нуу, это надо инструкцию конкретной сигналки читать![]()
ПАРНИ! Помогите,пожалста! Уже 2,5 часа пытаюсь заблокировать багажник т.к.
случайно удерживал кнопку открывания багажника (на радиобрелке) более 3 секунд.
Пытался делать все по инструкции но, не получается . Отпишите,пожалста, пошаговый алгоритм запирания багажника .............![]()
СПАСИБО
а если инструкции по сигналке НЕТУ, а только инструкция по эксплуатации авто
напиши, четко без паники, что произошло и что ты перед этим сделал(натворил)
инструкцию скачать можно, главное точную модель сигналки посмотреть
Вчера, вечером, в темноте перепутал в темноте кнопки на пультике и не
усллышав отклика звукового сигнала (в темноте) видимо, по ошибке,
нажал больше 3 секунд кнопку открывания багажника. В инструкции по эксплуатации автомобиля Passat на страницах № 24.25,30,31 описано как разблокировать, но пытаюсь и не получается. Не пойму как механическим путем, без брелка сигнализации закрыть багажник.
P.S. Имею ввиду штатную сигнализацию автомобиля, иной пока нет.
Последний раз редактировалось АЛЕКС-ГАН; 06.03.2008 в 16:00.
Но, до того как я что-то не так нажал, было все в порядке и багажник я всегда
открывал с кнопки в водительской двери, а с брелка-ключа не пробывал
Я удерживал и 10 секунд и ничё, как обычно закрывался без проблем. Тока я не пойму багажник теперь вообще не закрывается ?
Да, вообще никак, а ключ поворачиваю в крышке багажника - и ни щелчка, и не закрыл, и ключ не вынимается в повернутом на 90 градусов положении.
А должен ли выниматься ключ в повернутом состоянии?
ключ в повернутом состоянии выниматься не должен, походу у тебя механическое повреждение внутри, разбирай и смотри![]()
Парни! Не много отлегло! Внимательно осмотрев сам механизм замка и попробовав
защелкнуть его выяснил, что не срабатывает защелка фиксирующая крючек т.е.
крючек-блокиратор закрывается а фиксатор НЕ ВЫСКАКИВАЕТ!!!!!!как замерзший фик-
сатор в лючке бензобака!!!
Попробовал замочить WD-40 и пытался расшевелить его ручкой на внутр.обшивке
крышки багажника - один раз получилось- закрылся но для уверенности попробовал еще и снова пипец........ Можа где-то молотком ударить или присоветуйте чего
Значит дело в замке, может его просто по лучше почистить и разработать.
Может кто подскажет как снять самому обшивку крышки багажника
Парни! Всем большое спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Тема закрыта..........
PS: Купил ЭЛЕКТРОПРИВОД замка за 1000 рублей, сам поменял ( 40 минут),
а на мой вопрос- как разблокировать случайно заблокированный замок?-
так не кто и не ответил............
оторвать обшивку и изнутри открыть вручную
в клубе от 19"![]()
