Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 43
Тема: а можно ли сделать так .....
    Почетный Мембер Аватар для Sultan_SPb
    Планета Шелезяка
    что бы задние фонари на рестайлинге европейском, при нажатии на педаль тормаза, светились полность, как на америкосе!?
    ____________________________
    Passat Variant 1.8Turbo AWT
    Туземец Аватар для PUMP
    Тимирязефский лес
    а что значит полнастью? габариты, паваротник, птф и задний ход? Зачем тибе это камрад?
    Let's pretend, happy end!
    Планета Шелезяка
    пилин, ну, у америкоса горят "снеговики", а у европейца горит толька шапка снеговика.
    задний птф тут не причём, навернае.
    Поселенец Аватар для sheff777
    б/п культурная столица
    лучше купи тюнинговые диодные фонари и выделись так!
    в клубе от 19" и больше
    Планета Шелезяка
    Эндрю, эт не то! ехал за америкосом, ослепи, хочу такие же фонари, шо бы харела фсё!?
    возможно ли так сделать на европейце?
    мля, менья пльюсчит .....
    надо у лехи хеdinа спросить, можно ли так подключить!
    МО, Апрелевка
    Поройся поиском, кто уже делал вроде нечто подобное.
    на европейцах верхние половинки стопы, а нижние помойму противотуманки.
    Ихмо, просто запитать задние противотуманки к стопам.
    А они есть диодные под 5.5, может и ссцылачка найдется?
    Завсегдатай Аватар для demid
    была же уже тема. У америкосов тока 2 лампы двухконтактные в красных кружках и загораются одновременно, а у европы 4 лампы причем крайние (сверху и снизу) двухконтактные и средние одноконтактные.
    Ну либо запитать птф с обоих сторон к стопам, либо проще наверно поставить фонари от америкоса=) чтоб был такой же эффект=)
    в клубе от 19"
    в точке тюнинга: http://www.tuninga.ru/tuning/rubric.php?id=812&page=2
    не, на В5+ диодных нет
    SC, USA
    я как раз занимался обратным разделял снеговиков чтобы стопы были отдельно противотуманки отдельно
    ИМХО фонари менять не надо а можно только плату от американца, а можно это плату снять и просто припаять еще один провод - там стоять две двухконтактные лампы одна над другой, и просто паяешь соединение одной из нитей нижней лампы к контакту стопов, а то где она сейчас соединена отключаешь/откусываешь. не думаю что проводка отличается, так что все должно быть ок, может только еще пердохранитель проверить
    чего то я из объяснений Демида не понял - и там, и там 4 лампы в фонаре, и там, и там 2 двухконтактные по центру - я так думаю что разница только в плате
    ...лучше позже, но лучше
    Passat 1.8T, Driver Version 1.2R
    на седан нет, а на универсал есть - подходят от В5
    Планета Шелезяка
    а я думал ПТФ только в левом фонаре!!! а они должны быть с обеих сторон!? т.е. у меня правая ПТФ не работает!? хмм .......
    покупать ни чего не хочу, да и не на что ....
    в общем надо залезть, и псматерть что там и к чему .....
    Последний раз редактировалось Sultan_SPb; 25.02.2008 в 23:21.
    ПТФ тока слева!
    B6 Charged
    Бывалый Аватар для Mishel
    Цитата Сообщение от FateSPB Посмотреть сообщение
    ПТФ тока слева!
    А вот и нифига, я себе и справа сделал, проводки под противотуманку справо нет но с обоих сторон есть контакт под клемму на плате, отмеряешь провод, делаешь клеммы с обоих сторон, все аккуратно прячешь под обшифку и О ЧУДО : ВТОРАЯ ЗАРАБОТАЛА
    Весь прикол в том, что в европейце две лампы в одном круге разделены, а еще в верхнем круге к нижней лампе, и в нижнем круге к верхней лампе подходит только один контакт, т.е. снеговик не получиться как У ВАС ТАМ В АМЕРИКЕ, получаться только отраженные полукруги!!! Впринципе можно припаяться непосредственно к контакту лампы, но это уже колхоз- только это меня останавливает, также можно диоды поставить с двух сторон от ПТФ и ничего не откусывать- и ПТФ цела и снеговик целый, нужно как нибудь замарочиться и преодалеть этот под?ибон от ФОЛЬКСВАГЕНА
    Последний раз редактировалось dedanten; 30.04.2008 в 08:26.
    у европы 4 лампы на габариты и стопы (по 2 в каждом кружке, снизу и сверху) а у америки всего 2 (по одной на каждый кружог в центре). Насчет платы можт это и правильно, но в корпусе фары от европы отверстия для 4х ламп сделаны, а в америке подозреваю только для 2 и по центру.
    вот что я хотел сказать
    в клубе от 19"
    Планета Шелезяка
    мдец, ну закрутили то ....... :vah03:
    в общем надо быть "кулибиным" или просто купить фонари от америкоса.
    вопрос, а разьём на фонаре от америкоса такой же, как и у европейца!? если тупо переставить, ни чего "колхозить" не нужно будет?
    ихмо, фишки должны быть одинаковыми
    заедь на разборку и подключи америкос. фонаро к своей фишке и посмотри.
    Новичок Аватар для Smirnofff
    ПТФ к стопам можно припаять, но только через диоды. Иначе туманок лишишься - раз, и рискуешь, дернув ЦПС посильнее зажечь все стопы - это два. Да так и поехать...
    TDI
    Планета Шелезяка
    Поздравляю с новым аватаром! Слушай немецким не владею, да и немного недопонял что там хотели изобразить, распиши че за фишка, и если можно купить то как?
    Планета Шелезяка
    да вроде как покупать то ни чего и не надо ....
    там описано, как селать чо бы верхний кружок горел полностью при нажатии на педаль тормаза ....
    вот что у меня получилось с переводом:
    http://www.translate.ru/url/tran_url...&psubmit2.y=10
    прикольно, нужно вечером поразбираться
Страница 1 из 2
