Показано с 1 по 6 из 6
Тема: как отрегулировать рулевую рейку?
    BAHO
    Подскажите как отрегулировать рулевую рейку? А то появился небольшой люфт.
  2. #2
  3. Рейтинг
    Регулировать? а может менять...
    B6 Charged
  4. #3
    Бывалый Аватар для Mishel
  5. Рейтинг
    регулировка как правило не помогает, там есть единственный болт на рейке можешь его немного подтянуть, нужно восстанавливать вал рейки в специализированном месте, шлицы на валу со временем изнашиваються и получается люфт, каталитическим методом вал покрывают нужным слоем.
    Делал на Форд транзит 2001 года, рейка стоила 25 000, за восстановление отдал что-то около 9 000, делал в "гидравлике" между нагатинской и коломенской в каком-то Таксопарке
  6. #4
    BAHO
    подскажите, как добраться до этого болта на рейке?
  7. #5
    Поселенец Аватар для sheff777
    б/п культурная столица
    меняй!!!
    в клубе от 19" и больше
  9. #6
    МО, Апрелевка
    Цитата Сообщение от sheff777 Посмотреть сообщение
    меняй!!!
    именно
