Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Help! троить начал
    SC, USA
    Exclamation Help! троить начал
    Комрады! помогите советом
    сейчас начал пася троить , да так что ууууууууух
    еще слышно такое кликанье и MIL лампа мигает, потом светит
    короче так . у кого может есть идеи . заранее благодарю
    ...лучше позже, но лучше
    Passat 1.8T, Driver Version 1.2R
    SC, USA
    сейчас вот только подключился - говорит ошибка Р0304 4 cylinder misfire
    блин пойду выкручивать свечу
    уже догадываюсь что это видимо катушка
    а чего сделал-то? не прогрел двигатель как обычно перед началом движения , и вот...
    а кто чего думает насчет кликанья - я думаю что кликает в момент когда 4 цилиндр не работает, время от времени он подхватывает и кликанье исчезает
    а что щелкает -то?
    возьми переставь катушку с, например, третьего цилинда на четвертый и посмотри куда пропуск уйдет...если переместиться на третий цилиндр - скорее всего катушка привет передает. да...еще...эту процедуру лучше делать после чистки свечи с проблемного цилиндра....ездить на авто нельзя.
    Завсегдатай Аватар для demid
    катушки менять нада
    в клубе от 19"
    SC, USA
    спасибо всем кто откликнулся я так и сделал поменял катушку с четвертого на третий и проблема тудаж переместилась
    утром позвонил дилеру поехал и забрал 40б
    бллллллллллллллллллин первый раз поехал на работу на пасе и такая хня
    опоздал на 2 часа
    на трех цилиндрах проехал таки немного всвязи с чем вопрос товарищу толстому а чем это может быть чревато и могу ли я еще чего сейчас поделать кроме как код ошибки стереть
    спасиб
    Да ни чем) сам две катушки сменил с разницей в день, кстати о моих впечатлениях http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=10029 )))
    Passat B5+ 1.8T
    "Bander Banding Rodriges"
    Мембер Аватар для Del_Piero
    такая же фигня,за 1,5 месяца поменял 2 катушки,во второй раз вообще так троить стало,думал до сервиса доеду и чуть не сгорел,пипец.......ща вот поеду в кунцево за двумя оставшимися катушками
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    опоздал на 2 часа
    спасиб
    езда на троящем движке может убить катализатор
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
    Почти Мембер Аватар для azimut
    Харьков
    Хм. Хм. И у меня 8 слетела катушка! Вчера заменили, вроде пучком. Вот вопрос можно одну менять или желательно сразу все?
    Бывалый Аватар для Gregor
    Железка
    вопрос почему она вышла из строя....если брак, то можно не менять..елси выработала ресурс то так как они все примерно одинаковы по времени производтсва лучше постаивть еще одну а рабочую оставить про запас
    Красногорск
    Народ, а просветите пожайлуста что значит "троит двигатель"? Это как? В чем это проявляется?
    г. Ступино, МО
    эт когда не работает один цилиндр. Двигатель "стучит" и дергается как припадошный, пропадает тяга и т.д.
    Железка
    в обещм прально не работает один или несколько цилиндров изза этого етсетсвенно баланс двигла нарушается и его трясет..рабоатет не ровно...плюс в совбодынй цилиндр льет бенз.....
    Харьков
    А проще говоря почувствуеш!!!! Катушки это болезнь!!!
    Да уж, не спутаешь.
