Вчера дома забыл зарядить телефон, но вспомнил, что у меня в машине есть чудо розетка на 230 В. Прихватил с собой зарядник, завелся, воткнул в розетку, а телефон не заряжается.
Может надо еще что-то где-то включить, чтобы розетка заработала?
Поиск смотрел, ответов не нашел
2.0FSI 4Motion,седан.
Нет не надо, ничего больше включать. При работающем двигателе, все должно быть.
Инструкцию изучил, сейчас лежит у меня под рукой. Написано, что для слабомощных потребителей могут быть траблы, но тут народ пишет, что мобильники заряжает, а у меня не получилось![]()
Может просто не до конца втыкнул вилку ? У меня был такой трабл пока раздуплял этот вопрос. Вилка утапливается глубоко, до характерного щелчка.
Вчера вечером решил проверить работоспособность розетки. Взял два зарядника, чтобы исключить проблему в самих зарядниках, воткнул сначала один до самого щелчка - не работает. Проделал то же самое со вторым - результат тот же - не работает.
В инструкции написано о каких-то диодах, которые при должны светиться при работающей розетке. Ничего светящегося не обнаружил.
Все проверки проводил при заведенном двигателе.
Сразу же записался в сервис, поеду завтра. По результатам отпишусь.
"Будь реалистом - требуй невозможного"
(с) Эрнесто Че Гевара
Может всё таки недостаточно глубоко вставили?![]()
(С) Pridurok
Может просто предохранитель перегорел?
А может она не 220В ???
Мультиметром не замерял напряжение?
У меня такой фичи нет, поэтому где должен светиться светодиод, я не знаю.
Пусть завтра в сервисе меряют...
1. завести двигатель
2. вставить прибор до упора.
пояснения к п. 2: в преобразователе есть приспособление, исключающее поражение током в случае если ребенок (или его тупые предки) сунет гвоздик в розетку. работает так: устройство дает ток только в случае наличия токопроводящих предметов в обоих "дырках" и только если предметы засунуты до упора(для этого нужно нажать как следует, чтобы слабый ребенок не воткнул). в ином случае(гвоздь или неплотно вставленная вилка) ток не подается. обратите внимание что розетка-шестиугольная и туда нужен аналогичный штепсель, я например сделал универсальный переходник: штепсель от бритвы(70р.в магазине) со шнуром на другом конце-евророзетка
думаю у вас все заработает, удачи![]()
Спасибо всем сочувствующим! Розетка и вправду заработала, но только после вмешательства специалистов сервисного центра. Перед поездкой в сервис я проверил предохранитель - он оказался цел.
В сервисе были немного удивлены характером поломки, т.к. оказалось, что на заводе провод к розетке не был подключен, а просто болтался. Сказали, что у них такое впервые.
Подключили - теперь все работает!
Ого, пробная партия калужской сборки....
[QUOTE=look;264554]Ого, пробная партия калужской сборки....
[/QUOTE
В Калугу приходят готовые Пассаты,со снятыми двигателем и КПП,фарами.Кузов и салон в сборе,стекла вклеены,наши только ставят движок с коробкой и фары.Полноценного производства до 2010 года не предвидится
