В общем сей глюк посетил меня (мой пасс), а именно: при включении дального света на постоянку, через секунды 3 он самопроизвольно отключается, при этом на табло появилась пиктограмма, о неисправности света(не помню как называется,)
А прикол вот в чем, полностью опишу(без своих изменений) сушествующую по этому поводу TPLку:
Сводка TPL Учетный № 2015976/1
Дальний свет фар выключается самопроизвольно
Дата разрешения публикации: 31.08.2007
Описание неисправности
Дальний свет фар выключается вновь примерно через 2-3 секунды. В память неисправностей могут быть внесены следующие записи:
2498 Шторка для ближнего света слева - V 294
неисправность в электрической цепи
или
2499 Шторка для ближнего света справа - V 295
Причина
Связь между регулятором освещения щитка приборов и подсветкой переключателей и блоком управления бортовой сети нарушена в определенных диапазонах регулирования.
Решение в условиях производства
В подготовке
Решение в условиях сервиса
- Следует вызвать на блоке управления бортовой сети блок измеряемых величин 14
- Происходит отказ дальнего света фар, если там показываются значения в диапазонах примерно 43 - 47% и 92 - 93%.
- Если это случается, необходимо повернуть регулятор на 100% и проверить переключение дальнего света фар.
Если отказ больше не возникает, то не следует проводить дальнейшие ремонтные работы. Подготавливаются решения в условиях сервиса. До появления решения необходимо рекомендовать клиенту держать освещение щитка приборов на 100%. Возможно, он и сам ранее собирался действовать таким образом. При этом на 92% ощущается небольшое сопротивление регулятора, что может быть воспринято как достижение верхней границы. Следует указать клиенту на это.
В общем 100% подсветки я не выдержал и сделал на глазок +-70% вроде больше не глючит.
зы. Ошибки мне потерли TPLку распечатали![]()
