Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 31
Тема: ЗАГЛОХ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
    Новичок Аватар для demon74
    Челябинск
    Камрады привет всем, как всегда нужен совет может у кого было такое. Сегодня остановилься на светофоре жду зеленого вдруг взял и заглох движок, а на приборной доске загорелься значек аккумуляторной батареи красным цветом, перевел ручку в режим "D" повернул ключ завелься и поехал, красный значек потух, все нормально вроде. Шо таке может быть? чем чревато? или можно забить на этот косяк? раньше такого не было.
    Челябинск
    машинка 2001 года америкос типтроник движок AWM турбина
    Завсегдатай Аватар для demid
    глюк=) или расходомер например лагает,..
    в клубе от 19"
    Бывалый Аватар для Gregor
    Железка
    Значек аккумуляторной батареи загорелся потому, что двиг заглох и пропало напряжение с генератора...так как ключ в замке довернут до положения "заведено"!! Почему заглох - х.з.... мож расходомер глюканул..мож холостого хода....мож бензонасос...
    demon74
    Сигнаизация нештатная есть ?
    что за коробка ? если ручная - то может просто "перемудрил " останавливаясь
    Поселенец Аватар для sheff777
    б/п культурная столица
    если так случилось не в первый раз, то лучше на диагностику, если первый - просто забить
    в клубе от 19" и больше
    Челябинск
    коробка автомат типтроник, сигналка штатная, не штатная только магнитола, ставил год назад, забить все таки не получиться) сегодня утром опять заглох на перекрестке
    ихмо, сначала на диагностику читать ошибки, а уж потом будет видно.
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    Цитата Сообщение от demon74 Посмотреть сообщение
    ... перевел ручку в режим "D" повернул ключ завелься и поехал,......
    А что в режиме D разве пассат заводится? Я думал, что только в N или P
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
    Почти Мембер Аватар для yury-B5
    МО, Щёлково
    ГЫЫЫ
    Почти Мембер Аватар для azimut
    Харьков
    Так всетака заводится в "Д"???
    г. Ступино, МО
    Цитата Сообщение от yury-B5 Посмотреть сообщение
    ГЫЫЫ
    что гыыы. мой не заводится
    И это правильно :D
    Челябинск
    ДА БИЛИАТ НЕ ПРАЛЬНА НАПИСАЛ Я)))))))) КАКОЙ НАХ "D" в парковке канеш сори)))) сегодня в сервис еду отчет выложу)))
    P.S: Челябинские парни на столько круты что заводят пассаты в "Dы" кривым стартером.
    МО, Щёлково
    очевидно, не заводится, и не должен, вот и гыы
    МО, Апрелевка
    Челябинск
    Вообщем отчитываюсь : диагностика показала глючность датчика холла, поменял.
    Диагностика ДВС - 720 рэ
    Замена датчика ХОЛЛА - 400 рэ
    Датчик Холла 0232 101024 - 2490 рэ
    ИТОГО - 3610 рэ
    Сейчас судить помогло или нет рановато, покатаюсь пару недель посмотрим, хотя сразу ощутил более ровную работу движка
    а суровые челябиские пацаны не могут обойтись без датчика Холла?
    Челябинск
    видимо суровые Челябинские пасаны могут обойтись и без датчика хола))) т.к. замена ситуацию не изменила))) сегодня опять заглох на перекрестке...может быть это из за не штатной магнитолы? не знаю на че уже думать просто...вроде как заметил шо такая хрень происходит всегда при включенной магнитоле...
    г. Ступино, МО
    скорее всего это совпадение. дело не в магнитоле
    +1
    Ехать читать новые ошибки.
    я конешна не специалист по электроники, но увязать магнитолу и коробку во чтото одно
    как предположение - посмотреть разьем на коробке, часто изза этого случаются проблемы
    Челябинск
    Почитали новые ошибки, следующий диагноз "датчик частоты вращения коленвала" под замену
    г. Ступино, МО
    во где собака порылась, ну меняй
    отпишись потом
Страница 1 из 2
