Страница 4 из 6
Показано с 76 по 100 из 127
Тема: Расход масла на дизеле?
  1. #76
    Мембер Аватар для Пассажир
    Пробег 5700км. Масло как было на верхнем уровне, так там и находится, только черное стало....
  3. #77
    Мембер Аватар для мак34
    У меня 1,9 tdi. На 9500 км ушло по щупу 3-4 мм. Не доливал т.к. пока и так выше половины уровня.
    05chrysler_t&c3,8L+08b61,9
  5. #78
    Мембер Аватар для Артем TDI
    Беларусь, Жлобин
    + еще один владелец 1.9 ТДИ. Как машинка не ломалось ничего? какой средний расход город трасса?
    Гоняю на TDI-шке !
    PASSAT B6 TRendline 1.9TDI 5м
  7. #79
    Салют! Все нравится, не ломалось, кроме смотри тут http://www.passat-club.ru/forum/show...t=13461&page=2 . Средний расход город 6,5-7 л. По трассе стоко ж потому как меньше 130-140 не ехаю.
    Электроручником в мороз на ночь не рекомендую пользоваться - у меня в первый же заморозок прихватило и из колодок дым повалил.
    Последний раз редактировалось мак34; 22.10.2008 в 20:40.
  9. #80
    Бывалый Аватар для Andrey_
    USSR
    Господа знатоки, а кто знает норму давления масла на ХХ и на определённой частоте вращения? Подскажите, плиииз.
    Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
  11. #81
    – Завести двигатель и медленно увеличить обороты.
    – При избыточном давлении 0,55...0,85 бар светодиод должен загореться, в противном случае заменить датчик давления масла.
    – Увеличить обороты двигателя. При 2000 оборотов в минуту и температуре масла 80 °C избыточное давление должно быть не менее 2,0 бар.
    Купили 2 одинаковых В6/ дизель 2.0 на ручке.
    На одном лампочка низкого уровня масла загорелась при пробеге 5500 км,
    на втором при 7000 км.
    В сервисе уверяли, что это нормально! Я так не думаю!
  15. #83
    USSR
    Спасиб. Давление в норме: на ХХ 0,9...1,0, на 2000 об/мин ~2,5. Буду наблюдать за расходом дальше.
  17. #84
    давление и расход - немного разные понятия...зачем мерял его ?
    USSR
    Я понимаю, что это разные вещи. Однако, если бы давление было меньше нормы, можно было бы предположительно подозревать турбу в расходе масла, кмк.
  21. #86
    нееее, турбу через падение давление масла не отдиагностируешь - только снятием патрубков, ну и по люфту.
    Москва, ЮВАО
    я доливаю литр масла каждые 6000 км и так на протяжении первых и последних же 48000 км пройденных за ровно год...
  25. #88
    8 литров, часть из которых осела на патрубках, трубках, трубах это немало
    Алексей Аватар для deflep
    я б даже конкретнее выразился - это докуя!!! Учитывая удельную плотность масла, грамм 300-400 "гудрона" уже "бляшки" на "сосудах" сформировали
    Wings for Life (c)
  29. #90
    даже если предположить, что часть "сгорела", то всё-равно много
    я б проверил/почистил ЕГР, патрубки, заслонку
    Мембер Аватар для Swoi
    8 км от мирной БАЭС
    Всё,ппц,даю объяву на продажу,пока пробег 2000 всего...
    b6 tdi мех хайлайн п1
    был мондео 4
  33. #92
    Москва, ЮВАО
    ну не знаю.... во первых не 8 а 6 (по два между сменами) во вторых такой расход для дизельного двигателя считается более чем в рамках по инструкции вагена
    заслонку мне чистили на 30 тыщах - никакого изменения в поведении автомобиля не заметил, масло жрать меньше не стал
  35. #93
    я уже посчитал прдстоящий пробег до 60 тк, но дело не в этом...по инструкции вага, даже у убитого двигателя расход масла будет в норме ! хотя, если у тебя стиль вождения очень агрессивный, то, в принципе, ничего страшного, только нужно учитывать факт жора при ТО....
    ..заслонку мне чистили на 30 тыщах - никакого изменения в поведении автомобиля не заметил, масло жрать меньше не стал
    смотря какую заслонку, в любом случае - на дизеле они немного другие функции выполняют...
    2.0 TDI CBAB. Пробег 9000 масла не убавилось.
    Стиль вождения - активный (расход 9-12л.)
    VW Passat B6 2.0 TDI CR DSG Highline
  39. #95
    Москва, ЮВАО
    честно говоря, если на сервисном предприятии вага не обеспокоены таким расходом масла - то мне то чего беспокоиться? у меня еще год гарантии а дальше... трейд in
  41. #96
    Беларусь
    Был 1,9ТДИ насос-форсунка, за первые 10000тыщ съел более 1.5л,
    но расход масла устаканился после 10тыс., и стал 300-400г на 5000тыс.км (так доливал или освежал) до 100.000км, ср.скорость 140-150кмч.
    Счас 2,0ТДИ КомонРэйл (букв не знаю, но клапанов наверно 16, коней 140 без саж.фильтра), до 9000км расход глобальный не замечен, желтая масленка не загоралась, но щуп с пласмасовой головой не внятный, ср.скорость 150-160кмч, при обгонах 200-220
    Цитата Сообщение от DarkHamster Посмотреть сообщение
    И мой трактор за первые 5 тык сожрал поллитру, грусно мне от этого, старая Ауди 100 дизельная с пробегом за 400 тык не требовала долива масла 10 тык межсервисного интервала, хотя режим эксплуатации был с постоянным отжигом по трассе и городу.
    Тоже была А6 2,5ТДИ пробег более 500тыщ, ЗА 10тыщ. расход не более 300-500гр, скорость 150кмч, в обгонах часто 205кмч, всю жизнь и счас лили Кастрол НО 10w40 а не 5w40 (более жидкое), както побробовали 5w40 расход увеличился втрое
    Последний раз редактировалось Beloozersk1; 18.04.2009 в 23:12.
  43. #97
    ижевск
    не знаю парни, отездил 16500 пока ни грамма ни долил
  45. #98
    8 км от мирной БАЭС
    CR похоже не жрут совсем. Насос форсунки подъедают немного
    был мондео 4
  47. #99
    Почти Мембер Аватар для _Konstantinoff
    Питер-Выползово
    у мну CR. Пробег 30 тыс. Ни разу не доливал (правда, ТО я делаю через 7 500 км.)
    ... Под Луганском родился...В Бухаре простудился... Значит такЪ
  49. #100
    8 км от мирной БАЭС
    В дизель (насос-форсунки) можно залить допуск 504/507?
    Просто в Метро увидел Шелл с этим допуском по 360 за литр,а скоро ТО1.. цена хорошая
    Поискал по форуму-вроде можно
    Последний раз редактировалось Swoi; 20.04.2009 в 19:46.
    был мондео 4
Страница 4 из 6
