва, ЮАО
    И мой пожалуйста: WVWZZZ3CZ6P125315.
    VW Passat B6, 2.0 FSI, HIGHLINE, Tiptronic
    Это Вам не это, ........ понятно!!!
  47. #775
    Чикаго
    Автомобиль с таким номером не найден
    24L7, 91c7,92b6 - проведены, новых нет
Страница 31 из 125
