Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Как поменять ксеноновые лампочки ближ. света ?
    Question Как поменять ксеноновые лампочки ближ. света ?
    Всем привет
    У меня перегорели лампочки ближнего ксенонового света. Купил две новых и полез менять, но не тут-то было - под крышкой есть доступ ко всем лампочкам, что находятся в блок-фаре кроме ксеноновой, она располагается в отдельном отсеке просто так не доступном. Судя по всему нужно вынимать блок фару.
    Подскажите у кого был такой опыт самостоятельной замены, какой порядок действий должен быть ?
    ксенон штатный или нет?
    не можешь подлезть - бампер в сервисное положение и меняй
    B6 Charged
    Да штатный.
    Т.е. как в сервисное положение ? Тут надо блок фару вынимать !?
    Чтобы снять фару, нужно снять бампер. Делов на 5-10 минут.
    B6 Charged
    Smile
    Будьте так любезны рассказать порядок действий, а то в сервис ехать ой как не охота
    отсоединяешь язычок лягушки замка капота
    отворачиваешь два самореза вверху решетки радиатора, 4-6 саморезов в арках колес, ~4 внизу под днищем. Выдвигаешь бампер на себя и аккуратно снимаешь с солазок.
    Примерно так.
    Примерно так.
    Спасибо
    Завсегдатай Аватар для olegus
    Лобня
    что бы сменить лампу надо снять бампер и снимать фары, на замену от силы пару минут, а вот на сбор -расбор всего этого замудохаешься, хотя в час полора не спеша можно уложиться.
    да ладно... не все так страшно :D
    первый раз конечно повозиться придется
    B6 Charged
    Вопщем ездил в ВДВ-Сервис, за час всё оперативно сделали !
    Ну вот, а мы распинались :D
    Smile
    Да не мужики всё нормально, просто по первому разу нужно знать что, где и как откручивать, а то так можно навертеть
    Данивапрос :D
    Бывалый Аватар для Mishel
    ну что бампер сымали, а то самого такая же перспектива не радует если перегорит лампочка, вроде в подкрылке есть лючок для смены лампы, но я пока туды не лазел, а так если грамотно все настраивать: бампер и фары, так я только с ними час провозился
    Smile
    Вначале снимается решотка радиатора, потом откручивается бампер, и потом откручиваются и вынимаются сами блок-фары, блок-фара кладётся на стол, отсоединяется крышка ксеноновой лампы, вынимается лампа, и всё ставится в обратном порядке.
    Честно говоря сложного ничего нету, просто нужен практический опыт последовательности действий что, где и как отручивать Не вынув фару лампу не поменять, если стоит штатный ксенон, насколько я понял из разговора с электриком.
    Почти Мембер Аватар для Investigator
    Кунцево
    Летал в овраг, сломались от удара гидрокорректоры фары. Менял гидрокорректоры, а заодно и отчасти потускневшие ксеноновые лампы. без снятия фары не обойтись, так как в штатном исполнении блок розжига как бы является задней стенкой фары и закрывается ещё отдельным пластиковым кожухом. И снять этот блок розжига, чтобы добраться до лампы, в условиях отсутствия свободного пространства около фары в подкапотном пространстве невозможно !!!
    Все гениальное просто !!!
    Юрий.
